  4. Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?
    5.7k
rauchelderco-sensoralarmanlage
37 Beiträge 17 Kommentatoren 6.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • MathiasJM Offline
    MathiasJM Offline
    MathiasJ
    da ich von HM/HMIP weg will, frage ich mich, welche Rauchmelder und CO-Sensoren ich nehmen soll.
    Sie sollen alle untereinander vernetzbar sein. Auf IObroker will ich diese anbinden, um erst einmal festzustellen, welcher als erstes ausgelöst hat. Vielleicht will ich diese auch als Innensirenen nutzen. Deshalb wäre es vorteilhaft, wenn man die Batterien tauschen könnte.
    Gruß,
    Mathias
    IObroker auf dem NUC als VM.
    sigi234S HomoranH Bastian LahrmannB michl75M L 5 Antworten Letzte Antwort
    • MathiasJM MathiasJ
      Gruß,
      Mathias
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      @mathiasj sagte in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
      Dafür sind RM nicht bestimmt. (bei 10 Jahre Batterie mit Q -Kennzeichnung)
      Immer Daten sichern!
      MathiasJM 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        MathiasJM Offline
        MathiasJM Offline
        MathiasJ
        @sigi234
        das kann ich so nicht stehen lassen.
        Es git sehr wohl noch Rauchmelder, bei denen man die Baterie tauschen kann.
        Diese sind sogar VDS-zertifiziert.
        https://de.elv.com/ei-electronics-funk-rauchmelder-ei605crf-3xdr-batteriebetrieben-vernetzung-per-funk-inkl-funkmodul-120881
        Gruß,
        Mathias
          @sigi234
          Gruß,
          Mathias
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          @mathiasj Mag sein, aber macht wenig Sinn, da Rauchmelder nach 8-10 Jahren sowieso ersetzt werden sollten. Also ist der jährliche Batterietausch nicht nur aufwändig sondern auch noch teuer und produziert auf die Laufzeit immerhin 9 Batterien als Sondermüll.
          • ChaotC Chaot
            MathiasJM Offline
            MathiasJM Offline
            MathiasJ
            @chaot
            wie gesagt, ich will die Rauchmelder auch als Innensirenen nutzen.
            Lieber 10 entsorgte Batterien in 10 Jahren, als 10 entsorgte Rauchmelder in 10 Jahren, oder?
              Gruß,
              Mathias
              welche CO-Sensoren gibt es denn von HM?
                MathiasJM Offline
                MathiasJM Offline
                MathiasJ
                selbstgebasteltes Zeug gibt's von HM. Da soll aber angeblich was raus kommen. Spielt für mich aber keine Rolle mehr, weil ich bin raus von HM.
                  @chaot
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  @mathiasj Die fest verbauten Batterien halten üblicherweise so etwa 10 Jahre, also stimmt die Rechnung nicht ganz.
                  Mit CO Meldern kann ich dir aber sagen das ich bisher trotz sehr langer Suche noch nichts gefunden habe das Vernetzbar wäre.
                  Im Pro-Bereich gibt es kabelgebundene Versionen die in BMZ aufgelegt werden können. Aber zu Preisen die für einen Privathaushalt weit jenseits jeder Budgetvorstellung liegen.
                  Die von dir erwähnten Dinger von EI hatte ich mal kurzzeitig (ca 5 Jahre) im Einsatz. Batterien waren immer nach exakt 1 Jahr leer und bei jedem Batteriewechsel ging die Funkvernetzung verloren und musste neu angelernt werden. Ärgerlich bei 15 Geräten.
                  Leider sind die auch nicht fähig zu orten an welchem Melder ausgelöst wurde. Es geht immer der ganze Kreis los.
                  Die Funkvernetzung erfolgt über 800 MHz und ist nicht extern abgreifbar. Also auch nicht in den ioBroker einzubinden.
                  Wie die als Innensirene nutzbar sein sollen kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ohne Eingriff ins Gerät ist das wohl kaum möglich, und dafür die Funktion des Melders zu riskieren halte ich für fragwürdig.
                  Was du suchst ist in etwa eine billige Version des Nest Protect. Aber da ist mir leider nichts bekannt.
                    • ChaotC Chaot
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      @chaot
                      sowas wurde mit HM schn gemacht, ganz ohne Eingriff in die Rauchmelder.
                      https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=18&t=49785
                        @chaot
                        ChaotC Offline
                        ChaotC Offline
                        Chaot
                        @mathiasj Da wurde der Meldekreis missbraucht um Alarm auszulösen.
                        Ja, funktioniert, aber das ist scheinbar nicht im Sinne des Erfinders.
                        Wie dem auch sei, ich persönlich werde sicher keine EI Melder mehr verbauen, weil ich mich lange mit dem Mist rumgeärgert habe. Wenn ich dann noch lese das teile der Funkkomponenten als Bausatz eingefügt werden rollen sich mir die Fußnägel hoch.
                        Ich habe den Beruf gelernt und kann hervorragend löten, aber ich würde im Traum nicht daran denken bei solchen Sachen Bausätze zu verwenden und mich dann hinterher mit der Versicherung rumzustreiten .
                        Zudem ist bei der Lösung wieder nur eine Kreisalarmierung im Einsatz. Die "Ortung" des auslösenden Melder erfolgt über Stummschaltung der Remotegeräte. Also keine echte Lokalisierung sondern das Ausschlußverfahren. Macht bei Brandmeldung leider wenig Sinn sondern dient eher dazu einen Fehlalarm zu lokalisieren.
                        Um deine Ziele zu erreichen benötigst du Funkmelder die sich einzeln an eine BMZ anmelden und die dann über den ioBroker ausgewertet werden können. Das bekommst du nicht in der Preisklasse der EI Melder.
                        Was du dir vorstellst liegt beim Nest oder eventuell auch beim Shelly Smoke wenn der irgendwann mal kommen sollte.
                          Gruß,
                          Mathias
                          Bastian LahrmannB Offline
                          Bastian Lahrmann
                          @mathiasj
                          Hi, da ich auch auf der Suche bin, bin ich gerade auf diese hier gestoßen:
                          Bitron AV2010/24A (Auf Amazon SMaBiT AV2010/24A)
                          Diese haben Zigbee, Batterien sind austauschbar und die könnte man wohl auch manuell auslösen z.B. für einen Einbruchsalarm.
                          Hat jemand Erfahrungswerte?
                            Gruß,
                            Mathias
                            michl75M Offline
                            michl75M Offline
                            michl75
                            schrieb am zuletzt editiert von michl75
                            @mathiasj
                            Guten Morgen, hört sich vielleicht auf den ersten Satz doof an, aber was hältst du von selber bauen?
                            Ist nur als Idee gemeint: ESP8266 (ich nehm Wemos D1 Mini) her, Co2-Sensor, Rauchpartikelsensor und man kann vieles andere auch dazu "mischen" ... ich bin am überlegen sowas für die Garage zu machen, incl. einem Relais für eine Tiefgaragenhupe die dann so geschaltet ist ... Bei Einbruch, Feuer, Co2 Problem und und und...
                            Wie gesagt, nur so als Idee.... Habe festgestellt, dass es zwar vieles auf dem Markt gibt, aber oft nicht dem entspricht was die Vorstellung von einem ist - daher baue ich viel selbst mittlerweile.
                            Viele Grüße M
                            EDIT: z. B.
                            https://www.amazon.de/AZDelivery-MQ-135-Sensor-Luftqualität-Arduino/dp/B07CNNKQ5R/ref=sr_1_38?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=1KVV5SWSGE8QG&dchild=1&keywords=azdelivery+esp+rauchmelder&qid=1633153399&sprefix=az+del%2Caps%2C183&sr=8-38
                            https://www.amazon.de/dp/B07TSF9G8L/ref=twister_B07ZRR5SFV?_encoding=UTF8&psc=1
                            usw.
                              Steff75
                              In dem Zusammenhang eventuell für manche (Echo-Besitzer) interessant. Mit den Alexa-Routinen ist es jetzt auch möglich, laufendes Wasser und piepende Geräte zu erkennen. Somit kann man über Umwege einen herkömmlichen Rauchmelder auf eine gewisse Weise "smart" machen.
                              Funktionieren tut die Erkennung schon mal.
                              • BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                Ich habe ein paar von den HEIMAN Zigbee 3.0 Fire alarm Smoke detector im Einsatz.
                                Bei denen kann man schon mal NICHT den Alarm manuell auslösen.
                                Sollte auch schwierig sein bei Batteriebetriebenen Geräten weil die ja möglich Sparsam laufen sollen, dem widerspricht ein "ich schaue ständig nach ob ich was tun soll".
                                Statt dessen habe ich HEIMANN Zigbee 2.0 smart Strobe Sirene im Einsatz die nebenbei auch prima ZigBee Repeater sind. Denen kann man per Datenpunkt sagen wie lange die die Sirene abspielen sollen was auch sofort funktioniert.
                                Was bei mir nicht funktioniert ist das Stroboskop-Blitzen, kann aber auch sein das meinen beiden das schlicht kaputt ist.
                                Echo Durchsagen machen ich zusätzlich - dann mit der genauen Information welcher denn ausgelöst hat.
                                Das mit den Alexa-Routinen muss ich mir mal ansehen, ich dachte das wäre für Europa noch nicht frei geschaltet
                                Anmerkung: Die Rauchmelder habe ich zusätzlich installiert. Daneben hängen ganz normale 10 Jahres-Melder da ich mir wegen der Zulassung der China-Dinger nicht sicher war. Und weil ich es Beruflich gewöhnt bin einen Plan B / Redundanzen zu haben
                                pseudorealP 1 Antwort Letzte Antwort
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  Für mich war / ist wichtig dass sollte der Fall kommen auch alle Rollläden ohne Zentrale ( CCU, ioB,..) hochfahren. Deswegen bin ich bei HM
                                  • BananaJoeB BananaJoe
                                    pseudorealP Offline
                                    pseudorealP Offline
                                    pseudoreal
                                    @bananajoe
                                    Die Heimann scheinen aber eine Zertifizierung n Deutschland zu haben - zumindest wird damit geworben.
                                    • T Online
                                      T Online
                                      tklein
                                      Gibt es mittlerweile neue Hardware/Ideen? Ginge evtl. ein MQ7/9 Sensor an einem Wemos mit ESP Easy/Tasmota inkl. MQTT?
                                      B 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tklein
                                        bommel_030
                                        @tklein
                                        Ich schmeiß mal die Frient Produkte in den Raum.
                                        Zigbee, wechselbare Batterie, Alarm lässt sich auslösen. Läuft bei mir unter dem deconz-Adapter.
                                        Nebenbei wird auch noch die Temperatur übertragen. Hab sie noch nicht wirklich lange im Einsatz, von daher noch keine Langzeiterfahrung. Bis jetzt aber zufrieden. Vom Preis her ~2/3 eines HM Melders. Dafür mit wechselbaren Batterien wenn man mit dem Alarm spielen will.
                                        • B bommel_030
                                          @tklein
                                          T Online
                                          T Online
                                          tklein
                                          @bommel_030 said in Welche Rauchmelder und CO-Sensoren?:
                                          @tklein
                                          Besten Dank für die Info. Wäre das denn der? --> https://frient.com/products/air-quality-sensor/
                                          Wo/wie kann man den bestellen? Habe sonst noch gar nichts von der Firma gehört.
