  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 387.7k Aufrufe 101 Beobachtet
  • L Labersack
    @Jürgen-Weiß
    Was haben die Schalter denn für ein Fehlerbild?
    Jürgen Weiß
    @labersack Die Aktoren reagieren nicht mehr weder über den Taster noch mit Programm. Die Anlern Leuchtdiode funktioniert.
    Vielen Dank für die Adresse. Ich packe ein Päckchen.
    L J 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Labersack
      @jürgen-weiß
      @lobomau
      @martinschm
      @Omnedon
      Habe euch die Adresse per PM geschickt.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Bitte mir auch mal die Adresse zusenden.
      Würde dir dann auch mal 1 oder 2 HM Aktoren zukommen lassen.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • bahnuhrB bahnuhr
        mfg
        Dieter
        Labersack
        @bahnuhr
        Erledigt.
        • L Offline
          Labersack
          schrieb am zuletzt editiert von Labersack
          @Omnedon
          Deine Lieferung kam heute an.
          Wie ich sehe, sind deine Schalter keine Homematic-Geräte, sondern HomematicIP, die intern anders aufgebaut sind.
          Da ich kein HomematicIP habe, hatte ich mit diesen Geräten noch nie zu tun, keine Ahnung, ob dort auch ein Konensatorenproblem besteht, aber zumindest haben sie den üblichen C26 garnicht, und bis auf einen Kondensator sind auch alle als SMD-Varianten verbaut.
          Da muss ich erst mal etwas googeln, was mit den Schaltern los sein könnte.
          @all
          ..oder weiß hier irgendjemand, was an den HmIP-BSM und HmIP-BDT üblicherweise defekt ist?
          • L Labersack
            @bahnuhr
            Erledigt.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @bahnuhr
            Erledigt.
            Päckchen geht heute oder morgen an dich raus.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • J Jürgen Weiß
              Labersack
              @jürgen-weiß
              Dein Päckchen ist wieder unterwegs zu dir.
              • J Jürgen Weiß
                Jürgen Weiß
                @jürgen-weiß
                • L Labersack
                  @jürgen-weiß
                  Jürgen Weiß
                  @labersack Vielen Dank das Päckchen war bereits am Samstag eingetroffen. eben habe ich die Aktoren eingebaut ind sie funktionieren einwandfrei. Herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Unterstützung. Und ein weiteres Mal konnte Elektronikschrott vermieden werden… 👍👍👍👌👌👌
                  • J Jürgen Weiß
                    Labersack
                    @jürgen-weiß
                    Prima.
                    • L Labersack
                      @jürgen-weiß
                      @lobomau
                      @martinschm
                      @Omnedon
                      martinschm
                      @labersack said in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                      @jürgen-weiß
                      @lobomau
                      @martinschm
                      @Omnedon
                      Mein Aktor ist seit gestern unterwegs
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @bahnuhr
                        Erledigt.
                        mfg
                        Dieter
                        Labersack
                        @bahnuhr
                        Päckchen ist auf dem Rückweg.
                        • L Offline
                          Labersack
                          @lobomau
                          @martinschm
                          Eure Päckchen sind heute Morgen angekommen.
                          • M martinschm
                            @jürgen-weiß
                            @lobomau
                            @martinschm
                            @Omnedon
                            Labersack
                            @martinschm
                            Dein Aktor ist übrigens keiner der typischen C26-Kandidaten.
                            Habe ihn trotzdem mal aufgemacht, und festgestellt, dass der Sicherungswiderstand durchgebrannt ist.
                            Hast du evtl. beim Anschluß einen Kurzschluss verursacht? Dann wäre klar, warum er durchgebrannt ist, und ein Austausch könnte den Schalter evtl. wiederbeleben. Wenn er einfach "nur so" ausgefallen ist, dann könnte er evtl. nur ein Opfer eines anderen Defekts sein und würde nach Austausch evtl. gleich wieder durchbrennen....
                            Muss mal nachher den Schaltplan des Aktor raussuchen und nachsehen, was der SI-R für Werte hat und ob ich so einen da habe, Rot-Schwarz-Schwarz-Schwarz-Schwarz ist wohl nicht der Original-Wert. ;-)
                            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Labersack
                              @martinschm
                              passt das?
                              es handelt sich bei R8 um einen Sicherungswiderstand 2,2kOhm / 0,5W.
                              ist aber bei einem HM-LC-Sw1
                                passt das?
                                Labersack
                                Wird vermutlich derselbe sein, werde aber erst mal den Schaltplan versuchen zu finden, um sicher zu gehen.
                                Genau für diesen Schalter gibt es bei ELV auf der Homepage natürlich erst mal keinen Schaltplan.... :-(
                                Hat jemand zufällig den Schaltplan oder kann mir ein Bild des intakten SI-R machen?
                                • L Labersack
                                  @labersack
                                  der hier ist im Bl1PBU
                                  der im Sw1-FM sieht anders aus (rot-rot-rot-gold
                                  L HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Offline
                                    Labersack
                                    @lobomau
                                    Sendung ist auf dem Rückweg.
                                      @labersack
                                      Labersack
                                      Da der erste Ring noch übrig und rot ist, muss es in meinem Fall ein anderer Wert gewesen sein.
                                      Habe mal in einigen Foren gesucht, die meisten sagen, so wie du auch für den Sw1-FM sagst, es müsste ein 2K2/0.5W (rot-rot-rot-sonstwas) sein, da past auch der rote Ring.
                                      Habe mir mal welche davon bestellt, und falls bis zur Lieferung keine widersprechende Info eintrifft, werde ich es damit mal versuchen.
                                      • L Labersack
                                        der ist im sw1-FM drin.
                                        @homoran sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                                        muss ich davon noch ein Foto machen 😂 ?
                                          Labersack
                                          Nur, falls du gerne Fotos machst. ;-)
                                          Ne, ist dann schon klar.
