  4. Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?
    5.7k
rauchelderco-sensoralarmanlage
37 Beiträge 17 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 16 Beobachtet
    Steff75
    In dem Zusammenhang eventuell für manche (Echo-Besitzer) interessant. Mit den Alexa-Routinen ist es jetzt auch möglich, laufendes Wasser und piepende Geräte zu erkennen. Somit kann man über Umwege einen herkömmlichen Rauchmelder auf eine gewisse Weise "smart" machen.
    Funktionieren tut die Erkennung schon mal.
    • BananaJoeB Online
      BananaJoeB Online
      BananaJoe
      Ich habe ein paar von den HEIMAN Zigbee 3.0 Fire alarm Smoke detector im Einsatz.
      Bei denen kann man schon mal NICHT den Alarm manuell auslösen.
      Sollte auch schwierig sein bei Batteriebetriebenen Geräten weil die ja möglich Sparsam laufen sollen, dem widerspricht ein "ich schaue ständig nach ob ich was tun soll".
      Statt dessen habe ich HEIMANN Zigbee 2.0 smart Strobe Sirene im Einsatz die nebenbei auch prima ZigBee Repeater sind. Denen kann man per Datenpunkt sagen wie lange die die Sirene abspielen sollen was auch sofort funktioniert.
      Was bei mir nicht funktioniert ist das Stroboskop-Blitzen, kann aber auch sein das meinen beiden das schlicht kaputt ist.
      Echo Durchsagen machen ich zusätzlich - dann mit der genauen Information welcher denn ausgelöst hat.
      Das mit den Alexa-Routinen muss ich mir mal ansehen, ich dachte das wäre für Europa noch nicht frei geschaltet
      Anmerkung: Die Rauchmelder habe ich zusätzlich installiert. Daneben hängen ganz normale 10 Jahres-Melder da ich mir wegen der Zulassung der China-Dinger nicht sicher war. Und weil ich es Beruflich gewöhnt bin einen Plan B / Redundanzen zu haben
      pseudorealP 1 Antwort Letzte Antwort
      • VumerV Offline
        VumerV Offline
        Vumer
        Für mich war / ist wichtig dass sollte der Fall kommen auch alle Rollläden ohne Zentrale ( CCU, ioB,..) hochfahren. Deswegen bin ich bei HM
        • BananaJoeB BananaJoe
          pseudorealP Offline
          pseudorealP Offline
          pseudoreal
          @bananajoe
          Die Heimann scheinen aber eine Zertifizierung n Deutschland zu haben - zumindest wird damit geworben.
          • T Online
            T Online
            tklein
            Gibt es mittlerweile neue Hardware/Ideen? Ginge evtl. ein MQ7/9 Sensor an einem Wemos mit ESP Easy/Tasmota inkl. MQTT?
            • T tklein
              bommel_030
              @tklein
              Ich schmeiß mal die Frient Produkte in den Raum.
              Zigbee, wechselbare Batterie, Alarm lässt sich auslösen. Läuft bei mir unter dem deconz-Adapter.
              Nebenbei wird auch noch die Temperatur übertragen. Hab sie noch nicht wirklich lange im Einsatz, von daher noch keine Langzeiterfahrung. Bis jetzt aber zufrieden. Vom Preis her ~2/3 eines HM Melders. Dafür mit wechselbaren Batterien wenn man mit dem Alarm spielen will.
              • B bommel_030
                @tklein
                T Online
                T Online
                tklein
                @bommel_030 said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                @tklein
                Besten Dank für die Info. Wäre das denn der? --> https://frient.com/products/air-quality-sensor/
                Wo/wie kann man den bestellen? Habe sonst noch gar nichts von der Firma gehört.
                • T tklein
                  @tklein
                  bommel_030
                  @tklein
                  Das wäre der. Wobei ich den (noch) nicht habe. Rauchmelder waren erstmal wichtiger. Wenn die endgültig für bleibenswert erachtet werden schau ich mir den Luftsensor an.
                  Rauchmelder waren beim großen Fluss am günstigsten, gibt aber auf der Webseite noch mehr Bezugsquellen.
                  • MathiasJM MathiasJ
                    da ich von HM/HMIP weg will, frage ich mich, welche Rauchmelder und CO-Sensoren ich nehmen soll.
                    Sie sollen alle untereinander vernetzbar sein. Auf IObroker will ich diese anbinden, um erst einmal festzustellen, welcher als erstes ausgelöst hat. Vielleicht will ich diese auch als Innensirenen nutzen. Deshalb wäre es vorteilhaft, wenn man die Batterien tauschen könnte.
                    Gruß,
                    Mathias
                    legro
                    schrieb am zuletzt editiert von legro
                    @mathiasj said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                    .. da ich von HM/HMIP weg will, frage ich mich, welche Rauchmelder und CO-Sensoren ich nehmen soll. ..
                    Zum Einen kann ich deinen Wunsch gut verstehen, zum Anderen frage ich mich, welchen CO-Melder Homematic im Angebot haben soll.
                    Sei‘s d‘rum. Zurück zu den übrigen Fragen!
                    Ich habe bei uns ein System mit BITRON Rauchmeldern und Außensirene aufgebaut. Diese funktionieren mit ZigBee und werden über den Coordinator CC26X2R1 von Texas Instruments angesteuert.
                    Da sich die internen Sirenen über ioBroker ansteuern lassen, habe ich gleich vier Alarmarten damit realisiert: Einbruch (Hüllschutz), Wasser, Rauch und Gas.
                    Ich habe noch die älteren Modelle 902010 der Rauchmelder in Betrieb. Sie stammen noch aus einer MagentaSmartHome (MSH) alias Qivicon Installation. Da ich sehr viel Geld in das Schrottsystem MSH gesteckt hatte, wollte ich die hierfür angeschafften Geräte von Homematic, Bitron, .. nicht in die Mülltonne einbauen und wechselte im Herbst 2020 zu ioBroker.
                    @Asgothian hat mir damals geholfen, die internen Sirenen via ZigBee-Adapter ansteuern zu können. Hierzu mussten noch Anpassungen in der Software koenkk/Herdsman durchgeführt werden. Aber mit etwas Geduld und Wartezeit gelang es, dass im Dezember alles wie gewünscht lief. Mittlerweile sollten alle Bitron Rauchmelder standardmäßig vom ZigBee-Adapter (Version > 5.0) voll unterstützt werden.
                    Da ich schon mehrmals bereits nach gut einem Jahr Betriebszeit mit ausgelaufenen Batterien zu kämpfen hatte (keine Billigware, sondern Varta, Energizer, ..), habe ich nun Eneloop Akkus im Einsatz.
                    Die Geräte warte ich seit MSH-Zeiten jährlich: Akkus wechseln und entstauben.
                    Ich bin nun schon seit über einem Jahr glücklich mit dieser Lösung.
                    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
                    • L legro
                      T Online
                      T Online
                      tklein
                      @legro said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                      Einen CO-Sensor hat der nicht, oder?
                      hydrotecH L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tklein
                        hydrotecH Offline
                        hydrotecH Offline
                        hydrotec
                        schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                        @tklein sagte in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                        Hallo tklein,
                        hier CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb ist gerade was am entstehen, eventuell wäre das ja etwas für dich.
                        Gruß, Karsten
                        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                        admin: v6.3.5
                        js-controller: v4.0.24
                        node: v18.16.1
                        npm: v9.5.1
                        repository: stable
                        • hydrotecH hydrotec
                          Hallo tklein,
                          Gruß, Karsten
                          T Online
                          T Online
                          tklein
                          @hydrotec said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                          Hallo tklein,
                          Gruß, Karsten
                          Moinsen Karsten. Besten Dank für den Hinweis/Link
                          Thomas
                          • T tklein
                            legro
                            @tklein said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                            Leider können die Sensoren nur Rauch detektieren. Ich bin auch noch auf der Suche nach einem solchen Sensor, der sich in ioBroker einbinden lässt.
                            • L legro
                              T Online
                              T Online
                              tklein
                              Den Link hattest du schon gesehen: https://forum.iobroker.net/topic/52153/co-sensor-mit-mqtt-und-optional-akkubetrieb
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                              • T tklein
                                legro
                                Ja, den habe ich mir einmal angeschaut. Da ich in ioBroker ja alle meine Homematic Geräte aus MSH mittels piVCCU3 betreibe, gibt‘s für mich jedoch noch eine andere Lösung, die ich ohne weitere Wartezeiten selbst umsetzen kann.
                                Da ich über Monate noch nichts habe finden können, dachte ich daran, einen CO-Melder zu verwenden, der über ein Relais verfügt; über einen umgebauten magnetischen Tür-/Fensterkontakt von Homematic könnte ich dann diesen Sensor in ioBroker einbinden.
                                Das Video, das es dazu auf YouTube gab, steht leider nicht mehr zur Verfügung. Allerdings ist das Ganze keine Hexerei. Man ersetzt den Reedkontakt durch das geschaltete Relais des Sensors.
                                • L legro
                                  T Online
                                  T Online
                                  tklein
                                  --> ich habe mir jetzt den Testweise bestellt. https://de.aliexpress.com/item/1005003060267767.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5fU3T0uR
                                  • T tklein
                                    legro
                                    @tklein
                                    Neugierig geworden, ob es auf dem Markt der CO-Sensoren Neuigkeiten gibt, fand ich dieses Gerät.
                                    Dabei handelt es sich um einen CO-Melder mit ein HmIP-Modul. Wenn dieses Modul von ioBroker unterstützt wird, wäre das bereits ohne Bastelarbeit die Lösung für mich.
                                    T M 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L legro
                                      @tklein
                                      T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      @tklein
                                      der preis ist aber echt schon eine ansage
                                      • L legro
                                        @tklein
                                        MartyBr
                                        @legro Was mich an dem Gerät bzw. Lösung stört, dass es keine Messwerte liefert sondern nur triggert: Wert zu hoch.
                                        Martin
                                        Homematic und Homematic IP
                                        • M MartyBr
                                          legro
                                          @martybr @tklein
                                          Es geht noch wesentlich teurer. So kosten Geräte von Schabus doppelt soviel.
                                          Dabei sollte man jedoch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!
                                          Die eingesetzten Sensoren machen hier den Unterschied. So sind die üblichen dispersiven Sensoren in ihrer Lebenszeit auf ca. 7 Jahre begrenzt. Hingegen arbeiten die sog. NDIR Sensoren mit Infrarotstrahlung und unterliegen mithin wesentlich weniger unweigerlich auftretenden Alterungsprozessen.
