  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
156 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @johnnybahama Bitte auch mal GitHub Version checken ... ein Log hat gezeigt das Amazon wohl manchmal ein bissl Braucht bis die Infos in der History sind ... Ich habe mal testweise etwas getweaked
    TG70T Offline
    TG70T Offline
    TG70
    Forum Testing
    Moin moin,
    leider wird mir über Github nur die 3.9.3 angeboten.
    Github
    Wie komme ich auf die aktuell 3.10.4?
    ∘ MB ASRock J4105M Intel J4105 CPU M-ATX | 16 GB RAM | 480 GB SSD ∘ PROXMOX LCX-Container > IoBroker
      @padrino @lobito Bitte ionstalliert mal von GitHub ... habe bei Push ein bissl optimiert was initialisierung angeht und kleine Wartezeiten eingebaut. Ebenso ein bissl an den Zahlen vom History Mapping rumgespielt weil scheinbar die Daten manchmal länger brauchen um da zu sein
      GaspodeG Offline
      GaspodeG Offline
      Gaspode
      schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
      @apollon77
      Guten Morgen!
      Ich hatte gestern Abend gegen 22:00 Uhr das gleiche Problem festgestellt. Heute Morgen funktionierte es dann wieder.
      Ich hatte heute Nacht folgenden Eintrag im Log:
      2021-10-12 04:47:50.576 - info: alexa2.0 (3800) Alexa-Push-Connection disconnected - retry: Retry Connection in 10s
      2021-10-12 04:48:01.243 - info: alexa2.0 (3800) Alexa-Push-Connection established. Disable Polling
      undefined
      Da es ja "leider" von alleine wieder ging, kann ich jetzt keine Aussage machen, ob sich das Verhalten durch die neue Version verbessert hat. Die Version wird bei mir nach Update aus GitHub immer noch als 3.10.4 angezeigt, im Log steht jetzt aber:
      2021-10-12 08:20:33.752 - info: alexa2.0 (7192) starting. Version 3.10.4 in E:/iobroker/lonwolf/node_modules/iobroker.alexa2, node: v12.22.1, js-controller: 3.2.16
      2021-10-12 08:20:33.771 - error: alexa2.0 (7192) Cannot find search "folder" in "system"
      2021-10-12 08:20:36.795 - info: alexa2.0 (7192) Alexa-Push-Connection (macDms = true) established. Disable Polling
      Also scheinen die neuesten Änderungen ja enthalten zu sein.
      (Woher der zweite Eintrag "Cannot find ..." kommt, weiß ich nicht, der ist aber "schon immer" da)
      Ich beobachte mal, ob es jetzt dauerhaft funktioniert. Auf jeden Fall herzlichen Dank für Deinen Einsatz!
      • TG70T TG70
        Moin moin,
        Github
        @tg70 Aktuell ist die 3.10.4 im beta Repository. Oder als Npm Install (Admin - Expertenmodus - Custom install GitHub Icon, dort erster Tab)
        TG70T 1 Antwort Letzte Antwort
        • GaspodeG Gaspode
          @apollon77
          Guten Morgen!
          undefined
          @alexi Also generell kann es immer mal vorkommen das die Verbindung getrennt wird (vltl ein nächtlciher zwangs Disconnect deiner verbindung oder weil bei Amazon sich mal was neu startet. Wenn er sich danach neu verbindet ist dich alles in Butter. Also ja Internet Verbindungen sind nicht dauerhaft.
          Zu dem anderen Fehler: Update halt mal den jscontroller ... sind schon lange bei 3.3.18 als Stable :-) (ein "iobroker setup first" könnte es auch fixen)
          GaspodeG 1 Antwort Letzte Antwort
            GaspodeG Offline
            GaspodeG Offline
            Gaspode
            @apollon77 said in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
            Ja, ist schon klar. Allerdings hatte ich wie einige anderen hier auch das Problem halt schon ab ca, 22:00 Uhr, ohne Logfile Einträge. Ich vermute, dass sich das heute Nacht (8 Stunden später) "von selbst" bei der Meldung "repariert" hat. Zumindest war heute Morgen wieder alles OK. Wie gesagt, ich habe jetzt die "getweakte" Version im Einsatz und werde beobachten.
            Zum jscontroller Update: Ich bin halt unter Windows unterwegs, da hab ich nach wie vor immer Bedenken, wenn es ans Update des jscontrollers geht. Der Plan ist, demnächst auf WSL umzusteigen. :)
              TG70T Offline
              TG70T Offline
              TG70
              Forum Testing
              @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
              Danke dir für deine Rückmeldung. Irgendwie wird mir die 3.10.4 nicht installiert.
              Habe ich da noch was falsch gemacht?
              apollon77A liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
              • TG70T TG70
                @tg70 Was zeigt denn das Install Log an? Und wichtig: nodejs 12 ist jetzt nötig! Falls Du noch node.js 10 hast dann musst Du updaten. Sorry
                N 1 Antwort Letzte Antwort
                • TG70T TG70
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @tg70
                  url: https://github.com/Apollon77/ioBroker.alexa2
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    @tg70
                    @liv-in-sky Ihr machts aber auch schwer ... nehmt doch den ersten tab (in dem Fall weilo es auf npm ist) oder zweiten Tab. Dann muss man nur den Adapter aus der liste wählen :-))
                    Den Dritten Tab braucht man an sich nur für neue Adapter die noch gar nicht im Repo sind!
                    liv-in-skyL TG70T da_WoodyD 3 Antworten Letzte Antwort
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @apollon77
                      macht der gewohnheit :-(
                      so funktioniert es für mich am einfachsten - weil ich die github seite aufmachen muss (wegen link) und nicht vergesse, die change-logs l zu lesen
                      • apollon77A Offline
                        Habe gerade eine 3.11.0 auf npm gepackt (kommt dann heute nachmittag in beta) wo noch die aktuellen Optimierungen drin sind
                        padrinoP Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          schrieb am zuletzt editiert von padrino
                          @apollon77
                          Es gibt aber auch zu viele Wege der Installation für nicht Linux Cracks wie mich. 😅
                          "Auf npm" heißt per shell und @versionsnummer?
                          Beta bekommt auch normal über das Github Menü im Admin? =)
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            GaspodeG Offline
                            GaspodeG Offline
                            Gaspode
                            @padrino
                            npm heißt in diesem Fall: Dialog wie im Beitrag Beitrag von @liv-in-sky verwenden. Dort ist per Default der npm Tab ausgewählt. Dann den Alexa2 Adapter in der Liste wählen und auf Installieren drücken.
                            • LosFopposL Offline
                              LosFopposL Offline
                              LosFoppos
                              schrieb am zuletzt editiert von LosFoppos
                              Bisher keine Probleme mit dem 3.11.0 , der 3.10.4 hat schneller wieder ausgesetzt....
                                Michael SchmittM Online
                                Michael Schmitt
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                @apollon77 auf NPM bekomm ich nur die 3.10.4 installiert
                                EDIT: von Github hat die 3.11.0 installiert
                                  TG70T Offline
                                  TG70T Offline
                                  TG70
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von TG70
                                  Danke. Es funktionieren ja alle "3 Wege". Nur ich komme dieses Mal nicht zur Beta warum auch immer.
                                  Beta-Repo ist doch ok oder?
                                  http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                                  Und der Github Link müsste ja auch passen
                                  EDIT: SORRY SORRY ... habe ein DNS Problem! liegt nicht an Alexa2
                                  • TG70T TG70
                                    @tg70 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                                    Ja, aber die Versionen werden da soweit ich weiß 2x am Tag, um 2 und um 14 hochgeladen.
                                      @thomas-braun Aaaaaaalso:
                                      • GitHub ist immer ein Dev Stand und sollte man ausschliesslich dann installieren wenn der Dev es explizit gebeten hat. Das kann schon paar Stunden (erst recht Tage) später wieder "kaputt" oder was anderes sein. Also GitHub Install (egal ob der tab mit ner URL wie auch der Tab mit der Auswahl mit "GitHub "drüber ist "gefährlich")
                                      • "Install npm" installiert die aktuellste Beta/Latest version - vllt schon ein paar Stunden bevor er im Repo offiziell angezeigt wird. Das sollte der neue "Ich installiere schnel ne neue version die der Dev veröffentlicht hat" sein
                                      • Beta/Latest Repo wird 2x pro tag (2 und 14 Uhr mit dem NPM Stand aktualisiert
                                      • Stable wird so wie Devs Stable Versionen festlegen aktualisiert
                                      Thomas BraunT L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @apollon77
                                        Sag ich doch! :-D
                                        Aber Danke für die Erklärung wie npm und das Beta-Repo zusammmen hängen, das war mir nicht so ganz klar, von wo aus da der Repo-Sync erfolgt.
                                          lobito
                                          @apollon77
                                          Sorry für die späte Antwort, aber ich hatte heute gut zu tun. Ein paar Devs waren der Meinung Server zum Stillstand bringen zu müssen .... blöd wenn die Firmenpolitik lautet Zugriffsrechte grosszügig zu vergeben.
                                          Aber gute Nachrichten, History wird wieder befüllt. Ohne Debug. Danke.
