  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
    6.4k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @skb sagte in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
    Oder muss NPM mit "sudo" installiert bzw. upgegraded werden?
    Weder noch. npm muss gar nicht angefasst werden.
    Schon gar nicht global.
    Finger weg!
    Am Rande (und die Erklärung, warum bei mir time auch mit sudo aufgerufen werden kann):
    echad@chet:~ $ which time
    /usr/bin/time
    SKBS Offline
    SKBS Offline
    SKB
    @thomas-braun Ein Bisschen Hintergrundwissen wäre hier super.
    Wird dies durch ioBroker "upgegraded", wenn eine neue Host-Version kommt?
    • SKBS SKB
      @skb
      Nein, npm ist (wenn richtig installiert) im Paket nodejs enthalten.
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      liefert bei dir?
      SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
        @skb
        liefert bei dir?
        SKBS Offline
        SKBS Offline
        SKB
        @thomas-braun dieses:
        pi@ioBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        /usr/bin/node
        /usr/bin/npm
        v14.18.0
        v14.18.0
        6.14.15
        OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
        Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
        OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
        Es wurden 440 kB in 2 s geholt (238 kB/s).
        Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
        nodejs:
          Installiert:           14.18.0-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.18.0-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.18.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        Das Update ist eine Grafana Installation, die ich noch updaten muss.
        • SKBS SKB
          /usr/bin/nodejs
          /usr/bin/node
          /usr/bin/npm
          v14.18.0
          v14.18.0
          6.14.15
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #66
          @skb
          Ja, passt noch.
          Und lass wie gesagt die Finger von freihändigen npm-Updates.
          Das ist in nodejs (jedenfalls im nodesource-nodejs) drin:
          echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/bin/npm
          nodejs: /usr/bin/npm
          echad@chet:~ $
          • apollon77A Offline
            #67
            @SKB scheinbar ist das problem das hier https://github.com/websockets/bufferutil/issues/137 ... man kann versuchen mal bufferutil zu downgraden ... siehe GitHub issue
            • apollon77A apollon77
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              #68
              @apollon77 Danke für den Hinweis.
              Muss ich hier noch etwas Spezielles beachten?
              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2 $ npm i bufferutil@4.0.3
              > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bufferutil
              > node-gyp-build
              + bufferutil@4.0.3
              updated 1 package and audited 26 packages in 1.909s
              found 0 vulnerabilities
              Nach dem Start des Adapters kommt leider wieder die Sigbus Ausgabe. Über die Shell kommt abermals:
              pi@ioBroker:/ $ node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
              2021-10-13 08:18:11.804  - error: alexa2.0 (13347) adapter disabled
              2021-10-13 08:18:11.813  - info: alexa2.0 (13347) starting. Version 3.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
              2021-10-13 08:18:12.376  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
              2021-10-13 08:18:12.377  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
              2021-10-13 08:18:12.378  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
              2021-10-13 08:18:12.381  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: cookie was provided
              2021-10-13 08:18:12.383  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-10-13 08:18:12.641  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"info@skb-web.de","customerId":"AV8T15OWSJBT1","customerName":"Stephan Kreyenborg"}}
              2021-10-13 08:18:12.642  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Authentication checked: true
              2021-10-13 08:18:12.643  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
              2021-10-13 08:18:12.645  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-10-13 08:18:13.093  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","directedId":"amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","phoneCountryCode":"49","phoneNumber":"1729887930","firstName":"Stephan","lastName":"Kreyenborg","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A2P02UVLYMB4FY","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
              2021-10-13 08:18:13.095  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 452)
              2021-10-13 08:18:13.096  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1634105893096","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-10-13 08:18:13.515  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214"}],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","REMINDERS","SOUND_SETTINGS","TIMERS_AND_ALARMS","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Marijana's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598"},{"deviceAccountId":"A01169689K3RKDK3Z6UV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG980F682BCDDF422ED90F"},{"deviceAccountId":"A024247128CGZ5KLLWDXY","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMT8134A745230E200CDB9"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","softwareVersion":"516110110"},{"accountName":"Stephan's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","FLASH_BRIEFING","ADAPTIVE_LISTENING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TIMERS_AND_ALARMS","ARTHUR_TARGET","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SUPPORTS_LOCALE","REMINDERS","SOUND_SETTINGS","PERSISTENT_CONNECTION","SHARKNADO","CHANGE_NAME","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ACTIVE_AFTER_FRO"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A159HL3V8OMRNZ","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"70940514603302JH","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnung","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","APPLE_MUSIC","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","PANDORA","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","DEEZER","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G090U610916420KJ","G09183091056058K","G0911M079406180P"],"deviceAccountId":"A00087432OQ8XJFXWT00","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Fire TV Cube","appDeviceList":[],"capabilities":["VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","ADAPTIVE_LISTENING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","SIRIUSXM","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SOUND_SETTINGS","DREAM_TRAINING","DEEZER","SHARKNADO","CHANGE_NAME","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","AUDIO_PLAYER","FAR_FIELD_WAKE_WORD","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TIMERS_AND_ALARMS","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","ARTHUR_TARGET","TUNE_IN","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07651723SRV0G2RLZ9S","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911X03941304ML","softwareVersion":"21039196292"},{"accountName":"Echo Dot Flur","appDeviceList":[],"capabilities":["TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","AMAZON_MUSIC","TUPLE","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","SET_TIME_ZONE","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","UPDATE_WIFI","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","GADGETS","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01378201SS79J7AJ7XMS","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911M079406180P","softwareVersion":"5805753220"},{"accountName":"Echo Dot Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","AMAZON_MUSIC","TUPLE","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","UPDATE_WIFI","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","GADGETS","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10336463KM6ANCFBSROV","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090U610916420KJ","softwareVersion":"5805753476"},{"accountName":"Echo Show Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","DREAM_TRAINING","SHARKNADO","AMAZON_MUSIC","TUPLE","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","LIVE_VIEW","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","FACTORY_RESET_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A063800733RIXTXAV2E0V","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G09183091056058K","softwareVersion":"5805754756"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0677275IETJ8P5WNXLX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"87ba03d8a92b898ff3e2a5c99dfec165"},{"deviceAccountId":"A0305194VW9O0KVSCYQ1","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"0e04d8c1b73441e4a99110c749a5c5b4"},{"deviceAccountId":"A026176610BR5KGLF1W15","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"c0762bc600e4285baf43afb81d34ac9f"},{"deviceAccountId":"A07533506XAPMCE5GKBX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21c59241ed82e98a939e5f47592a8d7e"},{"deviceAccountId":"A09012853PV47373YXTQJ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21972b82caeee1fdd6a07cc3efcb2ea8"},{"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Stephan's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","softwareVersion":"516140110"}]}
              2021-10-13 08:18:13.519  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 876)
              2021-10-13 08:18:13.520  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1634105893519","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-10-13 08:18:13.708  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
              2021-10-13 08:18:13.710  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1067)
              2021-10-13 08:18:13.711  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1634105893710","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-10-13 08:18:14.119  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516110110","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"70940514603302JH","deviceType":"ADVBD696BHNV5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"662663720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","friendlyName":"FireTV","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"21039196292","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-80P","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753220","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-0KJ","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753476","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","friendlyName":"Echo Show","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805754756","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"1","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516140110","streamingState":null}]}
              2021-10-13 08:18:14.121  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1478)
              2021-10-13 08:18:14.122  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1634105894122","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-10-13 08:18:14.468  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[]}
              2021-10-13 08:18:14.471  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Initialize WS-MQTT Push Connection
              2021-10-13 08:18:14.493  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1850)
              2021-10-13 08:18:14.494  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
              2021-10-13 08:18:14.804  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"DEFAULT","displayName":"","description":"Default Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}}]
              2021-10-13 08:18:14.806  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2163)
              2021-10-13 08:18:14.807  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
              2021-10-13 08:18:14.939  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
              2021-10-13 08:18:14.944  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 307833376131623630372030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136227d7d54554e45
              2021-10-13 08:18:14.948  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"TUNE","checksum":933344775,"content":{"protocolName":"A:F","parameters":{"AlphaProtocolHandler.maxFragmentSize":"16000","AlphaProtocolHandler.receiveWindowSize":"16"}}}
              2021-10-13 08:18:14.949  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Detected protocol A:F
              2021-10-13 08:18:14.953  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
              2021-10-13 08:18:14.975  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.084e8b9b-e269-472b-acc4-539bd06bbebc","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"gute Nacht","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.1088f084-3501-41cb-9875-5dea73d565cf","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.c9f5cbd3-91d8-4819-a646-a7505728b03e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.ParallelNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"fb09d991-b846-4852-acd5-fb7b2597e4b4","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"9e37deb8-60c4-44b4-8d73-7705ffc21260","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"b059ab72-41b5-405a-acd6-3dcd1dda4dae","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"de17645c-61e3-45ad-b91d-4a18c7cf73ff","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"f87e7c2b-c4be-4778-b937-d58bf93da780","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"873ba7a1-c8fb-4f31-b964-fc27f2f2a681","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"068302e5-0b50-423c-ae94-c3e67ba06f27","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.CannedTts.Speak","skillId":"amzn1.ask.1p.saysomething","operationPayload":{"deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","customerId":"AV8T15OWSJBT1","locale":"de-DE","cannedTtsStringId":"alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-goodnight/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-random"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}]}]}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1562701605337,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1627511282562},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.bd4a7714-c11b-4e7b-b8a3-e7aa9dc2f55d","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"guten Morgen","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.6e2ca1a4-1538-48ca-b398-b330291ab4c9","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.d39a20b5-0c08-4655-ad3b-f7f146713347","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.FlashBriefing.Play","skillId":"amzn1.ask.1p.flashbriefing","operationPayload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","locale":"de-DE"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1581662916724,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1607290215760}]
              2021-10-13 08:18:14.978  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2335)
              2021-10-13 08:18:14.979  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1634105894979","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
              2021-10-13 08:18:15.008  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d5347000003622fcff20e660000000133f92f9f000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
              2021-10-13 08:18:15.112  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
              Speicherzugriffsfehler
              • SKBS SKB
                > node-gyp-build
                + bufferutil@4.0.3
                #69
                @skb
                Da läuft ja noch eine alte Version des Adapters.
                Versuchs mit 3.11.2
                  @skb
                  Versuchs mit 3.11.2
                  #70
                  @thomas-braun Das sollte egal sein ... aber arte mal denke der pfad mit bufferutil war falsch
                  Man muss suchen wo node_modules/ws ist und das mit bufferurtil dort ausführen
                  musst mal suchen ob es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws ist oder in /opt/iobroker/node_modules/ws
                  • SKBS Offline
                    SKBS Offline
                    SKB
                    #71
                    @apollon77 Also hier?
                    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws
                    -bash: cd: node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/ws/
                    pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ ls
                    browser.js  index.js  lib  LICENSE  package.json  README.md
                    Und hier dann:
                    Korrekt?
                    • SKBS SKB
                      Und hier dann:
                      Korrekt?
                      #72
                      @skb jupp
                        @skb jupp
                        SKBS Offline
                        SKBS Offline
                        SKB
                        #73
                        @apollon77
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.3
                        > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                        > node-gyp-build
                        npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                        + bufferutil@4.0.3
                        added 2 packages from 2 contributors and audited 2 packages in 1.423s
                        Per Instanz Start:
                        host.ioBroker	2021-10-13 08:34:17.091	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
                        alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.895	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSEs3QlE2WUFIQ1FKSDVLQ0hMQ0NVUEJEUkdRLVRBU0s=/items?_=1634106856894","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.894	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2280)
                        alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.893	debug	Updating list TO_DO...
                        alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.890	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSEs3QlE2WUFIQ1FKSDVLQ0hMQ0NVUEJEUkdRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1634106856890","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.889	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2275)
                        Via Shell:
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                        2021-10-13 08:36:35.147  - error: alexa2.0 (14617) adapter disabled
                        2021-10-13 08:36:35.156  - info: alexa2.0 (14617) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                        2021-10-13 08:36:35.699  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                        2021-10-13 08:36:35.701  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                        2021-10-13 08:36:35.702  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                        2021-10-13 08:36:35.705  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: cookie was provided
                        2021-10-13 08:36:35.708  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:36:35.964  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"info@skb-web.de","customerId":"AV8T15OWSJBT1","customerName":"Stephan Kreyenborg"}}
                        2021-10-13 08:36:35.966  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Authentication checked: true
                        2021-10-13 08:36:35.968  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1)
                        2021-10-13 08:36:35.969  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:36:36.453  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","directedId":"amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","phoneCountryCode":"49","phoneNumber":"1729887930","firstName":"Stephan","lastName":"Kreyenborg","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A2P02UVLYMB4FY","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                        2021-10-13 08:36:36.455  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 488)
                        2021-10-13 08:36:36.456  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1634106996456","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:36:36.786  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214"}],"capabilities":["SOUND_SETTINGS","VOLUME_SETTING","REMINDERS","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Marijana's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598"},{"deviceAccountId":"A01169689K3RKDK3Z6UV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG980F682BCDDF422ED90F"},{"deviceAccountId":"A024247128CGZ5KLLWDXY","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMT8134A745230E200CDB9"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","softwareVersion":"516110110"},{"accountName":"Stephan's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["PERSISTENT_CONNECTION","VOLUME_SETTING","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ACTIVE_AFTER_FRO","SOUND_SETTINGS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","CHANGE_NAME","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","SHARKNADO","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","ADAPTIVE_LISTENING","ARTHUR_TARGET"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A159HL3V8OMRNZ","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"70940514603302JH","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnung","appDeviceList":[],"capabilities":["VOLUME_SETTING","SALMON","TIDAL","MICROPHONE","DEEZER","AUDIO_PLAYER","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","KINDLE_BOOKS","AUDIBLE","PANDORA","SIRIUSXM","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G090U610916420KJ","G09183091056058K","G0911M079406180P"],"deviceAccountId":"A00087432OQ8XJFXWT00","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Fire TV Cube","appDeviceList":[],"capabilities":["TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","SALMON","TIDAL","VOICE_TRAINING","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","DEEZER","ACTIVE_AFTER_FRO","I_HEART_RADIO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ARTHUR_TARGET","SET_LOCALE","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","PANDORA","CHANGE_NAME","BT_PAIRING_FLOW_V2","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","MUSIC_SKILL","SHARKNADO","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07651723SRV0G2RLZ9S","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911X03941304ML","softwareVersion":"21039196292"},{"accountName":"Echo Dot Flur","appDeviceList":[],"capabilities":["SET_TIME_ZONE","TUPLE_CATEGORY_A","SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","PAIR_REMOTE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","DEEZER","ACTIVE_AFTER_FRO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","PAIR_BT_SINK","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","UPDATE_WIFI","ALEXA_VOICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01378201SS79J7AJ7XMS","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911M079406180P","softwareVersion":"5805753220"},{"accountName":"Echo Dot Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["TUPLE_CATEGORY_A","SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","PAIR_REMOTE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","DEEZER","DEREGISTER_FACTORY_RESET","ACTIVE_AFTER_FRO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","PAIR_BT_SINK","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","UPDATE_WIFI","ALEXA_VOICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10336463KM6ANCFBSROV","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090U610916420KJ","softwareVersion":"5805753476"},{"accountName":"Echo Show Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","LIVE_VIEW","DEEZER","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","FACTORY_RESET_DEVICE","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ALEXA_VOICE","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","CUSTOM_ALARM_TONE","FLASH_BRIEFING","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","SHARKNADO","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A063800733RIXTXAV2E0V","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G09183091056058K","softwareVersion":"5805754756"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0677275IETJ8P5WNXLX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"87ba03d8a92b898ff3e2a5c99dfec165"},{"deviceAccountId":"A0305194VW9O0KVSCYQ1","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"0e04d8c1b73441e4a99110c749a5c5b4"},{"deviceAccountId":"A026176610BR5KGLF1W15","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"c0762bc600e4285baf43afb81d34ac9f"},{"deviceAccountId":"A07533506XAPMCE5GKBX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21c59241ed82e98a939e5f47592a8d7e"},{"deviceAccountId":"A09012853PV47373YXTQJ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21972b82caeee1fdd6a07cc3efcb2ea8"},{"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Stephan's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","softwareVersion":"516140110"}]}
                        2021-10-13 08:36:36.789  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 822)
                        2021-10-13 08:36:36.790  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1634106996790","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:36:37.020  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
                        2021-10-13 08:36:37.022  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1055)
                        2021-10-13 08:36:37.023  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1634106997023","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:36:37.487  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516110110","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"70940514603302JH","deviceType":"ADVBD696BHNV5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"662663720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","friendlyName":"FireTV","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"21039196292","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-80P","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753220","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-0KJ","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753476","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","friendlyName":"Echo Show","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805754756","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"1","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516140110","streamingState":null}]}
                        2021-10-13 08:36:37.488  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1521)
                        2021-10-13 08:36:37.489  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1634106997489","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:36:37.838  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[]}
                        2021-10-13 08:36:37.840  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Initialize WS-MQTT Push Connection
                        2021-10-13 08:36:37.860  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1893)
                        2021-10-13 08:36:37.861  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                        2021-10-13 08:36:38.179  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"DEFAULT","displayName":"","description":"Default Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}}]
                        2021-10-13 08:36:38.181  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2214)
                        2021-10-13 08:36:38.182  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:36:38.314  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                        2021-10-13 08:36:38.319  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 307833376131623630372030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136227d7d54554e45
                        2021-10-13 08:36:38.321  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"TUNE","checksum":933344775,"content":{"protocolName":"A:F","parameters":{"AlphaProtocolHandler.maxFragmentSize":"16000","AlphaProtocolHandler.receiveWindowSize":"16"}}}
                        2021-10-13 08:36:38.322  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Detected protocol A:F
                        2021-10-13 08:36:38.327  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
                        2021-10-13 08:36:38.348  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.084e8b9b-e269-472b-acc4-539bd06bbebc","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"gute Nacht","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.1088f084-3501-41cb-9875-5dea73d565cf","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.c9f5cbd3-91d8-4819-a646-a7505728b03e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.ParallelNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"fb09d991-b846-4852-acd5-fb7b2597e4b4","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"9e37deb8-60c4-44b4-8d73-7705ffc21260","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"b059ab72-41b5-405a-acd6-3dcd1dda4dae","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"de17645c-61e3-45ad-b91d-4a18c7cf73ff","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"f87e7c2b-c4be-4778-b937-d58bf93da780","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"873ba7a1-c8fb-4f31-b964-fc27f2f2a681","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"068302e5-0b50-423c-ae94-c3e67ba06f27","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.CannedTts.Speak","skillId":"amzn1.ask.1p.saysomething","operationPayload":{"deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","customerId":"AV8T15OWSJBT1","locale":"de-DE","cannedTtsStringId":"alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-goodnight/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-random"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}]}]}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1562701605337,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1627511282562},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.bd4a7714-c11b-4e7b-b8a3-e7aa9dc2f55d","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"guten Morgen","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.6e2ca1a4-1538-48ca-b398-b330291ab4c9","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.d39a20b5-0c08-4655-ad3b-f7f146713347","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.FlashBriefing.Play","skillId":"amzn1.ask.1p.flashbriefing","operationPayload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","locale":"de-DE"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1581662916724,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1607290215760}]
                        2021-10-13 08:36:38.351  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2384)
                        2021-10-13 08:36:38.352  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1634106998352","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:36:38.385  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d53470000036229f32fc766000000015736e899000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
                        2021-10-13 08:36:38.489  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
                        Leider hat sich, soweit ich das sehen kann, nichts geändert :(
                          #74
                          Schade :-(
                          apollon77A SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                            Schade :-(
                            #75
                            @apollon77 Ok dann kannst du noch folgendes tun. suche mal wo in den node_modules du ein "bufferutil" Verzeichnis findest und benenne es mal um oder "Move" es weg (nicht löschen falls was anderes dadurch kaputt geht)
                              Schade :-(
                              SKBS Offline
                              SKBS Offline
                              SKB
                              #76
                              @apollon77 Was mich aber verwundert ist folgendes:
                              > node-gyp-build
                              + bufferutil@4.0.3
                              Bringt keine Meldung, das etwas "getan" wurde. Zum Test habe ich mal eingegeben:
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.2
                              > bufferutil@4.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                              > node-gyp-build
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                                CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                COPY Release/bufferutil.node
                              make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                              + bufferutil@4.0.2
                              updated 1 package and audited 2 packages in 4.396s
                              found 0 vulnerabilities
                              Hier steht ja etwas, das was gemacht wurde ...
                              • apollon77A Offline
                                #77
                                Ja npm ist da manchmal strange ... kannst auch versuchen bufferutil verzeichnisse zu suchen (oh ja mach das mal) und in allen ein "npm rebuild" aufrufen
                                SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • apollon77A apollon77
                                  SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #78
                                  @apollon77
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ sudo find / -type d -name "bufferutil"
                                  /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                  /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build/Release/.deps/Release/obj.target/bufferutil
                                  /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build/Release/obj.target/bufferutil
                                  find: ‘/proc/15830’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  /home/pi/node_modules/bufferutil
                                  • SKBS SKB
                                    @apollon77
                                    #79
                                    @skb dann mach mal in /opt/iobroker/node_modules/bufferutil und auch /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/ ein "npm rebuild"
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #80
                                      @apollon77
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ cd /opt/iobroker/node_modules/bufferutil/
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ npm rebuild
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ cd /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ npm rebuild
                                      Ist das richtig, das da keine Ausgabe kommt?
                                      Soll ich nun den Adapter noch einmal starten? Via Instanz oder Shell?
                                      • SKBS SKB
                                        @apollon77
                                        #81
                                        @skb hm ... ne keine ausgabe ist blöd. mach mal in beiden dirs ein "npm install --production"
                                          SKBS Offline
                                          SKBS Offline
                                          SKB
                                          #82
                                          @apollon77 said in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
                                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil $ npm install --production
                                          > node-gyp-build
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.1 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                          added 1 package from 1 contributor and audited 115 packages in 7.61s
                                          found 1 moderate severity vulnerability
                                            run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                          und
                                          pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/bufferutil $ npm install --production
                                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                                          npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                                          npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                                          npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                                          > bufferutil@4.0.4 install /opt/iobroker/node_modules/bufferutil
                                          > node-gyp-build
                                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                                          added 1 package from 1 contributor and audited 411 packages in 14.738s
                                          found 5 vulnerabilities (1 low, 3 moderate, 1 high)
                                          Irgendwie sieht das sehr strubbelig aus ^^
                                          Soll ich npm audit fix laufen lassen?
