  4. Fehler bei telegram voice calls
14 Beiträge 3 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H hardl
    Re: [Telegram voice calls](thanks to CallMeBot.com)
    Ich finde einfach keine Lösung:
    Das blockly :
    sendTo("telegram", "call", {
          text: 'achtung',
          user: 'UsernameXY',
          lang: "de-DE-Standard-B",
          repeats: "1"
    Egal ob ich einen Benutzer eingebe oder nicht.
    (Ich nehme normalerweise den im telegram0-Adapter unter Nachrichten Benutzer "@vor dem /".)
    wird nicht ausgeführt und ich erhalte immer die Warnung:
    telegram.0
    2021-08-23 11:45:12.261	warnen	TypeError: Zuweisung an konstante Variable. at callUsers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1262:15) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1247:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:155:17) bei Adapter.emit (events.js:314:20) bei Änderung (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib /adapter.js:5634:34) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) bei processImmediate (internal/timers.js .) :461:21)
    telegram.0
    2021-08-23 11:45:12.261	warnen	Zustände system pmessage io.messagebox.system.adapter.telegram.0 {"command":"call","message":{"text":"achtung","user":"muellerreinhard","lang":"de -DE-Standard-B","repeats":"1","users":[],"message":"achtung"},"from":"system.adapter.javascript.0","_id": 19661832} Zuweisung an konstante Variable.
    Ich habe den telegram Adapter gelöscht und neu installiert und alle User -Kombinationen getestet.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @hardl
    Nimm eine neues JS Script und teste damit
    sendTo('telegram.0', 'call', {
        text: 'achtung',
        user: '@Username',
        language: 'de-DE-Standard-A' // optional
    Das @ muß vor dem Benutzernamen stehen .
    https://forum.iobroker.net/topic/29771/telegram-voice-calls-thanks-to-callmebot-com/51
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @hardl
          text: 'achtung',
          user: '@Username',
      hardl
      @glasfaser Hatte ich auch schon. Es muss ein anderer Fehler sein, da die Warnmeldung bis auf den Usernamen immer die gleiche ist, egal ob leer, mit oder ohne "@"
      • H hardl
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hardl
        Hast du es wie oben angegeben mit dem JS Script mal versucht !?
          @hardl
          hardl
          @glasfaser Ich habe Dein Script in mein Script integriert und nur den User geändert um es per Schalter zu senden oder wie löst Du das Script aus?
          Vielleicht mache ich da was falsch.
          • H hardl
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @hardl sagte in Fehler bei telegram voice calls:
            ..... wie oben beschrieben , ein neues JS Script nehmen und dieses dann einfach starten !?
              hardl
              @glasfaser Auch da passiert nichts, außer im ioBroker-Protokoll die gleiche Warnmeldung:
              telegram.0
              2021-08-23 14:42:22.743	warnen	TypeError: Zuweisung an konstante Variable. at callUsers (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1262:15) at processMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:1247:21) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js:155:17) bei Adapter.emit (events.js:314:20) bei Änderung (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib /adapter.js:5634:34) bei Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:232:37) bei processImmediate (internal/timers.js .) :461:21)
              telegram.0
              2021-08-23 14:42:22.742	warnen	Zustände system pmessage io.messagebox.system.adapter.telegram.0 {"command":"call","message":{"text":"achtung","user":"@muellerreinhard","language":" de-DE-Standard-A","users":[],"lang":"de-DE-Standard-A","message":"achtung"},"from":"system.adapter.javascript. 0","_id":19661885} Zuweisung zu konstanter Variable.```
              • GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hardl
                Erstmal , warum machst du noch eine Thread auf , ist das gleiche Thema ?
                hier deiner:
                https://forum.iobroker.net/topic/47160/blockly-fehler
                TypeError: Assignment to constant variable
                https://forum.iobroker.net/topic/45059/telegram-adapter-kann-keine-nachrichten-schicken/14
                Es liegt ein Fehler vor , mache bitte ein Issues dazu auf .
                  @hardl
                  hier deiner:
                  hardl
                  @glasfaser Eigentlich wollte ich gar keinen neuen Thread aufmachen, sondern bei: "Telegram voice calls, thanks to CallMeBot.com" die Frage stellen, aber da kam die Meldung "zu alt", Sorry!
                  Ist das hier nicht schon ein Issues? oder muß ich das anders kennzeichnen?
                  • H hardl
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Das ist hier ein (normaler) Thread , der wird nicht vom Adapterentwickler gelesen ( eher zufällig )
                    Du mußt bei Github beim Adaper ein Issues erstellen .
                      hardl
                      @glasfaser Entschuldige, ich habe das noch nie gemacht.
                      Soll das unter Diskussionen?
                      • H Offline
                        hardl
                        Habe es scheinbar gefunden:
                        iobroker-community-adapter/ioBroker.telegram->Themen->Fehlerbericht.
                        • H hardl
                          @hardl
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/issues
                            @hardl
                            hardl
                            @thomas-braun erledigt, danke.
