  4. kein Zugriff über Port 8081 auf admin
    1.0k
    6.1k
39 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @lustig29
    Für node schau in meine Signatur.
    lustig29
    schrieb am zuletzt editiert von lustig29
    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
    OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Ign:4 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster InRelease
    Fehl:5 https://deb.nodesource.com/node_12.22.6 buster Release
      404  Not Found [IP: 2a02:26f0:2c::216:f288 443]
    • L lustig29
      @lustig29
      Das Repo ist falsch. Da gehören keine vollständigen Versionsnummern rein.
      Nur der Zweig.
      Eine 14.18. fängt man sich da aber trotzdem nicht ein, da muss noch was anderes gemacht worden sein, wenn wirklich node14 installiert ist.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @lustig29
        Nur der Zweig.
        lustig29
         sudo apt update
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt upgrade
        Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        • L lustig29
           sudo apt update
          @lustig29 Okay.
          Und der Check auf korrekte Installation liefert?
          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
            @lustig29 Okay.
            lustig29
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.6
            v14.18.0
            6.14.15
            OK:2 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            OK:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            nodejs:
              Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            • L lustig29
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v12.22.6
              v14.18.0
              6.14.15
              nodejs:
                Versionstabelle:
              @lustig29
              Das ist in der Tat falsch.
                @lustig29
                lustig29
                Was kann ich da machen?
                • L lustig29
                  @lustig29
                  Steht im HowTo drin.
                  • L lustig29
                    @homoran Ja, habe ich. Aber ohne Erfolg. Habe dann eine Anleitung mit dem anderen Port gefunden. So bin ich wenigstens wieder drauf gekommen. Backup eingespielt und jetzt läuft es wieder.
                    Also fast😐 Jetzt steht meine Node.js auf 14.18, wie kann ich sie auf 12.22.6 aktualisieren?
                    @lustig29 sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                    wie das denn?
                    nur durch den reboot der Fritzbox?
                    14.18 ist aktueller als 12.22
                    warum willst du zurück?
                      wie das denn?
                      @homoran sagte in WEB admin nicht erreichbar:
                      Zurück muss man nicht. Aber man sollte es sauber via apt im System haben. Ob jetzt 12 oder 14 ist egal.
                        lustig29
                        Wie bekomme ich es denn sauber via Apt ins System?
                        • L lustig29
                          @lustig29 HowTo lesen. Insbesondere den zweiten Teil, wo falsche Pfade behandelt werden.
                            lustig29
                            Ah, habe ich jetzt gefunden. Aber welchen genauen Pfad muss ich denn da eingeben?
                            • L lustig29
                              @lustig29 Den zu dem falschen Zeug in /usr/local
                              Steht doch da?
                                Steht doch da?
                                lustig29
                                Also das hier?
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/local/bin/node
                                /usr/local/bin/npm
                                Sorry, dass ich so dumm frage. Aber ich will mir das System nicht abschießen. Da frage ich lieber einmal mehr😊
                                • L lustig29
                                  Also das hier?
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/local/bin/node
                                  /usr/local/bin/npm
                                  @lustig29
                                  Ja, die beiden Dateien in /usr/local/bin müssen gelöscht werden.
                                    @lustig29
                                    lustig29
                                    Hat geklappt. Danke😊 😊
                                    • L lustig29
                                      Jetzt haben wir in diesem 4 1/2 Jahre alten Thread alles mögliche durch - nur nichts worum es im gekaperten Thread ging.
                                      @lustig29
                                      Was bitte wäre denn das richtige Threadthema für dich, damit ich deinen Teil abtrennen kann
                                        @lustig29
                                        lustig29
                                        Kein Zugriff über Port 8081, Falsche Nodejs😄
