  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
    6.4k
103 Beiträge 6 Kommentatoren 12.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @thomas-braun Hättest Du Zeit, das wir hier weitermachen?
    @skb
    Sorry, ich weiß auch nicht was da genau klemmt.
    Sieht eigentlich okay aus.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @skb
      SKBS Offline
      SKBS Offline
      SKB
      @thomas-braun Ok aber wieso dies:
      sudo time badblocks -sv /dev/mmcblk0p2 -o mmcblk0p2.log
      nicht geht, ist auch schleierhaft, oder?
      • SKBS SKB
        @skb
        time ist auch etwas eigen, die Funktion gibt es sowohl eigenständig wie auch u. U. als Bestandteil der verwendeten shell. Hängt vielleicht damit zusammen.
        which time
        liefert?
        Die Meldungen
        This system does not support setting default permissions.
        Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
        lassen mich eher stutzig werden. Das sollte eigentlich so nicht sein.
          @skb
          which time
          liefert?
          Die Meldungen
          SKBS Offline
          SKBS Offline
          SKB
          @thomas-braun said in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
          @skb
          which time
          pi@ioBroker:/opt/iobroker $ which time
          • SKBS SKB
            @skb
            which time
            @skb
            Also liegt time nicht im path vom user pi, sondern wird bei dir von der shell bereit gestellt.
            Da wird das mit sudo dann auch nicht funktionieren.
            Ich hab bei mir time als Paket nachinstalliert, das reagiert dann anders und funkt dann auch mit sudo.
            Welche Distribution läuft da bei dir eigentlich?
              @skb
              SKBS Offline
              SKBS Offline
              SKB
              pi@ioBroker:~ $ cat /etc/issue
              Raspbian GNU/Linux 10 \n \l
              Ich habe gerade noch etwas gefunden - kann es hier sein, das ich damals mit NPM mir ein Problem eingehandelt habe?
              pi@ioBroker:~ $ npm install -g npm
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@gar/promisify
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/ci-detect
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/name-from-folder
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/node-gyp
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@tootallnate/once
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
              npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
              Und so geht es dann die ganze Zeit weiter.
              Kannst Du mir vielleicht sagen, wie man dies fixen kann?
              Oder muss NPM mit "sudo" installiert bzw. upgegraded werden?
              Danke!
              • SKBS SKB
                Danke!
                @skb sagte in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
                Weder noch. npm muss gar nicht angefasst werden.
                Schon gar nicht global.
                Finger weg!
                Am Rande (und die Erklärung, warum bei mir time auch mit sudo aufgerufen werden kann):
                echad@chet:~ $ which time
                /usr/bin/time
                  Finger weg!
                  /usr/bin/time
                  SKBS Offline
                  SKBS Offline
                  SKB
                  @thomas-braun Ein Bisschen Hintergrundwissen wäre hier super.
                  Wird dies durch ioBroker "upgegraded", wenn eine neue Host-Version kommt?
                  • SKBS SKB
                    @skb
                    Nein, npm ist (wenn richtig installiert) im Paket nodejs enthalten.
                    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                    liefert bei dir?
                      @skb
                      liefert bei dir?
                      SKBS Offline
                      SKBS Offline
                      SKB
                      @thomas-braun dieses:
                      pi@ioBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.18.0
                      v14.18.0
                      6.14.15
                      OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                      Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                      OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                      Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                      Es wurden 440 kB in 2 s geholt (238 kB/s).
                      Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                      OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                      OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      nodejs:
                        Installiert:           14.18.0-deb-1nodesource1
                        Installationskandidat: 14.18.0-deb-1nodesource1
                        Versionstabelle:
                       *** 14.18.0-deb-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                           10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                      Das Update ist eine Grafana Installation, die ich noch updaten muss.
                      • SKBS SKB
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.18.0
                        v14.18.0
                        6.14.15
                        nodejs:
                          Versionstabelle:
                        #66
                        @skb
                        Ja, passt noch.
                        Und lass wie gesagt die Finger von freihändigen npm-Updates.
                        Das ist in nodejs (jedenfalls im nodesource-nodejs) drin:
                        echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/bin/npm
                        nodejs: /usr/bin/npm
                        echad@chet:~ $
                        • apollon77A Offline
                          #67
                          @SKB scheinbar ist das problem das hier https://github.com/websockets/bufferutil/issues/137 ... man kann versuchen mal bufferutil zu downgraden ... siehe GitHub issue
                          • apollon77A apollon77
                            SKBS Offline
                            SKBS Offline
                            SKB
                            #68
                            @apollon77 Danke für den Hinweis.
                            Muss ich hier noch etwas Spezielles beachten?
                            pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2 $ npm i bufferutil@4.0.3
                            > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bufferutil
                            > node-gyp-build
                            + bufferutil@4.0.3
                            updated 1 package and audited 26 packages in 1.909s
                            found 0 vulnerabilities
                            Nach dem Start des Adapters kommt leider wieder die Sigbus Ausgabe. Über die Shell kommt abermals:
                            pi@ioBroker:/ $ node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                            2021-10-13 08:18:11.804  - error: alexa2.0 (13347) adapter disabled
                            2021-10-13 08:18:11.813  - info: alexa2.0 (13347) starting. Version 3.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                            2021-10-13 08:18:12.376  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                            2021-10-13 08:18:12.377  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                            2021-10-13 08:18:12.378  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                            2021-10-13 08:18:12.381  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: cookie was provided
                            2021-10-13 08:18:12.383  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:18:12.641  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"info@skb-web.de","customerId":"AV8T15OWSJBT1","customerName":"Stephan Kreyenborg"}}
                            2021-10-13 08:18:12.642  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Authentication checked: true
                            2021-10-13 08:18:12.643  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
                            2021-10-13 08:18:12.645  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:18:13.093  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","directedId":"amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","phoneCountryCode":"49","phoneNumber":"1729887930","firstName":"Stephan","lastName":"Kreyenborg","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A2P02UVLYMB4FY","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                            2021-10-13 08:18:13.095  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 452)
                            2021-10-13 08:18:13.096  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1634105893096","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:18:13.515  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214"}],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","REMINDERS","SOUND_SETTINGS","TIMERS_AND_ALARMS","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Marijana's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598"},{"deviceAccountId":"A01169689K3RKDK3Z6UV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG980F682BCDDF422ED90F"},{"deviceAccountId":"A024247128CGZ5KLLWDXY","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMT8134A745230E200CDB9"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","softwareVersion":"516110110"},{"accountName":"Stephan's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","FLASH_BRIEFING","ADAPTIVE_LISTENING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TIMERS_AND_ALARMS","ARTHUR_TARGET","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SUPPORTS_LOCALE","REMINDERS","SOUND_SETTINGS","PERSISTENT_CONNECTION","SHARKNADO","CHANGE_NAME","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ACTIVE_AFTER_FRO"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A159HL3V8OMRNZ","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"70940514603302JH","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnung","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","APPLE_MUSIC","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","PANDORA","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","DEEZER","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G090U610916420KJ","G09183091056058K","G0911M079406180P"],"deviceAccountId":"A00087432OQ8XJFXWT00","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Fire TV Cube","appDeviceList":[],"capabilities":["VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","ADAPTIVE_LISTENING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","SIRIUSXM","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SOUND_SETTINGS","DREAM_TRAINING","DEEZER","SHARKNADO","CHANGE_NAME","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","AUDIO_PLAYER","FAR_FIELD_WAKE_WORD","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TIMERS_AND_ALARMS","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","ARTHUR_TARGET","TUNE_IN","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07651723SRV0G2RLZ9S","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911X03941304ML","softwareVersion":"21039196292"},{"accountName":"Echo Dot Flur","appDeviceList":[],"capabilities":["TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","AMAZON_MUSIC","TUPLE","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","SET_TIME_ZONE","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","UPDATE_WIFI","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","GADGETS","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01378201SS79J7AJ7XMS","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911M079406180P","softwareVersion":"5805753220"},{"accountName":"Echo Dot Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","AMAZON_MUSIC","TUPLE","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","UPDATE_WIFI","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","GADGETS","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10336463KM6ANCFBSROV","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090U610916420KJ","softwareVersion":"5805753476"},{"accountName":"Echo Show Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","DREAM_TRAINING","SHARKNADO","AMAZON_MUSIC","TUPLE","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","LIVE_VIEW","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","FACTORY_RESET_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A063800733RIXTXAV2E0V","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G09183091056058K","softwareVersion":"5805754756"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0677275IETJ8P5WNXLX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"87ba03d8a92b898ff3e2a5c99dfec165"},{"deviceAccountId":"A0305194VW9O0KVSCYQ1","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"0e04d8c1b73441e4a99110c749a5c5b4"},{"deviceAccountId":"A026176610BR5KGLF1W15","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"c0762bc600e4285baf43afb81d34ac9f"},{"deviceAccountId":"A07533506XAPMCE5GKBX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21c59241ed82e98a939e5f47592a8d7e"},{"deviceAccountId":"A09012853PV47373YXTQJ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21972b82caeee1fdd6a07cc3efcb2ea8"},{"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Stephan's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","softwareVersion":"516140110"}]}
                            2021-10-13 08:18:13.519  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 876)
                            2021-10-13 08:18:13.520  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1634105893519","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:18:13.708  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
                            2021-10-13 08:18:13.710  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1067)
                            2021-10-13 08:18:13.711  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1634105893710","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:18:14.119  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516110110","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"70940514603302JH","deviceType":"ADVBD696BHNV5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"662663720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","friendlyName":"FireTV","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"21039196292","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-80P","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753220","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-0KJ","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753476","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","friendlyName":"Echo Show","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805754756","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"1","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516140110","streamingState":null}]}
                            2021-10-13 08:18:14.121  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1478)
                            2021-10-13 08:18:14.122  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1634105894122","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:18:14.468  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[]}
                            2021-10-13 08:18:14.471  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Initialize WS-MQTT Push Connection
                            2021-10-13 08:18:14.493  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1850)
                            2021-10-13 08:18:14.494  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                            2021-10-13 08:18:14.804  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"DEFAULT","displayName":"","description":"Default Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}}]
                            2021-10-13 08:18:14.806  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2163)
                            2021-10-13 08:18:14.807  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:18:14.939  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                            2021-10-13 08:18:14.944  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 307833376131623630372030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136227d7d54554e45
                            2021-10-13 08:18:14.948  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"TUNE","checksum":933344775,"content":{"protocolName":"A:F","parameters":{"AlphaProtocolHandler.maxFragmentSize":"16000","AlphaProtocolHandler.receiveWindowSize":"16"}}}
                            2021-10-13 08:18:14.949  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Detected protocol A:F
                            2021-10-13 08:18:14.953  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
                            2021-10-13 08:18:14.975  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.084e8b9b-e269-472b-acc4-539bd06bbebc","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"gute Nacht","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.1088f084-3501-41cb-9875-5dea73d565cf","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.c9f5cbd3-91d8-4819-a646-a7505728b03e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.ParallelNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"fb09d991-b846-4852-acd5-fb7b2597e4b4","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"9e37deb8-60c4-44b4-8d73-7705ffc21260","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"b059ab72-41b5-405a-acd6-3dcd1dda4dae","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"de17645c-61e3-45ad-b91d-4a18c7cf73ff","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"f87e7c2b-c4be-4778-b937-d58bf93da780","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"873ba7a1-c8fb-4f31-b964-fc27f2f2a681","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"068302e5-0b50-423c-ae94-c3e67ba06f27","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.CannedTts.Speak","skillId":"amzn1.ask.1p.saysomething","operationPayload":{"deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","customerId":"AV8T15OWSJBT1","locale":"de-DE","cannedTtsStringId":"alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-goodnight/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-random"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}]}]}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1562701605337,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1627511282562},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.bd4a7714-c11b-4e7b-b8a3-e7aa9dc2f55d","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"guten Morgen","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.6e2ca1a4-1538-48ca-b398-b330291ab4c9","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.d39a20b5-0c08-4655-ad3b-f7f146713347","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.FlashBriefing.Play","skillId":"amzn1.ask.1p.flashbriefing","operationPayload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","locale":"de-DE"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1581662916724,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1607290215760}]
                            2021-10-13 08:18:14.978  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2335)
                            2021-10-13 08:18:14.979  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1634105894979","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                            2021-10-13 08:18:15.008  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d5347000003622fcff20e660000000133f92f9f000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
                            2021-10-13 08:18:15.112  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
                            Speicherzugriffsfehler
                            • SKBS SKB
                              > node-gyp-build
                              + bufferutil@4.0.3
                              #69
                              @skb
                              Da läuft ja noch eine alte Version des Adapters.
                              Versuchs mit 3.11.2
                                @skb
                                Versuchs mit 3.11.2
                                #70
                                @thomas-braun Das sollte egal sein ... aber arte mal denke der pfad mit bufferutil war falsch
                                Man muss suchen wo node_modules/ws ist und das mit bufferurtil dort ausführen
                                musst mal suchen ob es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws ist oder in /opt/iobroker/node_modules/ws
                                • SKBS Offline
                                  SKBS Offline
                                  SKB
                                  #71
                                  @apollon77 Also hier?
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws
                                  -bash: cd: node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/ws/
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ ls
                                  browser.js  index.js  lib  LICENSE  package.json  README.md
                                  Und hier dann:
                                  Korrekt?
                                  • SKBS SKB
                                    Und hier dann:
                                    Korrekt?
                                    #72
                                    @skb jupp
                                      @skb jupp
                                      SKBS Offline
                                      SKBS Offline
                                      SKB
                                      #73
                                      @apollon77
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.3
                                      > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                      > node-gyp-build
                                      npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                      + bufferutil@4.0.3
                                      added 2 packages from 2 contributors and audited 2 packages in 1.423s
                                      Per Instanz Start:
                                      host.ioBroker	2021-10-13 08:34:17.091	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
                                      alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.895	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSEs3QlE2WUFIQ1FKSDVLQ0hMQ0NVUEJEUkdRLVRBU0s=/items?_=1634106856894","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.894	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2280)
                                      alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.893	debug	Updating list TO_DO...
                                      alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.890	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSEs3QlE2WUFIQ1FKSDVLQ0hMQ0NVUEJEUkdRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1634106856890","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.889	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2275)
                                      Via Shell:
                                      pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                                      2021-10-13 08:36:35.147  - error: alexa2.0 (14617) adapter disabled
                                      2021-10-13 08:36:35.156  - info: alexa2.0 (14617) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                                      2021-10-13 08:36:35.699  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                                      2021-10-13 08:36:35.701  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                      2021-10-13 08:36:35.702  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                      2021-10-13 08:36:35.705  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: cookie was provided
                                      2021-10-13 08:36:35.708  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2021-10-13 08:36:35.964  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"info@skb-web.de","customerId":"AV8T15OWSJBT1","customerName":"Stephan Kreyenborg"}}
                                      2021-10-13 08:36:35.966  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Authentication checked: true
                                      2021-10-13 08:36:35.968  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1)
                                      2021-10-13 08:36:35.969  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2021-10-13 08:36:36.453  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","directedId":"amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","phoneCountryCode":"49","phoneNumber":"1729887930","firstName":"Stephan","lastName":"Kreyenborg","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A2P02UVLYMB4FY","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                                      2021-10-13 08:36:36.455  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 488)
                                      2021-10-13 08:36:36.456  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1634106996456","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2021-10-13 08:36:36.786  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214"}],"capabilities":["SOUND_SETTINGS","VOLUME_SETTING","REMINDERS","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Marijana's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598"},{"deviceAccountId":"A01169689K3RKDK3Z6UV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG980F682BCDDF422ED90F"},{"deviceAccountId":"A024247128CGZ5KLLWDXY","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMT8134A745230E200CDB9"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","softwareVersion":"516110110"},{"accountName":"Stephan's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["PERSISTENT_CONNECTION","VOLUME_SETTING","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ACTIVE_AFTER_FRO","SOUND_SETTINGS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","CHANGE_NAME","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","SHARKNADO","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","ADAPTIVE_LISTENING","ARTHUR_TARGET"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A159HL3V8OMRNZ","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"70940514603302JH","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnung","appDeviceList":[],"capabilities":["VOLUME_SETTING","SALMON","TIDAL","MICROPHONE","DEEZER","AUDIO_PLAYER","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","KINDLE_BOOKS","AUDIBLE","PANDORA","SIRIUSXM","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G090U610916420KJ","G09183091056058K","G0911M079406180P"],"deviceAccountId":"A00087432OQ8XJFXWT00","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Fire TV Cube","appDeviceList":[],"capabilities":["TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","SALMON","TIDAL","VOICE_TRAINING","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","DEEZER","ACTIVE_AFTER_FRO","I_HEART_RADIO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ARTHUR_TARGET","SET_LOCALE","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","PANDORA","CHANGE_NAME","BT_PAIRING_FLOW_V2","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","MUSIC_SKILL","SHARKNADO","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07651723SRV0G2RLZ9S","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911X03941304ML","softwareVersion":"21039196292"},{"accountName":"Echo Dot Flur","appDeviceList":[],"capabilities":["SET_TIME_ZONE","TUPLE_CATEGORY_A","SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","PAIR_REMOTE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","DEEZER","ACTIVE_AFTER_FRO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","PAIR_BT_SINK","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","UPDATE_WIFI","ALEXA_VOICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01378201SS79J7AJ7XMS","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911M079406180P","softwareVersion":"5805753220"},{"accountName":"Echo Dot Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["TUPLE_CATEGORY_A","SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","PAIR_REMOTE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","DEEZER","DEREGISTER_FACTORY_RESET","ACTIVE_AFTER_FRO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","PAIR_BT_SINK","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","UPDATE_WIFI","ALEXA_VOICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10336463KM6ANCFBSROV","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090U610916420KJ","softwareVersion":"5805753476"},{"accountName":"Echo Show Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","LIVE_VIEW","DEEZER","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","FACTORY_RESET_DEVICE","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ALEXA_VOICE","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","CUSTOM_ALARM_TONE","FLASH_BRIEFING","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","SHARKNADO","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A063800733RIXTXAV2E0V","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G09183091056058K","softwareVersion":"5805754756"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0677275IETJ8P5WNXLX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"87ba03d8a92b898ff3e2a5c99dfec165"},{"deviceAccountId":"A0305194VW9O0KVSCYQ1","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"0e04d8c1b73441e4a99110c749a5c5b4"},{"deviceAccountId":"A026176610BR5KGLF1W15","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"c0762bc600e4285baf43afb81d34ac9f"},{"deviceAccountId":"A07533506XAPMCE5GKBX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21c59241ed82e98a939e5f47592a8d7e"},{"deviceAccountId":"A09012853PV47373YXTQJ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21972b82caeee1fdd6a07cc3efcb2ea8"},{"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Stephan's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","softwareVersion":"516140110"}]}
                                      2021-10-13 08:36:36.789  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 822)
                                      2021-10-13 08:36:36.790  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1634106996790","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2021-10-13 08:36:37.020  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
                                      2021-10-13 08:36:37.022  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1055)
                                      2021-10-13 08:36:37.023  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1634106997023","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2021-10-13 08:36:37.487  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516110110","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"70940514603302JH","deviceType":"ADVBD696BHNV5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"662663720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","friendlyName":"FireTV","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"21039196292","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-80P","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753220","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-0KJ","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753476","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","friendlyName":"Echo Show","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805754756","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"1","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516140110","streamingState":null}]}
                                      2021-10-13 08:36:37.488  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1521)
                                      2021-10-13 08:36:37.489  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1634106997489","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2021-10-13 08:36:37.838  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[]}
                                      2021-10-13 08:36:37.840  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Initialize WS-MQTT Push Connection
                                      2021-10-13 08:36:37.860  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1893)
                                      2021-10-13 08:36:37.861  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                                      2021-10-13 08:36:38.179  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"DEFAULT","displayName":"","description":"Default Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}}]
                                      2021-10-13 08:36:38.181  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2214)
                                      2021-10-13 08:36:38.182  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                                      2021-10-13 08:36:38.314  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                                      2021-10-13 08:36:38.319  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 307833376131623630372030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136227d7d54554e45
                                      2021-10-13 08:36:38.321  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"TUNE","checksum":933344775,"content":{"protocolName":"A:F","parameters":{"AlphaProtocolHandler.maxFragmentSize":"16000","AlphaProtocolHandler.receiveWindowSize":"16"}}}
                                      2021-10-13 08:36:38.322  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Detected protocol A:F
                                      2021-10-13 08:36:38.327  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
                                      2021-10-13 08:36:38.348  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.084e8b9b-e269-472b-acc4-539bd06bbebc","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"gute Nacht","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.1088f084-3501-41cb-9875-5dea73d565cf","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.c9f5cbd3-91d8-4819-a646-a7505728b03e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.ParallelNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"fb09d991-b846-4852-acd5-fb7b2597e4b4","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"9e37deb8-60c4-44b4-8d73-7705ffc21260","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"b059ab72-41b5-405a-acd6-3dcd1dda4dae","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"de17645c-61e3-45ad-b91d-4a18c7cf73ff","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"f87e7c2b-c4be-4778-b937-d58bf93da780","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"873ba7a1-c8fb-4f31-b964-fc27f2f2a681","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"068302e5-0b50-423c-ae94-c3e67ba06f27","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.CannedTts.Speak","skillId":"amzn1.ask.1p.saysomething","operationPayload":{"deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","customerId":"AV8T15OWSJBT1","locale":"de-DE","cannedTtsStringId":"alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-goodnight/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-random"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}]}]}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1562701605337,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1627511282562},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.bd4a7714-c11b-4e7b-b8a3-e7aa9dc2f55d","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"guten Morgen","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.6e2ca1a4-1538-48ca-b398-b330291ab4c9","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.d39a20b5-0c08-4655-ad3b-f7f146713347","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.FlashBriefing.Play","skillId":"amzn1.ask.1p.flashbriefing","operationPayload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","locale":"de-DE"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1581662916724,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1607290215760}]
                                      2021-10-13 08:36:38.351  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2384)
                                      2021-10-13 08:36:38.352  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1634106998352","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                      2021-10-13 08:36:38.385  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d53470000036229f32fc766000000015736e899000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
                                      2021-10-13 08:36:38.489  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
                                      Leider hat sich, soweit ich das sehen kann, nichts geändert :(
                                        #74
                                        Schade :-(
                                        apollon77A SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Schade :-(
                                          #75
                                          @apollon77 Ok dann kannst du noch folgendes tun. suche mal wo in den node_modules du ein "bufferutil" Verzeichnis findest und benenne es mal um oder "Move" es weg (nicht löschen falls was anderes dadurch kaputt geht)
