  4. [gelöst] Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht
103 Beiträge 6 Kommentatoren 14.7k Aufrufe 6 Beobachtet
  • SKBS SKB
    @thomas-braun Ok aber wieso dies:
    sudo time badblocks -sv /dev/mmcblk0p2 -o mmcblk0p2.log
    nicht geht, ist auch schleierhaft, oder?
    Thomas BraunT
    Thomas BraunT
    Most Active Developer
    @skb
    time ist auch etwas eigen, die Funktion gibt es sowohl eigenständig wie auch u. U. als Bestandteil der verwendeten shell. Hängt vielleicht damit zusammen.
    which time
    liefert?
    Die Meldungen
    This system does not support setting default permissions.
    Do not use npm to manually install adapters unless you know what you are doing!
    lassen mich eher stutzig werden. Das sollte eigentlich so nicht sein.
    SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
      @skb
      which time
      liefert?
      Die Meldungen
      SKBS
      SKBS
      SKB
      @thomas-braun said in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
      @skb
      which time
      pi@ioBroker:/opt/iobroker $ which time
      • SKBS SKB
        @skb
        which time
        Thomas BraunT
        Thomas BraunT
        @skb
        Also liegt time nicht im path vom user pi, sondern wird bei dir von der shell bereit gestellt.
        Da wird das mit sudo dann auch nicht funktionieren.
        Ich hab bei mir time als Paket nachinstalliert, das reagiert dann anders und funkt dann auch mit sudo.
        Welche Distribution läuft da bei dir eigentlich?
          @skb
          SKBS
          SKBS
          SKB
          pi@ioBroker:~ $ cat /etc/issue
          Raspbian GNU/Linux 10 \n \l
          Ich habe gerade noch etwas gefunden - kann es hier sein, das ich damals mit NPM mir ein Problem eingehandelt habe?
          pi@ioBroker:~ $ npm install -g npm
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@gar/promisify
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/ci-detect
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/name-from-folder
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/node-gyp
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@tootallnate/once
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/abbrev
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-align
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/ansi-regex
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/aproba
          npm WARN checkPermissions Missing write access to /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/are-we-there-yet/node_modules/string_decoder
          Und so geht es dann die ganze Zeit weiter.
          Kannst Du mir vielleicht sagen, wie man dies fixen kann?
          Oder muss NPM mit "sudo" installiert bzw. upgegraded werden?
          Danke!
          • SKBS SKB
            Danke!
            Thomas BraunT
            Thomas BraunT
            @skb sagte in Alexa Adapter startet nach Update auf 3.10.4 nicht mehr:
            Weder noch. npm muss gar nicht angefasst werden.
            Schon gar nicht global.
            Finger weg!
            Am Rande (und die Erklärung, warum bei mir time auch mit sudo aufgerufen werden kann):
            echad@chet:~ $ which time
            /usr/bin/time
              Finger weg!
              /usr/bin/time
              SKBS
              SKBS
              SKB
              @thomas-braun Ein Bisschen Hintergrundwissen wäre hier super.
              Wird dies durch ioBroker "upgegraded", wenn eine neue Host-Version kommt?
              • SKBS SKB
                Thomas BraunT
                Thomas BraunT
                @skb
                Nein, npm ist (wenn richtig installiert) im Paket nodejs enthalten.
                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                liefert bei dir?
                  @skb
                  liefert bei dir?
                  SKBS
                  SKBS
                  SKB
                  @thomas-braun dieses:
                  pi@ioBroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.18.0
                  v14.18.0
                  6.14.15
                  OK:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  Holen:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
                  Holen:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
                  OK:4 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  OK:5 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
                  Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
                  Es wurden 440 kB in 2 s geholt (238 kB/s).
                  Aktualisierung für 1 Paket verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um es anzuzeigen.
                  OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:2 https://packages.grafana.com/enterprise/deb stable InRelease
                  OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.18.0-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.18.0-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.18.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Das Update ist eine Grafana Installation, die ich noch updaten muss.
                  • SKBS SKB
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.18.0
                    v14.18.0
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    #66
                    @skb
                    Ja, passt noch.
                    Und lass wie gesagt die Finger von freihändigen npm-Updates.
                    Das ist in nodejs (jedenfalls im nodesource-nodejs) drin:
                    echad@chet:~ $ dpkg -S /usr/bin/npm
                    nodejs: /usr/bin/npm
                    echad@chet:~ $
                    • apollon77A
                      apollon77A
                      #67
                      @SKB scheinbar ist das problem das hier https://github.com/websockets/bufferutil/issues/137 ... man kann versuchen mal bufferutil zu downgraden ... siehe GitHub issue
                      • apollon77A apollon77
                        SKBS
                        SKBS
                        SKB
                        #68
                        @apollon77 Danke für den Hinweis.
                        Muss ich hier noch etwas Spezielles beachten?
                        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2 $ npm i bufferutil@4.0.3
                        > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/bufferutil
                        > node-gyp-build
                        + bufferutil@4.0.3
                        updated 1 package and audited 26 packages in 1.909s
                        found 0 vulnerabilities
                        Nach dem Start des Adapters kommt leider wieder die Sigbus Ausgabe. Über die Shell kommt abermals:
                        pi@ioBroker:/ $ node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                        2021-10-13 08:18:11.804  - error: alexa2.0 (13347) adapter disabled
                        2021-10-13 08:18:11.813  - info: alexa2.0 (13347) starting. Version 3.10.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                        2021-10-13 08:18:12.376  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                        2021-10-13 08:18:12.377  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                        2021-10-13 08:18:12.378  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                        2021-10-13 08:18:12.381  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: cookie was provided
                        2021-10-13 08:18:12.383  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:18:12.641  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"info@skb-web.de","customerId":"AV8T15OWSJBT1","customerName":"Stephan Kreyenborg"}}
                        2021-10-13 08:18:12.642  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Authentication checked: true
                        2021-10-13 08:18:12.643  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 0)
                        2021-10-13 08:18:12.645  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:18:13.093  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","directedId":"amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","phoneCountryCode":"49","phoneNumber":"1729887930","firstName":"Stephan","lastName":"Kreyenborg","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A2P02UVLYMB4FY","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                        2021-10-13 08:18:13.095  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 452)
                        2021-10-13 08:18:13.096  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1634105893096","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:18:13.515  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214"}],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","REMINDERS","SOUND_SETTINGS","TIMERS_AND_ALARMS","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Marijana's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598"},{"deviceAccountId":"A01169689K3RKDK3Z6UV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG980F682BCDDF422ED90F"},{"deviceAccountId":"A024247128CGZ5KLLWDXY","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMT8134A745230E200CDB9"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","softwareVersion":"516110110"},{"accountName":"Stephan's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["CUSTOM_ALARM_TONE","FLASH_BRIEFING","ADAPTIVE_LISTENING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","VOLUME_SETTING","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TIMERS_AND_ALARMS","ARTHUR_TARGET","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SUPPORTS_LOCALE","REMINDERS","SOUND_SETTINGS","PERSISTENT_CONNECTION","SHARKNADO","CHANGE_NAME","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ACTIVE_AFTER_FRO"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A159HL3V8OMRNZ","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"70940514603302JH","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnung","appDeviceList":[],"capabilities":["AUDIO_PLAYER","KINDLE_BOOKS","APPLE_MUSIC","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","PANDORA","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","MICROPHONE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","DEEZER","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G090U610916420KJ","G09183091056058K","G0911M079406180P"],"deviceAccountId":"A00087432OQ8XJFXWT00","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Fire TV Cube","appDeviceList":[],"capabilities":["VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","ADAPTIVE_LISTENING","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","SIRIUSXM","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","SOUND_SETTINGS","DREAM_TRAINING","DEEZER","SHARKNADO","CHANGE_NAME","AMAZON_MUSIC","ACTIVE_AFTER_FRO","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","AUDIO_PLAYER","FAR_FIELD_WAKE_WORD","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","TIMERS_AND_ALARMS","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","ARTHUR_TARGET","TUNE_IN","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","AUDIBLE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07651723SRV0G2RLZ9S","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911X03941304ML","softwareVersion":"21039196292"},{"accountName":"Echo Dot Flur","appDeviceList":[],"capabilities":["TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","AMAZON_MUSIC","TUPLE","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","SET_TIME_ZONE","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","UPDATE_WIFI","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","GADGETS","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01378201SS79J7AJ7XMS","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911M079406180P","softwareVersion":"5805753220"},{"accountName":"Echo Dot Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["TAHOE_BYOD","VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TUPLE_CATEGORY_A","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","PAIR_BT_SOURCE","DREAM_TRAINING","AMAZON_MUSIC","TUPLE","ACTIVE_AFTER_FRO","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","PAIR_REMOTE","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","DEREGISTER_FACTORY_RESET","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","UPDATE_WIFI","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","GADGETS","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10336463KM6ANCFBSROV","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090U610916420KJ","softwareVersion":"5805753476"},{"accountName":"Echo Show Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["VOICE_TRAINING","SET_LOCALE","FLASH_BRIEFING","KINDLE_BOOKS","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","APPLE_MUSIC","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","MICROPHONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","EARCONS","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","DREAM_TRAINING","SHARKNADO","AMAZON_MUSIC","TUPLE","AUDIO_PLAYER","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ASCENDING_ALARM_VOLUME","PANDORA","GOLDFISH","I_HEART_RADIO","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORTS_LOCALE","MUSIC_SKILL","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","AUDIO_CONTROLS","ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","SIRIUSXM","DS_VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","BT_PAIRING_FLOW_V2","SLEEP","GUARD_EARCON","SOUND_SETTINGS","POPTART","DEEZER","CHANGE_NAME","PAIR_BT_SINK","CUSTOM_ALARM_TONE","FAR_FIELD_WAKE_WORD","EFDCARDS","LIVE_VIEW","TIMERS_AND_ALARMS","ALEXA_VOICE","TUNE_IN","ALEXA_PRESENCE","AUDIBLE","SALMON","TIDAL","FACTORY_RESET_DEVICE","PERSISTENT_CONNECTION","LEMUR_ALPHA","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A063800733RIXTXAV2E0V","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G09183091056058K","softwareVersion":"5805754756"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0677275IETJ8P5WNXLX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"87ba03d8a92b898ff3e2a5c99dfec165"},{"deviceAccountId":"A0305194VW9O0KVSCYQ1","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"0e04d8c1b73441e4a99110c749a5c5b4"},{"deviceAccountId":"A026176610BR5KGLF1W15","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"c0762bc600e4285baf43afb81d34ac9f"},{"deviceAccountId":"A07533506XAPMCE5GKBX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21c59241ed82e98a939e5f47592a8d7e"},{"deviceAccountId":"A09012853PV47373YXTQJ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21972b82caeee1fdd6a07cc3efcb2ea8"},{"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Stephan's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC"}],"capabilities":["ADAPTIVE_LISTENING","VOLUME_SETTING","MICROPHONE"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","softwareVersion":"516140110"}]}
                        2021-10-13 08:18:13.519  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 876)
                        2021-10-13 08:18:13.520  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1634105893519","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:18:13.708  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
                        2021-10-13 08:18:13.710  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1067)
                        2021-10-13 08:18:13.711  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1634105893710","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:18:14.119  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516110110","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"70940514603302JH","deviceType":"ADVBD696BHNV5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"662663720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","friendlyName":"FireTV","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"21039196292","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-80P","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753220","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-0KJ","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753476","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","friendlyName":"Echo Show","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805754756","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"1","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516140110","streamingState":null}]}
                        2021-10-13 08:18:14.121  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1478)
                        2021-10-13 08:18:14.122  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1634105894122","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:18:14.468  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[]}
                        2021-10-13 08:18:14.471  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Initialize WS-MQTT Push Connection
                        2021-10-13 08:18:14.493  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1850)
                        2021-10-13 08:18:14.494  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                        2021-10-13 08:18:14.804  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"DEFAULT","displayName":"","description":"Default Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}}]
                        2021-10-13 08:18:14.806  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2163)
                        2021-10-13 08:18:14.807  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:18:14.939  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                        2021-10-13 08:18:14.944  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 307833376131623630372030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136227d7d54554e45
                        2021-10-13 08:18:14.948  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"TUNE","checksum":933344775,"content":{"protocolName":"A:F","parameters":{"AlphaProtocolHandler.maxFragmentSize":"16000","AlphaProtocolHandler.receiveWindowSize":"16"}}}
                        2021-10-13 08:18:14.949  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Detected protocol A:F
                        2021-10-13 08:18:14.953  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
                        2021-10-13 08:18:14.975  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.084e8b9b-e269-472b-acc4-539bd06bbebc","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"gute Nacht","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.1088f084-3501-41cb-9875-5dea73d565cf","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.c9f5cbd3-91d8-4819-a646-a7505728b03e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.ParallelNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"fb09d991-b846-4852-acd5-fb7b2597e4b4","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"9e37deb8-60c4-44b4-8d73-7705ffc21260","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"b059ab72-41b5-405a-acd6-3dcd1dda4dae","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"de17645c-61e3-45ad-b91d-4a18c7cf73ff","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"f87e7c2b-c4be-4778-b937-d58bf93da780","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"873ba7a1-c8fb-4f31-b964-fc27f2f2a681","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"068302e5-0b50-423c-ae94-c3e67ba06f27","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.CannedTts.Speak","skillId":"amzn1.ask.1p.saysomething","operationPayload":{"deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","customerId":"AV8T15OWSJBT1","locale":"de-DE","cannedTtsStringId":"alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-goodnight/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-random"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}]}]}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1562701605337,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1627511282562},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.bd4a7714-c11b-4e7b-b8a3-e7aa9dc2f55d","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"guten Morgen","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.6e2ca1a4-1538-48ca-b398-b330291ab4c9","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.d39a20b5-0c08-4655-ad3b-f7f146713347","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.FlashBriefing.Play","skillId":"amzn1.ask.1p.flashbriefing","operationPayload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","locale":"de-DE"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1581662916724,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1607290215760}]
                        2021-10-13 08:18:14.978  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2335)
                        2021-10-13 08:18:14.979  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1634105894979","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                        2021-10-13 08:18:15.008  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d5347000003622fcff20e660000000133f92f9f000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
                        2021-10-13 08:18:15.112  - debug: alexa2.0 (13347) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
                        Speicherzugriffsfehler
                        • SKBS SKB
                          > node-gyp-build
                          + bufferutil@4.0.3
                          Thomas BraunT
                          Thomas BraunT
                          #69
                          @skb
                          Da läuft ja noch eine alte Version des Adapters.
                          Versuchs mit 3.11.2
                            @skb
                            Versuchs mit 3.11.2
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #70
                            @thomas-braun Das sollte egal sein ... aber arte mal denke der pfad mit bufferutil war falsch
                            Man muss suchen wo node_modules/ws ist und das mit bufferurtil dort ausführen
                            musst mal suchen ob es in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws ist oder in /opt/iobroker/node_modules/ws
                            • SKBS
                              SKBS
                              SKB
                              #71
                              @apollon77 Also hier?
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws
                              -bash: cd: node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/ws: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker $ cd /opt/iobroker/node_modules/ws/
                              pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ ls
                              browser.js  index.js  lib  LICENSE  package.json  README.md
                              Und hier dann:
                              Korrekt?
                              • SKBS SKB
                                Und hier dann:
                                Korrekt?
                                apollon77A
                                apollon77A
                                #72
                                @skb jupp
                                  @skb jupp
                                  SKBS
                                  SKBS
                                  SKB
                                  #73
                                  @apollon77
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.3
                                  > bufferutil@4.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                  > node-gyp-build
                                  npm notice created a lockfile as package-lock.json. You should commit this file.
                                  + bufferutil@4.0.3
                                  added 2 packages from 2 contributors and audited 2 packages in 1.423s
                                  Per Instanz Start:
                                  host.ioBroker	2021-10-13 08:34:17.091	warn	instance system.adapter.alexa2.0 terminated due to SIGBUS
                                  alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.895	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSEs3QlE2WUFIQ1FKSDVLQ0hMQ0NVUEJEUkdRLVRBU0s=/items?_=1634106856894","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.894	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2280)
                                  alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.893	debug	Updating list TO_DO...
                                  alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.890	debug	Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists/YW16bjEuYWNjb3VudC5BSEs3QlE2WUFIQ1FKSDVLQ0hMQ0NVUEJEUkdRLVNIT1BQSU5HX0lURU0=/items?_=1634106856890","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  alexa2.0	2021-10-13 08:34:16.889	debug	Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2275)
                                  Via Shell:
                                  pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ node --report-signal=SIGBUS --report-on-signal /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/main.js --force --logs
                                  2021-10-13 08:36:35.147  - error: alexa2.0 (14617) adapter disabled
                                  2021-10-13 08:36:35.156  - info: alexa2.0 (14617) starting. Version 3.11.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2, node: v14.18.0, js-controller: 3.3.18
                                  2021-10-13 08:36:35.699  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as User-Agent: Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/51.0.2704.103 Safari/537.36
                                  2021-10-13 08:36:35.701  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as Login-Amazon-URL: amazon.de
                                  2021-10-13 08:36:35.702  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Use as Base-URL: alexa.amazon.de
                                  2021-10-13 08:36:35.705  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: cookie was provided
                                  2021-10-13 08:36:35.708  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bootstrap?version=0","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  2021-10-13 08:36:35.964  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"authentication":{"authenticated":true,"canAccessPrimeMusicContent":true,"customerEmail":"info@skb-web.de","customerId":"AV8T15OWSJBT1","customerName":"Stephan Kreyenborg"}}
                                  2021-10-13 08:36:35.966  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Authentication checked: true
                                  2021-10-13 08:36:35.968  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1)
                                  2021-10-13 08:36:35.969  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa-comms-mobile-service.amazon.de","path":"/accounts","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  2021-10-13 08:36:36.453  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"commsId":"amzn1.comms.id.person.amzn1~amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","directedId":"amzn1.account.AE2K6HEV5O4UZ6LEM2FHPTHLEDXA","phoneCountryCode":"49","phoneNumber":"1729887930","firstName":"Stephan","lastName":"Kreyenborg","phoneticFirstName":null,"phoneticLastName":null,"commsProvisionStatus":"PROVISIONED","isChild":false,"personIdV2":"amzn1.actor.person.oid.A2P02UVLYMB4FY","signedInUser":true,"commsProvisioned":true,"enrolledInAlexa":true,"speakerProvisioned":false}]
                                  2021-10-13 08:36:36.455  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 488)
                                  2021-10-13 08:36:36.456  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/devices-v2/device?cached=true&_=1634106996456","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  2021-10-13 08:36:36.786  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"devices":[{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214"}],"capabilities":["SOUND_SETTINGS","VOLUME_SETTING","REMINDERS","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0861997DUI3R74CCS7X","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","softwareVersion":"130050002"},{"accountName":"Marijana's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598"},{"deviceAccountId":"A01169689K3RKDK3Z6UV","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG980F682BCDDF422ED90F"},{"deviceAccountId":"A024247128CGZ5KLLWDXY","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMT8134A745230E200CDB9"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06654591OVZOCDFF8ZR0","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"A1EIP8DVPCTVOF","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","softwareVersion":"516110110"},{"accountName":"Stephan's Fire TV stick","appDeviceList":[],"capabilities":["PERSISTENT_CONNECTION","VOLUME_SETTING","REMINDERS","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","MICROPHONE","CUSTOM_ALARM_TONE","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","ACTIVE_AFTER_FRO","SOUND_SETTINGS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","CHANGE_NAME","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","SHARKNADO","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","ADAPTIVE_LISTENING","ARTHUR_TARGET"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A159HL3V8OMRNZ","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ADVBD696BHNV5","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"70940514603302JH","softwareVersion":"662663720"},{"accountName":"Wohnung","appDeviceList":[],"capabilities":["VOLUME_SETTING","SALMON","TIDAL","MICROPHONE","DEEZER","AUDIO_PLAYER","I_HEART_RADIO","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","KINDLE_BOOKS","AUDIBLE","PANDORA","SIRIUSXM","MUSIC_SKILL","AMAZON_MUSIC"],"charging":null,"clusterMembers":["G090U610916420KJ","G09183091056058K","G0911M079406180P"],"deviceAccountId":"A00087432OQ8XJFXWT00","deviceFamily":"WHA","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","softwareVersion":"0"},{"accountName":"Fire TV Cube","appDeviceList":[],"capabilities":["TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","SALMON","TIDAL","VOICE_TRAINING","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","FAR_FIELD_WAKE_WORD","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","DEEZER","ACTIVE_AFTER_FRO","I_HEART_RADIO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","AUDIBLE","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","ARTHUR_TARGET","SET_LOCALE","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","PANDORA","CHANGE_NAME","BT_PAIRING_FLOW_V2","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","MUSIC_SKILL","SHARKNADO","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A07651723SRV0G2RLZ9S","deviceFamily":"FIRE_TV","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911X03941304ML","softwareVersion":"21039196292"},{"accountName":"Echo Dot Flur","appDeviceList":[],"capabilities":["SET_TIME_ZONE","TUPLE_CATEGORY_A","SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","PAIR_REMOTE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","DEEZER","ACTIVE_AFTER_FRO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","PAIR_BT_SINK","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","UPDATE_WIFI","ALEXA_VOICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A01378201SS79J7AJ7XMS","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G0911M079406180P","softwareVersion":"5805753220"},{"accountName":"Echo Dot Küche","appDeviceList":[],"capabilities":["TUPLE_CATEGORY_A","SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","PAIR_REMOTE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","DEEZER","DEREGISTER_FACTORY_RESET","ACTIVE_AFTER_FRO","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TAHOE_BYOD","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","DEREGISTER_DEVICE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","PAIR_BT_SINK","GOLDFISH","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","UPDATE_WIFI","ALEXA_VOICE","REQUIRES_OOBE_FOR_SETUP","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","FLASH_BRIEFING","CUSTOM_ALARM_TONE","PAIR_BT_SOURCE","GADGETS","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A10336463KM6ANCFBSROV","deviceFamily":"ECHO","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G090U610916420KJ","softwareVersion":"5805753476"},{"accountName":"Echo Show Schlafzimmer","appDeviceList":[],"capabilities":["SALMON","TIDAL","EQUALIZER_CONTROLLER_MIDRANGE","SPEECH_RECOGNIZER_USS","REMINDERS","LIVE_VIEW","DEEZER","EARCONS","ASCENDING_ALARM_VOLUME","AUDIBLE","TUPLE_CATEGORY_B","SUPPORTS_SOFTWARE_VERSION","EQUALIZER_CONTROLLER_TREBLE","SET_LOCALE","TUPLE","MICROPHONE","AUDIO_PLAYER","TUNE_IN","APPLE_MUSIC","SOUND_SETTINGS","BT_PAIRING_FLOW_V2","GOLDFISH","PAIR_BT_SINK","SUPPORTS_CONNECTED_HOME_CLOUD_ONLY","AMAZON_MUSIC","ADAPTIVE_LISTENING","POPTART","TIMERS_ALARMS_NOTIFICATIONS_VOLUME","PERSISTENT_CONNECTION","FACTORY_RESET_DEVICE","SLEEP","VOLUME_SETTING","EQUALIZER_CONTROLLER_BASS","VOICE_TRAINING","GUARD_EARCON","FAR_FIELD_WAKE_WORD","LEMUR_ALPHA","DIALOG_INTERFACE_VERSION","TIMERS_AND_ALARMS","I_HEART_RADIO","KINDLE_BOOKS","SUPPORT_CALENDAR_ALERT","SIRIUSXM","SUPPORTS_LOCALE_SWITCH","ALEXA_VOICE","DREAM_TRAINING","SUPPORTS_LOCALE","CUSTOM_ALARM_TONE","FLASH_BRIEFING","PANDORA","CHANGE_NAME","EFDCARDS","MUSIC_SKILL","SHARKNADO","MULTI_WAKEWORDS_SUPPORTED","ALEXA_PRESENCE","DS_VOLUME_SETTING","AUDIO_CONTROLS"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A063800733RIXTXAV2E0V","deviceFamily":"KNIGHT","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":["edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30"],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"G09183091056058K","softwareVersion":"5805754756"},{"accountName":"This Device","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A0677275IETJ8P5WNXLX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"87ba03d8a92b898ff3e2a5c99dfec165"},{"deviceAccountId":"A0305194VW9O0KVSCYQ1","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","serialNumber":"0e04d8c1b73441e4a99110c749a5c5b4"},{"deviceAccountId":"A026176610BR5KGLF1W15","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"c0762bc600e4285baf43afb81d34ac9f"},{"deviceAccountId":"A07533506XAPMCE5GKBX","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21c59241ed82e98a939e5f47592a8d7e"},{"deviceAccountId":"A09012853PV47373YXTQJ","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"21972b82caeee1fdd6a07cc3efcb2ea8"},{"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A0267062IZ3KDQJQTKZ9","deviceFamily":"VOX","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":true,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","softwareVersion":"1"},{"accountName":"Stephan's Alexa Apps","appDeviceList":[{"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC"}],"capabilities":["VOLUME_SETTING","MICROPHONE","ADAPTIVE_LISTENING"],"charging":null,"clusterMembers":[],"deviceAccountId":"A06175881I2SREN19MYMG","deviceFamily":"AMAZONMOBILEMUSIC_ANDROID","deviceOwnerCustomerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","deviceTypeFriendlyName":null,"essid":null,"language":null,"macAddress":null,"online":false,"parentClusters":[],"postalCode":null,"registrationId":null,"remainingBatteryLevel":null,"serialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","softwareVersion":"516140110"}]}
                                  2021-10-13 08:36:36.789  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 822)
                                  2021-10-13 08:36:36.790  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/wake-word?_=1634106996790","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  2021-10-13 08:36:37.020  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"wakeWords":[{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"},{"active":true,"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","midFieldState":null,"wakeWord":"ALEXA"}]}
                                  2021-10-13 08:36:37.022  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1055)
                                  2021-10-13 08:36:37.023  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/bluetooth?cached=true&_=1634106997023","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  2021-10-13 08:36:37.487  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"bluetoothStates":[{"deviceSerialNumber":"9b152b51d8704399bfc1b33db9fa8214","deviceType":"A2TF17PFR55MTB","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"130050002","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG950FF40469E1060EB598","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516110110","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"70940514603302JH","deviceType":"ADVBD696BHNV5","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"662663720","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"edbb7e932cf347c7b287a5db19c3ee30","deviceType":"A3C9PE6TNYLTCH","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"0","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911X03941304ML","deviceType":"A2JKHJ0PX4J3L3","friendlyName":"FireTV","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"21039196292","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G0911M079406180P","deviceType":"A1RABVCI4QCIKC","friendlyName":"Echo Dot-80P","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753220","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G090U610916420KJ","deviceType":"A32DOYMUN6DTXA","friendlyName":"Echo-0KJ","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805753476","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"G09183091056058K","deviceType":"A1Z88NGR2BK6A2","friendlyName":"Echo Show","gadgetPaired":false,"online":true,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"5805754756","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"1b301e0ca222ab067879d1d21e50614f","deviceType":"A2IVLV5VM2W81","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"1","streamingState":null},{"deviceSerialNumber":"SMG985F5B8874995CD23CCC","deviceType":"A1DL2DVDQVK3Q","friendlyName":null,"gadgetPaired":false,"online":false,"pairedDeviceList":null,"sconeBattery":null,"sconePaired":false,"softwareVersion":"516140110","streamingState":null}]}
                                  2021-10-13 08:36:37.488  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1521)
                                  2021-10-13 08:36:37.489  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/notifications?cached=true&_=1634106997489","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  2021-10-13 08:36:37.838  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: {"notifications":[]}
                                  2021-10-13 08:36:37.840  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Initialize WS-MQTT Push Connection
                                  2021-10-13 08:36:37.860  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 1893)
                                  2021-10-13 08:36:37.861  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/entities?skillId=amzn1.ask.1p.music","method":"GET","timeout":10000,"headers":{"Routines-Version":"1.1.210292"}}
                                  2021-10-13 08:36:38.179  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"id":"AMAZON_MUSIC","displayName":"Amazon Music","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":true,"isDefaultStationProvider":true}},{"id":"TUNEIN","displayName":"TuneIn","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"CLOUDPLAYER","displayName":"My Library","description":"Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}},{"id":"DEFAULT","displayName":"","description":"Default Music provider","supportedProperties":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"supportedTriggers":[],"supportedOperations":["Alexa.Music.PlaySearchPhrase"],"availability":"AVAILABLE","icon":null,"providerData":{"isDefaultMusicProvider":false,"isDefaultStationProvider":false}}]
                                  2021-10-13 08:36:38.181  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2214)
                                  2021-10-13 08:36:38.182  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/behaviors/v2/automations?limit=2000","method":"GET","timeout":30000,"headers":{}}
                                  2021-10-13 08:36:38.314  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Open: wss://dp-gw-na.amazon.de/tcomm/
                                  2021-10-13 08:36:38.319  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming RAW message: 307833376131623630372030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136227d7d54554e45
                                  2021-10-13 08:36:38.321  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Incoming message: {"service":"TUNE","checksum":933344775,"content":{"protocolName":"A:F","parameters":{"AlphaProtocolHandler.maxFragmentSize":"16000","AlphaProtocolHandler.receiveWindowSize":"16"}}}
                                  2021-10-13 08:36:38.322  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Detected protocol A:F
                                  2021-10-13 08:36:38.327  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 2 sent: 307866653838626335322030783030303030303963207b2270726f746f636f6c4e616d65223a22413a46222c22706172616d6574657273223a7b22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e7265636569766557696e646f7753697a65223a223136222c22416c70686150726f746f636f6c48616e646c65722e6d6178467261676d656e7453697a65223a223136303030227d7d54554e45
                                  2021-10-13 08:36:38.348  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Response: [{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.084e8b9b-e269-472b-acc4-539bd06bbebc","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"gute Nacht","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.1088f084-3501-41cb-9875-5dea73d565cf","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.c9f5cbd3-91d8-4819-a646-a7505728b03e","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.SerialNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.ParallelNode","name":null,"nodesToExecute":[{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"fb09d991-b846-4852-acd5-fb7b2597e4b4","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"9e37deb8-60c4-44b4-8d73-7705ffc21260","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"b059ab72-41b5-405a-acd6-3dcd1dda4dae","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"de17645c-61e3-45ad-b91d-4a18c7cf73ff","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"f87e7c2b-c4be-4778-b937-d58bf93da780","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"873ba7a1-c8fb-4f31-b964-fc27f2f2a681","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.SmartHome.Batch","skillId":"amzn1.ask.1p.smarthome","operationPayload":{"target":"068302e5-0b50-423c-ae94-c3e67ba06f27","customerId":"AV8T15OWSJBT1","operations":[{"type":"turnOff"}]},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.CannedTts.Speak","skillId":"amzn1.ask.1p.saysomething","operationPayload":{"deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","customerId":"AV8T15OWSJBT1","locale":"de-DE","cannedTtsStringId":"alexa.cannedtts.speak.curatedtts-category-goodnight/alexa.cannedtts.speak.curatedtts-random"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}]}]}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1562701605337,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1627511282562},{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Automation","automationId":"amzn1.alexa.automation.bd4a7714-c11b-4e7b-b8a3-e7aa9dc2f55d","name":null,"triggers":[{"payload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","utterance":"guten Morgen","locale":"de-DE","marketplaceId":"A1PA6795UKMFR9"},"id":"amzn1.alexa.trigger.6e2ca1a4-1538-48ca-b398-b330291ab4c9","type":"CustomUtterance","skillId":null,"timeLapse":null,"presentationDataList":null,"imageUrl":null,"clientData":null,"context":null}],"sequence":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.Sequence","sequenceId":"amzn1.alexa.sequence.d39a20b5-0c08-4655-ad3b-f7f146713347","startNode":{"@type":"com.amazon.alexa.behaviors.model.OpaquePayloadOperationNode","nodeState":null,"name":null,"type":"Alexa.FlashBriefing.Play","skillId":"amzn1.ask.1p.flashbriefing","operationPayload":{"customerId":"AV8T15OWSJBT1","deviceType":"ALEXA_CURRENT_DEVICE_TYPE","deviceSerialNumber":"ALEXA_CURRENT_DSN","locale":"de-DE"},"presentationDataList":null,"clientData":null,"context":null,"tag":null}},"owner":{"@type":"OwnerId","ownerType":"CUSTOMER","id":"AV8T15OWSJBT1"},"clientAlias":"arn:alexa:amazon:softwareapplication/AlexaBehaviorsService","condition":null,"status":"ENABLED","tags":null,"creationTimeEpochMillis":1581662916724,"lastUpdatedTimeEpochMillis":1607290215760}]
                                  2021-10-13 08:36:38.351  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: No authentication check needed (time elapsed 2384)
                                  2021-10-13 08:36:38.352  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote: Sending Request with {"host":"alexa.amazon.de","path":"/api/namedLists?_=1634106998352","method":"GET","timeout":10000,"headers":{}}
                                  2021-10-13 08:36:38.385  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: A:F Initialization Msg 3 (Register Connection) sent: 4d53470000036229f32fc766000000015736e899000000e447574d204d5347203078303030306234373920307830303030303033622075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a6465766963653a646576696365547970653a303a64657669636553657269616c4e756d6265723a3020307830303030303034312075726e3a74636f6d6d2d656e64706f696e743a736572766963653a736572766963654e616d653a446565576562736974654d6573736167696e6753657276696365207b22636f6d6d616e64223a2252454749535445525f434f4e4e454354494f4e227d46414245
                                  2021-10-13 08:36:38.489  - debug: alexa2.0 (14617) Alexa-Remote WS-MQTT: Send First Ping
                                  Leider hat sich, soweit ich das sehen kann, nichts geändert :(
                                  • apollon77A
                                    apollon77A
                                    #74
                                    Schade :-(
                                    apollon77A SKBS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Schade :-(
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #75
                                      @apollon77 Ok dann kannst du noch folgendes tun. suche mal wo in den node_modules du ein "bufferutil" Verzeichnis findest und benenne es mal um oder "Move" es weg (nicht löschen falls was anderes dadurch kaputt geht)
                                        Schade :-(
                                        SKBS
                                        SKBS
                                        SKB
                                        #76
                                        @apollon77 Was mich aber verwundert ist folgendes:
                                        > node-gyp-build
                                        + bufferutil@4.0.3
                                        Bringt keine Meldung, das etwas "getan" wurde. Zum Test habe ich mal eingegeben:
                                        pi@ioBroker:/opt/iobroker/node_modules/ws $ npm i bufferutil@4.0.2
                                        > bufferutil@4.0.2 install /opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil
                                        > node-gyp-build
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build“ wird betreten
                                          CC(target) Release/obj.target/bufferutil/src/bufferutil.o
                                          SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/bufferutil.node
                                          COPY Release/bufferutil.node
                                        make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/ws/node_modules/bufferutil/build“ wird verlassen
                                        + bufferutil@4.0.2
                                        updated 1 package and audited 2 packages in 4.396s
                                        found 0 vulnerabilities
                                        Hier steht ja etwas, das was gemacht wurde ...
                                        • apollon77A
                                          apollon77A
                                          #77
                                          Ja npm ist da manchmal strange ... kannst auch versuchen bufferutil verzeichnisse zu suchen (oh ja mach das mal) und in allen ein "npm rebuild" aufrufen
                                          SKBS 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
