  5. Blockly Fehler
    1.0k
    6.1k
Blockly Fehler
4 Beiträge 2 Kommentatoren 766 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hardl
    Leider kann ich die Fehlermeldung im Protokoll nicht nachvollziehen:
    javascript.0
    2021-08-19 12:16:31.168	warnen	script.js.telegram.Kanal: clearTimeout() => nicht gefunden
    telegram.0
    2021-08-19 12:16:28.798	warnen	TypeError: Zuweisung an konstante Variable. at callUsers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1262:15) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1247:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:155:17) bei Adapter.emit (events.js:314:20) bei Änderung (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib /adapter.js:5634:34) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) bei processImmediate (internal/timers.js .) :461:21)
    telegram.0
    2021-08-19 12:16:28.797	warnen	Zustände system pmessage io.messagebox.system.adapter.telegram.0 {"command":"call","message":{"text":"Achtung,bitte Pumpe vom Kanal pruefen","user":""," lang":"de-DE-Standard-B","repeats":"1","users":[],"message":"Achtung,bitte Pumpe vom Kanal pruefen"},"from":"system. adapter.javascript.0","_id":19661734} Zuweisung zu konstanter Variable.
    Von diesem Blockly:
    Bitte um Hilfe.
    Reinhard
    • H hardl
      javascript.0
      telegram.0
      telegram.0
      Von diesem Blockly:
      Bitte um Hilfe.
      Reinhard
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @hardl
      evtl das "@" beim user entfernen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @hardl
        hardl
        @liv-in-sky Ich hab das schon getestet und auch den Benutzer ganz weggelassen, ohne Änderung.
        • H Offline
          hardl
          schrieb am zuletzt editiert von hardl
          Ich komme hier einfach nicht weiter.
          Wo kommt der Fehler mit der konstanten Variable her?
          javascript.0
          2021-10-13 11:39:33.891	die Info	script.js.telegram.Kanaltest: 0 Abos und 0 Fahrpläne registriert
          javascript.0
          2021-10-13 11:39:33.880	die Info	script.js.telegram.Kanaltest: sendTo(adapter=telegram.0, cmd=call, msg={"text":"Hallo","user":"","lang":"de-DE-Standard-B ","wiederholt":"1"})
          telegram.0
          2021-10-13 11:39:33.883	warnen	TypeError: Zuweisung an konstante Variable. at callUsers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1262:15) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1247:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:155:17) bei Adapter.emit (events.js:314:20) bei Änderung (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib /adapter.js:5634:34) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) bei processImmediate (internal/timers.js .) :461:21)
          telegram.0
          2021-10-13 11:39:33.883	warnen	Status System pmessage io.messagebox.system.adapter.telegram.0 {"command":"call","message":{"text":"Hallo","user":"","lang":"de- DE-Standard-B","repeats":"1","users":[],"message":"Hallo"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id":95753937 } Zuweisung an konstante Variable.
          javascript.0
          2021-10-13 11:39:33.874	die Info	Start javascript script.js.telegram.Kanaltest
          javascript.0
          2021-10-13 11:39:30.635	die Info	Skript stoppen script.js.telegram.Kanaltest
