  4. JavaScript
  5. Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 481 Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Langer
    Habe ein Skript zur Batterie Status Überwachung geschrieben und es stellt sich mir eine Frage:
    Es sind ungefähr 60 Sensoren vorhanden.
    Welches ist von der Performents am besten:
    Per Schedule zB. alle 60 sek. nachzuschauen oder
    per
    on({id: 'deconz.0.Sensors.3.battery'}, function (obj) {batterie_Status();});
    alle Datenpunkte auf Änderungen zu Überwachen?
    Danke vorab für Eure Hilfe.
    MfG
    Wastl
    @langer sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
    mal ehrlich:
    stirbt bei dir die Batterie(n) so schnell, dass alle 60 Sekunden nachgesehen werden muss?
    Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Langer
      per
      MfG
      Wastl
      @langer sagte: alle Datenpunkte auf Änderungen zu Überwachen?
      Ja, aber nicht einzeln, sondern per RegExp oder Selektor.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        mal ehrlich:
        @homoran sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
        Durch das häufige wachrütteln schon... :-D
          mal ehrlich:
          L Online
          L Online
          Langer
          Nop!
          Die Zeitangabe war nur als Beispiel, weil ich Sensor Überwachung am Schreiben bin und es Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
          MfG
          Wastl
            L Online
            L Online
            Langer
            Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen, keine Ahnung was oder wie ich das Anwenden kann.
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              Nop!
              MfG
              Wastl
              @langer sagte: Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
              Batterie-Überwachung ist ein schlechtes Beispiel, da sich die Spannung nur sehr langsam ändert. Will man eine Echtzeit-Überwachung, sind Datenpunkt-Trigger besser geeignet.
                L Online
                L Online
                Langer
                Das verstehe ich, war aber gerade dabei und habe das als Beispiel genommen.
                Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
                MfG
                Wastl
                • L Langer
                  MfG
                  Wastl
                  @langer sagte: Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen
                  Wenn alle Batterien in Geräten für Deconz sind und die Datenpunkte alle mit ".battery" enden, kann der RegExp so aussehen:
                  on(/^deconz\.0\..+\.battery$/, function(dp) {});
                  • L Langer
                    MfG
                    Wastl
                    @langer sagte: Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
                    Dann Datenpunkt-Trigger verwenden.
                      L Online
                      L Online
                      Langer
                      Also so wie ich es gemacht habe?
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        MfG
                        Wastl
                        @langer sagte: Also so wie ich es gemacht habe?
                        Nicht ganz: An die Funktion batterie_Status() werden keine Parameter übergeben. Was soll sie also auswerten? Besser:
                        on('deconz.0.Sensors.3.battery', batterie_Status);
                        So wird an batterie_Status(dp) das gesamte Datenpunkt-Objekt übergeben und nur bei Wertänderung getriggert.
                          L Online
                          L Online
                          Langer
                          Ich melde mich nochmal und bitte um Hilfe:
                          Folgende Datenpunkte möchte ich mit RegExp auf Änderungen Überwachen
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                          'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                          Ist dieser Befehl richtig:
                          on(/bshb.0.roomClimateControl_hz_*\.\RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel*$/, function(dp) {});
                          Vorab vielen Dank
                          MfG
                          Wastl
                          • L Langer
                            Vorab vielen Dank
                            MfG
                            Wastl
                            @langer sagte: Ist dieser Befehl richtig:
                            Nein, vor den * gehört ein Punkt.
                            on(/^bshb\.0\.roomClimateControl_hz_.*\.RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel.*/, function(dp) {
                               // Auswertung von dp
