  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
    5.3k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    @skb
    Also liegt time nicht im path vom user pi, sondern wird bei dir von der shell bereit gestellt.
    Da wird das mit sudo dann auch nicht funktionieren.
    Ich hab bei mir time als Paket nachinstalliert, das reagiert dann anders und funkt dann auch mit sudo.
    Welche Distribution läuft da bei dir eigentlich?
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    schrieb am zuletzt editiert von SKB
    #61
    pi@ioBroker:~ $ cat /etc/issue
    Raspbian GNU/Linux 10 \n \l
    Ich habe gerade noch etwas gefunden - kann es hier sein, das ich damals mit NPM mir ein Problem eingehandelt habe?
    pi@ioBroker:~ $ npm install -g npm
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@gar/promisify
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/ci-detect
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/name-from-folder
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/node-gyp
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@tootallnate/once
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
    npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
    Und so geht es dann die ganze Zeit weiter.
    Kannst Du mir vielleicht sagen, wie man dies fixen kann?
    Oder muss NPM mit "sudo" installiert bzw. upgegraded werden?
    Danke!
    • SKBS SKB
      Danke!
      #62
      @skb sagte in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
      Weder noch. npm muss gar nicht angefasst werden.
      Schon gar nicht global.
      Finger weg!
      Am Rande (und die Erklärung, warum bei mir time auch mit sudo aufgerufen werden kann):
      echad@chet:~ $ which time
      /usr/bin/time
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        Finger weg!
        /usr/bin/time
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        #63
        @thomas-braun Ein Bisschen Hintergrundwissen wäre hier super.
        Wird dies durch ioBroker "upgegraded", wenn eine neue Host-Version kommt?
        • SKBS SKB
          #64
          @skb
          Nein, npm ist (wenn richtig installiert) im Paket nodejs enthalten.
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
          liefert bei dir?
            @skb
            liefert bei dir?
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            #65
            @thomas-braun dieses:
            pi@ioBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.18.0
            v14.18.0
            6.14.15
            OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
            Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
            OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
            Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
            Es wurden 440 kB in 2 s geholt (238 kB/s).
            Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
            OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
            OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            nodejs:
              Installiert:           14.18.0-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.18.0-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.18.0-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Das Update ist eine Grafana Installation, die ich noch updaten muss.
            • SKBS SKB
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.0
              v14.18.0
              6.14.15
              nodejs:
                Versionstabelle:
              #66
              @skb
              Ja, passt noch.
              Und lass wie gesagt die Finger von freihändigen npm-Updates.
              Das ist in nodejs (jedenfalls im nodesource-nodejs) drin:
              echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/bin/npm
              nodejs: /usr/bin/npm
              echad@chet:~ $
              • apollon77A Offline
                #67
                @SKB scheinbar ist das problem das hier https://github.com/websockets/bufferutil/issues/137 ... man kann versuchen mal bufferutil zu downgraden ... siehe GitHub issue
                • apollon77A apollon77
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  #68
                  @apollon77 Danke für den Hinweis.
                  Muss ich hier noch etwas Spezielles beachten?
                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2 $ npm i bufferutil@4.0.3
                  > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bufferutil
                  > node-gyp-build
                  + bufferutil@4.0.3
                  updated 1 package and audited 26 packages in 1.909s
                  found 0 vulnerabilities
                  Nach dem Start des Adapters kommt leider wieder die Sigbus Ausgabe. Über die Shell kommt abermals:
                  pi@ioBroker:/ $ node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                  2021-10-13 08:18:11.804  - error: alexa2.0 (13347) adapter disabled
                  2021-10-13 08:18:11.813  - info: alexa2.0 (13347) starting. Version 3.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                  2021-10-13 08:18:12.376  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                  2021-10-13 08:18:12.377  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                  2021-10-13 08:18:12.378  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                  2021-10-13 08:18:12.381  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: cookie was provided
                  2021-10-13 08:18:12.383  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2021-10-13 08:18:12.641  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"info@skb-web.de","customerId":"AV8T15OWSJBT1","customerName":"Stephan Kreyenborg"}}
                  2021-10-13 08:18:12.642  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Authentication checked: true
                  2021-10-13 08:18:12.643  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
                  2021-10-13 08:18:12.645  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2021-10-13 08:18:13.093  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","directedId":"amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","phoneCountryCode":"49","phoneNumber":"1729887930","firstName":"Stephan","lastName":"Kreyenborg","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A2P02UVLYMB4FY","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                  2021-10-13 08:18:13.095  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 452)
                  2021-10-13 08:18:13.096  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1634105893096","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2021-10-13 08:18:13.515  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214"}],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","REMINDERS","SOUND_SETTINGS","TIMERS_AND_ALARMS","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Marijana's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598"},{"deviceAccountId":"A01169689K3RKDK3Z6UV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG980F682BCDDF422ED90F"},{"deviceAccountId":"A024247128CGZ5KLLWDXY","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMT8134A745230E200CDB9"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","softwareVersion":"516110110"},{"accountName":"Stephan's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","FLASH_BRIEFING","ADAPTIVE_LISTENING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TIMERS_AND_ALARMS","ARTHUR_TARGET","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SUPPORTS_LOCALE","REMINDERS","SOUND_SETTINGS","PERSISTENT_CONNECTION","SHARKNADO","CHANGE_NAME","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ACTIVE_AFTER_FRO"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A159HL3V8OMRNZ","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"70940514603302JH","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnung","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","APPLE_MUSIC","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","PANDORA","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","DEEZER","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G090U610916420KJ","G09183091056058K","G0911M079406180P"],"deviceAccountId":"A00087432OQ8XJFXWT00","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Fire TV Cube","appDeviceList":[],"capabilities":["VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","ADAPTIVE_LISTENING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","SIRIUSXM","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SOUND_SETTINGS","DREAM_TRAINING","DEEZER","SHARKNADO","CHANGE_NAME","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","AUDIO_PLAYER","FAR_FIELD_WAKE_WORD","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TIMERS_AND_ALARMS","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","ARTHUR_TARGET","TUNE_IN","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07651723SRV0G2RLZ9S","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911X03941304ML","softwareVersion":"21039196292"},{"accountName":"Echo Dot Flur","appDeviceList":[],"capabilities":["TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","AMAZON_MUSIC","TUPLE","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","SET_TIME_ZONE","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","UPDATE_WIFI","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","GADGETS","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01378201SS79J7AJ7XMS","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911M079406180P","softwareVersion":"5805753220"},{"accountName":"Echo Dot Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","AMAZON_MUSIC","TUPLE","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","UPDATE_WIFI","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","GADGETS","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10336463KM6ANCFBSROV","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090U610916420KJ","softwareVersion":"5805753476"},{"accountName":"Echo Show Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","DREAM_TRAINING","SHARKNADO","AMAZON_MUSIC","TUPLE","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","LIVE_VIEW","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","FACTORY_RESET_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A063800733RIXTXAV2E0V","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G09183091056058K","softwareVersion":"5805754756"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0677275IETJ8P5WNXLX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"87ba03d8a92b898ff3e2a5c99dfec165"},{"deviceAccountId":"A0305194VW9O0KVSCYQ1","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"0e04d8c1b73441e4a99110c749a5c5b4"},{"deviceAccountId":"A026176610BR5KGLF1W15","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"c0762bc600e4285baf43afb81d34ac9f"},{"deviceAccountId":"A07533506XAPMCE5GKBX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21c59241ed82e98a939e5f47592a8d7e"},{"deviceAccountId":"A09012853PV47373YXTQJ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21972b82caeee1fdd6a07cc3efcb2ea8"},{"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Stephan's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","softwareVersion":"516140110"}]}
                  2021-10-13 08:18:13.519  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 876)
                  2021-10-13 08:18:13.520  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1634105893519","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2021-10-13 08:18:13.708  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
                  2021-10-13 08:18:13.710  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1067)
                  2021-10-13 08:18:13.711  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1634105893710","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2021-10-13 08:18:14.119  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516110110","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"70940514603302JH","deviceType":"ADVBD696BHNV5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"662663720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","friendlyName":"FireTV","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"21039196292","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-80P","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753220","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-0KJ","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753476","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","friendlyName":"Echo Show","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805754756","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"1","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516140110","streamingState":null}]}
                  2021-10-13 08:18:14.121  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1478)
                  2021-10-13 08:18:14.122  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1634105894122","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2021-10-13 08:18:14.468  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[]}
                  2021-10-13 08:18:14.471  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Initialize WS-MQTT Push Connection
                  2021-10-13 08:18:14.493  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1850)
                  2021-10-13 08:18:14.494  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                  2021-10-13 08:18:14.804  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"DEFAULT","displayName":"","description":"Default Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}}]
                  2021-10-13 08:18:14.806  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2163)
                  2021-10-13 08:18:14.807  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                  2021-10-13 08:18:14.939  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                  2021-10-13 08:18:14.944  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 307833376131623630372030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136227d7d54554e45
                  2021-10-13 08:18:14.948  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"TUNE","checksum":933344775,"content":{"protocolName":"A:F","parameters":{"AlphaProtocolHandler.maxFragmentSize":"16000","AlphaProtocolHandler.receiveWindowSize":"16"}}}
                  2021-10-13 08:18:14.949  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Detected protocol A:F
                  2021-10-13 08:18:14.953  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
                  2021-10-13 08:18:14.975  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.084e8b9b-e269-472b-acc4-539bd06bbebc","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"gute Nacht","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.1088f084-3501-41cb-9875-5dea73d565cf","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.c9f5cbd3-91d8-4819-a646-a7505728b03e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.ParallelNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"fb09d991-b846-4852-acd5-fb7b2597e4b4","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"9e37deb8-60c4-44b4-8d73-7705ffc21260","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"b059ab72-41b5-405a-acd6-3dcd1dda4dae","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"de17645c-61e3-45ad-b91d-4a18c7cf73ff","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"f87e7c2b-c4be-4778-b937-d58bf93da780","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"873ba7a1-c8fb-4f31-b964-fc27f2f2a681","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"068302e5-0b50-423c-ae94-c3e67ba06f27","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.CannedTts.Speak","skillId":"amzn1.ask.1p.saysomething","operationPayload":{"deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","customerId":"AV8T15OWSJBT1","locale":"de-DE","cannedTtsStringId":"alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-goodnight/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-random"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}]}]}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1562701605337,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1627511282562},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.bd4a7714-c11b-4e7b-b8a3-e7aa9dc2f55d","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"guten Morgen","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.6e2ca1a4-1538-48ca-b398-b330291ab4c9","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.d39a20b5-0c08-4655-ad3b-f7f146713347","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.FlashBriefing.Play","skillId":"amzn1.ask.1p.flashbriefing","operationPayload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","locale":"de-DE"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1581662916724,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1607290215760}]
                  2021-10-13 08:18:14.978  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2335)
                  2021-10-13 08:18:14.979  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1634105894979","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                  2021-10-13 08:18:15.008  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d5347000003622fcff20e660000000133f92f9f000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
                  2021-10-13 08:18:15.112  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
                  Speicherzugriffsfehler
                  • SKBS SKB
                    > node-gyp-build
                    + bufferutil@4.0.3
                    #69
                    @skb
                    Da läuft ja noch eine alte Version des Adapters.
                    Versuchs mit 3.11.2
                      @skb
                      Versuchs mit 3.11.2
                      #70
                      @thomas-braun Das sollte egal sein ... aber arte mal denke der pfad mit bufferutil war falsch
                      Man muss suchen wo node_modules/ws ist und das mit bufferurtil dort ausführen
                      musst mal suchen ob es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws ist oder in /opt/iobroker/node_modules/ws
                      • SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #71
                        @apollon77 Also hier?
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws
                        -bash: cd: node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/ws/
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ ls
                        browser.js  index.js  lib  LICENSE  package.json  README.md
                        Und hier dann:
                        Korrekt?
                        • SKBS SKB
                          Und hier dann:
                          Korrekt?
                          #72
                          @skb jupp
                            @skb jupp
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #73
                            @apollon77
                            pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.3
                            > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                            > node-gyp-build
                            npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                            + bufferutil@4.0.3
                            added 2 packages from 2 contributors and audited 2 packages in 1.423s
                            Per Instanz Start:
                            host.ioBroker	2021-10-13 08:34:17.091	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
                            alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.895	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSEs3QlE2WUFIQ1FKSDVLQ0hMQ0NVUEJEUkdRLVRBU0s=/items?_=1634106856894","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.894	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2280)
                            alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.893	debug	Updating list TO_DO...
                            alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.890	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSEs3QlE2WUFIQ1FKSDVLQ0hMQ0NVUEJEUkdRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1634106856890","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.889	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2275)
                            Via Shell:
                            pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                            2021-10-13 08:36:35.147  - error: alexa2.0 (14617) adapter disabled
                            2021-10-13 08:36:35.156  - info: alexa2.0 (14617) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                            2021-10-13 08:36:35.699  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                            2021-10-13 08:36:35.701  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                            2021-10-13 08:36:35.702  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                            2021-10-13 08:36:35.705  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: cookie was provided
                            2021-10-13 08:36:35.708  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:36:35.964  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"info@skb-web.de","customerId":"AV8T15OWSJBT1","customerName":"Stephan Kreyenborg"}}
                            2021-10-13 08:36:35.966  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Authentication checked: true
                            2021-10-13 08:36:35.968  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1)
                            2021-10-13 08:36:35.969  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:36:36.453  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","directedId":"amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","phoneCountryCode":"49","phoneNumber":"1729887930","firstName":"Stephan","lastName":"Kreyenborg","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A2P02UVLYMB4FY","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                            2021-10-13 08:36:36.455  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 488)
                            2021-10-13 08:36:36.456  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1634106996456","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:36:36.786  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214"}],"capabilities":["SOUND_SETTINGS","VOLUME_SETTING","REMINDERS","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Marijana's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598"},{"deviceAccountId":"A01169689K3RKDK3Z6UV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG980F682BCDDF422ED90F"},{"deviceAccountId":"A024247128CGZ5KLLWDXY","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMT8134A745230E200CDB9"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","softwareVersion":"516110110"},{"accountName":"Stephan's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["PERSISTENT_CONNECTION","VOLUME_SETTING","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ACTIVE_AFTER_FRO","SOUND_SETTINGS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","CHANGE_NAME","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","SHARKNADO","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","ADAPTIVE_LISTENING","ARTHUR_TARGET"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A159HL3V8OMRNZ","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"70940514603302JH","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnung","appDeviceList":[],"capabilities":["VOLUME_SETTING","SALMON","TIDAL","MICROPHONE","DEEZER","AUDIO_PLAYER","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","KINDLE_BOOKS","AUDIBLE","PANDORA","SIRIUSXM","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G090U610916420KJ","G09183091056058K","G0911M079406180P"],"deviceAccountId":"A00087432OQ8XJFXWT00","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Fire TV Cube","appDeviceList":[],"capabilities":["TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","SALMON","TIDAL","VOICE_TRAINING","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","DEEZER","ACTIVE_AFTER_FRO","I_HEART_RADIO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ARTHUR_TARGET","SET_LOCALE","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","PANDORA","CHANGE_NAME","BT_PAIRING_FLOW_V2","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","MUSIC_SKILL","SHARKNADO","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07651723SRV0G2RLZ9S","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911X03941304ML","softwareVersion":"21039196292"},{"accountName":"Echo Dot Flur","appDeviceList":[],"capabilities":["SET_TIME_ZONE","TUPLE_CATEGORY_A","SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","PAIR_REMOTE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","DEEZER","ACTIVE_AFTER_FRO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","PAIR_BT_SINK","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","UPDATE_WIFI","ALEXA_VOICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01378201SS79J7AJ7XMS","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911M079406180P","softwareVersion":"5805753220"},{"accountName":"Echo Dot Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["TUPLE_CATEGORY_A","SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","PAIR_REMOTE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","DEEZER","DEREGISTER_FACTORY_RESET","ACTIVE_AFTER_FRO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","PAIR_BT_SINK","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","UPDATE_WIFI","ALEXA_VOICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10336463KM6ANCFBSROV","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090U610916420KJ","softwareVersion":"5805753476"},{"accountName":"Echo Show Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","LIVE_VIEW","DEEZER","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","FACTORY_RESET_DEVICE","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ALEXA_VOICE","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","CUSTOM_ALARM_TONE","FLASH_BRIEFING","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","SHARKNADO","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A063800733RIXTXAV2E0V","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G09183091056058K","softwareVersion":"5805754756"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0677275IETJ8P5WNXLX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"87ba03d8a92b898ff3e2a5c99dfec165"},{"deviceAccountId":"A0305194VW9O0KVSCYQ1","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"0e04d8c1b73441e4a99110c749a5c5b4"},{"deviceAccountId":"A026176610BR5KGLF1W15","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"c0762bc600e4285baf43afb81d34ac9f"},{"deviceAccountId":"A07533506XAPMCE5GKBX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21c59241ed82e98a939e5f47592a8d7e"},{"deviceAccountId":"A09012853PV47373YXTQJ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21972b82caeee1fdd6a07cc3efcb2ea8"},{"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Stephan's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","softwareVersion":"516140110"}]}
                            2021-10-13 08:36:36.789  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 822)
                            2021-10-13 08:36:36.790  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1634106996790","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:36:37.020  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
                            2021-10-13 08:36:37.022  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1055)
                            2021-10-13 08:36:37.023  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1634106997023","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:36:37.487  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516110110","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"70940514603302JH","deviceType":"ADVBD696BHNV5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"662663720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","friendlyName":"FireTV","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"21039196292","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-80P","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753220","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-0KJ","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753476","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","friendlyName":"Echo Show","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805754756","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"1","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516140110","streamingState":null}]}
                            2021-10-13 08:36:37.488  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1521)
                            2021-10-13 08:36:37.489  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1634106997489","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:36:37.838  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[]}
                            2021-10-13 08:36:37.840  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Initialize WS-MQTT Push Connection
                            2021-10-13 08:36:37.860  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1893)
                            2021-10-13 08:36:37.861  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                            2021-10-13 08:36:38.179  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"DEFAULT","displayName":"","description":"Default Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}}]
                            2021-10-13 08:36:38.181  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2214)
                            2021-10-13 08:36:38.182  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:36:38.314  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                            2021-10-13 08:36:38.319  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 307833376131623630372030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136227d7d54554e45
                            2021-10-13 08:36:38.321  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"TUNE","checksum":933344775,"content":{"protocolName":"A:F","parameters":{"AlphaProtocolHandler.maxFragmentSize":"16000","AlphaProtocolHandler.receiveWindowSize":"16"}}}
                            2021-10-13 08:36:38.322  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Detected protocol A:F
                            2021-10-13 08:36:38.327  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
                            2021-10-13 08:36:38.348  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.084e8b9b-e269-472b-acc4-539bd06bbebc","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"gute Nacht","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.1088f084-3501-41cb-9875-5dea73d565cf","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.c9f5cbd3-91d8-4819-a646-a7505728b03e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.ParallelNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"fb09d991-b846-4852-acd5-fb7b2597e4b4","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"9e37deb8-60c4-44b4-8d73-7705ffc21260","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"b059ab72-41b5-405a-acd6-3dcd1dda4dae","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"de17645c-61e3-45ad-b91d-4a18c7cf73ff","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"f87e7c2b-c4be-4778-b937-d58bf93da780","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"873ba7a1-c8fb-4f31-b964-fc27f2f2a681","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"068302e5-0b50-423c-ae94-c3e67ba06f27","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.CannedTts.Speak","skillId":"amzn1.ask.1p.saysomething","operationPayload":{"deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","customerId":"AV8T15OWSJBT1","locale":"de-DE","cannedTtsStringId":"alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-goodnight/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-random"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}]}]}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1562701605337,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1627511282562},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.bd4a7714-c11b-4e7b-b8a3-e7aa9dc2f55d","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"guten Morgen","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.6e2ca1a4-1538-48ca-b398-b330291ab4c9","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.d39a20b5-0c08-4655-ad3b-f7f146713347","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.FlashBriefing.Play","skillId":"amzn1.ask.1p.flashbriefing","operationPayload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","locale":"de-DE"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1581662916724,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1607290215760}]
                            2021-10-13 08:36:38.351  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2384)
                            2021-10-13 08:36:38.352  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1634106998352","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:36:38.385  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d53470000036229f32fc766000000015736e899000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
                            2021-10-13 08:36:38.489  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
                            Leider hat sich, soweit ich das sehen kann, nichts geändert :(
                              #74
                              Schade :-(
                              apollon77A SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                Schade :-(
                                #75
                                @apollon77 Ok dann kannst du noch folgendes tun. suche mal wo in den node_modules du ein "bufferutil" Verzeichnis findest und benenne es mal um oder "Move" es weg (nicht löschen falls was anderes dadurch kaputt geht)
                                  Schade :-(
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #76
                                  @apollon77 Was mich aber verwundert ist folgendes:
                                  > node-gyp-build
                                  + bufferutil@4.0.3
                                  Bringt keine Meldung, das etwas "getan" wurde. Zum Test habe ich mal eingegeben:
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.2
                                  > bufferutil@4.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                  > node-gyp-build
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                                    CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                    SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                    COPY Release/bufferutil.node
                                  make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                                  + bufferutil@4.0.2
                                  updated 1 package and audited 2 packages in 4.396s
                                  found 0 vulnerabilities
                                  Hier steht ja etwas, das was gemacht wurde ...
                                  • apollon77A Offline
                                    #77
                                    Ja npm ist da manchmal strange ... kannst auch versuchen bufferutil verzeichnisse zu suchen (oh ja mach das mal) und in allen ein "npm rebuild" aufrufen
                                    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • apollon77A apollon77
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #78
                                      @apollon77
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ sudo find / -type d -name "bufferutil"
                                      /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                      /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build/Release/.deps/Release/obj.target/bufferutil
                                      /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build/Release/obj.target/bufferutil
                                      find: ‘/proc/15830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                      /home/pi/node_modules/bufferutil
                                      • SKBS SKB
                                        @apollon77
                                        #79
                                        @skb dann mach mal in /opt/iobroker/node_modules/bufferutil und auch /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/ ein "npm rebuild"
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #80
                                          @apollon77
                                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ cd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/
                                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ npm rebuild
                                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ cd /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/
                                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ npm rebuild
                                          Ist das richtig, das da keine Ausgabe kommt?
                                          Soll ich nun den Adapter noch einmal starten? Via Instanz oder Shell?
