  4. CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb
70 Beiträge 4 Kommentatoren 12.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • EisbaeeerE Eisbaeeer
    @cvidal sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
    Warum nimmst du den SHT30? Ist der BME280 nicht besser? der kann auch Luftdruck, wird denke ich kaum benötigt aber der ist doch auch günstiger als der SHT30.
    So, habe jetzt doch auch noch den BME280 nachbestellt.
    Gruß Lars
    MartyBr
    @eisbaeeer
    Ich hatte in den Homematic-Forum, ich glaube im Umfeld Stall.biz gelesen, dass der BME280 Probleme bei hoher Luftfeuchtigkeit hat. Möglicherweise ist der SHT30 genauer.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MartyBr
      @eisbaeeer
      cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      @martybr sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
      @eisbaeeer
      Ich kann dazu bei Stall.biz nicht finden hast du eventuell ein Link?
      Eigentlich sind die BME280 recht genau und für den Außenbereich in einem Regengeschütztem Gehäuse geeignet.
      Der Sensor ist von Bosch, auch wenn meist kopiert wirklich zuverlässig.
      In vielen Projekten von Wetterstationen wird dieser verwendet, ich habe auch nur gute Erfahrungen gemacht.
      Gruß Christian
      • hydrotecH Offline
        hydrotecH Offline
        hydrotec
        Das ganze Thema kann einen schon faszinieren ;-)
        Hab ne gute Seite gefunden, um an Datenblätter zu kommen.
        alldatasheet.com/
        Wenn ich die Datenblätter der beiden Sensoren BME280 und SHT30 vergleiche,
        ist das Toleranzfeld des SHT30 geringfügig besser.
        Wenn ich mich entscheiden könnte, würde ich mich zu dem SHT31 entscheiden.
        Bei dem ist das Toleranzfeld auch unterhalb 0°C sehr klein und stabil.
        @Eisbaeeer
        Damit du noch etwas zum Testen hast ;-)
            Zustellung:
                 Mittwoch, 9 Februar
            Versandart:
                 Premiumversand
            Gewählte Versandoption:
                 Artikel versenden, sobald sie verfügbar sind.
            Die Bestellung geht an:
                 Lars
                 Erbach
                 Deutschland
        Bestellte(r) Artikel:
            Grevis 3 StüCk SHT31-D Temperatur Feuchtigkeit Sensor Digitales Ausgang Sensor Modul IIC I2C Schnittstelle 3,3 V für Pi
        Gruß, Karsten
        PS:
        Ich sehe die Temperatursensoren eher in der CO2 Ampel, wie in dem CO Sensor.
        Da bei mir der CO-Methan Sensor (Gasleck) an einer Stelle angebracht wird,
        an der ich keine gemessene Temperatur brauche.
        Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
        admin: v6.3.5
        js-controller: v4.0.24
        node: v18.16.1
        npm: v9.5.1
        repository: stable
        EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
        • hydrotecH hydrotec
          alldatasheet.com/
          @Eisbaeeer
              Zustellung:
                   Mittwoch, 9 Februar
              Versandart:
                   Premiumversand
                   Lars
                   Erbach
                   Deutschland
          Gruß, Karsten
          PS:
          EisbaeeerE Offline
          EisbaeeerE Offline
          Eisbaeeer
          @hydrotec sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
          @Eisbaeeer
          Gruß, Karsten
          Vielen lieben Dank Karsten! ;-)
          Das ist prima, dann kann ich gleich die SHT30 und SHT31 testen und integrieren. TOP!
          PS:
          Ja, die Sensoren werden auf jeden Fall erstmal im CO2light realisiert. Die Temperatur vom MH-Z19 ist ja leider die interne Temperatur des Sensors. Also komplett nutzlos, außer zu Debugging Zwecken. Das wird dann konfigurierbar, für verschiedene Sensoren (SHT30, SHT31, BME280).
          Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
          hydrotecH 1 Antwort Letzte Antwort
            @Eisbaeeer
            Gruß, Karsten
            PS:
            hydrotecH Offline
            hydrotecH Offline
            hydrotec
            @eisbaeeer
            Hoffentlich taugen die auch was.
            Zu der Bezeichnung "-D" hatte ich nichts gefunden.
            @eisbaeeer sagte in CO Sensor mit MQTT und optional Akkubetrieb:
            Gerne doch, wenn ich bei mir zu Hause testen wöllte, müsste ich mir sie ja auch zulegen.
            Also dann lieber gleich zu dir senden, du hast bessere Testmöglichkeiten.
            admin: v6.3.5
            node: v18.16.1
            npm: v9.5.1
            repository: stable
            • cvidalC cvidal
              @eisbaeeer
              Gruß Christian
              MartyBr
              @cvidal
              Hallo, komme erst jetzt zur Antwort.
              Schau mal hier:
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=60671&sid=53f9fe3fe4d3af1ed6a9f068f74a861a
              oder hier:
              https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=31&t=38485&p=703895&hilit=weatherman#p703895
              Das sind aber schon 400 Seiten.
              Martin
              • M MartyBr
                @cvidal
                Schau mal hier:
                oder hier:
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                @martybr Ui soviel Zeit habe ich gerade nicht.
                Aber danke für deine Mühe.
                Wie gesagt ich kann nichts schlechte über den BME280 sagen, bin aber natürlich auch mit anderen Sensoren einverstanden.
                Ich besorg mir Mal einen SHT30 und SHT31.
                Gruß Christian
                EisbaeeerE M 2 Antworten Letzte Antwort
                • cvidalC cvidal
                  Gruß Christian
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  schrieb am zuletzt editiert von Eisbaeeer
                  @cvidal Also ich habe jetzt mal den MQ-4 und den MQ-135 an das CO2light angeflanscht (die Entwicklungsplatine ist noch unterwegs ;-) ).
                  Die Sensoren reagieren recht gut. Allerdings habe ich noch keine Erfahrungen bezüglich Analogen Wert zu den Grenzwerten aus dem Link: https://www.fuehlersysteme.de/wiki/co-konzentration
                  Im Datenblatt vom MQ-135 steht z.B.
                  Das gestaltet sich etwas schwierig bezüglich der Kalibrierung. Wie soll man eine 50ppm Alkohol Konzentration herstellen?
                  Man könnte ähnlich wie beim CO2 Sensor definieren, welchen Wert die Außenluft hat und dort kalibrieren. Geht das denn so überhaupt? Und welchen Wert nimmt man dann an?
                  Beim MQ-4 z.B. habe ich einen Wert um die 40. Da ich kein Gas im Haus habe, würde ich das jetzt als Null-Wert definieren und von diesem aus die ppm Berechnung machen.
                  Für Alarmzwecke wie Leckage funktioniert das natürlich bestens ohne Kalibrierung. Hier habe ich mal zwei Sensoren mit dem Feuerzeug Gas getestet. Die gehen
                  sofort auf Maximalwert.
                  Ein weiteres Problem bei Akku Betrieb wird sein, dass die Sensoren ziemlich Stromhungrig sind. Der Sensor muss für die Messung geheizt werden. Der MQ-135 benötigt um die 800mW. Er wird auch merklich handwarm ;-)
                  Auf jeden Fall alles sehr interessant. Da kann man was draus machen.
                  Nachtrag: Ich lese mich gerade hier ein: https://www.codrey.com/electronic-circuits/how-to-use-mq-135-gas-sensor/#:~:text=While using the library-supported Arduino setup%2C MQ-135 gas,means Rs %3D (5V%2F (sensorValue * (5.0%2F1023.0))-1)*RL.
                    EisbaeeerE Offline
                    EisbaeeerE Offline
                    Eisbaeeer
                    War ja irgend wie klar, dass die "günstigen" China Kracher auch falsch bestückt sind. Die können einfach keine Datenblätter lesen :-(
                    Mein Sensor:
                    Laut Datenblatt soll der Widerstand 10 KOhm, besser 22 KOhm sein.
                    • cvidalC cvidal
                      Gruß Christian
                      MartyBr
                      @cvidal Viele sind auf den Nachfolger BME680 umgestiegen, der ist genauer und nicht so anfällig gegen Luftfeuchte. Ich habe auch den 280 in meiner Wetterstation, der vereckt schnell bei hoher Luftfeuchte. Ich habe mir gerade drei Stück bestellt. Wenn ich mal Zeit haben, dann muss ich den alten aus und den neuen wieder einlöten.
                      Da lohnt sich ja fast eine Steckverbindung 😂
                      Martin
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        @Eisbaeeer
                        Ich habe Zuhause ein Gaswarngerät von Afriso-Euro-Index GS2.1 dort heißt es Alarm wird bei Erreichen von ca. 20 % UEG (Untere Explosionsgrenze) ausgelöst.
                        Das würde ich auch bei einem Gassensor so übernehmen.
                        Die UEG von Methangas ist wohl 4,4 Vol.% also 44.000PPM.
                        Wie man diese grenze jetzt aus dem Sensor bekommt ist mir aber ein Rätsel.
                        Das mit dem Kalibrieren ist nicht so einfach, ich habe die Tage in einem Thread ein guten Ansatz gefunden aber ich finde ihn zum Teufel nicht wieder ich galube das war das HM oder irgendein Arduino Forum.
                        Auch in diesem besagtem Thread ging es um die 800mW verbrauch, es gibt wohl einen Sensor der ein Bruchteil dessen verbraucht leider liegt der bei 20€ 😲
                        Gruß Christian
                        • cvidalC cvidal
                          @Eisbaeeer
                          Gruß Christian
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          @Eisbaeeer
                          Ich bin mir im Moment gar nicht sicher, ob ich das ganze in ppm umrechnen will, oder ob ich einfach eine Grenze definiere, bei der der Sensor anspricht. Es geht ja bei der Lösung eigentlich nur darum, Gas zu detektieren und einen Alarm auszulösen. So wie ich das im Moment sehe, sind die MQ-Sensoren in dem Preissegment gut, diesen Dienst zu leisten (unter 2€), aber einen genauen ppm Wert liefern die ohne Modifikation nicht. Bei der Inbetriebnahme kann man ja eine Zeitlang beobachten, in welchem Range sich der analoge Wert im Normalzustand befindet und definiert dann eine Obergrenze.
                          Ja, man benötigt eine Kammer mit Referenz Meßgerät und dem entsprechenden Gas. So habe ich das verstanden. Dann muss der Sensor zwischen 24 - 48 h vorgeheizt werden (je nach Datenblatt). Weiter ist dann noch die Umgebungstemperatur als Störgröße einzurechnen. Alles in allem zu ungenau für ppm. Aber als Detektor funktionieren die Dinger prima. Was will man auch bei dem Preis verlangen ;-)
                          Jep, hab ich auch schon gefunden. Leider scheint der Sensor aber auch mehr für CO2 und nicht für COx geeignet zu sein.
                          Aufruf an alle, die sich das Set aus MQ-Sensoren bestellt haben. Könntet ihr mal Eure Sensoren mit der neuen Firmware testen und aufschreiben, welche analogen Werte ihr bekommt? Ich mache gerade eine Liste mit den "Nullwerten" pro Sensor. Wenn die nicht allzu Weit auseinanderliegen, könnte man einen "Preset" in der Firmware definieren. Die Vorheizzeit ist scheinbar wirklich wichtig. Der MQ-3 sinkt immer noch im Wert, sogar nach ein paar Minuten noch.
                          Ich bin auf Eure Werte gespannt!
                            @Eisbaeeer
                            cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            Ich habe das mit der Version 2.3 versucht.
                            Den MQ3 Sensor habe ich auf VCC, GND, D0 und A0 angeschlossen es werden keine Werte ausgegeben.
                            Wie hast du den angeschlossen?
                            Der MQ3 wird aber schnell verdammt heiß, ist das bei dir auch so?
                            • cvidalC cvidal
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              Ja, dein Anschluss ist korrekt. Die ESP haben nur einen Analog/Digital Wandler. Aber das Auswerten funktioniert erst ab Version 2.4
                              Hier mal die Firmware zum updaten: 4f2cef3b-4f14-4e5b-a7fe-7900b1149dea-firmware.zip
                              Jep, ist bei mir auch so. Die 200mA müssen ja irgendwo verheizt werden ;-) Das liegt leider an der Art und Weise, wie die Sensoren funktionieren. Sind echte Stromfresser.
                              cvidalC 2 Antworten Letzte Antwort
                                cvidalC Offline
                                cvidalC Offline
                                cvidal
                                Forum Testing
                                @eisbaeeer Na Toll, ich habe die Version 2.4 aufgespielt und den MQ3 angeschlossen.
                                Das Teil wird an dem Chip aber über 100°C heiß, der ist wohl defekt.
                                Wenn ich den anschließe bekomme im MQ Graph dauerhaft 1024 ausgegeben.
                                Jetzt muss ich erstmal gucken wo ich schnell Ersatz her bekomme.
                                Welche Pins hast du für den BME Sensor verwendet?
                                Gruß Christian
                                  cvidalC Offline
                                  cvidalC Offline
                                  cvidal
                                  Forum Testing
                                  schrieb am zuletzt editiert von cvidal
                                  @eisbaeeer
                                  Muss das denn zwingend ein MQ3 sein oder kann ich auch einen anderen MQx CO Sensor anschließen?
                                  Edit: Mit dem MQ135 habe ich es am laufen.
                                  Ich logge mal mit.
                                  Gruß Christian
                                  • cvidalC cvidal
                                    @eisbaeeer
                                    Ich logge mal mit.
                                    Gruß Christian
                                    EisbaeeerE Offline
                                    EisbaeeerE Offline
                                    Eisbaeeer
                                    @eisbaeeer
                                    Ich logge mal mit.
                                    Völlig egal, welchen du von den MQ-Sensoren dran hängst. Die werden alle gleich angeschlossen. Vcc = +5V, GND = GND und A0 = A0.
                                      @eisbaeeer
                                      Ich logge mal mit.
                                      cvidalC Offline
                                      cvidalC Offline
                                      cvidal
                                      Forum Testing
                                      @eisbaeeer Okay, jetzt läuft soweit, danke
                                      Nur den BME bekomme ich nicht ans laufen.
                                      Wie wird der denn angeschlossen?
                                      • cvidalC Offline
                                        cvidalC Offline
                                        cvidal
                                        Forum Testing
                                        @Eisbaeeer
                                        So sieht es bei mir aus, kurz nach dem Start.
                                        Ist etwas unruhig, mal gucken ob sich das noch legt.
                                        Ich habe den MQ135 angeschlossen.
                                        Ich weiß nicht wie weit du mit der Software bist aber mir sind da ein Paar Problemchen aufgefallen, ich denke aber das es dir bewusst ist.
                                        Trotzdem gebe ich mal kurz Rückmeldung.
                                        1. Die Funktion mit den Segmenten der LEDs geht noch nicht, es wird nur der CO2 Sensor Farblich wiedergegeben.
                                        2. Unter Configuration hat der "Save" Button keine Funktion mehr, erst nach Reboot werden Änderungen übernommen.
                                        3. Online Update Button habe ich angeklickt, danach ist der ESP nicht mehr erreichbar und ich musste neu flashen.
                                        Großen Respekt an deiner Arbeit. Bin wirklich erstaunt was du in so kurzer Zeit auf die Beine stellst. Bin gespannt was da alles noch kommt. Wird ja richtig Groß.
                                        Gruß Christian
                                        • cvidalC cvidal
                                          @Eisbaeeer
                                          Gruß Christian
                                          EisbaeeerE Offline
                                          EisbaeeerE Offline
                                          Eisbaeeer
                                          @Eisbaeeer
                                          Ja, war nur ein Zwischenstand ;-) Irgend wann muss ich mal schlafen 😂
                                          Heute ist die Alpha online gegangen. Das Online update sollte jetzt alle Funktionen liefern. Ich bin gerade noch dabei, das in Github hochzuladen. Anleitung gibt es auch noch nicht, aber eventuell ist es selbsterklärend. Bin eben eher entwickler ;-)
                                          Im Github sind in der Tabelle auch die Pin´s erklärt. Im Moment sind 3 Segmente möglich. Durch einen Trick kann man sich auch nur 2 Segmente definieren. Bin mal gespannt, ob es jemand herausfindet ;-)
                                          Hier auf kurzem Weg die Binary für das Update via Web: b7f6dd0c-68de-4d12-8bfa-a6a358ea296c-firmware.zip
