  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
    2.3k
    4.2k
156 Beiträge 24 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @alexi Also generell kann es immer mal vorkommen das die Verbindung getrennt wird (vltl ein nächtlciher zwangs Disconnect deiner verbindung oder weil bei Amazon sich mal was neu startet. Wenn er sich danach neu verbindet ist dich alles in Butter. Also ja Internet Verbindungen sind nicht dauerhaft.
    Zu dem anderen Fehler: Update halt mal den jscontroller ... sind schon lange bei 3.3.18 als Stable :-) (ein "iobroker setup first" könnte es auch fixen)
    GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #41
    @apollon77 said in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
    Ja, ist schon klar. Allerdings hatte ich wie einige anderen hier auch das Problem halt schon ab ca, 22:00 Uhr, ohne Logfile Einträge. Ich vermute, dass sich das heute Nacht (8 Stunden später) "von selbst" bei der Meldung "repariert" hat. Zumindest war heute Morgen wieder alles OK. Wie gesagt, ich habe jetzt die "getweakte" Version im Einsatz und werde beobachten.
    Zum jscontroller Update: Ich bin halt unter Windows unterwegs, da hab ich nach wie vor immer Bedenken, wenn es ans Update des jscontrollers geht. Der Plan ist, demnächst auf WSL umzusteigen. :)
      @tg70 Aktuell ist die 3.10.4 im beta Repository. Oder als Npm Install (Admin - Expertenmodus - Custom install GitHub Icon, dort erster Tab)
      TG70T Offline
      TG70T Offline
      TG70
      Forum Testing
      #42
      @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
      Danke dir für deine Rückmeldung. Irgendwie wird mir die 3.10.4 nicht installiert.
      Habe ich da noch was falsch gemacht?
      ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
      • TG70T TG70
        #43
        @tg70 Was zeigt denn das Install Log an? Und wichtig: nodejs 12 ist jetzt nötig! Falls Du noch node.js 10 hast dann musst Du updaten. Sorry
        N 1 Antwort Letzte Antwort
        • TG70T TG70
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          #44
          @tg70
          url: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @tg70
            #45
            @liv-in-sky Ihr machts aber auch schwer ... nehmt doch den ersten tab (in dem Fall weilo es auf npm ist) oder zweiten Tab. Dann muss man nur den Adapter aus der liste wählen :-))
            Den Dritten Tab braucht man an sich nur für neue Adapter die noch gar nicht im Repo sind!
            liv-in-skyL TG70T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-sky
              #46
              @apollon77
              macht der gewohnheit :-(
              so funktioniert es für mich am einfachsten - weil ich die github seite aufmachen muss (wegen link) und nicht vergesse, die change-logs l zu lesen
              • apollon77A Offline
                #47
                Habe gerade eine 3.11.0 auf npm gepackt (kommt dann heute nachmittag in beta) wo noch die aktuellen Optimierungen drin sind
                padrinoP Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  schrieb am zuletzt editiert von padrino
                  #48
                  @apollon77
                  Es gibt aber auch zu viele Wege der Installation für nicht Linux Cracks wie mich. 😅
                  "Auf npm" heißt per shell und @versionsnummer?
                  Beta bekommt auch normal über das Github Menü im Admin? =)
                  GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • padrinoP padrino
                    @apollon77
                    GaspodeG Offline
                    GaspodeG Offline
                    Gaspode
                    #49
                    @padrino
                    npm heißt in diesem Fall: Dialog wie im Beitrag Beitrag von @liv-in-sky verwenden. Dort ist per Default der npm Tab ausgewählt. Dann den Alexa2 Adapter in der Liste wählen und auf Installieren drücken.
                    • LosFopposL Offline
                      LosFopposL Offline
                      LosFoppos
                      schrieb am zuletzt editiert von LosFoppos
                      #50
                      Bisher keine Probleme mit dem 3.11.0 , der 3.10.4 hat schneller wieder ausgesetzt....
                        Michael SchmittM Offline
                        Michael Schmitt
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                        #51
                        @apollon77 auf NPM bekomm ich nur die 3.10.4 installiert
                        EDIT: von Github hat die 3.11.0 installiert
                          TG70T Offline
                          TG70T Offline
                          TG70
                          Forum Testing
                          schrieb am zuletzt editiert von TG70
                          #52
                          Danke. Es funktionieren ja alle "3 Wege". Nur ich komme dieses Mal nicht zur Beta warum auch immer.
                          Beta-Repo ist doch ok oder?
                          http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                          Und der Github Link müsste ja auch passen
                          EDIT: SORRY SORRY ... habe ein DNS Problem! liegt nicht an Alexa2
                          • TG70T TG70
                            #53
                            @tg70 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                            Ja, aber die Versionen werden da soweit ich weiß 2x am Tag, um 2 und um 14 hochgeladen.
                              #54
                              @thomas-braun Aaaaaaalso:
                              • GitHub ist immer ein Dev Stand und sollte man ausschliesslich dann installieren wenn der Dev es explizit gebeten hat. Das kann schon paar Stunden (erst recht Tage) später wieder "kaputt" oder was anderes sein. Also GitHub Install (egal ob der tab mit ner URL wie auch der Tab mit der Auswahl mit "GitHub "drüber ist "gefährlich")
                              • "Install npm" installiert die aktuellste Beta/Latest version - vllt schon ein paar Stunden bevor er im Repo offiziell angezeigt wird. Das sollte der neue "Ich installiere schnel ne neue version die der Dev veröffentlicht hat" sein
                              • Beta/Latest Repo wird 2x pro tag (2 und 14 Uhr mit dem NPM Stand aktualisiert
                              • Stable wird so wie Devs Stable Versionen festlegen aktualisiert
                              Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                #55
                                @apollon77
                                Sag ich doch! :-D
                                Aber Danke für die Erklärung wie npm und das Beta-Repo zusammmen hängen, das war mir nicht so ganz klar, von wo aus da der Repo-Sync erfolgt.
                                  lobito
                                  #56
                                  @apollon77
                                  Sorry für die späte Antwort, aber ich hatte heute gut zu tun. Ein paar Devs waren der Meinung Server zum Stillstand bringen zu müssen .... blöd wenn die Firmenpolitik lautet Zugriffsrechte grosszügig zu vergeben.
                                  Aber gute Nachrichten, History wird wieder befüllt. Ohne Debug. Danke.
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    newbie2007
                                    #57
                                    @apollon77 Hi,
                                    Ich habe noch node.js 10.
                                    Wie kann ich denn auf node.js 12 updaten?
                                    Bin noch nicht so bewandert. Habe es versucht, aber irgendwie bleibt es bei der alten Version.
                                    Uwe
                                    • N newbie2007
                                      @apollon77 Hi,
                                      Uwe
                                      #58
                                      @newbie2007
                                      Linux/Debian?
                                      Schau in meine Signatur.
                                        @newbie2007
                                        Linux/Debian?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        newbie2007
                                        #59
                                        Bekomme nur diese Fehlermeldung...
                                        • N newbie2007
                                          #60
                                          @newbie2007
                                          Konsolentext nicht als Screenshot sondern als Text in CodeTags eingebettet in einen eigenen Thread kopieren.
                                          Das hat mit dem Adapter nichts mehr zu tun, da hast du dir deine Paketdatenbank schwer zerlegt.
