  4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
70 Beiträge 4 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @martybr sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
    @eisbaeeer
    Wenn es auch möglich ist, dann beide Sensoren im Gerät. Optisch ist das Gehäuse ein Knaller, großes Lob!
    Danke für das Lob!
    Ich denke es wird zwei Varianten geben. Einmal das CO2light mit Möglichkeit für einen CO-Sensor und eine Variante ohne CO2 im Akku-Betrieb mit CO-Sensor. Gestern ist das CO-Sensor Set angekommen. Mal sehen, ob ich heute noch vor den Rechner sitze ;-)
    MartyBr
    @eisbaeeer
    Kannst du mir einen Wink geben, wenn das CO2light mit beiden Sensoren (CO und CO2) im Shop ist? 👏
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • cvidalC cvidal
      Ich habe meine Sensoren MQ2-9 und den MQ135 heute bekommen.
      Habe jetzt mal den MQ7 CO Sensor mit dem MH-Z19 getauscht, werte werden im Dashboard so um die 800PPM angezeigt, die LEDs bleiben aber wie beim Booten Blau, das Display zeigt natürlich nur Quatsch an.
      Teste es später vielleicht mal mit ESPHome, mal gucken was da so möglich ist.
      Ich habe hier eine Liste mit Grenzwerten für Kohlenmonoxid.
      Warum nimmst du den SHT30? Ist der BME280 nicht besser? der kann auch Luftdruck, wird denke ich kaum benötigt aber der ist doch auch günstiger als der SHT30.
      Gruß Christian
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
      So, habe jetzt doch auch noch den BME280 nachbestellt.
      Gruß Lars
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
        Gruß Lars
        MartyBr
        @eisbaeeer
        Ich hatte in den Homematic-Forum, ich glaube im Umfeld Stall.biz gelesen, dass der BME280 Probleme bei hoher Luftfeuchtigkeit hat. Möglicherweise ist der SHT30 genauer.
        Martin
        cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @eisbaeeer
          cvidalC Offline
          cvidalC Offline
          cvidal
          Forum Testing
          @eisbaeeer
          Ich kann dazu bei Stall.biz nicht finden hast du eventuell ein Link?
          Eigentlich sind die BME280 recht genau und für den Außenbereich in einem Regengeschütztem Gehäuse geeignet.
          Der Sensor ist von Bosch, auch wenn meist kopiert wirklich zuverlässig.
          In vielen Projekten von Wetterstationen wird dieser verwendet, ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht.
          Gruß Christian
          • hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            Das ganze Thema kann einen schon faszinieren ;-)
            Hab ne gute Seite gefunden, um an Datenblätter zu kommen.
            alldatasheet.com/
            Wenn ich die Datenblätter der beiden Sensoren BME280 und SHT30 vergleiche,
            ist das Toleranzfeld des SHT30 geringfügig besser.
            Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich zu dem SHT31 entscheiden.
            Bei dem ist das Toleranzfeld auch unterhalb 0°C sehr klein und stabil.
            @Eisbaeeer
            Damit du noch etwas zum Testen hast ;-)
                Zustellung:
                     Mittwoch, 9 Februar
                Versandart:
                     Premiumversand
                Gewählte Versandoption:
                     Artikel versenden, sobald sie verfügbar sind.
                Die Bestellung geht an:
                     Lars
                     Erbach
                     Deutschland
            Bestellte(r) Artikel:
                Grevis 3 StüCk SHT31-D Temperatur Feuchtigkeit Sensor Digitales Ausgang Sensor Modul IIC I2C Schnittstelle 3,3 V für Pi
            Gruß, Karsten
            PS:
            Ich sehe die Temperatursensoren eher in der CO2 Ampel, wie in dem CO Sensor.
            Da bei mir der CO-Methan Sensor (Gasleck) an einer Stelle angebracht wird,
            an der ich keine gemessene Temperatur brauche.
            Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
            admin: v6.3.5
            js-controller: v4.0.24
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
            • hydrotecH hydrotec
              alldatasheet.com/
              @Eisbaeeer
                  Zustellung:
                       Mittwoch, 9 Februar
                  Versandart:
                       Premiumversand
                       Lars
                       Erbach
                       Deutschland
              Gruß, Karsten
              PS:
              EisbaeeerE Offline
              EisbaeeerE Offline
              Eisbaeeer
              @hydrotec sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
              @Eisbaeeer
              Gruß, Karsten
              Vielen lieben Dank Karsten! ;-)
              Das ist prima, dann kann ich gleich die SHT30 und SHT31 testen und integrieren. TOP!
              PS:
              Ja, die Sensoren werden auf jeden Fall erstmal im CO2light realisiert. Die Temperatur vom MH-Z19 ist ja leider die interne Temperatur des Sensors. Also komplett nutzlos, außer zu Debugging Zwecken. Das wird dann konfigurierbar, für verschiedene Sensoren (SHT30, SHT31, BME280).
              hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
                @Eisbaeeer
                Gruß, Karsten
                PS:
                hydrotecH Offline
                hydrotecH Offline
                hydrotec
                @eisbaeeer
                Hoffentlich taugen die auch was.
                Zu der Bezeichnung "-D" hatte ich nichts gefunden.
                @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
                Gerne doch, wenn ich bei mir zu Hause testen wöllte, müsste ich mir sie ja auch zulegen.
                Also dann lieber gleich zu dir senden, du hast bessere Testmöglichkeiten.
                admin: v6.3.5
                node: v18.16.1
                npm: v9.5.1
                repository: stable
                • cvidalC cvidal
                  @eisbaeeer
                  Gruß Christian
                  MartyBr
                  @cvidal
                  Hallo, komme erst jetzt zur Antwort.
                  Schau mal hier:
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=60671&sid=53f9fe3fe4d3af1ed6a9f068f74a861a
                  oder hier:
                  https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=38485&p=703895&hilit=weatherman#p703895
                  Das sind aber schon 400 Seiten.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @cvidal
                    Schau mal hier:
                    oder hier:
                    cvidalC Offline
                    cvidalC Offline
                    cvidal
                    Forum Testing
                    @martybr Ui soviel Zeit habe ich gerade nicht.
                    Aber danke für deine Mühe.
                    Wie gesagt ich kann nichts schlechte über den BME280 sagen, bin aber natürlich auch mit anderen Sensoren einverstanden.
                    Ich besorg mir Mal einen SHT30 und SHT31.
                    Gruß Christian
                    EisbaeeerE M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • cvidalC cvidal
                      Gruß Christian
                      EisbaeeerE Offline
                      EisbaeeerE Offline
                      Eisbaeeer
                      schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                      @cvidal Also ich habe jetzt mal den MQ-4 und den MQ-135 an das CO2light angeflanscht (die Entwicklungsplatine ist noch unterwegs ;-) ).
                      Die Sensoren reagieren recht gut. Allerdings habe ich noch keine Erfahrungen bezüglich Analogen Wert zu den Grenzwerten aus dem Link: https://www.fuehlersysteme.de/wiki/co-konzentration
                      Im Datenblatt vom MQ-135 steht z.B.
                      Das gestaltet sich etwas schwierig bezüglich der Kalibrierung. Wie soll man eine 50ppm Alkohol Konzentration herstellen?
                      Man könnte ähnlich wie beim CO2 Sensor definieren, welchen Wert die Außenluft hat und dort kalibrieren. Geht das denn so überhaupt? Und welchen Wert nimmt man dann an?
                      Beim MQ-4 z.B. habe ich einen Wert um die 40. Da ich kein Gas im Haus habe, würde ich das jetzt als Null-Wert definieren und von diesem aus die ppm Berechnung machen.
                      Für Alarmzwecke wie Leckage funktioniert das natürlich bestens ohne Kalibrierung. Hier habe ich mal zwei Sensoren mit dem Feuerzeug Gas getestet. Die gehen
                      sofort auf Maximalwert.
                      Ein weiteres Problem bei Akku Betrieb wird sein, dass die Sensoren ziemlich Stromhungrig sind. Der Sensor muss für die Messung geheizt werden. Der MQ-135 benötigt um die 800mW. Er wird auch merklich handwarm ;-)
                      Auf jeden Fall alles sehr interessant. Da kann man was draus machen.
                      Nachtrag: Ich lese mich gerade hier ein: https://www.codrey.com/electronic-circuits/how-to-use-mq-135-gas-sensor/#:~:text=While using the library-supported Arduino setup%2C MQ-135 gas,means Rs %3D (5V%2F (sensorValue * (5.0%2F1023.0))-1)*RL.
                        EisbaeeerE Offline
                        EisbaeeerE Offline
                        Eisbaeeer
                        War ja irgend wie klar, dass die "günstigen" China Kracher auch falsch bestückt sind. Die können einfach keine Datenblätter lesen :-(
                        Mein Sensor:
                        Laut Datenblatt soll der Widerstand 10 KOhm, besser 22 KOhm sein.
                        • cvidalC cvidal
                          Gruß Christian
                          MartyBr
                          @cvidal Viele sind auf den Nachfolger BME680 umgestiegen, der ist genauer und nicht so anfällig gegen Luftfeuchte. Ich habe auch den 280 in meiner Wetterstation, der vereckt schnell bei hoher Luftfeuchte. Ich habe mir gerade drei Stück bestellt. Wenn ich mal Zeit haben, dann muss ich den alten aus und den neuen wieder einlöten.
                          Da lohnt sich ja fast eine Steckverbindung 😂
                          Martin
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            @Eisbaeeer
                            Ich habe Zuhause ein Gaswarngerät von Afriso-Euro-Index GS2.1 dort heißt es Alarm wird bei Erreichen von ca. 20 % UEG (Untere Explosionsgrenze) ausgelöst.
                            Das würde ich auch bei einem Gassensor so übernehmen.
                            Die UEG von Methangas ist wohl 4,4 Vol.% also 44.000PPM.
                            Wie man diese grenze jetzt aus dem Sensor bekommt ist mir aber ein Rätsel.
                            Das mit dem Kalibrieren ist nicht so einfach, ich habe die Tage in einem Thread ein guten Ansatz gefunden aber ich finde ihn zum Teufel nicht wieder ich galube das war das HM oder irgendein Arduino Forum.
                            Auch in diesem besagtem Thread ging es um die 800mW verbrauch, es gibt wohl einen Sensor der ein Bruchteil dessen verbraucht leider liegt der bei 20€ 😲
                            Gruß Christian
                            • cvidalC cvidal
                              @Eisbaeeer
                              Gruß Christian
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              @Eisbaeeer
                              Ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob ich das ganze in ppm umrechnen will, oder ob ich einfach eine Grenze definiere, bei der der Sensor anspricht. Es geht ja bei der Lösung eigentlich nur darum, Gas zu detektieren und einen Alarm auszulösen. So wie ich das im Moment sehe, sind die MQ-Sensoren in dem Preissegment gut, diesen Dienst zu leisten (unter 2€), aber einen genauen ppm Wert liefern die ohne Modifikation nicht. Bei der Inbetriebnahme kann man ja eine Zeitlang beobachten, in welchem Range sich der analoge Wert im Normalzustand befindet und definiert dann eine Obergrenze.
                              Ja, man benötigt eine Kammer mit Referenz Meßgerät und dem entsprechenden Gas. So habe ich das verstanden. Dann muss der Sensor zwischen 24 - 48 h vorgeheizt werden (je nach Datenblatt). Weiter ist dann noch die Umgebungstemperatur als Störgröße einzurechnen. Alles in allem zu ungenau für ppm. Aber als Detektor funktionieren die Dinger prima. Was will man auch bei dem Preis verlangen ;-)
                              Jep, hab ich auch schon gefunden. Leider scheint der Sensor aber auch mehr für CO2 und nicht für COx geeignet zu sein.
                              Aufruf an alle, die sich das Set aus MQ-Sensoren bestellt haben. Könntet ihr mal Eure Sensoren mit der neuen Firmware testen und aufschreiben, welche analogen Werte ihr bekommt? Ich mache gerade eine Liste mit den "Nullwerten" pro Sensor. Wenn die nicht allzu Weit auseinanderliegen, könnte man einen "Preset" in der Firmware definieren. Die Vorheizzeit ist scheinbar wirklich wichtig. Der MQ-3 sinkt immer noch im Wert, sogar nach ein paar Minuten noch.
                              Ich bin auf Eure Werte gespannt!
                                @Eisbaeeer
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                Ich habe das mit der Version 2.3 versucht.
                                Den MQ3 Sensor habe ich auf VCC, GND, D0 und A0 angeschlossen es werden keine Werte ausgegeben.
                                Wie hast du den angeschlossen?
                                Der MQ3 wird aber schnell verdammt heiß, ist das bei dir auch so?
                                • cvidalC cvidal
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  Ja, dein Anschluss ist korrekt. Die ESP haben nur einen Analog/Digital Wandler. Aber das Auswerten funktioniert erst ab Version 2.4
                                  Hier mal die Firmware zum updaten: 4f2cef3b-4f14-4e5b-a7fe-7900b1149dea-firmware.zip
                                  Jep, ist bei mir auch so. Die 200mA müssen ja irgendwo verheizt werden ;-) Das liegt leider an der Art und Weise, wie die Sensoren funktionieren. Sind echte Stromfresser.
                                  cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    cvidalC Offline
                                    cvidalC Offline
                                    cvidal
                                    Forum Testing
                                    @eisbaeeer Na Toll, ich habe die Version 2.4 aufgespielt und den MQ3 angeschlossen.
                                    Das Teil wird an dem Chip aber über 100°C heiß, der ist wohl defekt.
                                    Wenn ich den anschließe bekomme im MQ Graph dauerhaft 1024 ausgegeben.
                                    Jetzt muss ich erstmal gucken wo ich schnell Ersatz her bekomme.
                                    Welche Pins hast du für den BME Sensor verwendet?
                                    Gruß Christian
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                                      @eisbaeeer
                                      Muss das denn zwingend ein MQ3 sein oder kann ich auch einen anderen MQx CO Sensor anschließen?
                                      Edit: Mit dem MQ135 habe ich es am laufen.
                                      Ich logge mal mit.
                                      Gruß Christian
                                      • cvidalC cvidal
                                        @eisbaeeer
                                        Ich logge mal mit.
                                        Gruß Christian
                                        EisbaeeerE Offline
                                        EisbaeeerE Offline
                                        Eisbaeeer
                                        @eisbaeeer
                                        Ich logge mal mit.
                                        Völlig egal, welchen du von den MQ-Sensoren dran hängst. Die werden alle gleich angeschlossen. Vcc = +5V, GND = GND und A0 = A0.
                                          @eisbaeeer
                                          Ich logge mal mit.
                                          cvidalC Offline
                                          cvidalC Offline
                                          cvidal
                                          Forum Testing
                                          @eisbaeeer Okay, jetzt läuft soweit, danke
                                          Nur den BME bekomme ich nicht ans laufen.
                                          Wie wird der denn angeschlossen?
