  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.8k Aufrufe 101 Beobachtet
  • M martinschm
    @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    @martinschm
    Dein Aktor ist übrigens keiner der typischen C26-Kandidaten.
    Habe ihn trotzdem mal aufgemacht, und festgestellt, dass der Sicherungswiderstand durchgebrannt ist.
    Hast du evtl. beim Anschluß einen Kurzschluss verursacht? Dann wäre klar, warum er durchgebrannt ist, und ein Austausch könnte den Schalter evtl. wiederbeleben. Wenn er einfach "nur so" ausgefallen ist, dann könnte er evtl. nur ein Opfer eines anderen Defekts sein und würde nach Austausch evtl. gleich wieder durchbrennen....
    Muss mal nachher den Schaltplan des Aktor raussuchen und nachsehen, was der SI-R für Werte hat und ob ich so einen da habe, Rot-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz ist wohl nicht der Original-Wert. ;-)
    Hi @Labersack,
    nicht das ich wüßte, die Elektrik überlasse ich aber dem Schwiegervater der kennt sich damit aus ist aber leider mit den Smart Home Sachen nicht vertraut und eher so der Typ "Anleitung kann man sich auch später anschauen" :-)
    Schalter war nie fest verbaut, wir wollten ihn anschließen und dann ging er nicht.
    Falls du das was machen kannst, wäre mega. Versteh aber auch wenn dir das eventuell zu aufwändig ist weil es ein anderes Teil ist als der C26.
    Sag mir Bescheid falls es sich reparieren ließ, ich muß dir glaub ich noch die Rücksendemarke schicken hatte ich ganz vergessen. Bin die nächste und übernächste Woche geschäftlich unterwegs, kann sein das ich ein paar Tage nicht gleich dazu komme zu antworten.
    Ciao
    Martin
    Labersack
    schrieb am zuletzt editiert von Labersack
    @martinschm
    Es scheint wohl nur der SI-R gewesen zu sein.
    Habe einen neuen eingelötet und 10x Rollladen hoch- und runtergefahren (Simuliert über zwei 35W-Halogenlampen)
    Lief ohne Probleme, also habe ich wohl schon wieder etwas Elektro-Schrott vermieden (Ich bin einfach soooo toll...)
    Du hattest ja vergessen, den Rücksendeschein beizulegen. Erstelle den noch, und sende mir die PDF.
    Geht das per PN überhaupt? Falls nicht, dann sende ich dir per PN meine eMail-Adresse, dann kannst du die PDF darüber an mich schicken.
    HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Labersack
      @martinschm
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Dann darf da aber keine 250W Markise am Aktor gehangen haben?
      @martinschm
      Was hing denn da dran?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @martinschm
        Labersack
        Laut Schalterbeschriftung schalten die Relais 1A, macht also 2,3KW. Das habe ich natürlich nicht simuliert.
        • L Labersack
          Laut Bedienungsanleitung:
          Schaltvermögen: 250 W Motorlast
          Vielleicht war auch deswegen nur ein 1k R-Si drin (im Gegensatz zu den Sw1, der 16A schalten kann
            Labersack
            Ne, drin war ein 2k2, den ersten roten Ring konnte man ja noch sehen. ...also jedenfalls war es kein 1K, weil der würde mit Braun anfangen.
              @labersack
              der hier ist im Bl1PBU
              der im Sw1-FM sieht anders aus (rot-rot-rot-gold
              das wunderte mich ja, da in der Version für Markenschalter ein 1k (??) drin ist
              @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
              L 2 Antworten Letzte Antwort
                Labersack
                Und der wird mit 0,5W ja auch nur im"Steuerstromkreis" dringewesen sein. ;-)
                  Labersack
                  Wenn die Schalter ebenso aufgebaut sind wie die Aktoren für Markenschalter, dann laufen die 230V Lastrom nur durch das Relais, von daher dürfte bei Überlastung auch nur dieses kaputt gehen. Bei Kurzschluss oder falschem Anschließen kann natürlich alles was abkriegen...
                  • L Labersack
                    Labersack
                    ...natürlich nicht NUR die Relais... Sicherung (und im Fehlerfall VDR) hängen auch noch im Lastkreis, aber der SI-R eben nicht mehr. Keine Ahnung, ob das auch für Bl1-FM zutrifft, aber vermutlich schon, die Bauteile sind jedenfalls ebenfalls vorhanden.
                    Deswegen sollte bei Überlastung eigentlich die Sicherung fliegen, im dümmsten Fall die Relais verkleben, aber der SI-R dürfte davon nicht betroffen sein.
                    • L Offline
                      Labersack
                      @Omnedon
                      So, nachdem ich leider noch keine weiteren Tipps für deine Aktoren habe, habe ich sie heute einfach mal geöffnet um die üblichen Verdächtigen zu überprüfen.
                      BSM:
                      Hier hat es die Sicherung gekostet, die ist durch
                      BDT:
                      Bei diesem gab es wohl einen Kurzschluss/Überlastung, da hat es SMD-Teile von der Platine spontan in den gasförmigen Zustand überführt.
                      Beim zweiten BDT habe ich noch nichts gefunden.
                      Leider sind die Sicherungen von BSM und BDT unterschiedlich, sonst hätte ich die mal vom dem Kurzschlussopfer ausgeliehen.
                      Werde mal welche bestellen, sollte es ja bei ELV oder Amazon geben.
                      Noch ne Frage: Was hast du mit den Schaltern geschaltet, wäre es möglich, dass du einen zu großen Verbraucher ansgeschlosen hattest?
                      Der Dimmer z.B. ist für max. 80VA geeignet, also eine 80-Watt Lampe wäre schon grenzwertig...
                      Der Schalter hat 5A, also könnte er maximal ~1100W schalten.
                      OmnedonO 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Labersack
                        @lobomau
                        Sendung ist auf dem Rückweg.
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                        @labersack Päckchen Freitag beim Nachbarn gelandet. Eben habe ich es erhalten. Der erste Aktor für Rollladen konnte angelernt werden. Das habe ich vorher gar nicht mehr hinbekommen. Baue ich gleich ein. Vielen Dank!
                        Edit.: das Rollo lässt sich wieder einwandfrei bedienen! Bevor der Aktor vollständig seinen Dienst aufgab, hatte ich das Verhalten bemerkt, dass es nicht mehr funktionierte, dass Rollo auf halber Strecke stehen zu lassen. Es war so als wenn das Gewicht des Rollos es runterziehen würde. Ich konnte nur auf 0 oder 100% stellen. Ich hatte da aber nie den HM-Aktor in Verdacht, sondern hatte den Rollo-Motor im Verdacht.
                        Die anderen drei muss ich noch testen.
                        Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                        • Slave: Pi4
                        • L Labersack
                          @martinschm
                          martinschm
                          @martinschm
                          Hi @Labersack, tausend Dank fürs Reparieren. PDF kann ich über PN leider nicht schicken. Wenn du mir deine Emailadresse gibst bekommst du es gleich heute noch.
                          Ciao
                          Martin
                          • L Labersack
                            @Omnedon
                            BSM:
                            BDT:
                            OmnedonO Offline
                            OmnedonO Offline
                            Omnedon
                            @labersack Ich habe die Aktoren normal im Einsatz gehabt, nur Lichter/Dimmer geschaltet.
                            Aber ich habe diese gebraucht gekauft, eventuell waren diese vorbelastet.
                            • OmnedonO Omnedon
                              Labersack
                              @Omnedon
                              Ich habe jetzt mal Sicherungen in passender Bauform bestellt, sollen morgen ankommen (wenns's stimmt). Die kann ich in den einen Schalter (BSM) einlöten. Ob die Sicherung aber die Fehlerquelle oder nur das "Opfer" war, wird ein Test zeigen müssen. Mit wieviel Watt war der denn belastet? LED oder Glühbirne/Halogen?
                              Bei den beiden anderen Schaltern habe ich bis jetzt keine Reparaturmöglichkeit, diese würde ich dir entweder wieder defekt zurückschicken oder für aggressivere Experimente und/oder als Ersatzteilspender behalten.
                              opossumO OmnedonO 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Labersack
                                @Omnedon
                                opossumO Offline
                                opossumO Offline
                                opossum
                                Hallo, @labersack,
                                ich habe mal irgendwo, ich kann nicht mehr genau sagen, wo, gelesen, dass man den C26 auch gegen einen Tantalkondensator tauschen kann oder müssen das Elektrolytkondensatoren sein?
                                https://www.schlepper-petersdorf.de
                                HomoranH L I 3 Antworten Letzte Antwort
                                • opossumO opossum
                                  Hallo, @labersack,
                                  #66
                                  @opossum sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                  Tantal weiß ich nicht, aber Keramikkondensatoren sind die bessere Wahl als ElKos.
                                  die allerdings mit dieser Kapazität zu bekommen ist nicht immer einfach
                                  • opossumO opossum
                                    Hallo, @labersack,
                                    Labersack
                                    #67
                                    @opossum
                                    Ich tausche immer gegen Elko mit etwas höherer Spannungsfestigkeit, da es die in passender Größe & Bauform gibt, und die auch nicht wirklich teuer sind.
                                    Ob auch andere Kondensatorenarten gehen? Bestimmt, müsste man eben die passenden Werte berechnen (Die Kapazität ist nicht der einzige Parameter bei Kondensatoren) , aber ich sehe keinen Vorteil darin.
                                    • L Labersack
                                      @opossum
                                      #68
                                      ich schon ;-)
                                      KerKos habe kein Elektrolyt, das eintrocknen kann
                                        ich schon ;-)
                                        Labersack
                                        #69
                                        Ja, im Prinzip schon, aber das ist bei den heutigen Elkos zum Glück lange nicht mehr so dramatisch wie bei den alten Dingern in meinem GameGear oder C64. ;-)
                                        Kann man machen. Wenn mir einer einen passenden KerKo mitschickt, löte auch auch diesen ein.
                                        Beim Funktionstest setze ich dann eben meinen Mororradhelm auf. lol
                                        • L Labersack
                                          @Omnedon
                                          OmnedonO Offline
                                          OmnedonO Offline
                                          Omnedon
                                          schrieb am zuletzt editiert von Omnedon
                                          #70
                                          @Omnedon
                                          ca. 100 W über mehrere LED Leuchten.
                                          Es wäre super, wenn Du ihn reparieren könntest.
                                          Wenn die beiden nicht funktionieren sollten, dann kannst Du gerne mit denen experimentieren oder als Ersatzteillager benutzen.
                                          HomoranH L 2 Antworten Letzte Antwort
