  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @jürgen-weiß
    @lobomau
    @martinschm
    @Omnedon
    Habe euch die Adresse per PM geschickt.
    bahnuhrB Online
    bahnuhrB Online
    bahnuhr
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    Bitte mir auch mal die Adresse zusenden.
    Würde dir dann auch mal 1 oder 2 HM Aktoren zukommen lassen.
    mfg
    Dieter
    Danke.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • bahnuhrB bahnuhr
      mfg
      Dieter
      Labersack
      @bahnuhr
      Erledigt.
      • L Offline
        Labersack
        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
        @Omnedon
        Deine Lieferung kam heute an.
        Wie ich sehe, sind deine Schalter keine Homematic-Geräte, sondern HomematicIP, die intern anders aufgebaut sind.
        Da ich kein HomematicIP habe, hatte ich mit diesen Geräten noch nie zu tun, keine Ahnung, ob dort auch ein Konensatorenproblem besteht, aber zumindest haben sie den üblichen C26 garnicht, und bis auf einen Kondensator sind auch alle als SMD-Varianten verbaut.
        Da muss ich erst mal etwas googeln, was mit den Schaltern los sein könnte.
        @all
        ..oder weiß hier irgendjemand, was an den HmIP-BSM und HmIP-BDT üblicherweise defekt ist?
        • L Labersack
          @bahnuhr
          Erledigt.
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @bahnuhr
          Erledigt.
          Päckchen geht heute oder morgen an dich raus.
          mfg
          Dieter
          Danke.
          • J Jürgen Weiß
            @labersack Die Aktoren reagieren nicht mehr weder über den Taster noch mit Programm. Die Anlern Leuchtdiode funktioniert.
            Vielen Dank für die Adresse. Ich packe ein Päckchen.
            Labersack
            @jürgen-weiß
            Dein Päckchen ist wieder unterwegs zu dir.
            • J Jürgen Weiß
              Jürgen Weiß
              @jürgen-weiß
              • L Labersack
                @jürgen-weiß
                Jürgen Weiß
                @labersack Vielen Dank das Päckchen war bereits am Samstag eingetroffen. eben habe ich die Aktoren eingebaut ind sie funktionieren einwandfrei. Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung. Und ein weiteres Mal konnte Elektronikschrott vermieden werden… 👍👍👍👌👌👌
                • J Jürgen Weiß
                  Labersack
                  @jürgen-weiß
                  Prima.
                  • L Labersack
                    @jürgen-weiß
                    @lobomau
                    @martinschm
                    @Omnedon
                    martinschm
                    @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                    @jürgen-weiß
                    @lobomau
                    @martinschm
                    @Omnedon
                    Mein Aktor ist seit gestern unterwegs
                    • bahnuhrB bahnuhr
                      @bahnuhr
                      Erledigt.
                      mfg
                      Dieter
                      Labersack
                      @bahnuhr
                      Päckchen ist auf dem Rückweg.
                      • L Offline
                        Labersack
                        @lobomau
                        @martinschm
                        Eure Päckchen sind heute Morgen angekommen.
                        • M martinschm
                          @jürgen-weiß
                          @lobomau
                          @martinschm
                          @Omnedon
                          Labersack
                          @martinschm
                          Dein Aktor ist übrigens keiner der typischen C26-Kandidaten.
                          Habe ihn trotzdem mal aufgemacht, und festgestellt, dass der Sicherungswiderstand durchgebrannt ist.
                          Hast du evtl. beim Anschluß einen Kurzschluss verursacht? Dann wäre klar, warum er durchgebrannt ist, und ein Austausch könnte den Schalter evtl. wiederbeleben. Wenn er einfach "nur so" ausgefallen ist, dann könnte er evtl. nur ein Opfer eines anderen Defekts sein und würde nach Austausch evtl. gleich wieder durchbrennen....
                          Muss mal nachher den Schaltplan des Aktor raussuchen und nachsehen, was der SI-R für Werte hat und ob ich so einen da habe, Rot-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz ist wohl nicht der Original-Wert. ;-)
                          HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • L Labersack
                            @martinschm
                            passt das?
                            es handelt sich bei R8 um einen Sicherungswiderstand 2,2kOhm / 0,5W.
                            ist aber bei einem HM-LC-Sw1
                              passt das?
                              Labersack
                              Wird vermutlich derselbe sein, werde aber erst mal den Schaltplan versuchen zu finden, um sicher zu gehen.
                              Genau für diesen Schalter gibt es bei ELV auf der Homepage natürlich erst mal keinen Schaltplan.... :-(
                              Hat jemand zufällig den Schaltplan oder kann mir ein Bild des intakten SI-R machen?
                              • L Labersack
                                @labersack
                                der hier ist im Bl1PBU
                                der im Sw1-FM sieht anders aus (rot-rot-rot-gold
                                L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Offline
                                  Labersack
                                  @lobomau
                                  Sendung ist auf dem Rückweg.
                                    @labersack
                                    Labersack
                                    Da der erste Ring noch übrig und rot ist, muss es in meinem Fall ein anderer Wert gewesen sein.
                                    Habe mal in einigen Foren gesucht, die meisten sagen, so wie du auch für den Sw1-FM sagst, es müsste ein 2K2/0.5W (rot-rot-rot-sonstwas) sein, da past auch der rote Ring.
                                    Habe mir mal welche davon bestellt, und falls bis zur Lieferung keine widersprechende Info eintrifft, werde ich es damit mal versuchen.
                                    • L Labersack
                                      der ist im sw1-FM drin.
                                      @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                      muss ich davon noch ein Foto machen 😂 ?
                                        Labersack
                                        Nur, falls du gerne Fotos machst. ;-)
                                        Ne, ist dann schon klar.
                                        • L Labersack
                                          für dich doch immer ;-)
                                          Ist nur immer etwas mühsamm auf dem Handy fotografieren - dann per Duo-USB-Stick auf den PC, dort zuschneiden und Größe anpassen und dann in die Virtual-Box zum Browser hochladen 💻
