  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.2k Aufrufe 101 Beobachtet
  • bahnuhrB bahnuhr
    @labersack
    Hallo Denis,
    habe dir wieder einmal 3 HM gesendet. Steht jeweils drauf, was es damit auf sich hat.
    Ich vermute 2 x c26 und beim dritten weiß ich nicht; dieser empfängt manchmal die Signale nicht (gefühlt so).
    Als Danke hab ich dir neben dem Üblichen diesmal auch etwas hochprozentiges eingepackt. Mal schauen wie es ankommt.
    Versendet an die selbe Adresse wie immer.
    Rück Frankierung per Ausdruck liegt bei.
    mfg und Danke vorab
    Dieter
    Labersack
    #241
    @bahnuhr sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
    @labersack
    Hallo Denis,
    Falls jemand den dringenden Wunsch verspürt, mir was anderes als Gummibärchen zukommen zu lassen, (ist absolut keine Bedingung für die Reparatur!) kann er ja den letzten Punkt im OP genauer untersuchen. (-;
    • L Labersack
      @labersack
      Hallo Denis,
      Habe bei allen drei Schaltern den Kondensator getauscht, funktionieren jetzt wieder. Allerdings habe ich den Test nur über den eigenen Taster gemacht, und nicht an meine CCU angelernt. Kann also nix sagen, ob der mit den Empfangsproblemen jetzt besser funkt oder nicht....
      Päckchen ist auf dem Rückweg.
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      #242
      @labersack sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
      Was meinst du damit?
      Im #1 find ich nix.
      mfg
      Dieter
      Danke.
      gute Forenbeiträge: https://forum.iobroker.net/topic/51555/hinweise-für-gute-forenbeiträge
      • L Labersack
        @labersack
        Hallo Denis,
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        #243
        @labersack
        Alles wieder angekommen.
        Danke für deinen Einsatz, Denis.
        mfg
        Danke.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • bahnuhrB bahnuhr
          @labersack
          mfg
          Labersack
          #244
          @bahnuhr
          Schee, wieder etwas E-Schrott vermieden.
          • braindeadB Offline
            braindeadB Offline
            braindead
            #245
            Hallo @Labersack,
            ich habe zwei HM-LC-Bl1PBU-FM, die nicht mehr funktionieren. Beide fahren ein kleines Stück und brechen dann ab. Anschließend funken sie bis der DutyCycle der CCU aussteigt. Bei dem einen hat der Sohnemann versucht den C26 auszulöten, ist aber am Ende gescheitert. Kannst Du mir evtl. helfen?
            Viele Grüße,
            Braindead
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • braindeadB braindead
              Hallo @Labersack,
              Viele Grüße,
              Braindead
              Labersack
              #246
              @braindead
              Ja.
              • nils50122N Offline
                nils50122N Offline
                nils50122
                #247
                Ich habe aktuell das Problem mit einem Rolladenaktor "HM-LC-BI1PBU-FM" bei dem der Rolladenaktor weder hoch noch runter fährt.
                Der Rolladenmotor ist nicht das Problem, der fährt bei manuellem hoch oder runter gegen L einwandfrei.
                Habe nun ein paar Threads über Defekte an diesem Aktor gelesen, manche sagen es sei der C26, manche allerdings das Relais REL21.
                Zum Fehlerbild:
                Der Rolladenaktor lässt sich lokal wie auch per CCU einwandfrei ansteuern, sowohl hoch als auch runter. Kein LED-Blinkcode.
                Man hört sowohl bei runter als auch hoch, dass ein Relais anzieht, für den Zeitraum der programmiert ist, allerdings gibt Output 1 und 2 keinerlei Spannung aus.
                • nils50122N nils50122
                  Zum Fehlerbild:
                  Labersack
                  #248
                  @nils50122
                  Das spricht eher mal gegen C26. Relais klacken klingt erstmal auch gut.
                  Evtl. ne kalte/losgebrochene Lötstelle am 230V-Ausgang?
                    Hallo @Labersack,
                    Viele Grüße,
                    Braindead
                    Labersack
                    #249
                    @braindead
                    Dein Päckchen ist heute angekommen.
                      skorpil
                      #250
                      Jetzt hat es mich erwischt mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM. Er schaltet kurz und dann: nichts mehr… ich würde daher Dein Angebot gerne annehmen. Sendest Du mir Deine Adresse per PN? Danke un schönes Rest-Wochenende.
                      • S skorpil
                        Labersack
                        schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                        #251
                        @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                        Erledigt
                        S braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Labersack
                          Erledigt
                          skorpil
                          #252
                          @labersack merci
                          • L Labersack
                            Erledigt
                            braindeadB Offline
                            braindeadB Offline
                            braindead
                            #253
                            @labersack Die reparierten Aktoren sind gerade angekommen und wurden direkt eingebaut. Sie funktionieren! Vielen Dank!
                              Labersack
                              #254
                              @braindead
                              • S skorpil
                                @labersack merci
                                Labersack
                                #255
                                @skorpil
                                Päckchen ist angekommen.
                                  skorpil
                                  #256
                                  @labersack Dankeschön. Dann schau mal…
                                  • S skorpil
                                    Labersack
                                    #257
                                    @skorpil
                                    Läuft. :-) Du hast PN.
                                    • S skorpil
                                      Labersack
                                      #258
                                      @skorpil
                                      Rücksendung ist unterwegs.
                                      • L Labersack
                                        @skorpil
                                        skorpil
                                        #259
                                        @labersack Dankeschön! Klasse.
                                          soe75
                                          #260
                                          Lieber @Labersack,
                                          Danke dass Du so großzügig hilfst!
                                          Ich habe bereits einmal selbst einen Aktor mit meinem alten Lötkolben aus der Schule repariert, der Versuch, den zweiten zu heilen, wurde aufgrund meines immer noch mangelnden Talentes zum Lötzinn-Desaster…
                                          Ich habe drei Rolladen-Aktoren, die seit relativ gleichem Zeitpunkt das Verhalten zeigen, dass sie per App und webUI nur noch klicken und mit Schalterbedienung gerne mal in 20cm-Schritten herunterfahren. Oder auch mehr. Oder auch gar nichts.
                                          Fällt das in die Kategorie C26 - oder einem anderen Bauteil? Dann würde ich mich freuen, Deinen wahrscheinlich inzwischen immensen Berg von Gummibärchen mit weiterem Verpackungsmaterial weiter wachsen zu lassen.
                                          LG
                                          Sönke
                                          L 3 Antworten Letzte Antwort
