  4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
70 Beiträge 4 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    In einem parallel Thread ist der Wunsch auf einen CO-Sensor mit MQTT Anbindung entstanden.
    Ursprungs Thread: https://forum.iobroker.net/topic/50110/co2-ampel-mit-mqtt-und-esp8266
    Diese CO Sensoren dienen erstmal zur detektierung von Gas.
    Dazu gibt es verschiedene Sensoren für die entsprechende Anwendung:
    MQ-2 - Methane, Butane, LPG, smoke
    MQ-3 - Alcohol, Ethanol, smoke
    MQ-4 - Methane, CNG Gas
    MQ-5 - Natural gas, LPG
    MQ-6 - LPG, butane gas
    MQ-7 - Carbon Monoxide
    MQ-8 - Hydrogen Gas
    MQ-9 - Carbon Monoxide, flammable gasses
    MQ131 - Ozone
    MQ135 - Air Quality (CO, Ammonia, Benzene, Alcohol, smoke)
    MQ136 - Hydrogen Sulfide gas
    MQ137 - Ammonia
    MQ138 - Benzene, Toluene, Alcohol, Acetone, Propane, Formaldehyde gas, Hydrogen
    MQ214 - Methane, Natural gas
    Eine genaue Beschreibung der Sensoren findet man hier: https://robu.in/mq-series-gas-sensor/
    Nun gibt es natürlich verschiedene Befürfnisse und die sind auch vom Einsatzort abhängig.
    • Gastherme (Detektierung von Leckage, Gasaustritt, etc.)
    • Kamin/Kachelofen (Schlechte Frischluftversorgung, Abgase im Wohnraum durch z.B. Ablufthaube, etc.)
    • Keller (Gasanschluss, Heizung, etc.)
    • Werkstatt mit Gasstrahler (CO-Vergiftungsgefahr)
    • Luftqualität in Vebindung mit anderen Sensoren
    Hier werden nun erstmal Ideen & Wünsche gesammelt. Dies betrifft sowohl die Hardware als auch die Software.
    Hardware:
    • ESP32-C3 bevorzugt (weniger Stromverbrauch, mehr analoge Eingänge gegenüber ESP8266)
    • Akkubetrieben als Option (deep-sleep)
    • Sensoren steckbar. Am besten die verfügbaren Sensoren mit 4 Pfostensteckern
    • Piezo als Alarm
    • SHT30 als zusätzlicher Temperatur & Luftfeuchtigkeitsfühler
    0f99bc9e-412c-4475-9097-51f6bc974da7-2022-02-04 15_32_10-LILYGO®TTGO T OI PLUS RISC V ESP32 C3 MCU Entwicklung Bord Wiederaufladbare 1634.png
    b8979a46-82d8-4be1-9045-a4bb4221ed2d-2022-02-04 15_31_47-LILYGO®TTGO T OI PLUS RISC V ESP32 C3 MCU Entwicklung Bord Wiederaufladbare 1634.png
    Software:
    • CO alarmwert
    • Kalibrierung
    • Alarm konfigurierbar (Piezo, LED, MQTT)
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
      @eisbaeeer
      Hallo Eisbaeeer,
      finde dein Projekt sehr interessant, und das Design ist wirklich gut gelungen. 👍
      So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich die CO2 Ampel bei dir im Shop bestelle, ist das Gehäuse (zusmmengebaut) auch mit dabei. Ich müsste lediglich noch den Bausatz zusammen fügen und in das Gehäuse einsetzen, oder?
      Ja, so ist es im Moment.
      Was mich auch noch interessieren würde, kann man, bei dir im Shop, den Bausatz auch ohne Gehäuse beziehen?
      Ja das können wir sicher machen. Schreib mir eine Mail, ich schicke dir ein Angebot. Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. Ware ist unterwegs, aber die 7 Tage kann ich im Moment nicht einhalten.
      Und wenn ich schon am Fragen bin ;-)
      Besteht die Möglichkeit einen CO-Sensor mit zu integrieren?
      Hintergrund:
      Ich würde diese Ampel gerne bei mir in der Küche an die Wand montieren.
      Grundsätzlich geht das schon. Ist aber ein anderer Sensor. Das müsste ich mir anschauen.
      In der Küche befindet sich eine Gastherme.
      Deswegen hatte ich mir gedacht, ein
      MartyBr
      @eisbaeeer
      Ich hätte auch Interesse an einen CO Sensor. Ich betreibe im Wohnzimmer einen Kamin und messe aktuell die CO-Werte mit einem eigenständigen Gerät ohne Integration in ioBroker.
      Wenn es auch möglich ist, dann beide Sensoren im Gerät. Optisch ist das Gehäuse ein Knaller, großes Lob!
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
      cvidalC EisbaeeerE 2 Antworten Letzte Antwort
      • M MartyBr
        @eisbaeeer
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        schrieb am zuletzt editiert von cvidal
        @martybr sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        @eisbaeeer
        Öh Wat? Kamin? Ich habe mir den CO2 Sensor zusammengebaut weil ich morgen meinen Kamin bekomme. Jetzt sagst du was von nem CO Sensor und ich Ahne das der CO2 Sensor nicht für die Kaminabgase geeignet ist?
        Gruß Christian
        • cvidalC cvidal
          @eisbaeeer
          Gruß Christian
          MartyBr
          @cvidal
          Richtig. Bei einer unvollständigen Verbrennung können unsichtbare und geruchlose Gase, CO == Kohlenmonoxid entstehen.
          Martin
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • M MartyBr
            @cvidal
            cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            @cvidal
            Aus dem Loxforum:
            "Wenn du dich vor gefährlichen Gasen vom Kamin schützen möchtest, benötigst du einen CO (Kohlenmonoxid) Melder.
            CO entsteht bei der unvollständigen Verbrennung von z.B. Holz. Ist bereits in geringen Mengen tödlich.
            CO2 (Kohlendioxid) Sensoren werden eingesetzt um die Luftqualität zu beurteilen. Hauptsächlich durch die menschliche Atmung verursacht."
            Ja kacke, ich dachte der würde mich auch vor Kaminrauch warnen...
            ich habe nämlich keine direkte Zuluftleitung am Kaminofen sondern eine Klappe am Kamin welche ich öffnen/schließen kann, da wird dann quasi die zuluft einfach in den Raum über ein DN160er Rohr gegeben... Keine Ahnung ob das so funtioniert aber mein Schornsteinfeger hat es mir so vorgeschlagen... Naja abnahme vom Schornsteinfeger fehlt noch...
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
            • cvidalC cvidal
              @cvidal
              Aus dem Loxforum:
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
              ... ich habe nämlich keine direkte Zuluftleitung am Kaminofen sondern eine Klappe am Kamin welche ich öffnen/schließen kann, da wird dann quasi die zuluft einfach in den Raum über ein DN160er Rohr gegeben... Keine Ahnung ob das so funtioniert aber mein Schornsteinfeger hat es mir so vorgeschlagen...
              Macht Sinn, irgendwo muss doch die Luft, welche ausströmt, auch herkommen.
              Keine Angst, der Schornsteinfeger würde es dir nicht freigeben, wenn Gefahr auf Gesundheit, oder gar Leben besteht.
              Er haftet ja durch diese Abnahme.
              Ich habe ja eine Gastherme in der Küche, da hat er extra gefragt, ob ich eine Dunstabzugshaube (oder Ähnliches) hab, oder mir eine zulegen möchte.
              Wenn ja, dann müsste ein Ausgleich für den Luftstrom geschaffen werden.
              Eine Gastherme schafft es nicht den Luftstrom, der durch die Abzugshaube entsteht, auszugleichen, und die ganzen Abgase wären in der Wohnung, anstatt im Kamin.
              Deswegen war ja meine Frage an @Eisbaeeer, ob man auch einen CO-Sensor mit anschließen könnte.
              Aber gut das wir nochmal darüber gesprochen haben ;-)
              Hatte ganz vergessen, wie es mit einem Gassensor aussieht. 🤔
              Muss mich mal informieren was es da überhaupt so gibt, und nochmal anfragen.
              Gruß, Karsten
              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
              admin: v6.3.5
              js-controller: v4.0.24
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
              • hydrotecH hydrotec
                Gruß, Karsten
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                @hydrotec @cvidal @MartyBr
                Hier ist mal eine Übersicht der verfügbaren Sensoren. Die haben aber erstmal gar nichts mit dem von mir verwendeten NDIR CO2 Sensor zu tun.
                Grundsätzlich könnte man diese mit Programmanpassung mit anbinden.
                MQ-8 - Hydrogen Gas
                MQ131 - Ozone
                MQ137 - Ammonia
                Grüße Eisbaeeer
                hydrotecH M 3 Antworten Letzte Antwort
                  MQ-8 - Hydrogen Gas
                  MQ131 - Ozone
                  MQ137 - Ammonia
                  Grüße Eisbaeeer
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  @eisbaeeer
                  Dankeschön für diese Übersicht.
                  Wenn ich das richtig verstanden habe, müsste bei einer Gastherme ja MQ135 der Richtige sein.
                  Merke gerade, das dieses Thema doch etwas komplexer ist, wie ich mir das gedacht hatte.
                  Einfach Sensor kaufen, anschließen und gut ist.
                  Pustekuchen, etwas mehr Gehirnschmalz gehört schon noch dazu.
                  Spontan sind schon ein paar Fragen entstanden, die ein Profi aus dem FF kennt.
                  Gibt es schon Erfahrungswerte, oder hat jemand schon Ähnliches umgesetzt?
                  Wie lang (maximal) darf den die Verbindung von dem Sensor zu der nodeMCU sein?
                  Welcher Querschnitt wird bei den Adern benötigt?
                  Wie kann man den Sensor (z.b. MQ135) kalibrieren?
                  Brauch ich hierfür einen Offiziellen, z.B. Schornsteinfeger, Heizungsmonteur?
                  Werde mich da noch einmal genauer informieren, ist schon etwas länger her,
                  als ich mich mit Microkontroller und Anbindungen auseinander gesetzt hatte.
                  Gruß, Karsten
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                    MQ-8 - Hydrogen Gas
                    MQ131 - Ozone
                    MQ137 - Ammonia
                    Grüße Eisbaeeer
                    MartyBr
                    @eisbaeeer
                    Ein MQ-7 oder auch MQ-9 sind schon die passenden Sensoren für Kohlenmonoxid.
                    Ist die Empfindlindlichkeit beim MQ-135 bei CO auch so gut wie bei den spezielleren MQ-7 und MQ-9? Oder sinkt diese aufgrund der vielfältigeren Möglichkeiten zum detektieren von Gasen?
                    Wir würde hier ein CO und CO2 Sensor reichen. Aber es wird ja weitere Anwendungsfälle geben, z.B. bei Nutzung einer Gastherme. Dort wird ja ein MQ-2 bessere Dienste machen.
                    Martin
                      @eisbaeeer
                      Gruß, Karsten
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      Also aus dem Stand raus würde ich sagen, der MQ135 ist die eierlegende Wollmilchsau. Für einen Kamin sollte der funktionieren. Bei deiner Gastherme bin ich mir nicht sicher. Kommt auch darauf an, was du messen möchtest. Falls ein Gasleck detektiert werden soll, müsste es ein anderer sein. Kolenmonoxide sollte mit dem klappen.
                      Im Prinzip funktionieren alle Sensoren auf die gleiche Weise. Es gibt schon fertige Module mit LM393 Comparator und damit direkt an einen A/D Wandler anschließbar.
                      Das kannst du schon mal vergessen. Zu viele Störgrößen auf lange Strecken. Zuverlässig funktoiniert das nur vor Ort. Also direkt an der Messstelle.
                      Kalibrierung funktioniert immer über einen definierten Zustand. Also kein Rauch und oder COx, etc. und dann wird kalibriert. Beim NDIR z.B. wird bei Autokalibrierung über einen langen Zeitraum (24h +) der niedrigste Wert genommen. Oder eben manuell. In die frische Luft stellen und Kalibrieren.
                      Wüsste nicht wozu, solange du nicht im Abgas (Schornstein) irgend etwas einbauen willst. Den Sensor kannst du doch im Wohnraum, am besten in der Nähe der Feuerstelle platzieren.
                      ich könnte mir vorstellen, die Anforderung in die Software mit aufzunehmen. Zumal scheint jeder dieser Sensoren nach dem gleichen Prinzip zu funktionieren. Was ich noch in den nächsten Versionen einbauen werde, ist ein Piezo Signalgeber (Piepser), der dann akkustisch Alarm schlagen kann.
                      Gruß Eisbaeeer
                      M hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Gruß Eisbaeeer
                        MartyBr
                        @eisbaeeer
                        Das klingt gut. Ich warte mal auf deine Version mit einem CO Sensor.
                        Zur Frage Schornstein:
                        Als ich den Kamin habe einbauen lassen, wurde eine Überwachung Druck und Abgastemperatur Kamin vorgeschrieben. Grund war die Zentrale Wohnraumlüftung. Diese musste bei der Überschreitung bestimmter Grenzwerte (bsp. mehr als 380°C im Abgas) die Zentrale Wohnraumlüftung abschalten.
                        Diese Überwachungssysteme werden mittlerweile von Kaminbauern mitgeliefert. Das hat aber nichts mit einer Gastherme zu tun.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @eisbaeeer
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          Eben, das kommt ja auf die Anwendung an. Was möchte ich überwachen. Am besten die Datenblätter vergleichen und auch die Messgrößen. Die unterscheiden sich. Beim MQ-135 geht die Range von 200 – 10000ppm, der MQ-2 detektiert scheinbar Propan. Soweit ich weiß (habe kein Gas im Haus), bringen die Versorger gemischtes Gas? Butan. Methan und Propan, also müsste man fast zwei Sensoren verbauen, beim Beispiel Gastherme. Der MQ-2 scheint im Bereich Gas wohl der breiteste zu sein.
                          Wie gesagt, grundsätzlich scheint es erstmal egal, welcher Sensor. Softwaretechnisch ist es immer das Gleiche.
                            MartyBr
                            @eisbaeeer
                            Rein für CO wäre es doch der MQ-7. Auch der MQ-9 passt in das Beuteschema.
                            Ich vermute mal, dass für eine solch Formschöne CO2 Ampel das Wohn- oder Schlafzimmer (Büro etc) in Frage kommt. Also CO2- und/oder CO-Sensor. Im Keller neben der Gastherme kann man sich ja ein einfacheres Gerät hinstellen.
                            Martin
                            • M MartyBr
                              @eisbaeeer
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Ja natürlich. Der Würfel ist explizit für den Wohnbereich gedacht. Viel zu schade für die Gastherme. Man kann die Software auch entsprechend einstellen, dass man nur eine LED und nicht ein ganzes Lichtband nutzen muss. Oder auch ohne Display in einem kleinen Gehäuse. Wer MQTT nutzt, braucht eh kein Display.
                              Wenn ein paar Besteller für einen Bausatz zusammenkommen, werde ich das sicher auch als Bausatz anbieten. Ansonsten muss man sich die Bauteile eben selbst besorgen. Die Software ist ja kostenlos.
                                MartyBr
                                @eisbaeeer
                                Also, ich würde eine CO-Ampel bei dir bestellen. CO2 benötige ich nicht, da das ganze Haus mit einer zentralen Lüftung mit Wärmeaustauscher versehen ist. Es wird ja 24 Std. gelüftet. CO interessiert mich, da ich im Wohnzimmer ja den Kamin stehen habe.
                                Wie soll ich dir die Bestellung zukommen lassen?
                                Martin
                                  Gruß Eisbaeeer
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                  Eine Wollmilchsau brauche ich ja nicht.
                                  Da hat mich wohl der Begriff "Air Quality" etwas fehlgeleitet. ;-)
                                  Das hieße dann, ich bräuchte für die Küche zwei Bausätze, einen für die Ampel, und einen für die CO Überwachung, oder.
                                  Wenn man zwei/dreimal darüber Nachdenkt, klingt es plausibel.
                                  (hat meine Mutter wieder recht gehabt "Erst denken, dann reden" :-) )
                                  ... Was ich noch in den nächsten Versionen einbauen werde, ist ein Piezo Signalgeber (Piepser), der dann akkustisch Alarm schlagen kann.
                                  Zumindest bei einem CO Melder wäre es sinnvoll, bei der CO2 Ampel eher störend, oder.
                                  Wenn die Ampel mich des Nachts anbrüllt, das ich mal Lüften sollte, ich weiß nicht. ;-)
                                  ... Am besten die Datenblätter vergleichen und auch die Messgrößen. Die unterscheiden sich. Beim MQ-135 geht die Range von 200 – 10000ppm, der MQ-2 detektiert scheinbar Propan. Soweit ich weiß (habe kein Gas im Haus), bringen die Versorger gemischtes Gas? Butan. Methan und Propan, also müsste man fast zwei Sensoren verbauen, beim Beispiel Gastherme. Der MQ-2 scheint im Bereich Gas wohl der breiteste zu sein.
                                  Danke für die Erläuterung,
                                  da muss ich mal schauen ob mein Anbieter Datenblätter zur Verfügung stellt.
                                  (ich gehe mal davon aus)
                                  Da sich bei mir die Gastherme in der Küche befindet (Etagenheizung), würde ich gerne drei Werte überwachen.
                                  (Gasleck, Abgase und Luftqualität)
                                  Das heißt, ich bräuchte mind. zwei Bausätze.
                                  Einmal die CO2 Ampel mit einer Abgasüberwachung.
                                  und einen weiteren Bausatz (zusätzlich Sensoren), welcher das Gasleck überwacht.
                                  Liege ich damit erst einmal richtig?
                                  Welche Sensoren dazu passen, muss ich noch nachschauen.
                                  @Eisbaeeer
                                  Ich lasse dir eine Email zukommen, damit du schon einmal etwas Planungssicherheit hast.
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                    @Eisbaeeer
                                    Gruß, Karsten
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    Nein, wenn es im gleichen Gehäuse steckt nicht.
                                    Das ist natürlich optional. Das piepsen wird natürlich konfigurierbar Ein und Ausschaltbar sein. Die Helligkeit der Ampel kann übrigens über MQTT gesteuert werden. Ich hab ein Kunde, der das nachts dimmt bzw. ganz ausschaltet.
                                    TIP: In dem Link oben ist bei jedem Sensor ein Datenblatt herunterladbar.
                                    Derzeit wäre das so. Mich überrollt das Thema gerade ein wenig. Ich muss mir in dem Fall mal gedanken machen, ob ich die Microcontroller Plattform wechsle. Da hätte ich dann mehr Analoge Eingänge und somit auch die Möglichkeit, mehr Sensoren anzuschließen.
                                    @Eisbaeeer
                                    Mail ist angekommen.
                                    • M MartyBr
                                      @eisbaeeer
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      @eisbaeeer
                                      Mal langsam. Das Programm ist ja noch nicht mal fertig. Es muss auch erst klar sein, welchen Sensor du brauchst. Dann muss ich den/die Sensor/en erst bestellen und die Software anpassen. Wenn ich es dann anbiete, dann offiziell über meinen shop, dort kannst du dann auch mit Paypal zahlen. Deine Anforderung hab ich mit aufgenommen. Ich verkünde es dann hier, wie es weitergeht. Du kannst ja schon mal überlegen, welchen Sensor du benötigst.
                                      Gruß Eisbaeeer
                                        @Eisbaeeer
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotecH Offline
                                        hydrotec
                                        @eisbaeeer
                                        Wie gesagt, bei mir besteht überhaupt keine Eile.
                                        Und wenn es dann später andere Bausätze werden, kein Thema.
                                        Den Würfel würde ich so oder so bestellen.
                                        Bzw. dürfte man sich die Form auch aussuchen, selbstverständlich mit Aufwandsentschädigung.
                                        Könnte mir eine Pyramide, oder einen Pyramidenstumpf mit den gleichen Materialien vorstellen,
                                        an dem sich das Display seitlich befindet.
                                        Jetzt warte ich einmal auf deine Rückmeldung, bezüglich "Microcontroller Plattform" ab,
                                        eventuell ändert sich der Bausatz des Würfels ja auch noch ;-)
                                        Gruß, Karsten
                                        Dankeschön, das du so schnell und informativ auf die gewünschten Erweiterungen reagierst. 👍
                                        admin: v6.3.5
                                        node: v18.16.1
                                        npm: v9.5.1
                                        repository: stable
                                          @eisbaeeer
                                          Gruß Eisbaeeer
                                          MartyBr
                                          @eisbaeeer
                                          So eilig ist es mir nicht. Bitte nicht falsch verstehen. Ich will dir die Sicherheit geben, dass eine Investition in Zeit und Geld nicht unnütz ist.
                                          Martin
