  3. Entwicklung
  4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
1.2k Beiträge 121 Kommentatoren 579.6k Aufrufe 64 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @sushibomba Das liegt daran das du einfach meine Fragen nicht beantwortes. Habe dich bereits gefragt, ob du in der APP 2 Mähzeiten hast. Gut, jetzt weiß ich du hast 2.
    Jetzt noch eine Frage.
    Hast du wirklich den Adapter "daswetter" installiert?
    @haselchen Machst du jetzt eine VIS Übersicht für sushibomba?
    Gruß//Lucky
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #861
    @lucky_esa
    Bin verwirrt... was meinst Du mit diesem Zitat?
    • L Lucky_ESA
      Gruß//Lucky
      Sushibomba
      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
      #862
      @lucky_esa
      OK dann war das keine böse Absicht.
      • Ja in der WORX App kann ich 2 Mähzeiten eintragen.
      • Ja ich habe den "das Wetter" Adapter laufen. Hat sich letztes Jahr super damit funktioniert.
      Die Tage kommen aber meine neuen Xiaomi Wassersensoren die ich mit einem passenden Regensensor für die zukünftige Ermittlung des Regens bei mir vor Ort nutzen möchte.
      Ich hoffe das beantwortet die Fragen :)
      • haselchenH haselchen
        @sushibomba
        OT
        Vielen Dank, gibt natürlich ne Menge anzupassen.
        Ich hab Materialdesign installiert, bekomme aber Deinen Hintergrunde oder auch keine Buttonfarbe angezeigt.
        Was benötige ich noch von Dir?
        Sushibomba
        #863
        @haselchen
        Du meinst wenn du auf den Button drückst, wird er nicht grün? Und du hast den Hintergrund von meinem VIS und bekommst ihn nicht weg?
        Verstehe die Fragen nicht ganz.
        • S Sushibomba
          @haselchen
          haselchenH Offline
          haselchenH Offline
          haselchen
          #864
          @sushibomba
          Habs importiert und so sieht es aus:
          Ich denke, da fehlen mir noch ein paar Einstellungen oder dergleichen.
          • R reini
            bin schon gespannt ob und wie der neue Landroid Vision eingebunden wird 😍 offizieller Verkaufsstart 01.05.
            lessthanmore
            #865
            @reini Wird ganz normal erkannt und als Objekt im ioB angelegt. Manche Status geben keinen Sinn bzw. Befehle wie bspw. "follow wire", aber ansonsten werde alle Daten angezeigt und gelesen.
            Die App hingegen hängt extrem hinterher; man kann keinen Kantenschnitt auswählen, keinen Partymodus, etc.
            Zum Mäher selbst findet sich bereits einiges im roboter forum.
            Sorry für OT.
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #866
              @haselchen
              @lessthanmore
              Hllo zusammen,
              für die VIS Ansicht ist das hier der falsche Thread!!!
              Bitte hier weitermachen!!!
              @Sushibomba
              Dort werde ich dir (oder euch) eine VIS zur Verfügung stellen.
              Für das passende Blockly benötige ich noch ein paar Tage.
              Gruß//Lucky
              • J Jan Cux
                @lucky_esa Danke für den Tipp, habe ich heute früh gemacht, das Ergebnis ist leider wie beschrieben: Ca. alle 3,5 Minuten kommt die Fehlermeldung:
                worx.0
                	2023-04-28 09:23:37.081	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                worx.0
                	2023-04-28 09:19:54.275	error	MQTT ERROR: Error: read ECONNRESET
                worx.0
                	2023-04-28 09:15:30.563	info	Start MQTT connection
                Um die Fehlermeldungen zu vermeiden, hatte ich am Donnerstag-Abend (27.4.23) den worx-Adapter gestoppt, nach dem Tipp von lucky_esa den pi mit langem Kabel direkt an die fritzbox angeschlossen und danach den Adapter wieder gestartet.
                CaesarII
                #867
                @jan-cux Hab das gleiche Problem mit dem MQTT ERROR. Bei mir hängt der Raspberry schon immer via LAN an der Frirtzbox. und auch alle 3 1/2 Minuten der gleiche Fehler.
                J 1 Antwort Letzte Antwort
                  @sushibomba
                  Sushibomba
                  #868
                  @haselchen
                  Ja den Hintergrund kannst du natürlich jederzeit anpassen. Die Klingenlaufzeit wird aus einem Script berechnet. Den Rest sieht man dann wahrscheinlich wenn der Hintergrund wieder dunkel ist 😁
                  • T tombox
                    @jan-cux Ich würde mal ein paar stunden ping auf google.com laufen lassen und dann beenden und dann die summary anschauen
                    Jan Cux
                    #869
                    @tombox Hallo tombox, habe ich gemacht, hier das Ergebnis, das für mich als Laie gar nicht so schlimm aussieht. Aber Fachleute sehen das evtl. anders:
                    vormittags
                    --- google.com ping statistics ---
                    1502 packets transmitted, 1501 received, 0.0665779% packet loss, time 2068ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 7.837/28.916/5249.899/220.195 ms, pipe 6
                    mittags
                    64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6449 ttl=118 time=19.9 ms
                    64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6450 ttl=118 time=11.2 ms
                    64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6451 ttl=118 time=13.8 ms
                    64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6452 ttl=118 time=11.8 ms
                    64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6453 ttl=118 time=13.4 ms
                    64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6454 ttl=118 time=12.9 ms
                    64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6455 ttl=118 time=10.5 ms
                    64 bytes from fra24s08-in-x0e.1e100.net (2a00:1450:4001:82b::200e): icmp_seq=6456 ttl=118 time=11.3 ms
                    früher Nachmittag
                    9540 packets transmitted, 9536 received, 0.0419287% packet loss, time 9779ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 7.652/12.978/122.089/4.679 ms
                    gegen Abend
                    9303 packets transmitted, 9303 received, 0% packet loss, time 10055ms
                    rtt min/avg/max/mdev = 7.555/12.383/47.971/3.602 ms
                    Es hat sich mittlerweise ein weiterer User gemeldet mit der gleichen MQTT-Fehlermeldung, dort hängt der pi direkt am LAN.
                    • C CaesarII
                      Jan Cux
                      #870
                      @caesarii Hallo caesarii,
                      ist schon interessant - hast Du irgendwelche Einschränkungen beim Nutzen des Landroid gemerkt? Ich habe den Adapter erst mal wieder angehalten und starte ihn dann, wenn ich den Landroid benutzte, weil ich denke, dass die periodischen Fehlermeldungen keinem System nutzen.
                      • J Jan Cux
                        vormittags
                        mittags
                        früher Nachmittag
                        gegen Abend
                        tombox
                        #871
                        @jan-cux Also Verbindungsfehler sind eher gering..
                        Ich habe mal die mqtt error in der github version als info statt error deklariert
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T tombox
                          CaesarII
                          #872
                          @jan-cux dachte zuerst ich muss den mqtt Adapter zusätzlich installieren. Jedoch habe ich den Sonoff Adapter am laufen und der nutzt ja Standard den Port 1883. Deshalb habe ich das gelassen. Unklar ist für mich welchen mqtt Server der worx Adapter nicht findet. Hab die orginal App auf dem Smartphone auch am laufen und nutze aktuell noch die darin gespeicherten Ausfahrten.
                          Soweit bin ich leider noch nicht dass die Zeiten in iobroker gestartet werden können. Wenn ich etwas zur Fehlersuche beitragen kann, bin ich ab morgen gerne bereit.
                          • C CaesarII
                            tombox
                            #873
                            @caesarii Ich denke hier kann man nicht viel tun dein Netzwerk verliert einfach ab und zu die Verbindung zum MQTT Server was aber spezifisch für dich ist
                              marlan99
                              #874
                              Ich habe die Version 2.1.3 installiert und am laufen.
                              NodeJS 16.19.1
                              NPM 8.19.3
                              Bei dem Versuch den Mähre via Datenpunkt
                              • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.oneTimeStart
                              zu aktivieren tut sich leider nichts.
                              Mit dem Datenpunkt
                              • worx.0.xxxxxxxxxxxxxxxxx.mower.edgecut
                              startet er einwandfrei
                              Hat noch jemand damit Probleme?
                              Es hatte mal funktioniert, aber ich weiss nicht mehr wie lange das her ist.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • M marlan99
                                NodeJS 16.19.1
                                NPM 8.19.3
                                Mit dem Datenpunkt
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #875
                                @marlan99
                                Hab mir den Code kurz angeschaut.
                                worx.0..mower.oneTimeWorkTime - Muss > 0 sein
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  @marlan99
                                  Gruß//Lucky
                                  marlan99
                                  #876
                                  @lucky_esa super, danke.
                                  sobald es trocken ist werde ich es nochmal testen.
                                  oneTimeWorkTime war bei mir auf 0 gesetzt.
                                  • L Lucky_ESA
                                    @nik82
                                    worx.0
                                    	2023-04-07 17:46:52.197	info	State value to set for "worx.0.1234.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                                    Kannst du bitte mal schauen was bei dir eingetragen wird.
                                    worx.0.xxx.mower.firmware
                                    @andersmacher
                                    Wo die ganzen Nachkommastellen herkommen? Keine Ahnung. -> Gute Frage
                                    Der Typ der Firmwaredatenpunkte ist Zahl und nicht Zeichenkette. Ist das Absicht? -> Ja, hatte mir tagelang Gedanken zu gemacht. Schau mal unter worx.0.xxx.mower.firmware_available_all, dort kommt so ein Format nicht vor.
                                    @andersmacher
                                    Kann der Entwickler ja vielleicht entscheiden, ob da noch Änderungen notwendig/sinnvoll sind, auch bezüglich Datentyp. -> Das soll eigentlich bei Number bleiben. Bitte weiter beobachten.
                                    Bei mir tritt dieses Thema nicht auf.
                                    Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben.
                                    Gruß//Lucky
                                    Andersmacher
                                    #877
                                    @lucky_esa sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                    Ich gebe zu, daß ich nicht blicke, ob Dein Satz "Auf dem GIT ist nun der Fehler "calJson_sendto" behoben." sich auf das davor stehende Zitat bezüglich Firmware-Nachkommaproblem bezogen hat.
                                    Will hier nur kurz Rückmeldung geben, weil Du geschrieben hast: "Bitte weiter beobachten.":
                                    Seitdem wir Anfang April das Thema hier "besprochen" haben, habe ich kein Firmwarenummer-Formatproblem mehr feststellen können.
                                    Nur interessehalber: Da der Typ ja noch immer Number ist, vermute ich mal mal, daß Du eine Rundung auf zwei Nachkommastellen eingebaut hast?
                                    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
                                    • A Andersmacher
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #878
                                      @andersmacher
                                      Nein, bezieht sich nicht darauf.. War bei dir einfach nur Zufall oder Worx hatte da ein Thema. Die Versionnummer kommt von Worx als Number und daher ändern wir da lieber nichts.
                                      Gruß//Lucky
                                      • blue231181B Offline
                                        blue231181B Offline
                                        blue231181
                                        #879
                                        Hallo zusammen und sorry das ich hier einfach so reingrätsch.
                                        Ich habe nur eine kleine Frage und hoffe Ihr könnt mir helfen.
                                        Ich hab bereits 3x das Blockly von dem altbekannten YouTube Video runter geladen von Sven.
                                        Der linke Part passt, rechts sieht es so aus:
                                        könnte mir bitte jemand nur die rechten Bausteine senden?
                                        (klappt das überhaupt?)
                                        Warum der Import schief läuft weis ich nicht, aber ich habe es mehrmals versucht.
                                        daswetter Adapter ist installiert.
                                        Ich hatte das Skript durch einen Systemabsturz verloren, mit dem Backup konnte ich viel wiederherstellen. Also das Blockly lief bereits bei mir.
                                        VG
                                        frana120500F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • blue231181B blue231181
                                          VG
                                          frana120500F Offline
                                          frana120500
                                          #880
                                          Woran liegt es, dass der Adapter mir das Log so voll haut? Jemand ne Idee?
