  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
    2.3k
    4.2k
156 Beiträge 24 Kommentatoren 28.2k Aufrufe 26 Beobachtet
  • N newbie2007
    @apollon77 was muss ich da tun?
    Wie komme ich an das Log?
    Sorry für diese wahrscheinlich einfache Frage,😗
    #121
    @newbie2007 Schau in seiner Signatur:
    Debug-Log für eine Instanz einschalten? -> Instanzen -> Expertenmodus -> Spalte Loglevel/Log-Stufe
    Logfiles auf Platte /opt/iobroker/log/… nutzen, Admin schneidet Zeilen ab
    • apollon77A apollon77
      Auch auf die gefahr mich mal wieder zu wiederholen ... Wie wäre es mal mit einem Debug Log von dem Problem? Das ist das letzte mal das ich frage
      N Offline
      N Offline
      newbie2007
      schrieb am zuletzt editiert von newbie2007
      #122
      @apollon77 ist per Mail jetzt raus
      N apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
      • N newbie2007
        N Offline
        N Offline
        newbie2007
        #123
        @newbie2007 said in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
        • N newbie2007
          #124
          @newbie2007 Naja was mir hier fehlt ist ... was hätte denn wann passieren sollen? :-) Ich finde in den Notifications keinen Timer drin ... ich finde auch keine Push-Meldung die einen Timer gestellt hätte im log ... und demzufolge auch nichts was den resettet ... ?! Übersehe ich was oder ist das im Log nicht drin? Falls zweiteres dann bitte nochmal machen mit relevanten Dingen :-)
          c_hoch_bC N 2 Antworten Letzte Antwort
            c_hoch_bC Offline
            c_hoch_bC Offline
            c_hoch_b
            schrieb am zuletzt editiert von c_hoch_b
            #125
            @apollon77
            beim Log erstellen, hab ich gesehen dass der Befehl für den Timer durchkommt. Und hab dann nochmal ausgiebig getestet.
            Und irgendwann fiel es mir dann auf... . Wenn man (ich) zum Test nur 1-2 Sekunden Timer anlege, funktioniert es nicht.
            Asche auf mein Haupt, bei nem Test mit nem 3sek. (und mehr) Timer hat alles so funktioniert wie es sollte!
            Es sieht so aus, dass 2 sek. nicht ausreichen um den DP (nextTimerDate) zu füllen, was wohl die Voraussetzung für den (true)wert auf den DP triggered zu sein scheint.
            Also kein Fehler im System, sondern bei Mir.
            Raspi 4, MacOS, CCU 2, Conbee2, HomeKit/ Yahka, Homebridge, Hue,-Bulb/Switches/Sensors, Harmony, Kodi, Tado, Osram, Xiaomi, HomeMatic, Marantz, VU+, Alexa (Echo‘s)
            padrinoP apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
              N Offline
              N Offline
              newbie2007
              #126
              @apollon77 hi apollon77. Logs sind per Mail raus. Infos stehen dort drin.
              Aber was mir auffällte ist, dass die Zeiten im Log alle eine Stunde früher sind (also zeitversetzt).
              Kann das daran liegen?
              Uwe
              • N newbie2007
                Uwe
                #127
                @newbie2007 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                Dann ist vermutlich die falsche Zeitzone im System gesetzt.
                • N Offline
                  N Offline
                  newbie2007
                  #128
                  @thomas-braun Hallo nochmal.
                  Genau das war das Problem bei mir.
                  Die Zeiten auf meinem RPI4 stimmten nicht mit dem Internet überein.
                  Habe die richtige Zeitzone gesetzt und nochmal neu gebootet.
                  Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
                  Danke an euch für die Tipps und Mühen.
                  @apollon77 musst hier also nichts mehr machen
                  • c_hoch_bC c_hoch_b
                    @apollon77
                    padrinoP Offline
                    padrinoP Offline
                    padrino
                    schrieb am zuletzt editiert von padrino
                    #129
                    @c_hoch_b sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                    Ja, genau so ist es. =)
                    Gut, dass das Problem gelöst ist. 😎👍
                      @apollon77
                      #130
                      @c_hoch_b Ok, also ja mit den ganzen Cloud requests und kram sind 2-3s schneller rum als du ja sagen kannst ... denke das ist das Timing dann zu schlecht
                      • N newbie2007
                        #131
                        @newbie2007 Aahhh also lag es daran ... ok füge Hinweis zur Readme dazu. Gute erkenntnis!
                        • G Offline
                          gyle
                          #132
                          @apollon77 ich habe Commands.speak-volume genutzt um die lautstarke der Commands.announcement zu steuern...
                          seit einiger zeit geht das nicht mehr und die lautstarke wirkt nur auf "speak-commands"...
                          wurde hier was geändert oder muss ich die lautstarke anderweitig setzen?
                          danke
                          • G gyle
                            danke
                            #133
                            @gyle letzter TSand ist das da Amazon was geändert hat bei einigen Geräten oder so ... ich selbst kann es nicht nachstellen
                            padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
                              padrinoP Offline
                              padrinoP Offline
                              padrino
                              #134
                              Ich kann es hier auf einem Echo der zweiten Generation reproduzieren.
                              Vor dem Announcement wird der Echo auf die Speak-Volume kurz eingestellt, dann auf die normale Lautstärke zurück und dann kommen Ton und "Announcement". :)
                              • padrinoP padrino
                                #135
                                @padrino @gyle Am Ende wäre die Idee das ganze mal in einer Routine in der Alexa App nachzustellen und zu schauen ob es genauso ist. Wenn ja dann an den Amazon Support wenden und sagen das das nicht tut :-)))
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #136
                                  @apollon77
                                  Ich hab es ja nur versucht nachzustellen um zu helfen, nutze das eigentlich gar nicht. 😌
                                  Was die Routine angeht, ich glaube, die bietet keine Möglichkeit auf "speak-volume" zuzugreifen, das ermöglicht einem (soweit ich weiß) nur der Adapter...
                                  Von daher kann man Amazon schlecht sagen "geht nicht". ;)
                                  • padrinoP padrino
                                    @apollon77
                                    #137
                                    @padrino sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                                    Doch geht. du kannst die Lautstärke per Routinenbefehl setzen
                                      padrinoP Offline
                                      padrinoP Offline
                                      padrino
                                      #138
                                      @apollon77
                                      Hmm, aber das ist meiner Meinung nach nur
                                      alexa2.0.Echo-Devices.X.Player.volume
                                      aber nicht
                                      alexa2.0.Echo-Devices.X.Commands.speak-volume
                                      • padrinoP padrino
                                        @apollon77
                                        aber nicht
                                        #139
                                        @padrino naja ... was denkst du was speak-volume macht? :-))
                                        Wenn da was gesetzt ist dann baut der adater eine routine zusammen die "zuerst" das Player-volume" setzt, dann das announcement macht und dann die volume zurücksetzt ... das gleiche als wenn du in der app das baust. dann entsteht eine "sequenz"-Routine die diese 3 befehle nacheinander ausführen soll. was jetzt scheinbar passiert ist das
                                        • entweder Alexa mit dem announecment nicht wartet bis volume gesetzt ist ODER (was ich eher annehme)
                                        • Alexa die beiden volume direkt nacheinander ausführt und dass announcement parallel läuft (also quasi das zweite volume zur früh ausgeführt wird was die lautstärke wieder zurücksetzt.
                                        Dhaer
                                        Versuch 1:
                                        • Routine die lautstärke ändert und announcement macht; dann lautstärke manuell anders setzen und routine starten ... wenn announcement mit richtiger lautstärke gesagt wird ist das gut, wenn nicht da schon kaputt
                                        • dann Routine um ein zweites volume nach dem anniounce werweitern und gleicher test nochmal
                                        WIe gesagt: Ich habe kein gerät wo es auftritt, von daher kann ich das nicht selbst testen
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Dhaer
                                          Versuch 1:
                                          F Online
                                          F Online
                                          fastfoot
                                          #140
                                          @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                                          ich dachte auch es seien zwei unabhängige Einstellungen :)
                                          zum Test: Der Adapter funktioniert, Alexa nicht (wie erwartet) :-)
                                          • Lautstärke einstellen funktioniert
                                          • 2te Lautstärke wird unmittelbar nach der ersten gesetzt, dann erst kommt das Announcement(bzw. zeitgleich) mit Lautstärke 2
                                          • kann ich schön auf einem Dot4 mit Uhr sehen: 7->2->Text statt 7->Text->2
                                          iobroker läuft unter Docker auf Windows (WSL2)
