  4. Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder
156 Beiträge 24 Kommentatoren 29.1k Aufrufe 26 Beobachtet
  • G gyle
    @apollon77 ich habe Commands.speak-volume genutzt um die lautstarke der Commands.announcement zu steuern...
    seit einiger zeit geht das nicht mehr und die lautstarke wirkt nur auf "speak-commands"...
    wurde hier was geändert oder muss ich die lautstarke anderweitig setzen?
    danke
    #133
    @gyle letzter TSand ist das da Amazon was geändert hat bei einigen Geräten oder so ... ich selbst kann es nicht nachstellen
    • apollon77A apollon77
      padrinoP Offline
      padrinoP Offline
      padrino
      schrieb am zuletzt editiert von padrino
      #134
      Ich kann es hier auf einem Echo der zweiten Generation reproduzieren.
      Vor dem Announcement wird der Echo auf die Speak-Volume kurz eingestellt, dann auf die normale Lautstärke zurück und dann kommen Ton und "Announcement". :)
      • padrinoP padrino
        #135
        @padrino @gyle Am Ende wäre die Idee das ganze mal in einer Routine in der Alexa App nachzustellen und zu schauen ob es genauso ist. Wenn ja dann an den Amazon Support wenden und sagen das das nicht tut :-)))
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #136
          @apollon77
          Ich hab es ja nur versucht nachzustellen um zu helfen, nutze das eigentlich gar nicht. 😌
          Was die Routine angeht, ich glaube, die bietet keine Möglichkeit auf "speak-volume" zuzugreifen, das ermöglicht einem (soweit ich weiß) nur der Adapter...
          Von daher kann man Amazon schlecht sagen "geht nicht". ;)
          • padrinoP padrino
            @apollon77
            #137
            @padrino sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
            Doch geht. du kannst die Lautstärke per Routinenbefehl setzen
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              #138
              @apollon77
              Hmm, aber das ist meiner Meinung nach nur
              alexa2.0.Echo-Devices.X.Player.volume
              aber nicht
              alexa2.0.Echo-Devices.X.Commands.speak-volume
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                aber nicht
                #139
                @padrino naja ... was denkst du was speak-volume macht? :-))
                Wenn da was gesetzt ist dann baut der adater eine routine zusammen die "zuerst" das Player-volume" setzt, dann das announcement macht und dann die volume zurücksetzt ... das gleiche als wenn du in der app das baust. dann entsteht eine "sequenz"-Routine die diese 3 befehle nacheinander ausführen soll. was jetzt scheinbar passiert ist das
                • entweder Alexa mit dem announecment nicht wartet bis volume gesetzt ist ODER (was ich eher annehme)
                • Alexa die beiden volume direkt nacheinander ausführt und dass announcement parallel läuft (also quasi das zweite volume zur früh ausgeführt wird was die lautstärke wieder zurücksetzt.
                Dhaer
                Versuch 1:
                • Routine die lautstärke ändert und announcement macht; dann lautstärke manuell anders setzen und routine starten ... wenn announcement mit richtiger lautstärke gesagt wird ist das gut, wenn nicht da schon kaputt
                • dann Routine um ein zweites volume nach dem anniounce werweitern und gleicher test nochmal
                WIe gesagt: Ich habe kein gerät wo es auftritt, von daher kann ich das nicht selbst testen
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                  Dhaer
                  Versuch 1:
                  F Online
                  F Online
                  fastfoot
                  #140
                  @apollon77 sagte in Alexa2 3.10.x (Beta!): Push-Verbindung tut wieder:
                  ich dachte auch es seien zwei unabhängige Einstellungen :)
                  zum Test: Der Adapter funktioniert, Alexa nicht (wie erwartet) :-)
                  • Lautstärke einstellen funktioniert
                  • 2te Lautstärke wird unmittelbar nach der ersten gesetzt, dann erst kommt das Announcement(bzw. zeitgleich) mit Lautstärke 2
                  • kann ich schön auf einem Dot4 mit Uhr sehen: 7->2->Text statt 7->Text->2
                  • F fastfoot
                    #141
                    @fastfoot Und die gleiche Routine geht auf nem anderen Device typ oder (falls du das testen kannst)?
                      F Online
                      F Online
                      fastfoot
                      schrieb am zuletzt editiert von fastfoot
                      #142
                      Auf allen meinen Geräten ist das Verhalten gleich, der Announcement-Piep ist laut(7), der Text wird dann leise gesprochen(2).
                      zusätzlich zum Dot4 auf Dot 2te Gen und Dot 3.Gen getestet
                      Edit: und ja, dieses Verhalten war vor einigen Wochen noch anders, sowohl die Lautstärke als auch der Piep bei Sprachausgabe, den es bis dahin nur beim Announcement gab.(Verhalten bei Nutzung des Adapters, Routinen habe ich erst jetzt für diesen Test)
                      • apollon77A Offline
                        #143
                        Dann meldet euch mal alle beim Alexa Support mit genau der Routine und meckert das es nicht tut :-)) Nix vom Adapter sagen
                        • F fastfoot
                          #144
                          @fastfoot Mal noch ne blode frage ... bei speak passiert es nicht korrekt? Was ist bei ssml? Da könnte man auch so nen "pling" davorbauen (siehe readme) ... weil wenn das nur announcement ist könnt ich auch einfach ein ssml machen ... kann das mal jemand bitte testen?
                          padrinoP F 2 Antworten Letzte Antwort
                            padrinoP Offline
                            padrinoP Offline
                            padrino
                            #145
                            @apollon77
                            Hattest Du nicht mal geschrieben, Announcement wäre ein SSML mit voran gestelltem? 🤔
                            • padrinoP padrino
                              @apollon77
                              #146
                              @padrino nee announcement ist speak mit vorangetslltem "pling". ssml kannste noch mehr tun inkl. andere stimmen und auch ausgewähöte "sounds" und sowas ... alsokannste ein announcement nachbauen ... 8aber das geht nicht per app ... nur adapter)
                                F Online
                                F Online
                                fastfoot
                                #147
                                @apollon77 es gibt nur blöde Antworten :-) Ich bau das mal nachher, ssml nutze ich normalerweise nicht.
                                Also der Ping kommt neuerdings (paar Wochen) auch beim Speak, die Lautstärke per speak-volume funktioniert seit dem mit beidem nicht mehr
                                Als proof zum Test vorhin hab ich in die Routine eine Wartezeit(leider minimum 5Sek) eingebaut, und siehe da, der Text wird dann wie erwartetlaut gesprochen, erst danach stellt sich die Lautstärke auf leise. Also L7->Text->Warten5s->L2 klappt
                                apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  padrinoP Offline
                                  padrinoP Offline
                                  padrino
                                  #148
                                  @apollon77
                                  Hmm. Muss aber muss doch ein SSML sein, da z.B. <break time="3s"/> auch geht.
                                  Also SSML mit <speak></speak>, ohne passiert bei SSML ja nix. 😌
                                  • F fastfoot
                                    #149
                                    @fastfoot Meeehhh ... ein grund mehr alle den Amazon Support zuzuspammen.
                                    Ja die Jungs von OpenHab errechnen nach Textlänge ein delay und verzögern das reset des volumes ... das Problem ist das das halt zu 70% geraten ist und du in beide Richtungen falsch liegen kannst. bei dere Berechnung liegen sie meistens etwas "zu lang" ... dann dudelt halt die Musik noch 1-3s laut weiter bis es leider wird ... Keine ahnung was gerade besser ist.
                                    Meinungen??
                                    • padrinoP padrino
                                      @apollon77
                                      #150
                                      @padrino Sollte nicht ... wer weiss was Amazon da wieder rumbaut
                                      • F fastfoot
                                        #151
                                        @fastfoot Und wie ist es bei "tts"?
                                          padrinoP Offline
                                          padrinoP Offline
                                          padrino
                                          #152
                                          Lustig, grad probiert
                                          <break time="3s"/>
                                          funktioniert jetzt auch im speak Datenpunkt. :D
                                          Ich frag mich, ob amazon nun alles über SSML laufen lässt?
                                          Muss ich mal testen.
                                          SSML war hier immer etwas leiser als Speak, das hat man allerdings nur gemerkt wenn die Ausgaben direkt aufeinander folgten...
                                          Muss ich mal probieren, ob es die Differenz nimmer gibt. 🤓
