  4. Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft
    6.3k
37 Beiträge 7 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 7 Beobachtet
    @elektronikwelt Ich spreche aber von einer aktuellen v12
    12.22.7 ist da aktuell.
    JoergH
    @thomas-braun sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
    Ich verwende
    Node JS 14.18.0
    RPC 1.14.45
    REGA 3.0.31
    und bei mir zeigt er alle (an zwei FALMOT) korrekt an.
    • J JoergH
      Ich verwende
      Node JS 14.18.0
      RPC 1.14.45
      REGA 3.0.31
      @joergh sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
      dann liegt es bei @Elektronikwelt entweder an der ultraneuen Beta des rega-Adapters oder an seiner geheimen Konfiguration
      J E 2 Antworten Letzte Antwort
        JoergH
        @homoran sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
          Elektronikwelt
          @homoran was für eine geheime Konfiguration soll im Rega Adapter falsch sein?
          ich update auf Node JS 14 vielleicht hilft dies.
          J 1 Antwort Letzte Antwort
          • E Elektronikwelt
            JoergH
            @elektronikwelt Wenn V12 empfohlen ist, dann wird es daran wohl eher nicht liegen. Ich würde mal auf Rega 3.0.31 downgraden...
            E 1 Antwort Letzte Antwort
            • QuarkmaxQ Offline
              QuarkmaxQ Offline
              Quarkmax
              schrieb am zuletzt editiert von Quarkmax
              Auch ich habe das Problem mit der durch 100 geteilten Angabe des Levels. Erst ein Downgrade auf hm-rpc 1.14.37 und aktivieren des einmaligen Neueinlesens in der Instanz brachte den Erfolg. Blöderweise gab das Protokoll aus, das der max-Wert des Objektes höher ist, als die angegeben 1.01 % . Ich habe das dann überall auf 100 geändert. Ich verwende HmIP-eTRV-2 und HmIP-eTRV-B mit Raspberrymatic.
              • J JoergH
                Elektronikwelt
                schrieb am zuletzt editiert von Elektronikwelt
                @joergh ok habe jetzt ein Update auf Node-JS 12.22.7 durchgeführt kein Erfolg.
                Downgrade des Rega auf 3.0.31 und das Problem ist weg, Ich musste den hm-rpc nicht downgraden.
                Könntet ihr bitte ein Issue für das Problem anlegen, hab keine Zeit mehr.
                J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Elektronikwelt
                  JoergH
                  @elektronikwelt Wie gesagt läuft er bei mir mit NodeJS 14.18.0 und Rega 3.0.31 auch...ist also die Rega beta...
                  • J JoergH
                    Elektronikwelt
                    @joergh Danke für die Hilfe.
                    • E Elektronikwelt
                      JoergH
                      @elektronikwelt Gerne!
                        @elektronikwelt sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                        dann könnte doch vielleicht in der 2 Tage alten Version ein Bug sein, den noch keiner gefunden hat.
                        dafür sind Betatester da.
                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                          renni61
                          das Problem besteht schon seit einiger Zeit. Ist wahrscheinlich noch nicht explizit aufgefallen. Ich bin auch nicht davon ausgegangen, dass das eventuell ein Bug sein könnte. Ich habe das kurz und knapp mit nachfolgendem Script "bereinigt".
                          Ist ja kein immenser Aufwand.
                          on({id: "hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL"/*HmIP-eTRV-2 000A1BE9A251A3:1.LEVEL*/, change: "any"}, async function (obj) {
                            var value = obj.state.val;
                            if (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val >= 0) {
                              setState("0_userdata.0.Homematic.Ventiloeffnung.HK_Bad"/*ValveOpenLevel*/, (getState("hm-rpc.0.000A1BE9A251A3.1.LEVEL").val * 100), true);
                          VG Jörg
                          • R renni61
                            VG Jörg
                            @renni61 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                            ist IMHO schon seit einiger Zeit behoben worden. Deswegen wundert mich jetzt ein erneutes Auftreten.
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              sigi234
                              Fehler auch bei mir, gerade getestet.
                              Plattform: Windows
                              RAM: 16 GB
                              Node.js: 12.22.7
                              NPM: 6.14.15
                              JS Controller: 3.3.18
                              Admin: 5.1.25
                              Web: 3.4.9
                              Socket.io: 3.1.4
                              Script Engine: 5.2.13
                              IOT: 1.8.23
                              VIS: 1.4.5
                              HM-Rega: 3.0.32
                              HM-RPC: 1.14.45
                              Immer Daten sichern!
                              • sigi234S sigi234
                                Plattform: Windows
                                RAM: 16 GB
                                Node.js: 12.22.7
                                NPM: 6.14.15
                                Admin: 5.1.25
                                Web: 3.4.9
                                Socket.io: 3.1.4
                                IOT: 1.8.23
                                VIS: 1.4.5
                                HM-Rega: 3.0.32
                                HM-RPC: 1.14.45
                                @sigi234 sagte in Darstellung des Level Wertes der Ventilöffnung fehlerhaft:
                                Fehler auch bei mir
                                aber auch mit der
                                HM-Rega: 3.0.32
                                War vorher doch nicht (mehr) mit Fehler, oder?
                                  Fehler auch bei mir
                                  aber auch mit der
                                  HM-Rega: 3.0.32
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  sigi234
                                  Mit V 3.0.31 kein Fehler.
                                  • E Elektronikwelt
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    sigi234
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.hm-rega/issues/207
