  5. Telegram Anruf
Telegram Anruf
45 Beiträge 12 Kommentatoren 8.5k Aufrufe 12 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @fastfoot
    super - danke funktioniert
    alle telegrm instanzen stoppen
    /opt/iobroker/node_modules/iobroker.telegram/main.js
    mit blockly getestet !
    F Online
    F Online
    fastfoot
    @liv-in-sky sagte in Telegram Anruf:
    gerne, habe auch gleich noch einen PR gemacht, dann sollte das vom Tisch sein
    • F fastfoot
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @fastfoot habe es auch in github hinterlegt
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        F Online
        F Online
        fastfoot
        habe ich gesehen, mit PR meinte ich die fertige Lösung welche nur noch akzeptiert werden muss damit die Codebase geändert wird.
        liv-in-skyL G 2 Antworten Letzte Antwort
        • F fastfoot
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          @fastfoot ok
          Das ist ja ein Service hier:-) nochmals danke
          falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
            @fastfoot ok
            falke69F Offline
            falke69F Offline
            falke69
            @liv-in-sky
            ich wollte gerade Dein Blockly importieren, dabei scheint es aber einen Fehler zu geben.
            Also habe ich es nachgebaut, aber leider bekomme ich bei Telegram keinen Anruf rein.
            Die Stelle in der main.js habe ich bereits auskommentiert und den Adapter neu gestartet.
            Muss ich ggf. im Bot noch etwas einstellen?
            • falke69F falke69
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @falke69
              du nimmst das standard blockly von telegram, wenn der adpter in main.js geändert ist (unter sendto)
              oder als javascript:
              sendTo('telegram.1', 'call', {
                 text: 'Some text',
                 user: ''
                @falke69
                   text: 'Some text',
                   user: ''
                falke69F Offline
                falke69F Offline
                falke69
                @liv-in-sky
                danke für die schnelle Rückmeldung.
                das mit diesem Baustein habe ich auch schon versucht.
                Da bekomme ich aber folgende Fehlermeldung:
                	Cannot make a call to @Test: <head> <script data-ad-client="ca-pub-120411544941234" async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script> </head> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-170177679-1"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag("js", new Date()); gtag("config", "UA-170177679-1"); </script> <font face="Courier New,Digital, Arial, Helvetica, sans-serif"><p>User @Test is not in the whitelist. Checking Authorization...<br>Using bot: @CallMeBot_API<p>Authorization for user @Test is not received.<p><font color="red">Warning! User not authorized. Click <a href="https://api2.callmebot.com/txt/auth.php">here</a> to authorize CallMeBot to contact you.</font>
                Den Benutzernamen und die Zahlengrupen habe ich ersetzt.
                • falke69F falke69
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @falke69 lass mal den user weg
                  • falke69F falke69
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @falke69 ich meinte den empfänger
                    muss den user angeben: '@Liv_in_sky'
                      falke69F Offline
                      falke69F Offline
                      falke69
                      schrieb am zuletzt editiert von falke69
                      @liv-in-sky
                      da bekomme ich das:
                      Cannot make a call, because no users stored in telegram.0.communicate.users
                      Edit:
                      das wäre die Meldung ohne Benutzer.
                      Und das hier die Meldung mit Benutzer:
                      Ansonsten sollten die Einstellungen im Adaper stimmen.
                      Ich habe es anstelle des Benutzernamens auch mit der ID versucht, aber auch ohne Erfolg.
                      Alle anderen Blocklys, wo Telegram verbaut ist, funktionieren.
                      • falke69F falke69
                        @liv-in-sky
                        da bekomme ich das:
                        Edit:
                        falke69F Offline
                        falke69F Offline
                        falke69
                        @falke69
                        So habe den Fehler gefunden:-)
                        Anrufe waren in der App gesperrt. 😥
                        • F fastfoot
                          ghifunk
                          schrieb am zuletzt editiert von ghifunk
                          @fastfoot
                          Danke für die schnelle Antwort! Nach dem Auskommentieren der Zeile 1262 kommen nun die Sprachnachrichten an!
                          Allerdings bekomme ich nach dem Ablauf der Meldung trotzdem noch einen Fehler im Protokoll angezeigt:
                          kann jemand daraus erkennen, was da noch falsch läuft?
                          was sagt mir "User @myname is not in the whitelist"?
                          Danke für die Hilfe
                          Gerhard
                          • G ghifunk
                            @fastfoot
                            Danke für die Hilfe
                            Gerhard
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @ghifunk
                            lese ein Beitrag über dir , er hatte das gleich und auch gelöst
                            G VumerV 3 Antworten Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @ghifunk
                              ghifunk
                              @glasfaser
                              hallo,
                              nicht ganz, - die Sprachnachricht funktioniert ja, allerdings kommt trotzdem die Fehlermeldung.
                                @ghifunk
                                ghifunk
                                @glasfaser
                                Die gleiche Fehlermeldung kommt auch wenn ich den Anruf als javascript auslöse!03-11-_2021_17-20-52.jpg
                                Der Anruf mit der Durchsage auf mein Handy erfolgt ohne Probleme!
                                  @ghifunk
                                  VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  schrieb am zuletzt editiert von Vumer
                                  @ghifunk
                                  bei mir ist es genauso
                                  @glasfaser sagte in Telegram Anruf:
                                  leider nicht, der Anruf funktioniert
                                  • VumerV Vumer
                                    @ghifunk
                                    F Online
                                    F Online
                                    fastfoot
                                    @vumer sagte in Telegram Anruf:
                                    ich würde den Fehler erstmal ignorieren. Ich schaue es mir mal an...Der Patch bezog sich ja erstmal 'nur' darauf, Anrufe gangbar zu machen
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F fastfoot
                                      ghifunk
                                      @fastfoot
                                      Danke! Es geht ja erst mal.
                                      schön, daß jemand da ist, der sich auskennt und helfen kann!
                                      ghifunk
                                      • G ghifunk
                                        @fastfoot
                                        ghifunk
                                        F Online
                                        F Online
                                        fastfoot
                                        @ghifunk sagte in Telegram Anruf:
                                        ähem... ich bin blutiger Anfänger(tm) 😁
                                        habe es trotzdem gefunden. Die Zeile 1282 abändern zu
                                        if (!body || response && response.status !== 200) {
                                        Man sollte es mit dem Patchen jedoch nicht übertreiben, besser ist es eig. auf eine geänderte Version zu warten! Ich habe den PR auch erweitert, aber keine Ahnung ob er es ins nächste Release schafft und wenn wann das ist
                                        G David G.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • F fastfoot
                                          ghifunk
                                          @fastfoot
                                          TOP!! funktioniert ! jetzt ohne Fehlermeldung.
                                          Ja, hoffentlich wird das auch im nächten Update berücksichtigt.
                                          Nochmals großen Dank für die flotte Hilfe!
                                          Gerhard
