  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
156 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • N newbie2007
    @apollon77 hi apollon77. Logs sind per Mail raus. Infos stehen dort drin.
    Aber was mir auffällte ist, dass die Zeiten im Log alle eine Stunde früher sind (also zeitversetzt).
    Kann das daran liegen?
    Uwe
    #127
    @newbie2007 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
    Dann ist vermutlich die falsche Zeitzone im System gesetzt.
    • N Offline
      N Offline
      newbie2007
      #128
      @thomas-braun Hallo nochmal.
      Genau das war das Problem bei mir.
      Die Zeiten auf meinem RPI4 stimmten nicht mit dem Internet überein.
      Habe die richtige Zeitzone gesetzt und nochmal neu gebootet.
      Jetzt funktioniert es wie gewünscht.
      Danke an euch für die Tipps und Mühen.
      @apollon77 musst hier also nichts mehr machen
      • c_hoch_bC c_hoch_b
        @apollon77
        beim Log erstellen, hab ich gesehen dass der Befehl für den Timer durchkommt. Und hab dann nochmal ausgiebig getestet.
        Und irgendwann fiel es mir dann auf... . Wenn man (ich) zum Test nur 1-2 Sekunden Timer anlege, funktioniert es nicht.
        Asche auf mein Haupt, bei nem Test mit nem 3sek. (und mehr) Timer hat alles so funktioniert wie es sollte!
        Es sieht so aus, dass 2 sek. nicht ausreichen um den DP (nextTimerDate) zu füllen, was wohl die Voraussetzung für den (true)wert auf den DP triggered zu sein scheint.
        Also kein Fehler im System, sondern bei Mir.
        padrinoP Offline
        padrinoP Offline
        padrino
        schrieb am zuletzt editiert von padrino
        #129
        @c_hoch_b sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
        Ja, genau so ist es. =)
        Gut, dass das Problem gelöst ist. 😎👍
          @apollon77
          #130
          @c_hoch_b Ok, also ja mit den ganzen Cloud requests und kram sind 2-3s schneller rum als du ja sagen kannst ... denke das ist das Timing dann zu schlecht
          • N newbie2007
            #131
            @newbie2007 Aahhh also lag es daran ... ok füge Hinweis zur Readme dazu. Gute erkenntnis!
            • G Offline
              gyle
              #132
              @apollon77 ich habe Commands.speak-volume genutzt um die lautstarke der Commands.announcement zu steuern...
              seit einiger zeit geht das nicht mehr und die lautstarke wirkt nur auf "speak-commands"...
              wurde hier was geändert oder muss ich die lautstarke anderweitig setzen?
              danke
              • G gyle
                danke
                #133
                @gyle letzter TSand ist das da Amazon was geändert hat bei einigen Geräten oder so ... ich selbst kann es nicht nachstellen
                • apollon77A apollon77
                  padrinoP Offline
                  padrinoP Offline
                  padrino
                  #134
                  Ich kann es hier auf einem Echo der zweiten Generation reproduzieren.
                  Vor dem Announcement wird der Echo auf die Speak-Volume kurz eingestellt, dann auf die normale Lautstärke zurück und dann kommen Ton und "Announcement". :)
                  • padrinoP padrino
                    #135
                    @padrino @gyle Am Ende wäre die Idee das ganze mal in einer Routine in der Alexa App nachzustellen und zu schauen ob es genauso ist. Wenn ja dann an den Amazon Support wenden und sagen das das nicht tut :-)))
                      padrinoP Offline
                      padrinoP Offline
                      padrino
                      #136
                      @apollon77
                      Ich hab es ja nur versucht nachzustellen um zu helfen, nutze das eigentlich gar nicht. 😌
                      Was die Routine angeht, ich glaube, die bietet keine Möglichkeit auf "speak-volume" zuzugreifen, das ermöglicht einem (soweit ich weiß) nur der Adapter...
                      Von daher kann man Amazon schlecht sagen "geht nicht". ;)
                      • padrinoP padrino
                        @apollon77
                        #137
                        @padrino sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                        Doch geht. du kannst die Lautstärke per Routinenbefehl setzen
                          padrinoP Offline
                          padrinoP Offline
                          padrino
                          #138
                          @apollon77
                          Hmm, aber das ist meiner Meinung nach nur
                          alexa2.0.Echo-Devices.X.Player.volume
                          aber nicht
                          alexa2.0.Echo-Devices.X.Commands.speak-volume
                          • padrinoP padrino
                            @apollon77
                            aber nicht
                            #139
                            @padrino naja ... was denkst du was speak-volume macht? :-))
                            Wenn da was gesetzt ist dann baut der adater eine routine zusammen die "zuerst" das Player-volume" setzt, dann das announcement macht und dann die volume zurücksetzt ... das gleiche als wenn du in der app das baust. dann entsteht eine "sequenz"-Routine die diese 3 befehle nacheinander ausführen soll. was jetzt scheinbar passiert ist das
                            • entweder Alexa mit dem announecment nicht wartet bis volume gesetzt ist ODER (was ich eher annehme)
                            • Alexa die beiden volume direkt nacheinander ausführt und dass announcement parallel läuft (also quasi das zweite volume zur früh ausgeführt wird was die lautstärke wieder zurücksetzt.
                            Dhaer
                            Versuch 1:
                            • Routine die lautstärke ändert und announcement macht; dann lautstärke manuell anders setzen und routine starten ... wenn announcement mit richtiger lautstärke gesagt wird ist das gut, wenn nicht da schon kaputt
                            • dann Routine um ein zweites volume nach dem anniounce werweitern und gleicher test nochmal
                            WIe gesagt: Ich habe kein gerät wo es auftritt, von daher kann ich das nicht selbst testen
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                              Dhaer
                              Versuch 1:
                              F Online
                              F Online
                              fastfoot
                              #140
                              @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                              ich dachte auch es seien zwei unabhängige Einstellungen :)
                              zum Test: Der Adapter funktioniert, Alexa nicht (wie erwartet) :-)
                              • Lautstärke einstellen funktioniert
                              • 2te Lautstärke wird unmittelbar nach der ersten gesetzt, dann erst kommt das Announcement(bzw. zeitgleich) mit Lautstärke 2
                              • kann ich schön auf einem Dot4 mit Uhr sehen: 7->2->Text statt 7->Text->2
                              • F fastfoot
                                #141
                                @fastfoot Und die gleiche Routine geht auf nem anderen Device typ oder (falls du das testen kannst)?
                                  F Online
                                  F Online
                                  fastfoot
                                  schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                                  #142
                                  Auf allen meinen Geräten ist das Verhalten gleich, der Announcement-Piep ist laut(7), der Text wird dann leise gesprochen(2).
                                  zusätzlich zum Dot4 auf Dot 2te Gen und Dot 3.Gen getestet
                                  Edit: und ja, dieses Verhalten war vor einigen Wochen noch anders, sowohl die Lautstärke als auch der Piep bei Sprachausgabe, den es bis dahin nur beim Announcement gab.(Verhalten bei Nutzung des Adapters, Routinen habe ich erst jetzt für diesen Test)
                                  • apollon77A Offline
                                    #143
                                    Dann meldet euch mal alle beim Alexa Support mit genau der Routine und meckert das es nicht tut :-)) Nix vom Adapter sagen
                                    • F fastfoot
                                      #144
                                      @fastfoot Mal noch ne blode frage ... bei speak passiert es nicht korrekt? Was ist bei ssml? Da könnte man auch so nen "pling" davorbauen (siehe readme) ... weil wenn das nur announcement ist könnt ich auch einfach ein ssml machen ... kann das mal jemand bitte testen?
                                      padrinoP F 2 Antworten Letzte Antwort
                                        padrinoP Offline
                                        padrinoP Offline
                                        padrino
                                        #145
                                        @apollon77
                                        Hattest Du nicht mal geschrieben, Announcement wäre ein SSML mit voran gestelltem? 🤔
                                        • padrinoP padrino
                                          @apollon77
                                          #146
                                          @padrino nee announcement ist speak mit vorangetslltem "pling". ssml kannste noch mehr tun inkl. andere stimmen und auch ausgewähöte "sounds" und sowas ... alsokannste ein announcement nachbauen ... 8aber das geht nicht per app ... nur adapter)
