  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    Wird vermutlich derselbe sein, werde aber erst mal den Schaltplan versuchen zu finden, um sicher zu gehen.
    Genau für diesen Schalter gibt es bei ELV auf der Homepage natürlich erst mal keinen Schaltplan.... :-(
    Hat jemand zufällig den Schaltplan oder kann mir ein Bild des intakten SI-R machen?
    #41
    @labersack
    der hier ist im Bl1PBU
    der im Sw1-FM sieht anders aus (rot-rot-rot-gold
    L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Offline
      Labersack
      #42
      @lobomau
      Sendung ist auf dem Rückweg.
      lobomauL 1 Antwort Letzte Antwort
        @labersack
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        #43
        Da der erste Ring noch übrig und rot ist, muss es in meinem Fall ein anderer Wert gewesen sein.
        Habe mal in einigen Foren gesucht, die meisten sagen, so wie du auch für den Sw1-FM sagst, es müsste ein 2K2/0.5W (rot-rot-rot-sonstwas) sein, da past auch der rote Ring.
        Habe mir mal welche davon bestellt, und falls bis zur Lieferung keine widersprechende Info eintrifft, werde ich es damit mal versuchen.
        • L Labersack
          #44
          @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          der ist im sw1-FM drin.
          @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
          muss ich davon noch ein Foto machen 😂 ?
            Labersack
            #45
            Nur, falls du gerne Fotos machst. ;-)
            Ne, ist dann schon klar.
            • L Labersack
              #46
              für dich doch immer ;-)
              Ist nur immer etwas mühsamm auf dem Handy fotografieren - dann per Duo-USB-Stick auf den PC, dort zuschneiden und Größe anpassen und dann in die Virtual-Box zum Browser hochladen 💻
                Labersack
                #47
                ...dann sich selber zufaxen, einscannen, ausdrucken, abmalen und in Blender rendern....
                • L Labersack
                  @bahnuhr
                  Päckchen ist auf dem Rückweg.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  #48
                  Heute ist alles wieder angekommen.
                  Funktionieren beide tadellos.
                  Danke schön.
                  Super.
                  Danke.
                  gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
                  • L Labersack
                    @martinschm
                    Dein Aktor ist übrigens keiner der typischen C26-Kandidaten.
                    Habe ihn trotzdem mal aufgemacht, und festgestellt, dass der Sicherungswiderstand durchgebrannt ist.
                    Hast du evtl. beim Anschluß einen Kurzschluss verursacht? Dann wäre klar, warum er durchgebrannt ist, und ein Austausch könnte den Schalter evtl. wiederbeleben. Wenn er einfach "nur so" ausgefallen ist, dann könnte er evtl. nur ein Opfer eines anderen Defekts sein und würde nach Austausch evtl. gleich wieder durchbrennen....
                    Muss mal nachher den Schaltplan des Aktor raussuchen und nachsehen, was der SI-R für Werte hat und ob ich so einen da habe, Rot-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz ist wohl nicht der Original-Wert. ;-)
                    martinschm
                    #49
                    @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    @martinschm
                    Hi @Labersack,
                    nicht das ich wüßte, die Elektrik überlasse ich aber dem Schwiegervater der kennt sich damit aus ist aber leider mit den Smart Home Sachen nicht vertraut und eher so der Typ "Anleitung kann man sich auch später anschauen" :-)
                    Schalter war nie fest verbaut, wir wollten ihn anschließen und dann ging er nicht.
                    Falls du das was machen kannst, wäre mega. Versteh aber auch wenn dir das eventuell zu aufwändig ist weil es ein anderes Teil ist als der C26.
                    Sag mir Bescheid falls es sich reparieren ließ, ich muß dir glaub ich noch die Rücksendemarke schicken hatte ich ganz vergessen. Bin die nächste und übernächste Woche geschäftlich unterwegs, kann sein das ich ein paar Tage nicht gleich dazu komme zu antworten.
                    Ciao
                    Martin
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • M martinschm
                      @martinschm
                      Hi @Labersack,
                      Ciao
                      Martin
                      Labersack
                      #50
                      @martinschm
                      Ich habe diese "Sichrungswiderstände" nicht vorrätig gehabt, aber mir mal welche bestellt; die sind auch gestern angekommen.
                      Werde dann heute irgendwann einen davon einlöten und danach den Schalter anschließen. Dann sehe ich ja gleich, ob er funktioniert oder gleich wieder durchbrennt.
                      • M martinschm
                        @martinschm
                        Hi @Labersack,
                        Ciao
                        Martin
                        Labersack
                        #51
                        @martinschm
                        Es scheint wohl nur der SI-R gewesen zu sein.
                        Habe einen neuen eingelötet und 10x Rollladen hoch- und runtergefahren (Simuliert über zwei 35W-Halogenlampen)
                        Lief ohne Probleme, also habe ich wohl schon wieder etwas Elektro-Schrott vermieden (Ich bin einfach soooo toll...)
                        Du hattest ja vergessen, den Rücksendeschein beizulegen. Erstelle den noch, und sende mir die PDF.
                        Geht das per PN überhaupt? Falls nicht, dann sende ich dir per PN meine eMail-Adresse, dann kannst du die PDF darüber an mich schicken.
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Labersack
                          @martinschm
                          #52
                          Dann darf da aber keine 250W Markise am Aktor gehangen haben?
                          @martinschm
                          Was hing denn da dran?
                            @martinschm
                            Labersack
                            #53
                            Laut Schalterbeschriftung schalten die Relais 1A, macht also 2,3KW. Das habe ich natürlich nicht simuliert.
                            • L Labersack
                              #54
                              Laut Bedienungsanleitung:
                              Schaltvermögen: 250 W Motorlast
                              Vielleicht war auch deswegen nur ein 1k R-Si drin (im Gegensatz zu den Sw1, der 16A schalten kann
                                Labersack
                                #55
                                Ne, drin war ein 2k2, den ersten roten Ring konnte man ja noch sehen. ...also jedenfalls war es kein 1K, weil der würde mit Braun anfangen.
                                  @labersack
                                  #56
                                  das wunderte mich ja, da in der Version für Markenschalter ein 1k (??) drin ist
                                    Labersack
                                    #57
                                    Und der wird mit 0,5W ja auch nur im"Steuerstromkreis" dringewesen sein. ;-)
                                      Labersack
                                      #58
                                      Wenn die Schalter ebenso aufgebaut sind wie die Aktoren für Markenschalter, dann laufen die 230V Lastrom nur durch das Relais, von daher dürfte bei Überlastung auch nur dieses kaputt gehen. Bei Kurzschluss oder falschem Anschließen kann natürlich alles was abkriegen...
                                      • L Labersack
                                        Labersack
                                        #59
                                        ...natürlich nicht NUR die Relais... Sicherung (und im Fehlerfall VDR) hängen auch noch im Lastkreis, aber der SI-R eben nicht mehr. Keine Ahnung, ob das auch für Bl1-FM zutrifft, aber vermutlich schon, die Bauteile sind jedenfalls ebenfalls vorhanden.
                                        Deswegen sollte bei Überlastung eigentlich die Sicherung fliegen, im dümmsten Fall die Relais verkleben, aber der SI-R dürfte davon nicht betroffen sein.
                                        • L Offline
                                          Labersack
                                          #60
                                          @Omnedon
                                          So, nachdem ich leider noch keine weiteren Tipps für deine Aktoren habe, habe ich sie heute einfach mal geöffnet um die üblichen Verdächtigen zu überprüfen.
                                          BSM:
                                          Hier hat es die Sicherung gekostet, die ist durch
                                          BDT:
                                          Bei diesem gab es wohl einen Kurzschluss/Überlastung, da hat es SMD-Teile von der Platine spontan in den gasförmigen Zustand überführt.
                                          Beim zweiten BDT habe ich noch nichts gefunden.
                                          Leider sind die Sicherungen von BSM und BDT unterschiedlich, sonst hätte ich die mal vom dem Kurzschlussopfer ausgeliehen.
                                          Werde mal welche bestellen, sollte es ja bei ELV oder Amazon geben.
                                          Noch ne Frage: Was hast du mit den Schaltern geschaltet, wäre es möglich, dass du einen zu großen Verbraucher ansgeschlosen hattest?
                                          Der Dimmer z.B. ist für max. 80VA geeignet, also eine 80-Watt Lampe wäre schon grenzwertig...
                                          Der Schalter hat 5A, also könnte er maximal ~1100W schalten.
                                          OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
