  4. Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?
    5.7k
rauchelderco-sensoralarmanlage
37 Beiträge 17 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • T tklein
    @bommel_030 said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
    @tklein
    Ich schmeiß mal die Frient Produkte in den Raum.
    Zigbee, wechselbare Batterie, Alarm lässt sich auslösen. Läuft bei mir unter dem deconz-Adapter.
    Nebenbei wird auch noch die Temperatur übertragen. Hab sie noch nicht wirklich lange im Einsatz, von daher noch keine Langzeiterfahrung. Bis jetzt aber zufrieden. Vom Preis her ~2/3 eines HM Melders. Dafür mit wechselbaren Batterien wenn man mit dem Alarm spielen will.
    Besten Dank für die Info. Wäre das denn der? --> https://frient.com/products/air-quality-sensor/
    Wo/wie kann man den bestellen? Habe sonst noch gar nichts von der Firma gehört.
    bommel_030
    @tklein
    Das wäre der. Wobei ich den (noch) nicht habe. Rauchmelder waren erstmal wichtiger. Wenn die endgültig für bleibenswert erachtet werden schau ich mir den Luftsensor an.
    Rauchmelder waren beim großen Fluss am günstigsten, gibt aber auf der Webseite noch mehr Bezugsquellen.
    • MathiasJM MathiasJ
      da ich von HM/HMIP weg will, frage ich mich, welche Rauchmelder und CO-Sensoren ich nehmen soll.
      Sie sollen alle untereinander vernetzbar sein. Auf IObroker will ich diese anbinden, um erst einmal festzustellen, welcher als erstes ausgelöst hat. Vielleicht will ich diese auch als Innensirenen nutzen. Deshalb wäre es vorteilhaft, wenn man die Batterien tauschen könnte.
      Gruß,
      Mathias
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      @mathiasj said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
      .. da ich von HM/HMIP weg will, frage ich mich, welche Rauchmelder und CO-Sensoren ich nehmen soll. ..
      Zum Einen kann ich deinen Wunsch gut verstehen, zum Anderen frage ich mich, welchen CO-Melder Homematic im Angebot haben soll.
      Sei‘s d‘rum. Zurück zu den übrigen Fragen!
      Ich habe bei uns ein System mit BITRON Rauchmeldern und Außensirene aufgebaut. Diese funktionieren mit ZigBee und werden über den Coordinator CC26X2R1 von Texas Instruments angesteuert.
      Da sich die internen Sirenen über ioBroker ansteuern lassen, habe ich gleich vier Alarmarten damit realisiert: Einbruch (Hüllschutz), Wasser, Rauch und Gas.
      Ich habe noch die älteren Modelle 902010 der Rauchmelder in Betrieb. Sie stammen noch aus einer MagentaSmartHome (MSH) alias Qivicon Installation. Da ich sehr viel Geld in das Schrottsystem MSH gesteckt hatte, wollte ich die hierfür angeschafften Geräte von Homematic, Bitron, .. nicht in die Mülltonne einbauen und wechselte im Herbst 2020 zu ioBroker.
      @Asgothian hat mir damals geholfen, die internen Sirenen via ZigBee-Adapter ansteuern zu können. Hierzu mussten noch Anpassungen in der Software koenkk/Herdsman durchgeführt werden. Aber mit etwas Geduld und Wartezeit gelang es, dass im Dezember alles wie gewünscht lief. Mittlerweile sollten alle Bitron Rauchmelder standardmäßig vom ZigBee-Adapter (Version > 5.0) voll unterstützt werden.
      Da ich schon mehrmals bereits nach gut einem Jahr Betriebszeit mit ausgelaufenen Batterien zu kämpfen hatte (keine Billigware, sondern Varta, Energizer, ..), habe ich nun Eneloop Akkus im Einsatz.
      Die Geräte warte ich seit MSH-Zeiten jährlich: Akkus wechseln und entstauben.
      Ich bin nun schon seit über einem Jahr glücklich mit dieser Lösung.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        T Online
        T Online
        tklein
        @legro said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
        Einen CO-Sensor hat der nicht, oder?
        hydrotecH L 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tklein
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
          @tklein sagte in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
          Hallo tklein,
          hier CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb ist gerade was am entstehen, eventuell wäre das ja etwas für dich.
          Gruß, Karsten
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          • hydrotecH hydrotec
            Hallo tklein,
            Gruß, Karsten
            T Online
            T Online
            tklein
            @hydrotec said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
            Hallo tklein,
            Gruß, Karsten
            Moinsen Karsten. Besten Dank für den Hinweis/Link
            Grüße
            Thomas
            • T tklein
              legro
              @tklein said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
              Leider können die Sensoren nur Rauch detektieren. Ich bin auch noch auf der Suche nach einem solchen Sensor, der sich in ioBroker einbinden lässt.
              • L legro
                T Online
                T Online
                tklein
                Den Link hattest du schon gesehen: https://forum.iobroker.net/topic/52153/co-sensor-mit-mqtt-und-optional-akkubetrieb
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tklein
                  legro
                  Ja, den habe ich mir einmal angeschaut. Da ich in ioBroker ja alle meine Homematic Geräte aus MSH mittels piVCCU3 betreibe, gibt‘s für mich jedoch noch eine andere Lösung, die ich ohne weitere Wartezeiten selbst umsetzen kann.
                  Da ich über Monate noch nichts habe finden können, dachte ich daran, einen CO-Melder zu verwenden, der über ein Relais verfügt; über einen umgebauten magnetischen Tür-/Fensterkontakt von Homematic könnte ich dann diesen Sensor in ioBroker einbinden.
                  Das Video, das es dazu auf YouTube gab, steht leider nicht mehr zur Verfügung. Allerdings ist das Ganze keine Hexerei. Man ersetzt den Reedkontakt durch das geschaltete Relais des Sensors.
                  • L legro
                    T Online
                    T Online
                    tklein
                    --> ich habe mir jetzt den Testweise bestellt. https://de.aliexpress.com/item/1005003060267767.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5fU3T0uR
                    • T tklein
                      legro
                      @tklein
                      Neugierig geworden, ob es auf dem Markt der CO-Sensoren Neuigkeiten gibt, fand ich dieses Gerät.
                      Dabei handelt es sich um einen CO-Melder mit ein HmIP-Modul. Wenn dieses Modul von ioBroker unterstützt wird, wäre das bereits ohne Bastelarbeit die Lösung für mich.
                      T M 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L legro
                        @tklein
                        T Online
                        T Online
                        tklein
                        @tklein
                        der preis ist aber echt schon eine ansage
                        • L legro
                          @tklein
                          MartyBr
                          @legro Was mich an dem Gerät bzw. Lösung stört, dass es keine Messwerte liefert sondern nur triggert: Wert zu hoch.
                          Martin
                          Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
                          Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
                          Homematic und Homematic IP
                          • M MartyBr
                            legro
                            @martybr @tklein
                            Es geht noch wesentlich teurer. So kosten Geräte von Schabus doppelt soviel.
                            Dabei sollte man jedoch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!
                            Die eingesetzten Sensoren machen hier den Unterschied. So sind die üblichen dispersiven Sensoren in ihrer Lebenszeit auf ca. 7 Jahre begrenzt. Hingegen arbeiten die sog. NDIR Sensoren mit Infrarotstrahlung und unterliegen mithin wesentlich weniger unweigerlich auftretenden Alterungsprozessen.
                            • L legro
                              @martybr @tklein
                              MartyBr
                              @legro
                              Richtig. Ich suche aber ein CO-Sensor, der kontinuierlich die Messwerte liefert. Das Gerät von Index gibt nur beim Überschreiten einer Schwelle ein Signal aus. Es lässt sich aber über eine CCU einfach einbinden.
                              Martin
                              • M MartyBr
                                @legro
                                legro
                                @martybr said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                                .. Ich suche aber ein CO-Sensor, der kontinuierlich die Messwerte liefert. ..
                                Daher habe ich oben die Firma Schabus ins Spiel gebracht. Die Geräte verfügen teilweise über eine Anzeige, in der die Gaskonzentration in ppm angegeben wird. Ein Gerät, das die Messwerte als Daten liefert, habe ich noch nicht gefunden.
                                Mehr dazu findest du beispielsweise in der Betriebsanleitung zum GX-C300. Der elektrochemische Sensor hat eine Lebensdauer von 6 - 16 Jahre. Er arbeitet mit der Reaktion von CO mit reinem Wasser. Wenn letzteres aufgebraucht ist, muss der Sensor getauscht und das Gerät neu kalibriert werden. Je kühler und feuchter es am Standort ist, desto länger hält der Sensor durch.
                                  adarof
                                  Hallo
                                  Nochmal aufgefriffen: Kennt jemand das Amazon gerät und weiss, ob man dort an z.B. die CO-PPM drankommt?
                                  https://www.amazon.de/amazon-smart-air-quality-monitor-ihre-luftwerte-im-blick/dp/B08X2V3T2B
                                  Gruss
                                  FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • A adarof
                                    Hallo
                                    Gruss
                                    FredFF Online
                                    FredFF Online
                                    FredF
                                    Most Active Forum Testing
                                    @adarof
                                    Das Forum besitzt eine Suchfunktion:
                                    https://forum.iobroker.net/search?term=Amazon Smart Air Quality&in=titles&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
