  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
  • NEWS Räume und Funktionen in einem Durchlauf: der Assistent in Admin 8 (mit Video)
  • NEWS: Neu im Admin, zentrale Verwaltung für Passwörter und Schlüssel
  • Neue Adresse: die ioBroker-Webseite liegt jetzt auf iobroker.com
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 80.4k Aufrufe 53 Beobachtet
  • qqolliQ qqolli
    @dimaiv
    ich überlege mir gerade auf deinen Stick umzusteigen. Da dieser ja per USB-C versorgt wird wollte ich mal nach der Stromaufnahme fragen, da ich den Stick über PoE betreiben will.
    Dazu wollte ich einen PoE-Splitter benutzen:
    Die gibt es mit folgenden Leistungen: 2.4A und 3A.
    Ich denke, 2.4A sollten reichen, oder?
    D
    D
    dimaiv
    #121
    @qqolli
    Hi. Ja, reicht auch 2,4A Variante.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • S saeft_2003
      @holgerwolf
      Das musst du @dimaiv fragen.
      H
      H
      holgerwolf
      #122
      @saeft_2003 Das GW läuft jetzt durch. Also nicht Netzteil.
      Zwei Fragen:
      • Warum muss man das Problem bei Proxmox manuell patchen?
      • Warum hat nur das GW damit Probleme? Hab ne Menge anderer Geräte die über IP verbunden sind, die den Netzwerkneustart ab könnnen.
      • H holgerwolf
        Zwei Fragen:
        S
        S
        saeft_2003
        #123
        @holgerwolf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
        Zwei Fragen:
        Zweimal keine Ahnung. Bei mir hatten auch andere Adapter (Telegram, wled, usw...) die Verbindung verloren und haben sich wieder verbunden.
        • pseudorealP
          pseudorealP
          pseudoreal
          #124
          ich habe das Problem, dass der ikea tradfri LED Treiber (ICPSHC24-10EU-IL-1) immer wieder die Verbindung zum Gateway verliert. Ich muss ihn dann immer wieder neu anlernen. Wenn die Geräte an ihrem Ort sind, dann hat der tradfri eine Verbindungsstärke von rund 50. Ich habe dazu jetzt nichts spezifisches im Netz gefunden (Tradfri und CC2652P).
          Ideen?
          • pseudorealP pseudoreal
            Ideen?
            D
            D
            dimaiv
            #125
            @pseudoreal
            Ich habe auch so ein Treiber, funktioniert bei mir seit 2 Jahren ohne sich ein Mal abzumelden.
            Entweder versuchen den upzudaten, Position ändern (manchmal reichen 2 cm, oder ein bisschen drehen).
            Bitte mach ein neuen Thread auf und stell mal da bisschen mehr Informationen zu Verfügung.
            Im Verkafsthread hat das Problem nix zu suchen. Danke für dein Verständnis. 😉
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • R
              R
              Ritter
              #126
              im Webinterface von diesem Stick gibts "Update ESP32", kann man das einfach machen oder verliert man dann die gekoppelten Geräte? Habe immer wieder das Problem das nach einem ioBroker Neustart er den Stick nicht mehr findet, und das Webinterface ist auch nicht erreichbar. Erst nach dem ziehen und wiederanstecken des LAN Kabels ist das Webinterface erreichbar.
              • R Ritter
                D
                D
                dimaiv
                schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                #127
                @ritter dann ist ein Update für dich empfehlenswert. Keine Angst, geht nix verloren. Wichtig: vorher Zigbee Adapter stoppen!
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                • R
                  R
                  Ritter
                  #128
                  Ok Danke.
                  B 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Ritter
                    Ok Danke.
                    B
                    B
                    benziman
                    schrieb am zuletzt editiert von benziman
                    #129
                    Habe bei @dimaiv den LAN Stick und 2* den Bodenfeuchtesensor bestellt, kam an wie versprochen (sehr zuverlässig!)
                    jetzt habe ich eine Frage, da ich noch einen CC2531 per USB nutze, kann ich den LAN Stick da zusätzlich noch eintragen oder benötige ich eine Zweite Zigbee Instanz?
                    Der Lanadapter wird je nach Reichweite im Gartenhaus angeschlossen, da ich im Haus Zigbee Rollos habe weiß ich noch nicht ob die Reichweite reicht (daher würde ich den LAN Stick erstmal parallel nutzen wollen)
                    VG
                    • B benziman
                      VG
                      D
                      D
                      dimaiv
                      #130
                      @benziman
                      Ja, pro Coordinator eigene Instanz mit eigenen Netzparametern.
                      Node.js v22.21.0
                      NPM v10.9.4
                      JS controller 7.1.0
                      Admin 7.7.20
                      • D dimaiv
                        @benziman
                        B
                        B
                        benziman
                        #131
                        @dimaiv
                        Danke! und was muss ich hier ändern? (alle Daten sind identisch mit der ersten Instanz)
                        • B benziman
                          @dimaiv
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          #132
                          @benziman
                          • Kanal
                          • PanID
                          • Erweiterte PanID
                          • AsgothianA Asgothian
                            @benziman
                            • Kanal
                            • PanID
                            • Erweiterte PanID
                            B
                            B
                            benziman
                            #133
                            @asgothian
                            hatte die extPAN ID genommen: 0xccccccfffeeab0b7
                            Adapter ist mehrfach neu gestartet und jetzt steht wieder: DDDDDDDDDDDDDDDD
                            Instanz steht jetzt auf grün, Pext PANID ist identisch mit der anderen Instanz!
                            • B benziman
                              @asgothian
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              #134
                              @benziman sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                              das ist mist.
                              • instant anhalten
                              • ExtPanId umsetzen
                              • sicherstellen das ein anderer Kanal als der bestehende genommen wird.
                              • sicherstellen das die PanID nicht die gleiche ist wie bei Instanz 1.
                              • unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen.
                              • adapter starten.
                              Ansonsten: Aussagekräftige Logs als Texts posten. Einzeiler als Bild enthalten selten die Informationen die gebraucht werden um heraus zu bekommen was benötigt wird.
                                das ist mist.
                                • instant anhalten
                                • ExtPanId umsetzen
                                • adapter starten.
                                B
                                B
                                benziman
                                #135
                                @asgothian
                                verstanden! wird gemacht
                                kann ich dort jede beliebige extPANID nehmen oder gibt es da eine vorgabe an IDs?
                                zB dddddddddddddda?
                                • B benziman
                                  @asgothian
                                  zB dddddddddddddda?
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  #136
                                  @benziman 16 stellen hex, alles andere ist nicht erlaubt.
                                  Und am besten nix mit vielen D
                                  A.
                                    A.
                                    B
                                    B
                                    benziman
                                    #137
                                    @asgothian
                                    Instanz läuft, danke!
                                    • B benziman
                                      @asgothian
                                      B
                                      B
                                      benziman
                                      #138
                                      leider ist mir das pairing der Sensoren bisher nicht gelungen... Den Bodenfeuchtesensor nach Info von @dimaiv nochmal Stromlos gemacht und erneut versucht.
                                      Countdown beim Pairing zählt nur runter, nichts wird gefunden. Die Transport ID ist auch noch identisch mit der anderen Instanz, muss ich das auch ändern wenn ja welcher Wert?
                                      sorry falls ich mich hier etwas blöd anstelle...
                                      • B benziman
                                        D
                                        D
                                        dimaiv
                                        #139
                                        @benziman
                                        Der Sensor muss erst von der andere Instanz abgemeldet werden.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          @benziman
                                          B
                                          B
                                          benziman
                                          #140
                                          @dimaiv
                                          ich habe den Sensor bisher zu keiner Instanz hinzugefügt
                                          83.9k
                                          1.4m
