  4. JavaScript
  5. Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung
14 Beiträge 4 Kommentatoren 481 Aufrufe 1 Beobachtet
    @langer sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
    Per Schedule zB. alle 60 sek. nachzuschauen
    mal ehrlich:
    stirbt bei dir die Batterie(n) so schnell, dass alle 60 Sekunden nachgesehen werden muss?
    @homoran sagte in Eine Frage zur Performens bei Datenpunkt Überwachung:
    Durch das häufige wachrütteln schon... :-D
      mal ehrlich:
      L Online
      L Online
      Langer
      Nop!
      Die Zeitangabe war nur als Beispiel, weil ich Sensor Überwachung am Schreiben bin und es Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
      MfG
      Wastl
        @langer sagte: alle Datenpunkte auf Änderungen zu Überwachen?
        Ja, aber nicht einzeln, sondern per RegExp oder Selektor.
        L Online
        L Online
        Langer
        Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen, keine Ahnung was oder wie ich das Anwenden kann.
        MfG
        Wastl
        • L Langer
          Nop!
          MfG
          Wastl
          @langer sagte: Grundsätzlich darum geht ob besser Schedule oder DP-Überwachung.
          Batterie-Überwachung ist ein schlechtes Beispiel, da sich die Spannung nur sehr langsam ändert. Will man eine Echtzeit-Überwachung, sind Datenpunkt-Trigger besser geeignet.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            L Online
            L Online
            Langer
            Das verstehe ich, war aber gerade dabei und habe das als Beispiel genommen.
            Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
            MfG
            Wastl
            • L Langer
              MfG
              Wastl
              @langer sagte: Könntest Du mir mal ein Beispiel zeigen
              Wenn alle Batterien in Geräten für Deconz sind und die Datenpunkte alle mit ".battery" enden, kann der RegExp so aussehen:
              on(/^deconz\.0\..+\.battery$/, function(dp) {});
              • L Langer
                MfG
                Wastl
                @langer sagte: Es geht um Fenster, Tür, Licht, Bewegung usw.
                Dann Datenpunkt-Trigger verwenden.
                  L Online
                  L Online
                  Langer
                  Also so wie ich es gemacht habe?
                  MfG
                  Wastl
                  • L Langer
                    MfG
                    Wastl
                    @langer sagte: Also so wie ich es gemacht habe?
                    Nicht ganz: An die Funktion batterie_Status() werden keine Parameter übergeben. Was soll sie also auswerten? Besser:
                    on('deconz.0.Sensors.3.battery', batterie_Status);
                    So wird an batterie_Status(dp) das gesamte Datenpunkt-Objekt übergeben und nur bei Wertänderung getriggert.
                      L Online
                      L Online
                      Langer
                      Ich melde mich nochmal und bitte um Hilfe:
                      Folgende Datenpunkte möchte ich mit RegExp auf Änderungen Überwachen
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_1.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_2.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_3.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_4.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_5.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_6.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_7.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_8.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_10.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelComfort'
                      'bshb.0.roomClimateControl_hz_14.RoomClimateControl.setpointTemperatureForLevelEco'
                      Ist dieser Befehl richtig:
                      on(/bshb.0.roomClimateControl_hz_*\.\RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel*$/, function(dp) {});
                      Vorab vielen Dank
                      MfG
                      Wastl
                      • L Langer
                        Vorab vielen Dank
                        MfG
                        Wastl
                        @langer sagte: Ist dieser Befehl richtig:
                        Nein, vor den * gehört ein Punkt.
                        on(/^bshb\.0\.roomClimateControl_hz_.*\.RoomClimateControl\.setpointTemperatureForLevel.*/, function(dp) {
                           // Auswertung von dp
