  5. Telegram Anruf
Telegram Anruf
45 Beiträge 12 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @pokersam sagte in Telegram Anruf:
    Komisch dabei ist, es scheint ja bei anderen zu funktionieren
    bei mir funktioniert es auch nicht - bekomme selbe fehlermeldung
    pokersam
    @liv-in-sky
    Hallo liv-in-sky.
    Schön, dass du dich mit hier dran hängst, vielleicht machst du das auch bei Github!? Wenn du es nicht schon getan hast.
    Immer blöd wenn man das Gefühl hat, dass man der einzige ist, bei dem es nicht läuft.
    Pokersam
    • P pokersam
      @liv-in-sky
      Hallo liv-in-sky.
      Pokersam
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @pokersam
      habe ein daumen gegeben
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        @pokersam
        ghifunk
        @liv-in-sky
        Ich habe das gleiche Problem! Habe schon alle Möglichkeiten getestet - Anruf geht einfach nicht!
        ghifunk
        GlasfaserG liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
        • G ghifunk
          @liv-in-sky
          ghifunk
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
          Lese Beitrag 5 .....
          • G ghifunk
            @liv-in-sky
            ghifunk
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @ghifunk
            dann bitte auch auf github einen 'daumen hoch' geben
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              bei mir funktioniert der anruf so:
              <block xmlns="https://developers.google.com/blockly/xml" type="request" id="2Bs`~72,]CB_AWuNZ=5W" x="1038" y="538">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="URL">
                 <shadow type="text">
                   <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=@Liv_in_sky&amp;text=This%20is%20a%20test%20from%20Callmebot&amp;lang=en-US-Standard-B</field>
                 </shadow>
                 <block type="text_join" id="}i0rsU~z-|Op[BKF_iZs">
                   <mutation items="5"></mutation>
                   <value name="ADD0">
                     <block type="text" id="l,667sh=U(R;FM=Sov!F">
                       <field name="TEXT">http://api.callmebot.com/start.php?source=auth&amp;user=</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD1">
                     <block type="text" id="@W6q15%YP}k^@rJ!2^F!">
                       <field name="TEXT">@name</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD2">
                     <block type="text" id="LZl(C-nJ5Tz+N]T/{JB+">
                       <field name="TEXT">&amp;text=</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD3">
                     <block type="text" id="IFX_(qkHt3Q6N,L=_G??">
                       <field name="TEXT">probier mal das</field>
                     </block>
                   </value>
                   <value name="ADD4">
                     <block type="text" id="+I^Cly[PbO.AhVy$9+0R">
                       <field name="TEXT">&amp;lang=de-DE-Standard-A</field>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
               <statement name="STATEMENT">
                 <block type="comment" id="|0.xm_XOM!LS!rSs)X6r">
                   <field name="COMMENT">wertet anruf aus</field>
                   <next>
                     <block type="comment" id="-F4qcF^_|lV81npxr3!|">
                       <field name="COMMENT">und setzt vari's für wiederholung</field>
                       <next>
                         <block type="debug" id="3#?6#v)FD47te_G/lNQ6">
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                             <block type="variables_get" id="Id*/E$)`#z8X/PUo246A">
                               <field name="VAR" id="i2LQ+=xJVh:3^NtkAcE$">result</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="comment" id="vL9[UfJaj1*6=#}39LN8">
                               <field name="COMMENT">hier anzahl der call-versuche</field>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="MrLDm/V9@-4J)cHR-tiA">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_operation" id="nMJ^%6TeLOmg,Y}Bs+*A" inline="false">
                                       <field name="OP">AND</field>
                                       <value name="A">
                                         <block type="logic_compare" id="z]ru/*L1H.(%I^=`?JJ^">
                                           <field name="OP">GT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="text_indexOf" id="?Yr;KVQ4_fF}0oPS%=~h">
                                               <field name="END">FIRST</field>
                                               <value name="VALUE">
                                                 <block type="variables_get" id="^V,I_zJlxC#x8?!RU*)e">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="FIND">
                                                   <field name="TEXT">abc</field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="text" id="2=z1oHJVC%#-:fWT_e*w">
                                                   <field name="TEXT">Missed Call</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="L`$),6jgM?joBAuv/+;t">
                                               <field name="NUM">0</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_compare" id="qpo9~)rwFS}qO@O-0zl#">
                                           <field name="OP">LT</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="variables_get" id="Tyt+g;zShM-e6RN;1}K-">
                                               <field name="VAR" id="m6C(]?IK|wH{|pGVVx@F">countCalls</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="math_number" id="v3EAx)P,KTuqMESCu4Zk">
                                               <field name="NUM">10</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <statement name="DO0">
                                     <block type="debug" id="ip`zCMcLZK]yGG3irApZ">
                                       <value name="TEXT">
                                           <field name="TEXT">Missed Call detected !!!</field>
                                         </shadow>
                                         <block type="text_join" id=";5N?ll2OGwgi)gNa#qfU">
                                           <value name="ADD0">
                                             <block type="text" id="1r2${t@9SVx~T7DLJCYY">
                                               <field name="TEXT">Missed Call detected !!! ( </field>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             <block type="variables_get" id="l,stwS-l;,F,R@p(E*4W">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             <block type="text" id="8dIBT^xqNQ~`M`MYw*Ja">
                                               <field name="TEXT"> Versuch(e) )</field>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="j}1t`EL,MPN_**1IGMmz">
                                           <field name="VAR" id="29eNbdg;U(3)s_]JhfG2">Misse4dCallsVar</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="YUsIwKn.m!B6l|eglGEW">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <statement name="ELSE">
                                     <block type="variables_set" id="Pi55sPX+yG6,:Wa1V8j:">
                                         <block type="logic_boolean" id="pL2ftE@oe~!)HZfPZiyR">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="c,#~f*wm]2lwY!C^`G16">
                                             <block type="math_number" id="9z5px)}#.eTw=k-ReTy.">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
              </block>
              F 1 Antwort Letzte Antwort
                 <value name="URL">
                   </shadow>
                     <value name="ADD0">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD1">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD2">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD3">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="ADD4">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="TEXT">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                             <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="FIND">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                             <value name="ADD0">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD1">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ADD2">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
                </block>
                F Online
                F Online
                fastfoot
                in der main.js des Adapters wird der Konstanten axios ein Wert zugewiesen, woraufhin der Anruf fehlschlägt. Einfach Zeile 1262 auskommentieren bzw. natürlich im issue erwähnen, habe gerade wenig Zeit dafür
                //axios = axios || require('axios'); <=== ist unnötig und erzeugt Fehler durch Zuweisung an die Konstante axios (definiert in Zeile 27)
                • F fastfoot
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @fastfoot
                  super - danke funktioniert
                  alle telegrm instanzen stoppen
                  /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
                  mit blockly getestet !
                  F P 2 Antworten Letzte Antwort
                    @fastfoot
                    F Online
                    F Online
                    fastfoot
                    @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
                    gerne, habe auch gleich noch einen PR gemacht, dann sollte das vom Tisch sein
                    • F fastfoot
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
                        F Online
                        F Online
                        fastfoot
                        habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
                        liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F fastfoot
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @fastfoot ok
                          Das ist ja ein Service hier:-) nochmals danke
                          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                            @fastfoot ok
                            falke69F Offline
                            falke69F Offline
                            falke69
                            @liv-in-sky
                            ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
                            Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
                            Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
                            Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
                            • falke69F falke69
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @falke69
                              du nimmst das standard blockly von telegram, wenn der adpter in main.js geändert ist (unter sendto)
                              oder als javascript:
                              sendTo('telegram.1', 'call', {
                                 text: 'Some text',
                                 user: ''
                                @falke69
                                   text: 'Some text',
                                   user: ''
                                falke69F Offline
                                falke69F Offline
                                falke69
                                @liv-in-sky
                                danke für die schnelle Rückmeldung.
                                das mit diesem Baustein habe ich auch schon versucht.
                                Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                                	Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
                                Den Benutzernamen und die Zahlengrupen habe ich ersetzt.
                                • falke69F falke69
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @falke69 lass mal den user weg
                                  • falke69F falke69
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @falke69 ich meinte den empfänger
                                    muss den user angeben: '@Liv_in_sky'
                                      falke69F Offline
                                      falke69F Offline
                                      falke69
                                      schrieb am zuletzt editiert von falke69
                                      @liv-in-sky
                                      da bekomme ich das:
                                      Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
                                      Edit:
                                      das wäre die Meldung ohne Benutzer.
                                      Und das hier die Meldung mit Benutzer:
                                      Ansonsten sollten die Einstellungen im Adaper stimmen.
                                      Ich habe es anstelle des Benutzernamens auch mit der ID versucht, aber auch ohne Erfolg.
                                      Alle anderen Blocklys, wo Telegram verbaut ist, funktionieren.
                                      • falke69F falke69
                                        @liv-in-sky
                                        da bekomme ich das:
                                        Edit:
                                        falke69F Offline
                                        falke69F Offline
                                        falke69
                                        @falke69
                                        So habe den Fehler gefunden:-)
                                        Anrufe waren in der App gesperrt. 😥
                                        • F fastfoot
                                          ghifunk
                                          schrieb am zuletzt editiert von ghifunk
                                          @fastfoot
                                          Danke für die schnelle Antwort! Nach dem Auskommentieren der Zeile 1262 kommen nun die Sprachnachrichten an!
                                          Allerdings bekomme ich nach dem Ablauf der Meldung trotzdem noch einen Fehler im Protokoll angezeigt:
                                          kann jemand daraus erkennen, was da noch falsch läuft?
                                          was sagt mir "User @myname is not in the whitelist"?
                                          Danke für die Hilfe
                                          Gerhard
