  4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
70 Beiträge 4 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • cvidalC cvidal
    @martybr Ui soviel Zeit habe ich gerade nicht.
    Aber danke für deine Mühe.
    Wie gesagt ich kann nichts schlechte über den BME280 sagen, bin aber natürlich auch mit anderen Sensoren einverstanden.
    Ich besorg mir Mal einen SHT30 und SHT31.
    Gruß Christian
    EisbaeeerE Offline
    EisbaeeerE Offline
    Eisbaeeer
    schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
    @cvidal Also ich habe jetzt mal den MQ-4 und den MQ-135 an das CO2light angeflanscht (die Entwicklungsplatine ist noch unterwegs ;-) ).
    Die Sensoren reagieren recht gut. Allerdings habe ich noch keine Erfahrungen bezüglich Analogen Wert zu den Grenzwerten aus dem Link: https://www.fuehlersysteme.de/wiki/co-konzentration
    Im Datenblatt vom MQ-135 steht z.B.
    Das gestaltet sich etwas schwierig bezüglich der Kalibrierung. Wie soll man eine 50ppm Alkohol Konzentration herstellen?
    Man könnte ähnlich wie beim CO2 Sensor definieren, welchen Wert die Außenluft hat und dort kalibrieren. Geht das denn so überhaupt? Und welchen Wert nimmt man dann an?
    Beim MQ-4 z.B. habe ich einen Wert um die 40. Da ich kein Gas im Haus habe, würde ich das jetzt als Null-Wert definieren und von diesem aus die ppm Berechnung machen.
    Für Alarmzwecke wie Leckage funktioniert das natürlich bestens ohne Kalibrierung. Hier habe ich mal zwei Sensoren mit dem Feuerzeug Gas getestet. Die gehen
    sofort auf Maximalwert.
    Ein weiteres Problem bei Akku Betrieb wird sein, dass die Sensoren ziemlich Stromhungrig sind. Der Sensor muss für die Messung geheizt werden. Der MQ-135 benötigt um die 800mW. Er wird auch merklich handwarm ;-)
    Auf jeden Fall alles sehr interessant. Da kann man was draus machen.
    Nachtrag: Ich lese mich gerade hier ein: https://www.codrey.com/electronic-circuits/how-to-use-mq-135-gas-sensor/#:~:text=While using the library-supported Arduino setup%2C MQ-135 gas,means Rs %3D (5V%2F (sensorValue * (5.0%2F1023.0))-1)*RL.
    Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • EisbaeeerE Eisbaeeer
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      War ja irgend wie klar, dass die "günstigen" China Kracher auch falsch bestückt sind. Die können einfach keine Datenblätter lesen :-(
      Mein Sensor:
      Laut Datenblatt soll der Widerstand 10 KOhm, besser 22 KOhm sein.
      • cvidalC cvidal
        Gruß Christian
        MartyBr
        @cvidal Viele sind auf den Nachfolger BME680 umgestiegen, der ist genauer und nicht so anfällig gegen Luftfeuchte. Ich habe auch den 280 in meiner Wetterstation, der vereckt schnell bei hoher Luftfeuchte. Ich habe mir gerade drei Stück bestellt. Wenn ich mal Zeit haben, dann muss ich den alten aus und den neuen wieder einlöten.
        Da lohnt sich ja fast eine Steckverbindung 😂
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @Eisbaeeer
          Ich habe Zuhause ein Gaswarngerät von Afriso-Euro-Index GS2.1 dort heißt es Alarm wird bei Erreichen von ca. 20 % UEG (Untere Explosionsgrenze) ausgelöst.
          Das würde ich auch bei einem Gassensor so übernehmen.
          Die UEG von Methangas ist wohl 4,4 Vol.% also 44.000PPM.
          Wie man diese grenze jetzt aus dem Sensor bekommt ist mir aber ein Rätsel.
          Das mit dem Kalibrieren ist nicht so einfach, ich habe die Tage in einem Thread ein guten Ansatz gefunden aber ich finde ihn zum Teufel nicht wieder ich galube das war das HM oder irgendein Arduino Forum.
          Auch in diesem besagtem Thread ging es um die 800mW verbrauch, es gibt wohl einen Sensor der ein Bruchteil dessen verbraucht leider liegt der bei 20€ 😲
          Gruß Christian
          • cvidalC cvidal
            @Eisbaeeer
            Gruß Christian
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
            @Eisbaeeer
            Ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob ich das ganze in ppm umrechnen will, oder ob ich einfach eine Grenze definiere, bei der der Sensor anspricht. Es geht ja bei der Lösung eigentlich nur darum, Gas zu detektieren und einen Alarm auszulösen. So wie ich das im Moment sehe, sind die MQ-Sensoren in dem Preissegment gut, diesen Dienst zu leisten (unter 2€), aber einen genauen ppm Wert liefern die ohne Modifikation nicht. Bei der Inbetriebnahme kann man ja eine Zeitlang beobachten, in welchem Range sich der analoge Wert im Normalzustand befindet und definiert dann eine Obergrenze.
            Ja, man benötigt eine Kammer mit Referenz Meßgerät und dem entsprechenden Gas. So habe ich das verstanden. Dann muss der Sensor zwischen 24 - 48 h vorgeheizt werden (je nach Datenblatt). Weiter ist dann noch die Umgebungstemperatur als Störgröße einzurechnen. Alles in allem zu ungenau für ppm. Aber als Detektor funktionieren die Dinger prima. Was will man auch bei dem Preis verlangen ;-)
            Jep, hab ich auch schon gefunden. Leider scheint der Sensor aber auch mehr für CO2 und nicht für COx geeignet zu sein.
            Aufruf an alle, die sich das Set aus MQ-Sensoren bestellt haben. Könntet ihr mal Eure Sensoren mit der neuen Firmware testen und aufschreiben, welche analogen Werte ihr bekommt? Ich mache gerade eine Liste mit den "Nullwerten" pro Sensor. Wenn die nicht allzu Weit auseinanderliegen, könnte man einen "Preset" in der Firmware definieren. Die Vorheizzeit ist scheinbar wirklich wichtig. Der MQ-3 sinkt immer noch im Wert, sogar nach ein paar Minuten noch.
            Ich bin auf Eure Werte gespannt!
            cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
              @Eisbaeeer
              cvidalC Offline
              cvidalC Offline
              cvidal
              Forum Testing
              @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
              Ich habe das mit der Version 2.3 versucht.
              Den MQ3 Sensor habe ich auf VCC, GND, D0 und A0 angeschlossen es werden keine Werte ausgegeben.
              Wie hast du den angeschlossen?
              Der MQ3 wird aber schnell verdammt heiß, ist das bei dir auch so?
              • cvidalC cvidal
                EisbaeeerE Offline
                EisbaeeerE Offline
                Eisbaeeer
                Ja, dein Anschluss ist korrekt. Die ESP haben nur einen Analog/Digital Wandler. Aber das Auswerten funktioniert erst ab Version 2.4
                Hier mal die Firmware zum updaten: 4f2cef3b-4f14-4e5b-a7fe-7900b1149dea-firmware.zip
                Jep, ist bei mir auch so. Die 200mA müssen ja irgendwo verheizt werden ;-) Das liegt leider an der Art und Weise, wie die Sensoren funktionieren. Sind echte Stromfresser.
                cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                  cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  @eisbaeeer Na Toll, ich habe die Version 2.4 aufgespielt und den MQ3 angeschlossen.
                  Das Teil wird an dem Chip aber über 100°C heiß, der ist wohl defekt.
                  Wenn ich den anschließe bekomme im MQ Graph dauerhaft 1024 ausgegeben.
                  Jetzt muss ich erstmal gucken wo ich schnell Ersatz her bekomme.
                  Welche Pins hast du für den BME Sensor verwendet?
                  Gruß Christian
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                    @eisbaeeer
                    Muss das denn zwingend ein MQ3 sein oder kann ich auch einen anderen MQx CO Sensor anschließen?
                    Edit: Mit dem MQ135 habe ich es am laufen.
                    Ich logge mal mit.
                    Gruß Christian
                    • cvidalC cvidal
                      @eisbaeeer
                      Ich logge mal mit.
                      Gruß Christian
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      @eisbaeeer
                      Ich logge mal mit.
                      Völlig egal, welchen du von den MQ-Sensoren dran hängst. Die werden alle gleich angeschlossen. Vcc = +5V, GND = GND und A0 = A0.
                        @eisbaeeer
                        Ich logge mal mit.
                        cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @eisbaeeer Okay, jetzt läuft soweit, danke
                        Nur den BME bekomme ich nicht ans laufen.
                        Wie wird der denn angeschlossen?
                        • cvidalC Offline
                          cvidalC Offline
                          cvidal
                          Forum Testing
                          @Eisbaeeer
                          So sieht es bei mir aus, kurz nach dem Start.
                          Ist etwas unruhig, mal gucken ob sich das noch legt.
                          Ich habe den MQ135 angeschlossen.
                          Ich weiß nicht wie weit du mit der Software bist aber mir sind da ein Paar Problemchen aufgefallen, ich denke aber das es dir bewusst ist.
                          Trotzdem gebe ich mal kurz Rückmeldung.
                          1. Die Funktion mit den Segmenten der LEDs geht noch nicht, es wird nur der CO2 Sensor Farblich wiedergegeben.
                          2. Unter Configuration hat der "Save" Button keine Funktion mehr, erst nach Reboot werden Änderungen übernommen.
                          3. Online Update Button habe ich angeklickt, danach ist der ESP nicht mehr erreichbar und ich musste neu flashen.
                          Großen Respekt an deiner Arbeit. Bin wirklich erstaunt was du in so kurzer Zeit auf die Beine stellst. Bin gespannt was da alles noch kommt. Wird ja richtig Groß.
                          Gruß Christian
                          • cvidalC cvidal
                            @Eisbaeeer
                            Gruß Christian
                            EisbaeeerE Offline
                            EisbaeeerE Offline
                            Eisbaeeer
                            @Eisbaeeer
                            Ja, war nur ein Zwischenstand ;-) Irgend wann muss ich mal schlafen 😂
                            Heute ist die Alpha online gegangen. Das Online update sollte jetzt alle Funktionen liefern. Ich bin gerade noch dabei, das in Github hochzuladen. Anleitung gibt es auch noch nicht, aber eventuell ist es selbsterklärend. Bin eben eher entwickler ;-)
                            Im Github sind in der Tabelle auch die Pin´s erklärt. Im Moment sind 3 Segmente möglich. Durch einen Trick kann man sich auch nur 2 Segmente definieren. Bin mal gespannt, ob es jemand herausfindet ;-)
                            Hier auf kurzem Weg die Binary für das Update via Web: b7f6dd0c-68de-4d12-8bfa-a6a358ea296c-firmware.zip
                            hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                              @Eisbaeeer
                              hydrotecH Offline
                              hydrotecH Offline
                              hydrotec
                              Ist wirklich schon sehr lange her als ich mich mal mit NeoPixel beschäftigt hatte.
                              Und ich meine mich zu erinnern, das man den Startpixel und den Endpixel eines Stripes definieren kann.
                              (hatte mal eine Bibliothek im Einsatz, bei welcher man direkt Segmente definieren und steuern konnte)
                              Da in der Konfiguration nur ein Wert mit Anzahl der Pixel vorhanden ist, vermute ich mal,
                              einfach den Wert von 27 auf 18 abändern.
                              Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                              admin: v6.3.5
                              js-controller: v4.0.24
                              node: v18.16.1
                              npm: v9.5.1
                              repository: stable
                              • hydrotecH hydrotec
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @hydrotec
                                In der Version 2.4 kannst du angeben wie viele Pixel verwendet werden.
                                Es gibt aber auch für die 3 Sensoren CO2, CO und Temp. je ein Segment in der man die Pixelanzahl eingeben kann.
                                Gruß Christian
                                • cvidalC cvidal
                                  @hydrotec
                                  Gruß Christian
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotecH Offline
                                  hydrotec
                                  schrieb am zuletzt editiert von hydrotec
                                  #66
                                  @cvidal
                                  Das ist der Vorteil, wenn man es vor sich liegen hat, und nicht auf Bilder angewiesen ist. ;-)
                                  Danke jedenfalls für die Info. 👍
                                  Gruß, Karsten
                                  admin: v6.3.5
                                  node: v18.16.1
                                  npm: v9.5.1
                                  repository: stable
                                  • cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    #67
                                    Ich habe die neue Version jetzt geladen, welche ist das? Im Dashboard wir noch die 2.4 angezeigt.
                                    Der Save Button funktioniert wieder.
                                    Die Segmente gehen jetzt auch.
                                    Es gibt aber ein kleines Problem mit dem CO Sensor, wenn ich die LEDs komplett ausschalte gibt der Sensor schöne Daten aus, ohne das er ausschlägt.
                                    Wenn die LEDs laufen dann sieht es aber anders aus.
                                    Keine Ahnung ob es an meiner Stromversorgung liegt. Ich hab nen 2A Netzteil, einen ws2812b Neopixel Ring mit 24 Leds, einen mh-z19 und einen MQ135 Sensor dran.
                                    Die Leds haben aber keinen Einfluss auf den CO2 Sensor.
                                    LEDs sind aus:
                                    Helligkeit ist 30
                                    Helligkeit ist 150
                                    Helligkeit ist 255
                                    Gruß Christian
                                    • cvidalC cvidal
                                      LEDs sind aus:
                                      Helligkeit ist 30
                                      Helligkeit ist 150
                                      Helligkeit ist 255
                                      Gruß Christian
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #68
                                      @cvidal
                                      Die Version.passt. ist eigentlich 2.5, hatte aber vergessen das im Code hochziehen. Wird nachgeholt.
                                      Was für ein Board nutzt du? Mir scheint, dass deine Stromversirgung nicht sauber ist. Versuche mal einen Elko zwischen Vss und GND zu schalten. Der glättet und überbrückt kurze Stromschwankungen.
                                        @cvidal
                                        cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        #69
                                        @eisbaeeer Ich habe jetzt mal ein paar Elkos getestet, bringt keine Besserung.
                                        Wie man aber einen Elko berechnet weiß ich nicht, vielleicht liegt es daran.
                                        Ich nutze ein NodeMCU Board V3.
                                        Ich habe aber auch nur ein Normales Handyladegerät dran.
                                        Ein Mean Well HDR-15-5 Netzteil habe ich hier auch noch rumfliegen, ich glaube das teste ich die Tage mal.
                                        Gruß Christian
                                        • cvidalC cvidal
                                          Gruß Christian
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          #70
                                          @cvidal NodeMCU v3 und 2A ist auch meine Entwickler Basis. Top!
                                          Sollte also passen.
