  4. Probleme mit FullyBrowser-Adapter
    6.4k
32 Beiträge 5 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OmnedonO Omnedon
    @lessthanmore Auch die Neuinstallation des Adapters brach keine Verbesserung.
    lessthanmore
    @omnedon 2.0.9 (Beta) mal probiert?
    OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
    • L lessthanmore
      OmnedonO Online
      OmnedonO Online
      Omnedon
      @lessthanmore ich habe auf das beta-Repository umgestellt, sehe aber die 2.0.9 Version nicht
      • L lessthanmore
        OmnedonO Online
        OmnedonO Online
        Omnedon
        @lessthanmore Habe es gefunden. Aber immer noch keine Verbindung.
        Ich habe auch die IP Adresse geändert, auch kein Erfolg.
        • OmnedonO Omnedon
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @omnedon irgendwas ist ander bei dir in der Hardware oder Software ... der Adapter denkt sich nicht heute funktioniere ich ..ach morgen nicht..
          OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            OmnedonO Online
            OmnedonO Online
            Omnedon
            @arteck
            Ich habe alles nochmal installiert, aber kein Erfolg.
            Aber mit einem anderen Gerät geht es einwandfrei.
            Der Fully Kiosk Browser mit dem Problem läuft auf einem Chromebook, der eine feste IP Adresse hat: 192.xxx.yyy.72.
            Der Fully zeigt mir aber eine andere bei der Remote Administration: 100.115.95.14
            Diese passt nicht zu meinem Netzwerk. Eine Idee warum das ist?
            • OmnedonO Omnedon
              @arteck
              BananaJoeB Offline
              BananaJoeB Offline
              BananaJoe
              @omnedon 100.115.95.14 wäre ggf. deine öffentliche IP-Adresse.
              Kannst du von deinem iobroker-Server ein
              wget https://<IP>:2323
              machen? er lädt dann eine Datei runter (index.htlm oder so) in welcher du den Inhalt der Login-Seite sehen müsstest
              Im Adapter hats du nur die IP, das Passwort und den Port 2323 angegeben?
              • BananaJoeB BananaJoe
                OmnedonO Online
                OmnedonO Online
                Omnedon
                schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                @bananajoe
                In der Fritzbox sehe ich nur die IP6 Adresse (ich glaube die IP4 werden nicht mehr verwendet) .
                Aber das ist nicht meine öffentliche IP Adresse. Ich habe das über die geprüft über https://whatismyipaddress.com/de/meine-ip.
                Die öffentliche ist anders: 94.xxx.yyy.zzz
                Mit wget auf der lokalen Adresse bekomme ich die index.html zurück mit dem Login zu Fully.
                Mit der anderen IP Adresse geht es nicht.
                Hier der Screenshot aus Fully:
                ostseereiterO BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • OmnedonO Omnedon
                  @bananajoe
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @omnedon Natürlich werden die IP4 Adressen noch vergeben nur halt ungern und erst wenn man sein Provider anruft. das andere sine sogenannte DS lite Zugänge.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                  Linux x64 CPUs2 AMD G-T56N Processor 1646 MHz 8GB RAM
                  • OmnedonO Omnedon
                    @bananajoe
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @omnedon Wenn du über http://<IP>:2323 dich anmeldest, was steht denn da unter Device-Info bei den Adressen
                    Und ich hatte so ein komisches Phänomen schon mal mit verschiedenen WLAN Geräten, da wollte einige Geräte partout nicht mehr miteinander reden obwohl beide Geräte von einem 3 erreichbar waren.
                    Ein FireTV-Stick der erst wieder lief nachdem ich den auf DHCP umgestellt habe (wo er die gleiche Adresse bekam, aber es funktionierte dann) sowie ein anderes Gerät was erst lief nachdem ich die IP geändert hatte.
                    Mit der FritzBox hatte ich auch einmal das Phänomen das meine FritzBox die IP .200 hatte und ich kein Gerät mit der Adresse .203 zum laufen bekam. Eine Diagnose der ARP-Adressen ergab das sich die Fritzbox auch die IP gekrallt hatte (aber nicht darauf antwortete)
                    Test doch mal die IP auf DHCP zu setzen, falls dem schon so ist die Zuweisung zu löschen und eine neue Adresse beziehen zu lassen oder eine statische IP einzustellen (ggf. mal mehrere in verschiedenen Bereichen durchprobieren
                      OmnedonO Online
                      OmnedonO Online
                      Omnedon
                      @bananajoe
                      Beim Anmelden über einen anderen Computer geht es über die lokale IP x.y.z.72. Ich sehe hier alles.
                      Aber bei den Device-Infos steht die andere IP:
                      Ich habe bereits eine feste IP zugewiesen, IP geändert - auch aus verschiedenen Bereichen - leider ohne Erfolg.
                      • OmnedonO Omnedon
                        @bananajoe
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoeB Offline
                        BananaJoe
                        @omnedon Das Ding hat aber keine Sim-Karte oder so eingebaut?
                          OmnedonO Online
                          OmnedonO Online
                          Omnedon
                          @bananajoe
                          Nein, keine SIM Karte.
