  4. Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?
    5.7k
rauchelderco-sensoralarmanlage
37 Beiträge 17 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • L legro
    @tklein said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
    Einen CO-Sensor hat der nicht, oder?
    Leider können die Sensoren nur Rauch detektieren. Ich bin auch noch auf der Suche nach einem solchen Sensor, der sich in ioBroker einbinden lässt.
    T Online
    T Online
    tklein
    @legro said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
    Den Link hattest du schon gesehen: https://forum.iobroker.net/topic/52153/co-sensor-mit-mqtt-und-optional-akkubetrieb
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tklein
      legro
      schrieb am zuletzt editiert von legro
      Ja, den habe ich mir einmal angeschaut. Da ich in ioBroker ja alle meine Homematic Geräte aus MSH mittels piVCCU3 betreibe, gibt‘s für mich jedoch noch eine andere Lösung, die ich ohne weitere Wartezeiten selbst umsetzen kann.
      Da ich über Monate noch nichts habe finden können, dachte ich daran, einen CO-Melder zu verwenden, der über ein Relais verfügt; über einen umgebauten magnetischen Tür-/Fensterkontakt von Homematic könnte ich dann diesen Sensor in ioBroker einbinden.
      Das Video, das es dazu auf YouTube gab, steht leider nicht mehr zur Verfügung. Allerdings ist das Ganze keine Hexerei. Man ersetzt den Reedkontakt durch das geschaltete Relais des Sensors.
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        T Online
        T Online
        tklein
        --> ich habe mir jetzt den Testweise bestellt. https://de.aliexpress.com/item/1005003060267767.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef5c5fU3T0uR
        • T tklein
          legro
          @tklein
          Neugierig geworden, ob es auf dem Markt der CO-Sensoren Neuigkeiten gibt, fand ich dieses Gerät.
          Dabei handelt es sich um einen CO-Melder mit ein HmIP-Modul. Wenn dieses Modul von ioBroker unterstützt wird, wäre das bereits ohne Bastelarbeit die Lösung für mich.
          T M 2 Antworten Letzte Antwort
          • L legro
            @tklein
            T Online
            T Online
            tklein
            @tklein
            der preis ist aber echt schon eine ansage
            • L legro
              @tklein
              MartyBr
              @legro Was mich an dem Gerät bzw. Lösung stört, dass es keine Messwerte liefert sondern nur triggert: Wert zu hoch.
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • M MartyBr
                legro
                @martybr @tklein
                Es geht noch wesentlich teurer. So kosten Geräte von Schabus doppelt soviel.
                Dabei sollte man jedoch nicht Äpfel mit Birnen vergleichen!
                Die eingesetzten Sensoren machen hier den Unterschied. So sind die üblichen dispersiven Sensoren in ihrer Lebenszeit auf ca. 7 Jahre begrenzt. Hingegen arbeiten die sog. NDIR Sensoren mit Infrarotstrahlung und unterliegen mithin wesentlich weniger unweigerlich auftretenden Alterungsprozessen.
                • L legro
                  @martybr @tklein
                  MartyBr
                  @legro
                  Richtig. Ich suche aber ein CO-Sensor, der kontinuierlich die Messwerte liefert. Das Gerät von Index gibt nur beim Überschreiten einer Schwelle ein Signal aus. Es lässt sich aber über eine CCU einfach einbinden.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @legro
                    legro
                    @martybr said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                    .. Ich suche aber ein CO-Sensor, der kontinuierlich die Messwerte liefert. ..
                    Daher habe ich oben die Firma Schabus ins Spiel gebracht. Die Geräte verfügen teilweise über eine Anzeige, in der die Gaskonzentration in ppm angegeben wird. Ein Gerät, das die Messwerte als Daten liefert, habe ich noch nicht gefunden.
                    Mehr dazu findest du beispielsweise in der Betriebsanleitung zum GX-C300. Der elektrochemische Sensor hat eine Lebensdauer von 6 - 16 Jahre. Er arbeitet mit der Reaktion von CO mit reinem Wasser. Wenn letzteres aufgebraucht ist, muss der Sensor getauscht und das Gerät neu kalibriert werden. Je kühler und feuchter es am Standort ist, desto länger hält der Sensor durch.
                      adarof
                      Hallo
                      Nochmal aufgefriffen: Kennt jemand das Amazon gerät und weiss, ob man dort an z.B. die CO-PPM drankommt?
                      https://www.amazon.de/amazon-smart-air-quality-monitor-ihre-luftwerte-im-blick/dp/B08X2V3T2B
                      Gruss
                      • A adarof
                        Hallo
                        Gruss
                        FredFF Online
                        FredFF Online
                        FredF
                        Most Active Forum Testing
                        @adarof
                        Das Forum besitzt eine Suchfunktion:
                        https://forum.iobroker.net/search?term=Amazon Smart Air Quality&in=titles&matchWords=all&sortBy=timestamp&sortDirection=desc&showAs=posts
