  4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
70 Beiträge 4 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
    Ich habe das mit der Version 2.3 versucht.
    Den MQ3 Sensor habe ich auf VCC, GND, D0 und A0 angeschlossen es werden keine Werte ausgegeben.
    Wie hast du den angeschlossen?
    Ja, dein Anschluss ist korrekt. Die ESP haben nur einen Analog/Digital Wandler. Aber das Auswerten funktioniert erst ab Version 2.4
    Hier mal die Firmware zum updaten: 4f2cef3b-4f14-4e5b-a7fe-7900b1149dea-firmware.zip
    Der MQ3 wird aber schnell verdammt heiß, ist das bei dir auch so?
    Jep, ist bei mir auch so. Die 200mA müssen ja irgendwo verheizt werden ;-) Das liegt leider an der Art und Weise, wie die Sensoren funktionieren. Sind echte Stromfresser.
    cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von cvidal
    @eisbaeeer
    Muss das denn zwingend ein MQ3 sein oder kann ich auch einen anderen MQx CO Sensor anschließen?
    Edit: Mit dem MQ135 habe ich es am laufen.
    Ich logge mal mit.
    Gruß Christian
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • cvidalC cvidal
      @eisbaeeer
      Ich logge mal mit.
      Gruß Christian
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @eisbaeeer
      Ich logge mal mit.
      Völlig egal, welchen du von den MQ-Sensoren dran hängst. Die werden alle gleich angeschlossen. Vcc = +5V, GND = GND und A0 = A0.
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        @eisbaeeer
        Ich logge mal mit.
        cvidalC Offline
        cvidalC Offline
        cvidal
        Forum Testing
        @eisbaeeer Okay, jetzt läuft soweit, danke
        Nur den BME bekomme ich nicht ans laufen.
        Wie wird der denn angeschlossen?
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @Eisbaeeer
          So sieht es bei mir aus, kurz nach dem Start.
          Ist etwas unruhig, mal gucken ob sich das noch legt.
          Ich habe den MQ135 angeschlossen.
          Ich weiß nicht wie weit du mit der Software bist aber mir sind da ein Paar Problemchen aufgefallen, ich denke aber das es dir bewusst ist.
          Trotzdem gebe ich mal kurz Rückmeldung.
          1. Die Funktion mit den Segmenten der LEDs geht noch nicht, es wird nur der CO2 Sensor Farblich wiedergegeben.
          2. Unter Configuration hat der "Save" Button keine Funktion mehr, erst nach Reboot werden Änderungen übernommen.
          3. Online Update Button habe ich angeklickt, danach ist der ESP nicht mehr erreichbar und ich musste neu flashen.
          Großen Respekt an deiner Arbeit. Bin wirklich erstaunt was du in so kurzer Zeit auf die Beine stellst. Bin gespannt was da alles noch kommt. Wird ja richtig Groß.
          Gruß Christian
          • cvidalC cvidal
            @Eisbaeeer
            Gruß Christian
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @Eisbaeeer
            Ja, war nur ein Zwischenstand ;-) Irgend wann muss ich mal schlafen 😂
            Heute ist die Alpha online gegangen. Das Online update sollte jetzt alle Funktionen liefern. Ich bin gerade noch dabei, das in Github hochzuladen. Anleitung gibt es auch noch nicht, aber eventuell ist es selbsterklärend. Bin eben eher entwickler ;-)
            Im Github sind in der Tabelle auch die Pin´s erklärt. Im Moment sind 3 Segmente möglich. Durch einen Trick kann man sich auch nur 2 Segmente definieren. Bin mal gespannt, ob es jemand herausfindet ;-)
            Hier auf kurzem Weg die Binary für das Update via Web: b7f6dd0c-68de-4d12-8bfa-a6a358ea296c-firmware.zip
            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
              @Eisbaeeer
              hydrotecH Offline
              hydrotecH Offline
              hydrotec
              @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
              Ist wirklich schon sehr lange her als ich mich mal mit NeoPixel beschäftigt hatte.
              Und ich meine mich zu erinnern, das man den Startpixel und den Endpixel eines Stripes definieren kann.
              (hatte mal eine Bibliothek im Einsatz, bei welcher man direkt Segmente definieren und steuern konnte)
              Da in der Konfiguration nur ein Wert mit Anzahl der Pixel vorhanden ist, vermute ich mal,
              einfach den Wert von 27 auf 18 abändern.
              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
              admin: v6.3.5
              js-controller: v4.0.24
              node: v18.16.1
              npm: v9.5.1
              repository: stable
              • hydrotecH hydrotec
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @hydrotec
                In der Version 2.4 kannst du angeben wie viele Pixel verwendet werden.
                Es gibt aber auch für die 3 Sensoren CO2, CO und Temp. je ein Segment in der man die Pixelanzahl eingeben kann.
                Gruß Christian
                • cvidalC cvidal
                  @hydrotec
                  Gruß Christian
                  hydrotecH Offline
                  hydrotecH Offline
                  hydrotec
                  schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                  #66
                  @cvidal
                  Das ist der Vorteil, wenn man es vor sich liegen hat, und nicht auf Bilder angewiesen ist. ;-)
                  Danke jedenfalls für die Info. 👍
                  Gruß, Karsten
                  admin: v6.3.5
                  node: v18.16.1
                  npm: v9.5.1
                  repository: stable
                  • cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    #67
                    Ich habe die neue Version jetzt geladen, welche ist das? Im Dashboard wir noch die 2.4 angezeigt.
                    Der Save Button funktioniert wieder.
                    Die Segmente gehen jetzt auch.
                    Es gibt aber ein kleines Problem mit dem CO Sensor, wenn ich die LEDs komplett ausschalte gibt der Sensor schöne Daten aus, ohne das er ausschlägt.
                    Wenn die LEDs laufen dann sieht es aber anders aus.
                    Keine Ahnung ob es an meiner Stromversorgung liegt. Ich hab nen 2A Netzteil, einen ws2812b Neopixel Ring mit 24 Leds, einen mh-z19 und einen MQ135 Sensor dran.
                    Die Leds haben aber keinen Einfluss auf den CO2 Sensor.
                    LEDs sind aus:
                    Helligkeit ist 30
                    Helligkeit ist 150
                    Helligkeit ist 255
                    Gruß Christian
                    • cvidalC cvidal
                      LEDs sind aus:
                      Helligkeit ist 30
                      Helligkeit ist 150
                      Helligkeit ist 255
                      Gruß Christian
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                      #68
                      @cvidal
                      Die Version.passt. ist eigentlich 2.5, hatte aber vergessen das im Code hochziehen. Wird nachgeholt.
                      Was für ein Board nutzt du? Mir scheint, dass deine Stromversirgung nicht sauber ist. Versuche mal einen Elko zwischen Vss und GND zu schalten. Der glättet und überbrückt kurze Stromschwankungen.
                        @cvidal
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #69
                        @eisbaeeer Ich habe jetzt mal ein paar Elkos getestet, bringt keine Besserung.
                        Wie man aber einen Elko berechnet weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran.
                        Ich nutze ein NodeMCU Board V3.
                        Ich habe aber auch nur ein Normales Handyladegerät dran.
                        Ein Mean Well HDR-15-5 Netzteil habe ich hier auch noch rumfliegen, ich glaube das teste ich die Tage mal.
                        Gruß Christian
                        • cvidalC cvidal
                          Gruß Christian
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #70
                          @cvidal NodeMCU v3 und 2A ist auch meine Entwickler Basis. Top!
                          Sollte also passen.
