  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
    5.3k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • apollon77A Offline
    Und wenn influxdb aus ist passiert das auch? Und: Wie groß ist deine influxdb denn so?
    • SKBS SKB
      @apollon77 Also, soweit ich das zeitlich eingrenzen kann, ist es so, das der Fehler kommt, wenn SIGBUS kommt.
      ioBroker Log:
      host.ioBroker	2021-10-11 15:48:30.685	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
      dmesg:
      [Mo Okt 11 15:48:30 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b6374b40>]
      [Mo Okt 11 15:48:30 2021] 8<--- cut here ---
      [Mo Okt 11 15:48:30 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x054f564e
      [Mo Okt 11 15:48:30 2021] pgd = 2d9e975c
      [Mo Okt 11 15:48:30 2021] [054f564e] *pgd=0d470003, *pmd=b6e17003
      @skb
      Stoppe mal die influxdb temporär.
      Welche Version ist das eigentlich?
      apt policy influxdb
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        @skb Wenn das raspi OS wirklich nur 32 bit hat dann sei dir bewusst das deine influxdb bei etwas unter 2GB DB-Größe ein mega hartes Limit hat!! so 1,8GB oder so ist ende und hat komische Memory effekte aufs rest system wenn du in diese nähe kommst. Hatte ich schon.
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @apollon77
        pi@ioBroker:~ $ sudo du -sh /var/lib/influxdb/data/iobroker
        43M     /var/lib/influxdb/data/iobroker
        Ist noch etwas entfernt, oder?
        • SKBS SKB
          @apollon77
          @skb Naja ok ... aber tu uns mal den gefallen und lass uns die influxdb bitte ausschliessen. also mal kurz aus (der influxdb adapter cached die daten, alles ok).
            @skb
            apt policy influxdb
            SKBS Offline
            SKBS Offline
            SKB
            @thomas-braun said in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
            apt policy influxdb
            pi@ioBroker:~ $ apt policy influxdb
            influxdb:
              Installiert:           1.6.4-1+deb10u1
              Installationskandidat: 1.6.4-1+deb10u1
              Versionstabelle:
             *** 1.6.4-1+deb10u1 500
                    100 /var/lib/dpkg/status
            @skb
            Übertaktet ist der Pi aber nicht, oder?
            Netzteil stabil?
            Gib mal die komplette Ausgabe von
            free -ht
            dmesg -T
            pi@ioBroker:~ $ free -ht
            Mem:          3,7Gi       1,4Gi       933Mi        16Mi       1,4Gi       2,4Gi
            Swap:          99Mi          0B        99Mi
            Total:        3,8Gi       1,4Gi       1,0Gi
            dmesg:
            pi@ioBroker:~ $ dmesg -T
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Booting Linux on physical CPU 0x0
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Linux version 5.10.63-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1457 SMP Tue Sep 28 11:26:14 BST 2021
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU: div instructions available: patching division code
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] random: fast init done
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Memory policy: Data cache writealloc
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Zone ranges:
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   Normal   empty
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Movable zone start for each node
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Early memory node ranges
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] On node 0 totalpages: 1012736
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   DMA zone: 1728 pages used for memmap
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   DMA zone: 0 pages reserved
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   DMA zone: 196608 pages, LIFO batch:63
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   HighMem zone: 816128 pages, LIFO batch:63
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] percpu: Embedded 20 pages/cpu s50828 r8192 d22900 u81920
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pcpu-alloc: s50828 r8192 d22900 u81920 alloc=20*4096
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:66:AE:1E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 console=ttyAMA0,115200 root=PARTUUID=0c449fd1-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Kernel parameter elevator= does not have any effect anymore.
                                      Please use sysfs to set IO scheduler for individual devices.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Memory: 3601132K/4050944K available (10240K kernel code, 1364K rwdata, 3192K rodata, 2048K init, 891K bss, 122132K reserved, 327680K cma-reserved, 3264512K highmem)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] ftrace: allocating 34317 entries in 68 pages
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] ftrace: allocated 68 pages with 2 groups
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] rcu: Hierarchical RCU implementation.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]       Rude variant of Tasks RCU enabled.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]       Tracing variant of Tasks RCU enabled.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x3c8/0x59c with crng_init=1
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] sched_clock: 32 bits at 1000kHz, resolution 1000ns, wraps every 2147483647500ns
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] clocksource: timer: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275 ns
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] bcm2835: system timer (irq = 25)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Console: colour dummy device 80x30
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] printk: console [tty1] enabled
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pid_max: default: 32768 minimum: 301
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] LSM: Security Framework initializing
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] cgroup: Disabling memory control group subsystem
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU: Testing write buffer coherency: ok
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] smp: Bringing up secondary CPUs ...
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CPU: Virtualization extensions available.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] devtmpfs: initialized
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] NET: Registered protocol family 16
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] audit: initializing netlink subsys (disabled)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] audit: type=2000 audit(0.010:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Serial: AMBA PL011 UART driver
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2021-09-28T11:27:35, variant start
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is 778b6a4f3c7d8d48bb63c02c47bcfbac79417bea
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Kprobes globally optimized
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] vgaarb: loaded
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] SCSI subsystem initialized
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new interface driver usbfs
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new interface driver hub
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new device driver usb
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] FS-Cache: Loaded
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] CacheFiles: Loaded
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] NET: Registered protocol family 2
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] RPC: Registered udp transport module.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] RPC: Registered tcp transport module.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] PCI: CLS 0 bytes, default 64
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Initialise system trusted keyrings
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] zbud: loaded
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] NFS: Registering the id_resolver key type
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Key type id_resolver registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Key type id_legacy registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Key type asymmetric registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Asymmetric key parser 'x509' registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] bounce: pool size: 64 pages
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 249)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] io scheduler mq-deadline registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] io scheduler kyber registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 64
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Serial: 8250/16550 driver, 1 ports, IRQ sharing enabled
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] bcm2835-aux-uart fe215040.serial: there is not valid maps for state default
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] brd: module loaded
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] loop: module loaded
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] libphy: Fixed MDIO Bus: probed
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] libphy: bcmgenet MII bus: probed
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new interface driver r8152
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new interface driver lan78xx
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x0000060000000890
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.10
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] hub 1-0:1.0: USB hub found
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] hub 1-0:1.0: 1 port detected
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.10
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.10.63-v7l+ xhci-hcd
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] hub 2-0:1.0: USB hub found
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] dwc_otg: FIQ enabled
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] dwc_otg: NAK holdoff enabled
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Module dwc_common_port init
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new interface driver uas
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new interface driver usb-storage
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: could not get clk, deferring probe
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbcore: registered new interface driver usbhid
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usbhid: USB HID core driver
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Initializing XFRM netlink socket
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] NET: Registered protocol family 17
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Key type dns_resolver registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Registering SWP/SWPB emulation handler
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] registered taskstats version 1
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Loading compiled-in X.509 certificates
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Key type ._fscrypt registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Key type .fscrypt registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Key type fscrypt-provisioning registered
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] fe215040.serial: ttyS0 at MMIO 0xfe215040 (irq = 37, base_baud = 62500000) is a 16550
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: mmc_debug:0 mmc_debug2:0
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc-bcm2835 fe300000.mmcnr: DMA channel allocated
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] of_cfs_init
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] of_cfs_init: OK
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (2 bytes)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (3 bytes)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc1: queuing unknown CIS tuple 0x80 (7 bytes)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Waiting for root device PARTUUID=0c449fd1-02...
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc1: new high speed SDIO card at address 0001
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDXC card at address 0001
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] mmcblk0: mmc0:0001 EC2QT 59.6 GiB
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]  mmcblk0: p1 p2
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] devtmpfs: mounted
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Freeing unused kernel memory: 2048K
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] Run /sbin/init as init process
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   with arguments:
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]     /sbin/init
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]   with environment:
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]     HOME=/
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021]     TERM=linux
            [Mo Okt 11 12:51:32 2021] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] hub 1-1:1.0: USB hub found
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] NET: Registered protocol family 10
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] Segment Routing with IPv6
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: systemd 241 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD -IDN2 +IDN -PCRE2 default-hierarchy=hybrid)
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: Detected architecture arm.
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: Set hostname to <ioBroker>.
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1.4: Product: ConBee II
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2427836
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: /lib/systemd/system/pivccu.service:8: PIDFile= references path below legacy directory /var/run/, updating /var/run/pivccu3.pid → /run/pivccu3.pid; please update the unit file accordingly.
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:27: Unknown lvalue 'ProcSubset' in section 'Service', ignoring
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:28: Unknown lvalue 'ProtectClock' in section 'Service', ignoring
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:31: Unknown lvalue 'ProtectHostname' in section 'Service', ignoring
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:32: Unknown lvalue 'ProtectKernelLogs' in section 'Service', ignoring
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:35: Unknown lvalue 'ProtectProc' in section 'Service', ignoring
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] systemd[1]: /usr/lib/systemd/system/grafana-server.service:41: Unknown lvalue 'RestrictSUIDSGID' in section 'Service', ignoring
            [Mo Okt 11 12:51:33 2021] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] i2c /dev entries driver
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] systemd-journald[115]: Received request to flush runtime journal from PID 1
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] mc: Linux media interface: v0.10
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] [vc_sm_connected_init]: start
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] videodev: Linux video capture interface: v2.00
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] [drm] No displays found. Consider forcing hotplug if HDMI is attached
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] vc4-drm gpu: bound fe600000.firmwarekms (ops vc4_fkms_ops [vc4])
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] brcmfmac: F1 signature read @0x18000000=0x15264345
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            [Mo Okt 11 12:51:34 2021] usbcore: registered new interface driver brcmfmac
            [Mo Okt 11 12:51:35 2021] brcmfmac: brcmf_fw_alloc_request: using brcm/brcmfmac43455-sdio for chip BCM4345/6
            [Mo Okt 11 12:51:35 2021] brcmfmac: brcmf_c_preinit_dcmds: Firmware: BCM4345/6 wl0: Jan  4 2021 19:56:29 version 7.45.229 (617f1f5 CY) FWID 01-2dbd9d2e
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] br0: port 1(eth0) entered blocking state
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] br0: port 1(eth0) entered disabled state
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] device eth0 entered promiscuous mode
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] random: crng init done
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
            [Mo Okt 11 12:51:36 2021] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
            [Mo Okt 11 12:51:40 2021] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control off
            [Mo Okt 11 12:51:40 2021] br0: port 1(eth0) entered blocking state
            [Mo Okt 11 12:51:40 2021] br0: port 1(eth0) entered forwarding state
            [Mo Okt 11 12:51:40 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br0: link becomes ready
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: Core ver 2.22
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] NET: Registered protocol family 31
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: HCI socket layer initialized
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: SCO socket layer initialized
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
            [Mo Okt 11 12:51:43 2021] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
            [Mo Okt 11 12:51:44 2021] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
            [Mo Okt 11 12:51:44 2021] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
            [Mo Okt 11 12:51:44 2021] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] generic_raw_uart: loading out-of-tree module taints kernel.
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] pl011_raw_uart fe201000.serial: there is not valid maps for state default
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] pl011_raw_uart fe201000.serial: Missing I2C driver of rtc device, trying to load
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] pl011_raw_uart fe201000.serial: Requesting module i2c:rx8130-legacy
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] rtc-rx8130 1-0032: Unable to read registers #28..#30
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] i2c i2c-1: probing for rx8130 failed
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] rtc-rx8130: probe of 1-0032 failed with error -121
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] pl011_raw_uart fe201000.serial: Initialized pl011 device; mapbase=0xfe201000; irq=36; clockrate=48000001
            [Mo Okt 11 12:52:13 2021] raw-uart raw-uart: Reset radio module
            [Mo Okt 11 12:52:22 2021] br0: port 2(vethpivccu) entered blocking state
            [Mo Okt 11 12:52:22 2021] br0: port 2(vethpivccu) entered disabled state
            [Mo Okt 11 12:52:22 2021] device vethpivccu entered promiscuous mode
            [Mo Okt 11 12:52:22 2021] cgroup: cgroup: disabling cgroup2 socket matching due to net_prio or net_cls activation
            [Mo Okt 11 12:52:22 2021] eth0: renamed from veth53YIH1
            [Mo Okt 11 12:52:22 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
            [Mo Okt 11 12:52:22 2021] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): vethpivccu: link becomes ready
            [Mo Okt 11 12:52:22 2021] br0: port 2(vethpivccu) entered forwarding state
            [Mo Okt 11 12:52:37 2021] eq3loop: created slave mmd_hmip
            [Mo Okt 11 12:52:37 2021] eq3loop: created slave mmd_bidcos
            [Mo Okt 11 12:52:39 2021] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_bidcos
            [Mo Okt 11 12:52:41 2021] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
            [Mo Okt 11 12:52:41 2021] Key type cifs.spnego registered
            [Mo Okt 11 12:52:41 2021] Key type cifs.idmap registered
            [Mo Okt 11 12:52:41 2021] CIFS: Attempting to mount //192.168.2.60/SmartHome/ioBroker
            [Mo Okt 11 12:52:49 2021] eq3loop: eq3loop_open_slave() mmd_hmip
            [Mo Okt 11 12:52:49 2021] eq3loop: eq3loop_close_slave() mmd_hmip
            [Mo Okt 11 12:53:18 2021] tun: Universal TUN/TAP device driver, 1.6
            [Mo Okt 11 12:53:19 2021] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 3
            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 4 using xhci_hcd
            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: Product: ConBee II
            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2427836
            [Mo Okt 11 12:53:20 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [Mo Okt 11 12:53:23 2021] usb 1-1.4: USB disconnect, device number 4
            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: new full-speed USB device number 5 using xhci_hcd
            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: New USB device found, idVendor=1cf1, idProduct=0030, bcdDevice= 1.00
            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: Product: ConBee II
            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: Manufacturer: dresden elektronik ingenieurtechnik GmbH
            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] usb 1-1.4: SerialNumber: DE2427836
            [Mo Okt 11 12:53:24 2021] cdc_acm 1-1.4:1.0: ttyACM0: USB ACM device
            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b42e9b40>]
            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x042c7c96
            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] pgd = c2a2fdb4
            [Mo Okt 11 13:03:25 2021] [042c7c96] *pgd=0b7e9003, *pmd=fbe6e003
            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b636db40>]
            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x04503cd6
            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] pgd = 61fb6e79
            [Mo Okt 11 13:04:01 2021] [04503cd6] *pgd=0d46b003, *pmd=f86b3003
            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b640ab40>]
            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x05aa4466
            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] pgd = 6ae4652a
            [Mo Okt 11 13:04:36 2021] [05aa4466] *pgd=0d67f003, *pmd=f8575003
            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b42e9b40>]
            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x04396546
            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] pgd = 6348d82f
            [Mo Okt 11 13:07:02 2021] [04396546] *pgd=0b5dd003, *pmd=8e081003
            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b639db40>]
            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x0540489e
            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] pgd = e4f86eac
            [Mo Okt 11 13:07:37 2021] [0540489e] *pgd=0190f003, *pmd=8e046003
            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b63e0b40>]
            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x049f33de
            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] pgd = 8db46220
            [Mo Okt 11 15:19:00 2021] [049f33de] *pgd=0e48a003, *pmd=9ea6f003
            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b639eb40>]
            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x03d1ca6e
            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] pgd = 74c456c8
            [Mo Okt 11 15:19:16 2021] [03d1ca6e] *pgd=0751a003, *pmd=9e9d3003
            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b63dbb40>]
            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x05490f56
            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] pgd = 0e07b0dc
            [Mo Okt 11 15:19:58 2021] [05490f56] *pgd=07422003, *pmd=f869d003
            [Mo Okt 11 15:24:26 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b42e9b40>]
            [Mo Okt 11 15:24:26 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 15:24:26 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x04cb6e7e
            [Mo Okt 11 15:24:26 2021] pgd = 982f978d
            [Mo Okt 11 15:24:26 2021] [04cb6e7e] *pgd=0d4cb003, *pmd=f8ce4003
            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b635bb40>]
            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] 8<--- cut here ---
            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x040e81de
            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] pgd = 9f8645f1
            [Mo Okt 11 15:27:04 2021] [040e81de] *pgd=0b7e2003, *pmd=9ebf6003
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              @apollon77 Habe die influxdb gestoppt.
              Dann den Adapter gestartet.
              ioBroker Log:
              host.ioBroker	2021-10-11 16:10:07.361	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
              alexa2.0	2021-10-11 16:10:07.162	debug	Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
              alexa2.0	2021-10-11 16:10:07.021	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
              alexa2.0	2021-10-11 16:10:07.021	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2447)
              syslog:
              Oct 11 16:10:07 ioBroker kernel: [11915.196468] 8<--- cut here ---
              Oct 11 16:10:07 ioBroker kernel: [11915.196503] pgd = 4a9e14fe
              Oct 11 16:10:07 ioBroker kernel: [11915.196514] [059a659e] *pgd=0d4ab003, *pmd=f84e7003
              dmesg:
              [Mo Okt 11 16:10:07 2021] Alignment trap: not handling instruction f4430add at [<b636cb40>]
              [Mo Okt 11 16:10:07 2021] 8<--- cut here ---
              [Mo Okt 11 16:10:07 2021] Unhandled fault: alignment exception (0xa21) at 0x059a659e
              [Mo Okt 11 16:10:07 2021] pgd = 4a9e14fe
              [Mo Okt 11 16:10:07 2021] [059a659e] *pgd=0d4ab003, *pmd=f84e7003
              apollon77A HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • SKBS SKB
                ioBroker Log:
                syslog:
                dmesg:
                @skb Ok, schade - hätte ja sein können :-)
                • SKBS SKB
                  ioBroker Log:
                  syslog:
                  dmesg:
                  @skb sagte in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
                  oder nur die Instanz?
                    SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    @homoran Den Adapter habe ich laufen lassen, damit er cached, wie Apollon sagte.
                    Den Server via:
                    sudo service influxdb stop
                    gestoppt.
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @apollon77 Wenn man wüsste, was diese Fehler aussagen, könnte man ja weiterschauen. Jedoch sagen mir diese Fehler leider so gut wie überhaupt nichts - sonst wäre es ja einfach :D
                      • SKBS SKB
                        @skb
                        Das sind Fehler im Speichermanagements des Kernels.
                        Wo die aber den Ursprung haben ist schwer zu debuggen.
                          Ich hoffe ich kriege auf das eine oben noch infos, dann kriegen wir vllt noch bissl mehr log
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            @apollon77 Von mir? Fehlt noch etwas? Wenn ja, sag' mir kurz, was Du brauchst.
                              @skb
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              @thomas-braun Meinst Du diese?
                              Die kommen immer, wenn der Adapter versucht zu starten.
                              • SKBS SKB
                                @skb
                                Ja, die Abkürzungen stehen da z. B. für:
                                pgd = page global directory
                                pud = page upper directory
                                pmd = page middle directory
                                Hat also mit der Verwaltung der sog. memory page tables zu tun.
                                  @skb
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  @thomas-braun Ok, aber sie kommen halt nur dann, wenn die Instanz des Alexa Adapters startet. Sonst kann ich sie nicht finden.
                                  • SKBS SKB
                                    @skb
                                    Wenn ich das richtig interpretiere wird da Speicherbereich doppelt zugewiesen:
                                      @skb
                                      @thomas-braun So verstehe ich es auch ... Da kann der Adapter nix ausrichten - das ist das Problem . Frage ist wer "verantwortlich" ist ...
                                        Ok, dann können wir nur mal manuell adapter starten um ggf mehr infos von nodejs zu bekommen.
                                        Ala https://github.com/nodejs/help/issues/3168#issuecomment-756720041 müsste man dem nodejs prozess ein --report-signal=SIGBUS --report-on-signal übergeben ...
                                        Versuchen gerade rauszufinden wie der Call aussehen muss
                                        @apollon77 ich brauche hier noch ne info ... dann versuchen wir das noch obs mehr log gibt
                                        • SKBS SKB
                                          @skb ok versuchen wir mal was. Stoppe mal den alexa2 adapter (aber vorher Push Connection einschalten falls aus war).
                                          Dann per ssh
                                          node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                                          Kommt dann ggf mehr wenn es crasht?
