  5. Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 481 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Online
    L Online
    Langer
    Habe ein Skript zur Batterie Status Überwachung geschrieben und es stellt sich mir eine Frage:
    Es sind ungefähr 60 Sensoren vorhanden.
    Welches ist von der Performents am besten:
    Per Schedule zB. alle 60 sek. nachzuschauen oder
    per
    on({id: 'deconz.0.Sensors.3.battery'}, function (obj) {batterie_Status();});
    alle Datenpunkte auf Änderungen zu Überwachen?
    Danke vorab für Eure Hilfe.
    MfG
    Wastl
    • L Langer
      per
      MfG
      Wastl
      @langer sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
      mal ehrlich:
      stirbt bei dir die Batterie(n) so schnell, dass alle 60 Sekunden nachgesehen werden muss?
      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Langer
        per
        MfG
        Wastl
        @langer sagte: alle Datenpunkte auf Änderungen zu Überwachen?
        Ja, aber nicht einzeln, sondern per RegExp oder Selektor.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
          mal ehrlich:
          @homoran sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
          Durch das häufige wachrütteln schon... :-D
            mal ehrlich:
            L Online
            L Online
            Langer
            Nop!
            Die Zeitangabe war nur als Beispiel, weil ich Sensor Überwachung am Schreiben bin und es Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
            MfG
            Wastl
              L Online
              L Online
              Langer
              Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen, keine Ahnung was oder wie ich das Anwenden kann.
              MfG
              Wastl
              • L Langer
                Nop!
                MfG
                Wastl
                @langer sagte: Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
                Batterie-Überwachung ist ein schlechtes Beispiel, da sich die Spannung nur sehr langsam ändert. Will man eine Echtzeit-Überwachung, sind Datenpunkt-Trigger besser geeignet.
                  L Online
                  L Online
                  Langer
                  Das verstehe ich, war aber gerade dabei und habe das als Beispiel genommen.
                  Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    MfG
                    Wastl
                    @langer sagte: Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen
                    Wenn alle Batterien in Geräten für Deconz sind und die Datenpunkte alle mit ".battery" enden, kann der RegExp so aussehen:
                    on(/^deconz\.0\..+\.battery$/, function(dp) {});
                    • L Langer
                      MfG
                      Wastl
                      @langer sagte: Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
                      Dann Datenpunkt-Trigger verwenden.
                        L Online
                        L Online
                        Langer
                        Also so wie ich es gemacht habe?
                        MfG
                        Wastl
                        • L Langer
                          MfG
                          Wastl
                          @langer sagte: Also so wie ich es gemacht habe?
                          Nicht ganz: An die Funktion batterie_Status() werden keine Parameter übergeben. Was soll sie also auswerten? Besser:
                          on('deconz.0.Sensors.3.battery', batterie_Status);
                          So wird an batterie_Status(dp) das gesamte Datenpunkt-Objekt übergeben und nur bei Wertänderung getriggert.
                            L Online
                            L Online
                            Langer
                            Ich melde mich nochmal und bitte um Hilfe:
                            Folgende Datenpunkte möchte ich mit RegExp auf Änderungen Überwachen
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                            'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                            Ist dieser Befehl richtig:
                            on(/bshb.0.roomClimateControl_hz_*\.\RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel*$/, function(dp) {});
                            Vorab vielen Dank
                            MfG
                            Wastl
                            • L Langer
                              Vorab vielen Dank
                              MfG
                              Wastl
                              @langer sagte: Ist dieser Befehl richtig:
                              Nein, vor den * gehört ein Punkt.
                              on(/^bshb\.0\.roomClimateControl_hz_.*\.RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel.*/, function(dp) {
                                 // Auswertung von dp
