  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.0k Aufrufe 101 Beobachtet
  • N norfer
    @labersack Hallo,
    auch bei mir sterben so langsam die Rolladenschalter vor sich hin: 3 Stück hat es schon erwischt, 1 Dimmer LC-Dim1TPBU-FM ist schon länger defekt. Bei letzterem hatte ich schon selber versucht, Kondensatoren auszulöten, bin aber gescheitert. und habe deshalb die Finger von den Rolladenschaltern gelassen.
    Kann ich dir diese 4 schicken zur Inspektion bzw REparatur? Der Dimmer ist nicht so wichtig, die anderen schon.
    Ich könnte sogar die Kondensatoren beisteuern, falls deine Vorräte zur Neige gehen.
    Viele Grüße
    norfer
    Labersack
    #961
    @norfer
    Symptome?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • MiKKeyM MiKKey
      @labersack perfekt, vielen Dank!
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
      #962
      @mikkey
      Schalter sind angekommen. Einer funktioniert auch wieder, der zweite will aber trotz neuem Kondensator nicht.
      In dem zweiten wurde augescheinlich schonmal was repariert, man sieht, dass bereits drin gelötet wurde.
      Was war denn bei dem der Grund und und was wurde ausgetauscht?
      MiKKeyM 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Labersack
        @mikkey
        MiKKeyM Offline
        MiKKeyM Offline
        MiKKey
        schrieb am zuletzt editiert von MiKKey
        #963
        @labersack
        ich habe die beide so bekommen als Erweiterung für mein System.
        Leider hab ich keine weiteren Informationen dazu.
        Ich hatte drei Stück als funktionierend gekauft. Zwei davon sind jetzt bei dir….
        Der dritte funktioniert in meinem Testaufbau… auch unter Last.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • MiKKeyM MiKKey
          @labersack
          Labersack
          #964
          @mikkey
          Ok, dann sende ich dir den reparierten auf jeden Fall zurück, den defekten darfst du dir aussuchen, ob ich den als Teile-Spender behalte oder ob du den weiterhin defekt auch im Karton haben möchtest.
          • L Labersack
            @mikkey
            MiKKeyM Offline
            MiKKeyM Offline
            MiKKey
            #965
            @labersack nimm den sehr gerne als Teilespender!
            Nur so macht es für alle Sinn!
            Vielen lieben Dank.
            Rücksendelabel ist auf dem Weg.
            • L Labersack
              @norfer
              Symptome?
              N Offline
              N Offline
              norfer
              #966
              @labersack
              Ich war leider anderthalb Tage ausgenockt - leider nicht wegen Schnaps- daher erst jetzt meine Antwort:
              2mal keine Reaktion, auch beim Tastendrücken,
              1mal funktioniert er sporadisch.
              • N norfer
                @labersack
                Labersack
                #967
                @norfer
                Sporadisch klingt eher nach Kondensator.
                Gar keine Reaktion kann auch reichlich andere Gründe haben.
                Aber falls dur mir den einen schicken möchtest, ist im Karton bestimmt auch noch Platz für die beiden anderen.
                • L Labersack
                  @norfer
                  N Offline
                  N Offline
                  norfer
                  #968
                  @labersack
                  Einen Versuch ist es jedenfalls wert. Wohin kann ich das Päckchen schicken?
                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                  • N norfer
                    @labersack
                    Labersack
                    #969
                    @norfer
                    Dazu steht alles im OP.
                    • MiKKeyM MiKKey
                      Vielen lieben Dank.
                      Labersack
                      #970
                      @mikkey
                      Päckchen ist auf dem Rückweg.
                      MiKKeyM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @mikkey
                        MiKKeyM Offline
                        MiKKeyM Offline
                        MiKKey
                        #971
                        @labersack 👍 Besten Dank!
                        • L Labersack
                          @mikkey
                          MiKKeyM Offline
                          MiKKeyM Offline
                          MiKKey
                          #972
                          @labersack Aktor ist zurück. Er funktioniert wieder einwandfrei! Ich danke für deinen Einsatz!
                          • tobetobeT tobetobe
                            @labersack
                            schön, dass es dein Angebot noch immer gibt. Ich habe mittlerweile 4 Stück HM-LC-Sw1-FM mit verschmortem Si-R und einen ebenfalls defekten HM-LC-Sw2-FM (Fehler unbekannt) hier liegen. Ich wollte mich zunächst selbst an einer Reparatur versuchen, scheitere aber daran, eine Quelle für die Si-R zu finden. Von daher hoffe ich auf dich...
                            Deinen ersten Post habe ich gelesen und bin mit den Bedingungen einverstanden. Bitte schicke mir deine Adresse per PN.
                            Vielen Dank & Gruß
                            Labersack
                            #973
                            @tobetobe @norfer
                            Päckchen ist angekommen.
                              @labersack
                              Vielen Dank & Gruß
                              Labersack
                              #974
                              @tobetobe
                              Am HM-LC-Sw2-FM war die Sicherung defekt, läuft wieder.
                              An einem der HM-LC-Sw1-FM ist Sicherung & Sicherungswiderstand in Ordnung, der hat andere Probleme.
                              Ich weiß aber nicht, was da das Problem ist.
                              Bei drei HM-LC-Sw1-FM war der Sicherungswiderstand durch, habe ich alle drei getauscht.
                              Zwei haben danach wieder funktioniert, bei einem brannte er sofort wieder durch, also hat auch der andere Probleme.
                              Übrigens: So viele defekte Sicherungen/Sicherungswiderstände ist schon seltsam.... was hattest du da dranhängen?
                              Dir ist bekannt, dass diese Aktoren nur für maximal 1150W ausgelegt sind?
                              Kann dir also 3 reparierte Schalter zurückschicken. Die beiden anderen schicke ich dir entweder defekt mit, oder ich behalte sie als Teilespender.
                              • L Labersack
                                @tobetobe
                                #975
                                @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                und zwar in Summe beider Kanäle beim Sw2
                                der SW1 kann aber 16A ohmsche Last
                                • N norfer
                                  @labersack
                                  Labersack
                                  #976
                                  @norfer
                                  Deine vier Schalter sind repariert, alle haben den Kurztest bestanden.
                                  • L Offline
                                    Labersack
                                    #977
                                    @tobetobe
                                    Bis jetzt habe ich nichts von dir gehört... Deine drei oder fünf Schalter kann ich dir aber erst schicken, wenn du mir den Rücksendeschein zukommen lässt.
                                    @norfer
                                    Ist das Päckchen bei dir angekommen?
                                      @labersack
                                      Vielen Dank & Gruß
                                      Labersack
                                      #978
                                      @tobetobe HalliHallo, gibt's dich noch?
                                      a200A tobetobeT 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Labersack
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #979
                                        @labersack Moin, Ich habe Probleme mit HM-Sec-TiS. Hat einer damit Erfahrung? Neue Batterie rein und es leuchtet nichts. Viel ist da nicht, was kaputtgehen könnte. Gibt es Tipps, was man prüfen könnte? Das Ding ist ganz gut und ein Ersatz teuer.
                                        Vielen Dank.
                                        a200
                                        • a200A a200
                                          Vielen Dank.
                                          a200
                                          Labersack
                                          #980
                                          @a200
                                          Sorry, das Ding kenne ich nicht.
                                          Das typische Problem mit dem Glättungs-Kondensator dürfte hier zumindest nicht auftreten, da es ja keine 230V~ als Versorgungsspannung hat.
