  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    Habe euch die Adresse per PM geschickt.
    Bitte mir auch mal die Adresse zusenden.
    Würde dir dann auch mal 1 oder 2 HM Aktoren zukommen lassen.
    mfg
    Dieter
    Labersack
    @bahnuhr
    Erledigt.
    • L Offline
      Labersack
      schrieb am zuletzt editiert von Labersack
      @Omnedon
      Deine Lieferung kam heute an.
      Wie ich sehe, sind deine Schalter keine Homematic-Geräte, sondern HomematicIP, die intern anders aufgebaut sind.
      Da ich kein HomematicIP habe, hatte ich mit diesen Geräten noch nie zu tun, keine Ahnung, ob dort auch ein Konensatorenproblem besteht, aber zumindest haben sie den üblichen C26 garnicht, und bis auf einen Kondensator sind auch alle als SMD-Varianten verbaut.
      Da muss ich erst mal etwas googeln, was mit den Schaltern los sein könnte.
      @all
      ..oder weiß hier irgendjemand, was an den HmIP-BSM und HmIP-BDT üblicherweise defekt ist?
      • L Labersack
        @bahnuhr
        Erledigt.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr
        Erledigt.
        Päckchen geht heute oder morgen an dich raus.
        mfg
        Dieter
        Danke.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jürgen Weiß
          @labersack Die Aktoren reagieren nicht mehr weder über den Taster noch mit Programm. Die Anlern Leuchtdiode funktioniert.
          Vielen Dank für die Adresse. Ich packe ein Päckchen.
          Labersack
          @jürgen-weiß
          Dein Päckchen ist wieder unterwegs zu dir.
          • J Jürgen Weiß
            Jürgen Weiß
            @jürgen-weiß
            • L Labersack
              @jürgen-weiß
              Jürgen Weiß
              @labersack Vielen Dank das Päckchen war bereits am Samstag eingetroffen. eben habe ich die Aktoren eingebaut ind sie funktionieren einwandfrei. Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung. Und ein weiteres Mal konnte Elektronikschrott vermieden werden… 👍👍👍👌👌👌
              • J Jürgen Weiß
                Labersack
                @jürgen-weiß
                Prima.
                • L Labersack
                  @jürgen-weiß
                  @lobomau
                  @martinschm
                  @Omnedon
                  martinschm
                  @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                  @jürgen-weiß
                  @lobomau
                  @martinschm
                  @Omnedon
                  Mein Aktor ist seit gestern unterwegs
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    @bahnuhr
                    Erledigt.
                    mfg
                    Dieter
                    Labersack
                    @bahnuhr
                    Päckchen ist auf dem Rückweg.
                    • L Offline
                      Labersack
                      @lobomau
                      @martinschm
                      Eure Päckchen sind heute Morgen angekommen.
                      • M martinschm
                        @jürgen-weiß
                        @lobomau
                        @martinschm
                        @Omnedon
                        Labersack
                        @martinschm
                        Dein Aktor ist übrigens keiner der typischen C26-Kandidaten.
                        Habe ihn trotzdem mal aufgemacht, und festgestellt, dass der Sicherungswiderstand durchgebrannt ist.
                        Hast du evtl. beim Anschluß einen Kurzschluss verursacht? Dann wäre klar, warum er durchgebrannt ist, und ein Austausch könnte den Schalter evtl. wiederbeleben. Wenn er einfach "nur so" ausgefallen ist, dann könnte er evtl. nur ein Opfer eines anderen Defekts sein und würde nach Austausch evtl. gleich wieder durchbrennen....
                        Muss mal nachher den Schaltplan des Aktor raussuchen und nachsehen, was der SI-R für Werte hat und ob ich so einen da habe, Rot-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz ist wohl nicht der Original-Wert. ;-)
                        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Labersack
                          @martinschm
                          passt das?
                          es handelt sich bei R8 um einen Sicherungswiderstand 2,2kOhm / 0,5W.
                          ist aber bei einem HM-LC-Sw1
                            passt das?
                            Labersack
                            Wird vermutlich derselbe sein, werde aber erst mal den Schaltplan versuchen zu finden, um sicher zu gehen.
                            Genau für diesen Schalter gibt es bei ELV auf der Homepage natürlich erst mal keinen Schaltplan.... :-(
                            Hat jemand zufällig den Schaltplan oder kann mir ein Bild des intakten SI-R machen?
                            • L Labersack
                              @labersack
                              der hier ist im Bl1PBU
                              der im Sw1-FM sieht anders aus (rot-rot-rot-gold
                              L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Offline
                                Labersack
                                @lobomau
                                Sendung ist auf dem Rückweg.
                                  @labersack
                                  Labersack
                                  Da der erste Ring noch übrig und rot ist, muss es in meinem Fall ein anderer Wert gewesen sein.
                                  Habe mal in einigen Foren gesucht, die meisten sagen, so wie du auch für den Sw1-FM sagst, es müsste ein 2K2/0.5W (rot-rot-rot-sonstwas) sein, da past auch der rote Ring.
                                  Habe mir mal welche davon bestellt, und falls bis zur Lieferung keine widersprechende Info eintrifft, werde ich es damit mal versuchen.
                                  • L Labersack
                                    der ist im sw1-FM drin.
                                    @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                    muss ich davon noch ein Foto machen 😂 ?
                                      Labersack
                                      Nur, falls du gerne Fotos machst. ;-)
                                      Ne, ist dann schon klar.
                                      • L Labersack
                                        für dich doch immer ;-)
                                        Ist nur immer etwas mühsamm auf dem Handy fotografieren - dann per Duo-USB-Stick auf den PC, dort zuschneiden und Größe anpassen und dann in die Virtual-Box zum Browser hochladen 💻
                                          Labersack
                                          ...dann sich selber zufaxen, einscannen, ausdrucken, abmalen und in Blender rendern....
