  4. Test Adapter renault v0.0.x für myRenault und myDacia
387 Beiträge 59 Kommentatoren 100.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • c gullC c gull
    @spooky82 In der App das Fahrzeug trennen und dann neu synchronisieren. (Das Theater mit Starten, Ausmachen und Kilometerstand eintippen:-) )
    Login haben ich auch mal geändert, hat aber nix genützt.
    HumidorH Offline
    HumidorH Offline
    Humidor
    #241
    @c-gull letzter Update war heute um 7:00 ? seither keine neuen Daten, die App funktioniert
    BG
    • N Offline
      N Offline
      NoRitz
      schrieb am zuletzt editiert von NoRitz
      #242
      Auf die Version 0.0.21 habe ich auch upgedatet, zusätzlich musste ich aber noch javascript aktualisieren. Das wiederum benötigte ein aktualisiertes node. Aber jetzt läuft alles.
      • HumidorH Offline
        HumidorH Offline
        Humidor
        #243
        @noritz guter Tipp mit der unstable, jetzt läuft es bei auch wieder
        was soll das mit JS zu tun haben? ich verwende auch eine alte Version.
        BG
        S N 2 Antworten Letzte Antwort
        • HumidorH Humidor
          spooky82
          #244
          @humidor Habe auch von allen Modulen ein Update gemacht - trotzdem gleiche Meldung: No session for account
          • S spooky82
            HumidorH Offline
            HumidorH Offline
            Humidor
            #245
            @spooky82 schon mal alles deinstalliert, ev. das Passwort beim Renault geändert und wieder installiert? hilft meist.
            BG
            • HumidorH Humidor
              N Offline
              N Offline
              NoRitz
              #246
              @humidor kann ich konkret nicht sagen. Ich habe ja einiges auf den aktuellen Stand gebracht, aber erst mit der Aktualisierung von JS lief der Adapter wieder.
              • HumidorH Humidor
                spooky82
                #247
                @humidor Ja - hat auch nichts gebracht. Bin langsam ratlos...
                • S spooky82
                  HumidorH Offline
                  HumidorH Offline
                  Humidor
                  #248
                  @spooky82 den alten Renault Zoe Adapter probiert (kA welches Auto du hast), der fkt. mit der aktuellen API auch bei mir
                  BG
                  • K Offline
                    Kater
                    #249
                    Gleiches Problem hier mit einem Dacia Spring und Adapter-Version 0.0.15. Ich habe testweise den aktuellen Key aus dem Git-Repo übernommen ("Click here for current API key"), der hat aber nicht funktioniert.
                    Nach Update auf die GitHub-Version 0.0.21 ging es zunächst auch nicht. Ich habe dann den Key in der Konfiguration gelöscht, seitdem funktioniert der Adapter wieder komplett.
                    Keine Aktion in der Dacia-App oder sonstwo notwendig.
                    • K Kater
                      spooky82
                      schrieb am zuletzt editiert von spooky82
                      #250
                      mein Problem ist nun auch gelöst: Es lag daran, dass ich wohl zwei Accounts hatte (einen bei Renault für meinen Twingo, und den zweiten bei Dacia für meinen Leihwagen). Nachdem der Dacia Account gelöst wurde, funktioniert der Adapter nun wie er soll...
                      Ich könnte mir jedoch vorstellen, dass es solche Fälle auch dauerhaft geben könnte: Jemand besitzt tatsächlich 2 EVs von Renault, die im gleichen Account angelegt sind. Da wäre es evtl. sinnvoll im Adapter die Eingabe der FIN zu ergänzen, damit dann pro Instanz ein Fahrzeug angesprochen werden kann - nur als Idee.
                      Ich bin auf den Sachverhalt durch das Forum für meine openWB Wallbox gestoßen: Dort kann man die FIN eingeben. Sobald ich sie dort eingegeben habe, lief es auch dort...
                      • W Offline
                        W Offline
                        Waldmensch
                        #251
                        Ich bekomme aus dem nichts jetzt auch diese Meldung "No session found for this account" . Lief vorher einwandfrei. Ein Adapter Update wird mir nicht angezeigt. da ist immer noch die 0.0.15 aktuell. Mit keys habe ich auch rumgespielt, ohne erfolg.
                        Oben wurde gesagt, "Neue Version installieren". Wie läuft das ab, wenn keine neue Version angezeigt wird?
                        • W Waldmensch
                          spooky82
                          #252
                          @waldmensch über den Expertenmodus und die Katze
                          • T tombox
                            @kremmyma Etech hat Android Automotive welches bei Volvo ein sehr komplexes pairing/verknüpfungs verfahren hat. Aber wenn er einfach im account ist dann ist das ja sehr gut.
                            mguenther
                            #253
                            @KremmyMa
                            wie hast du es hinbekommen, dass dein Megane auslesbar ist?
                            @tombox
                            ich versuche gerade einen Megane E-Tech mit dem Adapter auszulesen. Irgendwie bekomme ich jedoch keine Verbindung.
                            Im Log steht:
                            renault.0
                            	2023-09-29 22:47:54.775	error	No session found for this account
                            und die Instanz bleibt gelb.
                            Ich kann mich aber mit den gleichen Log-In Daten auf der myr.renault Seite einloggen. Ich bin kein Renault-Fahrer und richte gerade eine VIS für den Besitzer des Renaults ein, muss da noch irgendwo etwas "aktiviert" werden? Ich hatte beim Adapter es zuerst mit der 0.0.15 probiert, habe jetzt aber dann auf die 0.0.21 von Github aktualisiert.
                            danke
                            Marcus
                              DPO99
                              #254
                              Habe zzt. massive Probleme mit dem Adapter (keine Ahnung ob das an Renault liegt):
                              Häufig dies:
                              2023-10-11 05:02:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:12:43.315 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:12:49.314 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:12:56.475 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:13:02.429 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:32:43.277 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:32:49.244 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:32:54.440 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:33:00.376 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:33:07.039 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:42:43.248 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              2023-10-11 07:42:48.539 - warn: renault.0 (1266) Renault Server error: 500
                              Heute dies:
                              2023-10-12 05:00:00.746 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/battery-status?country=de
                              2023-10-12 05:00:00.753 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                              2023-10-12 05:00:28.786 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/battery-inhibition-status?country=de
                              2023-10-12 05:00:28.788 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                              2023-10-12 05:00:56.824 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/cockpit?country=de
                              2023-10-12 05:00:56.825 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                              2023-10-12 05:01:15.863 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/XXX/cockpit?country=de
                              2023-10-12 05:01:15.864 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                              2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charge-mode?country=de
                              2023-10-12 05:01:34.902 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                              2023-10-12 05:01:53.936 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-status?country=de
                              2023-10-12 05:01:53.937 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                              2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/hvac-settings?country=de
                              2023-10-12 05:02:12.979 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                              2023-10-12 05:02:32.014 - error: renault.0 (42410) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/XXX/charging-settings?country=de
                              2023-10-12 05:02:32.015 - error: renault.0 (42410) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                              Beim Aufruf der API krieg ich im Browser diese Meldung:
                              {"error":"missing_authorization","error_description":"Missing API Key header"}
                              • K Offline
                                kohli-vie
                                schrieb am zuletzt editiert von kohli-vie
                                #255
                                erledigt, hab wohl zuviel herumgelöscht etc gg
                                nach dem erneuten anlernen des autos in der handy-app kommen jetzt die daten
                                vielleicht hat jemand einen tip:
                                ich habe unseren Dacia Spring nun eingebunden, adapter version 0.0.21
                                anscheinend wird das fahrzeug grundsätzlich ja erkannt, es sind jede menge daten da.
                                aber eigentlich nur konfigurationsdaten
                                daten wie akkustand und so kommen keine
                                ich habe den loglevel erhöht und zb folgende fehler gefunden (so axios fehler sind einige mehr):
                                renault.0 2023-10-13 22:58:35.604 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                                renault.0 2023-10-13 22:58:35.604 info Feature not found for UU1xxx. Ignore charge-mode for updates.
                                renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 debug {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                                renault.0 2023-10-13 22:58:35.263 info Feature not found for UU1xxx. Ignore cockpitv2 for updates.
                                renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 debug {"type":"TECHNICAL","messages":[{"code":"err.tech.wired.kamereon-proxy","message":"Failed to forward request to remote service."}],"errors":[{"errorCode":"err.tech.wired.kamereon-proxy","errorMessage":"Failed to forward request to remote service."}],"error_reference":"TECHNICAL"}
                                renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 debug AxiosError: Request failed with status code 500
                                renault.0 2023-10-13 22:58:34.933 info Feature not found for UU1xxx. Ignore cockpit for updates.
                                  DPO99
                                  #256
                                  Heute wieder massive Probleme:
                                  2023-10-21 15:29:03.916 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/battery-status?country=de
                                  2023-10-21 15:29:03.918 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:29:25.950 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/battery-inhibition-status?country=de
                                  2023-10-21 15:29:25.950 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:29:47.981 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/cockpit?country=de
                                  2023-10-21 15:29:47.982 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:30:10.014 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/cockpit?country=de
                                  2023-10-21 15:30:10.014 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:30:32.044 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charge-mode?country=de
                                  2023-10-21 15:30:32.045 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:30:54.077 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                                  2023-10-21 15:30:54.077 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:31:10.102 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-settings?country=de
                                  2023-10-21 15:31:10.103 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:31:26.135 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charging-settings?country=de
                                  2023-10-21 15:31:26.136 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:31:48.166 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-10-21&country=de
                                  2023-10-21 15:31:48.166 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:32:10.201 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/location?country=de
                                  2023-10-21 15:32:10.201 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:49:06.919 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/battery-status?country=de
                                  2023-10-21 15:49:06.920 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:49:34.955 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/battery-inhibition-status?country=de
                                  2023-10-21 15:49:34.955 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:50:02.992 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/cockpit?country=de
                                  2023-10-21 15:50:02.993 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:50:31.033 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v2/cars/xxxx/cockpit?country=de
                                  2023-10-21 15:50:31.033 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:50:59.072 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charge-mode?country=de
                                  2023-10-21 15:50:59.073 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:51:27.109 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-status?country=de
                                  2023-10-21 15:51:27.109 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:51:55.144 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/hvac-settings?country=de
                                  2023-10-21 15:51:55.144 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:52:23.180 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charging-settings?country=de
                                  2023-10-21 15:52:23.180 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:52:51.255 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/charges?start=1970-01-01&end=2023-10-21&country=de
                                  2023-10-21 15:52:51.256 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:53:19.290 - error: renault.0 (196348) https://api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com/commerce/v1/accounts/69d7a7c4-d94a-464f-9273-3a7c040b569a/kamereon/kca/car-adapter/v1/cars/xxxx/location?country=de
                                  2023-10-21 15:53:19.291 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api-wired-prod-1-euw1.wrd-aws.com
                                  2023-10-21 15:54:06.731 - error: renault.0 (196348) refresh token failed
                                  2023-10-21 15:54:06.732 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN accounts.eu1.gigya.com
                                  2023-10-21 15:54:06.732 - error: renault.0 (196348) Start relogin in 1min
                                  2023-10-21 15:55:34.772 - error: renault.0 (196348) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN accounts.eu1.gigya.com
                                  2023-10-21 15:55:34.772 - error: renault.0 (196348) No session found for this account
                                  @tombox wird der Adapter noch supported?
                                  • D DPO99
                                    tombox
                                    #257
                                    @dpo99 Ja aber das sind server Fehler wenn die nicht dauerhaft auftreten bitte bei Renault beschweren
                                    • T tombox
                                      DPO99
                                      #258
                                      @tombox
                                      Das reicht mir als Antwort danke! :) Wollte nur sichergehen, dass ich wirklich nichts dran ändern kann.
                                        DPO99
                                        #259
                                        @tombox
                                        Aktuell erhalte ich diese Fehler, was bedeutet das denn?
                                        renault.0 2023-11-08 13:52:36.968	error {"errors":[{"errorCode":"11.06.00.02","errorMessage":"Unable to find the default routing configuration."}],"error_reference":"rrt-07a88291a254fbd95-a-eu-18202-14547622-1"}
                                        renault.0 2023-11-08 13:52:36.967	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                        renault.0 2023-11-08 13:52:36.966	error	Error while getting account
                                        • D DPO99
                                          @tombox
                                          HansJochen
                                          #260
                                          @dpo99
                                          Ich bekomme diese 500er Meldungen auch etwa stündlich, machmal auch 10 Mal in einer Minute. Ich habe die 0.21 von Github installiert, damit sind es keine Fehler, sondern Warnungen. Das eigentliche Problem mag bei Renault liegen - offenbar kommen die Meldungen ja von deren Server. Ich habe aber den Eindruck, dass trotz der ständigen Warnungen alle Änderungen auf Fahrzeugseite zeitnah im Adapter aktualisiert werden. @tombox, wenn der Server so unzuverlässig ist, reicht vielleicht auch eine Info anstatt einer Warnung. Bei der Gelegenheit: Danke für den coolen Adapter! Der ist so viel besser als dieser ganze App-Zirkus von Renault.
