  3. Marktplatz
  4. [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P
    apollon77A
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
236 Beiträge 54 Kommentatoren 81.9k Aufrufe 53 Beobachtet
  • H holgerwolf
    @saeft_2003 Ich habs zum Testen erstmal nur als Befehl ausgeführt. So oft startet ich den PVE ja nicht ;-)
    Mal schauen obs hilft...
    S
    S
    saeft_2003
    #117
    @holgerwolf
    Bei mir hat das geholfen. Hatte vorher auch Probleme mit den LAN Gateways…
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • S saeft_2003
      @holgerwolf
      H
      H
      holgerwolf
      #118
      @saeft_2003 Auch wenn der ursächliche Fehler dann am Host liegt und der dann wohl immer neue Verbindungen zum GW auf macht (deshalb zählen dann auch die Sockets hoch), sollte das GW das doch mitkriegen und nicht "volllaufen"?
      • H holgerwolf
        S
        S
        saeft_2003
        #119
        @holgerwolf
        Das musst du @dimaiv fragen.
        • D dimaiv
          Hersteller " Ich "
          Model "CC2652P + WT32-ETH01, Einsatzbereit"
          Anzahl 1, Sofort verfügbar
          *Preis pro Stück 60 €, Anfragen über Chat Nachricht oder Telegramm: https://t.me/Zigbee1
          Versand "in DE inkl., mit Verfolgungsnummer"
          Beschreibung "Leistungsstarke ZigBee Stick / LAN Gateway mit Z-Stack 3.x.0, Update über LAN/USB, mit 3 dBi Antenne und Gehäuse"
          Es gibt ab sofort Diskussion-Thread:
          FAQ. Zigbee Gateway
          qqolliQ
          qqolliQ
          qqolli
          #120
          @dimaiv
          ich überlege mir gerade auf deinen Stick umzusteigen. Da dieser ja per USB-C versorgt wird wollte ich mal nach der Stromaufnahme fragen, da ich den Stick über PoE betreiben will.
          Dazu wollte ich einen PoE-Splitter benutzen:
          Die gibt es mit folgenden Leistungen: 2.4A und 3A.
          Ich denke, 2.4A sollten reichen, oder?
          • qqolliQ qqolli
            @dimaiv
            D
            D
            dimaiv
            #121
            @qqolli
            Hi. Ja, reicht auch 2,4A Variante.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
            • S saeft_2003
              @holgerwolf
              H
              H
              holgerwolf
              #122
              @saeft_2003 Das GW läuft jetzt durch. Also nicht Netzteil.
              Zwei Fragen:
              • Warum muss man das Problem bei Proxmox manuell patchen?
              • Warum hat nur das GW damit Probleme? Hab ne Menge anderer Geräte die über IP verbunden sind, die den Netzwerkneustart ab könnnen.
              • H holgerwolf
                Zwei Fragen:
                S
                S
                saeft_2003
                #123
                @holgerwolf sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                Zwei Fragen:
                Zweimal keine Ahnung. Bei mir hatten auch andere Adapter (Telegram, wled, usw...) die Verbindung verloren und haben sich wieder verbunden.
                • pseudorealP
                  pseudorealP
                  pseudoreal
                  #124
                  ich habe das Problem, dass der ikea tradfri LED Treiber (ICPSHC24-10EU-IL-1) immer wieder die Verbindung zum Gateway verliert. Ich muss ihn dann immer wieder neu anlernen. Wenn die Geräte an ihrem Ort sind, dann hat der tradfri eine Verbindungsstärke von rund 50. Ich habe dazu jetzt nichts spezifisches im Netz gefunden (Tradfri und CC2652P).
                  Ideen?
                  • pseudorealP pseudoreal
                    Ideen?
                    D
                    D
                    dimaiv
                    #125
                    @pseudoreal
                    Ich habe auch so ein Treiber, funktioniert bei mir seit 2 Jahren ohne sich ein Mal abzumelden.
                    Entweder versuchen den upzudaten, Position ändern (manchmal reichen 2 cm, oder ein bisschen drehen).
                    Bitte mach ein neuen Thread auf und stell mal da bisschen mehr Informationen zu Verfügung.
                    Im Verkafsthread hat das Problem nix zu suchen. Danke für dein Verständnis. 😉
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • R
                      R
                      Ritter
                      #126
                      im Webinterface von diesem Stick gibts "Update ESP32", kann man das einfach machen oder verliert man dann die gekoppelten Geräte? Habe immer wieder das Problem das nach einem ioBroker Neustart er den Stick nicht mehr findet, und das Webinterface ist auch nicht erreichbar. Erst nach dem ziehen und wiederanstecken des LAN Kabels ist das Webinterface erreichbar.
                      • R Ritter
                        D
                        D
                        dimaiv
                        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                        #127
                        @ritter dann ist ein Update für dich empfehlenswert. Keine Angst, geht nix verloren. Wichtig: vorher Zigbee Adapter stoppen!
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • R
                          R
                          Ritter
                          #128
                          Ok Danke.
                          • R Ritter
                            Ok Danke.
                            B
                            B
                            benziman
                            schrieb am zuletzt editiert von benziman
                            #129
                            Habe bei @dimaiv den LAN Stick und 2* den Bodenfeuchtesensor bestellt, kam an wie versprochen (sehr zuverlässig!)
                            jetzt habe ich eine Frage, da ich noch einen CC2531 per USB nutze, kann ich den LAN Stick da zusätzlich noch eintragen oder benötige ich eine Zweite Zigbee Instanz?
                            Der Lanadapter wird je nach Reichweite im Gartenhaus angeschlossen, da ich im Haus Zigbee Rollos habe weiß ich noch nicht ob die Reichweite reicht (daher würde ich den LAN Stick erstmal parallel nutzen wollen)
                            • B benziman
                              D
                              D
                              dimaiv
                              #130
                              @benziman
                              Ja, pro Coordinator eigene Instanz mit eigenen Netzparametern.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @benziman
                                B
                                B
                                benziman
                                #131
                                @dimaiv
                                Danke! und was muss ich hier ändern? (alle Daten sind identisch mit der ersten Instanz)
                                • B benziman
                                  @dimaiv
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  #132
                                  @benziman
                                  • Kanal
                                  • PanID
                                  • Erweiterte PanID
                                  • AsgothianA Asgothian
                                    @benziman
                                    • Kanal
                                    • PanID
                                    • Erweiterte PanID
                                    B
                                    B
                                    benziman
                                    #133
                                    @asgothian
                                    hatte die extPAN ID genommen: 0xccccccfffeeab0b7
                                    Adapter ist mehrfach neu gestartet und jetzt steht wieder: DDDDDDDDDDDDDDDD
                                    Instanz steht jetzt auf grün, Pext PANID ist identisch mit der anderen Instanz!
                                    • B benziman
                                      @asgothian
                                      AsgothianA
                                      AsgothianA
                                      Asgothian
                                      #134
                                      @benziman sagte in [Verkaufe] Zigbee LAN/USB/WLAN Gateway CC2652P:
                                      das ist mist.
                                      • instant anhalten
                                      • ExtPanId umsetzen
                                      • sicherstellen das ein anderer Kanal als der bestehende genommen wird.
                                      • sicherstellen das die PanID nicht die gleiche ist wie bei Instanz 1.
                                      • unter /opt/iobroker/iobroker-data/zigbee_1 die vorhandenen Dateien (shepherd.db, nvbackup.json) löschen.
                                      • adapter starten.
                                      Ansonsten: Aussagekräftige Logs als Texts posten. Einzeiler als Bild enthalten selten die Informationen die gebraucht werden um heraus zu bekommen was benötigt wird.
                                        das ist mist.
                                        • instant anhalten
                                        • ExtPanId umsetzen
                                        • adapter starten.
                                        B
                                        B
                                        benziman
                                        #135
                                        @asgothian
                                        verstanden! wird gemacht
                                        kann ich dort jede beliebige extPANID nehmen oder gibt es da eine vorgabe an IDs?
                                        zB dddddddddddddda?
                                        • B benziman
                                          @asgothian
                                          zB dddddddddddddda?
                                          AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          #136
                                          @benziman 16 stellen hex, alles andere ist nicht erlaubt.
                                          Und am besten nix mit vielen D
                                          A.
                                          84.0k
