  3. Marktplatz
  4. Angebot für Reparatur des "C26-Problems"
    1.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Marktplatz
1.1k Beiträge 116 Kommentatoren 388.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • braindeadB Offline
    braindeadB Offline
    braindead
    #245
    Hallo @Labersack,
    ich habe zwei HM-LC-Bl1PBU-FM, die nicht mehr funktionieren. Beide fahren ein kleines Stück und brechen dann ab. Anschließend funken sie bis der DutyCycle der CCU aussteigt. Bei dem einen hat der Sohnemann versucht den C26 auszulöten, ist aber am Ende gescheitert. Kannst Du mir evtl. helfen?
    Viele Grüße,
    Braindead
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • braindeadB braindead
      Hallo @Labersack,
      Viele Grüße,
      Braindead
      Labersack
      #246
      @braindead
      Ja.
      • nils50122N Offline
        nils50122N Offline
        nils50122
        #247
        Ich habe aktuell das Problem mit einem Rolladenaktor "HM-LC-BI1PBU-FM" bei dem der Rolladenaktor weder hoch noch runter fährt.
        Der Rolladenmotor ist nicht das Problem, der fährt bei manuellem hoch oder runter gegen L einwandfrei.
        Habe nun ein paar Threads über Defekte an diesem Aktor gelesen, manche sagen es sei der C26, manche allerdings das Relais REL21.
        Zum Fehlerbild:
        Der Rolladenaktor lässt sich lokal wie auch per CCU einwandfrei ansteuern, sowohl hoch als auch runter. Kein LED-Blinkcode.
        Man hört sowohl bei runter als auch hoch, dass ein Relais anzieht, für den Zeitraum der programmiert ist, allerdings gibt Output 1 und 2 keinerlei Spannung aus.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • nils50122N nils50122
          Zum Fehlerbild:
          Labersack
          #248
          @nils50122
          Das spricht eher mal gegen C26. Relais klacken klingt erstmal auch gut.
          Evtl. ne kalte/losgebrochene Lötstelle am 230V-Ausgang?
            Hallo @Labersack,
            Viele Grüße,
            Braindead
            Labersack
            #249
            @braindead
            Dein Päckchen ist heute angekommen.
              skorpil
              #250
              Jetzt hat es mich erwischt mit einem HM-LC-Sw1PBU-FM. Er schaltet kurz und dann: nichts mehr… ich würde daher Dein Angebot gerne annehmen. Sendest Du mir Deine Adresse per PN? Danke un schönes Rest-Wochenende.
              • S skorpil
                Labersack
                schrieb am zuletzt editiert von Labersack
                #251
                @skorpil sagte in Angebot für Reparatur des "C26-Problems":
                Erledigt
                S braindeadB 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Labersack
                  Erledigt
                  skorpil
                  #252
                  @labersack merci
                  • L Labersack
                    Erledigt
                    braindeadB Offline
                    braindeadB Offline
                    braindead
                    #253
                    @labersack Die reparierten Aktoren sind gerade angekommen und wurden direkt eingebaut. Sie funktionieren! Vielen Dank!
                      Labersack
                      #254
                      @braindead
                      • S skorpil
                        @labersack merci
                        Labersack
                        #255
                        @skorpil
                        Päckchen ist angekommen.
                          skorpil
                          #256
                          @labersack Dankeschön. Dann schau mal…
                          • S skorpil
                            Labersack
                            #257
                            @skorpil
                            Läuft. :-) Du hast PN.
                            • S skorpil
                              Labersack
                              #258
                              @skorpil
                              Rücksendung ist unterwegs.
                              • L Labersack
                                @skorpil
                                skorpil
                                #259
                                @labersack Dankeschön! Klasse.
                                  soe75
                                  #260
                                  Lieber @Labersack,
                                  Danke dass Du so großzügig hilfst!
                                  Ich habe bereits einmal selbst einen Aktor mit meinem alten Lötkolben aus der Schule repariert, der Versuch, den zweiten zu heilen, wurde aufgrund meines immer noch mangelnden Talentes zum Lötzinn-Desaster…
                                  Ich habe drei Rolladen-Aktoren, die seit relativ gleichem Zeitpunkt das Verhalten zeigen, dass sie per App und webUI nur noch klicken und mit Schalterbedienung gerne mal in 20cm-Schritten herunterfahren. Oder auch mehr. Oder auch gar nichts.
                                  Fällt das in die Kategorie C26 - oder einem anderen Bauteil? Dann würde ich mich freuen, Deinen wahrscheinlich inzwischen immensen Berg von Gummibärchen mit weiterem Verpackungsmaterial weiter wachsen zu lassen.
                                  LG
                                  Sönke
                                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • S soe75
                                    Lieber @Labersack,
                                    LG
                                    Sönke
                                    Labersack
                                    #261
                                    @soe75
                                    Meist blinkt die LED paarmal, wenn der Schalter zu schalten aufhört...
                                    Könnte also durchaus am C26 liegen.
                                    Wie schon mehrfach gesagt: Keine Garantie, kann's probieren, her damit!
                                      skorpil
                                      #262
                                      Du hast PN
                                      • S skorpil
                                        Du hast PN
                                        Labersack
                                        #263
                                        Du hast PN
                                        Selber!
                                        F 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • L Labersack
                                          Du hast PN
                                          Selber!
                                          Friese02
                                          #264
                                          @labersack Hi! Ich bin auf der Suche nach Reparaturmöglichkeit meiner Schaltaktoren hier auf diesen Thread gestoßen. Ich würde auf gern nen paar Gummibären spenden (oder auch etwas mehr) um auch bei mir einer Vermehrung von Elektroschrott vorzubeugen. Habe 4 HM-LC-Sw1PBU-FM die bei mir den Dienst quittiert haben und die würde ich gern mit Deiner Hilfe vor dem Sondermüll bewahren.
                                          Lg Friese02
