  4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
    2.8k
    4.9k
    4.1k
70 Beiträge 4 Kommentatoren 11.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
    @eisbaeeer
    Muss das denn zwingend ein MQ3 sein oder kann ich auch einen anderen MQx CO Sensor anschließen?
    Edit: Mit dem MQ135 habe ich es am laufen.
    Ich logge mal mit.
    Völlig egal, welchen du von den MQ-Sensoren dran hängst. Die werden alle gleich angeschlossen. Vcc = +5V, GND = GND und A0 = A0.
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    #61
    @eisbaeeer Okay, jetzt läuft soweit, danke
    Nur den BME bekomme ich nicht ans laufen.
    Wie wird der denn angeschlossen?
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #62
      @Eisbaeeer
      So sieht es bei mir aus, kurz nach dem Start.
      Ist etwas unruhig, mal gucken ob sich das noch legt.
      Ich habe den MQ135 angeschlossen.
      Ich weiß nicht wie weit du mit der Software bist aber mir sind da ein Paar Problemchen aufgefallen, ich denke aber das es dir bewusst ist.
      Trotzdem gebe ich mal kurz Rückmeldung.
      1. Die Funktion mit den Segmenten der LEDs geht noch nicht, es wird nur der CO2 Sensor Farblich wiedergegeben.
      2. Unter Configuration hat der "Save" Button keine Funktion mehr, erst nach Reboot werden Änderungen übernommen.
      3. Online Update Button habe ich angeklickt, danach ist der ESP nicht mehr erreichbar und ich musste neu flashen.
      Großen Respekt an deiner Arbeit. Bin wirklich erstaunt was du in so kurzer Zeit auf die Beine stellst. Bin gespannt was da alles noch kommt. Wird ja richtig Groß.
      Gruß Christian
      EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
      • cvidalC cvidal
        @Eisbaeeer
        Gruß Christian
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #63
        @Eisbaeeer
        Ja, war nur ein Zwischenstand ;-) Irgend wann muss ich mal schlafen 😂
        Heute ist die Alpha online gegangen. Das Online update sollte jetzt alle Funktionen liefern. Ich bin gerade noch dabei, das in Github hochzuladen. Anleitung gibt es auch noch nicht, aber eventuell ist es selbsterklärend. Bin eben eher entwickler ;-)
        Im Github sind in der Tabelle auch die Pin´s erklärt. Im Moment sind 3 Segmente möglich. Durch einen Trick kann man sich auch nur 2 Segmente definieren. Bin mal gespannt, ob es jemand herausfindet ;-)
        Hier auf kurzem Weg die Binary für das Update via Web: b7f6dd0c-68de-4d12-8bfa-a6a358ea296c-firmware.zip
        Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
          @Eisbaeeer
          hydrotecH Offline
          hydrotecH Offline
          hydrotec
          #64
          @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
          Ist wirklich schon sehr lange her als ich mich mal mit NeoPixel beschäftigt hatte.
          Und ich meine mich zu erinnern, das man den Startpixel und den Endpixel eines Stripes definieren kann.
          (hatte mal eine Bibliothek im Einsatz, bei welcher man direkt Segmente definieren und steuern konnte)
          Da in der Konfiguration nur ein Wert mit Anzahl der Pixel vorhanden ist, vermute ich mal,
          einfach den Wert von 27 auf 18 abändern.
          Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
          admin: v6.3.5
          js-controller: v4.0.24
          node: v18.16.1
          npm: v9.5.1
          repository: stable
          cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
          • hydrotecH hydrotec
            cvidalC Offline
            cvidalC Offline
            cvidal
            Forum Testing
            #65
            @hydrotec
            In der Version 2.4 kannst du angeben wie viele Pixel verwendet werden.
            Es gibt aber auch für die 3 Sensoren CO2, CO und Temp. je ein Segment in der man die Pixelanzahl eingeben kann.
            Gruß Christian
            • cvidalC cvidal
              @hydrotec
              Gruß Christian
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
              #66
              @cvidal
              Das ist der Vorteil, wenn man es vor sich liegen hat, und nicht auf Bilder angewiesen ist. ;-)
              Danke jedenfalls für die Info. 👍
              Gruß, Karsten
              admin: v6.3.5
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                #67
                Ich habe die neue Version jetzt geladen, welche ist das? Im Dashboard wir noch die 2.4 angezeigt.
                Der Save Button funktioniert wieder.
                Die Segmente gehen jetzt auch.
                Es gibt aber ein kleines Problem mit dem CO Sensor, wenn ich die LEDs komplett ausschalte gibt der Sensor schöne Daten aus, ohne das er ausschlägt.
                Wenn die LEDs laufen dann sieht es aber anders aus.
                Keine Ahnung ob es an meiner Stromversorgung liegt. Ich hab nen 2A Netzteil, einen ws2812b Neopixel Ring mit 24 Leds, einen mh-z19 und einen MQ135 Sensor dran.
                Die Leds haben aber keinen Einfluss auf den CO2 Sensor.
                LEDs sind aus:
                Helligkeit ist 30
                Helligkeit ist 150
                Helligkeit ist 255
                Gruß Christian
                • cvidalC cvidal
                  LEDs sind aus:
                  Helligkeit ist 30
                  Helligkeit ist 150
                  Helligkeit ist 255
                  Gruß Christian
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  #68
                  @cvidal
                  Die Version.passt. ist eigentlich 2.5, hatte aber vergessen das im Code hochziehen. Wird nachgeholt.
                  Was für ein Board nutzt du? Mir scheint, dass deine Stromversirgung nicht sauber ist. Versuche mal einen Elko zwischen Vss und GND zu schalten. Der glättet und überbrückt kurze Stromschwankungen.
                    @cvidal
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #69
                    @eisbaeeer Ich habe jetzt mal ein paar Elkos getestet, bringt keine Besserung.
                    Wie man aber einen Elko berechnet weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran.
                    Ich nutze ein NodeMCU Board V3.
                    Ich habe aber auch nur ein Normales Handyladegerät dran.
                    Ein Mean Well HDR-15-5 Netzteil habe ich hier auch noch rumfliegen, ich glaube das teste ich die Tage mal.
                    Gruß Christian
                    • cvidalC cvidal
                      Gruß Christian
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      #70
                      @cvidal NodeMCU v3 und 2A ist auch meine Entwickler Basis. Top!
                      Sollte also passen.
