  4. Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn)
62 Beiträge 8 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
    diti
    schrieb am zuletzt editiert von diti
    Hallo zusammen, Ich hab folgende Gerät vor kurzem erhalten ein Tuya Thermostat. Laut Beschreibung er hat ZigBee 3.0 und sollte eigentlich über USB Stick CC2652P steuerbar sein, nach meinen Überlegungen zumindest. Ich bin volle Neuling in der Sache, mein der Plan war Wohnungsheizung zusteuern: wenn Fenster geöffnet werden Ventile müssen zu gehen. Die Fenster-Sensoren habe ich bereits verbunden die wurden erkannt, was nicht über Thermostaten sagen kann. Nach Verbindungsprozess anstatt Thermostatbild bekomme ich satte Fragezeichen. Nach vielen Recherchen in Foren weiß ich schon woran das liegt, ich hab mal probiert die Modelnummer in Zigbee-herdsman-converters in tuya.js zuschreiben, da wo die andere Tuya-Thermostate sind, dabei wurde er erkannt, aber mit falschen Bild und mit falschen Werten. Ich muss ehrlich sagen Linux für mich ist ein Neuland, ich hatte den ganzen Tag verbraucht um tuya.js zu öffnen und zu ändern. Für eure Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Ich füge einige screens bei. ​
    Link Text
    • D diti
      Link Text
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @diti also ganz ruhig..
      erstens verwendest du die 1.5.6 vom Adapter.. im GIT liegt die 1.6.1.. bitte die Probieren..
      wenns immer noch nicht geht.. versuch dem mal unter "Ausschliessen" zu packen unter Einstellungen des Adapter...adapter neustart was ist dann ??
      • arteckA arteck
        diti
        @arteck, was du geschrieben hast habe ich ausprobiert es funktioniert immer noch nicht-der Thermostat ist unbekannt. Mittlerweile hat jemand ein neues issue bei github erstellt, der hat gleiche device und hat auch Schwierigkeiten bei der Anbindung.
        TS0601 _TZE200_hue3yfsn / TV02 Zigbee TRV
        Hoffentlich geht die Sache weiter.
        • D diti
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @diti sagte in Neue Tuya Thermostat Zigbee 3.0:
          Ich enttäusche Leute eigentlich ungern, aber:
          • der Thermostat ist bisher nicht unter zigbee2mqtt.io als unterstützt gelistet. Damit funktioniert er erwartungsgemäss nicht
          • Der GitHub Issue ist am zigpy Projekt. Selbst wenn der Thermostat da eingebunden ist ist eine Einbindung in den zigbee-herdsman-converters nicht gesetzt.
          • Mir ist kein Github Issue am zigbee-herdsman-converters Projekt bekannt.
          Am Ende ist es ein TuYa Gerät, was eine Einbindung erschwert, da alle Spezifika über den undokumentierten Cluster 61184 (manufacturerspecific TuYa) laufen. Ich empfehle in dem Zusammenhang die Lektüre von:
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/My-device-is-not-recognised
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/How-to-support-a-new-device
          https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_tuya_devices.html
          A.
          p.s. Eine Einbindung von neuen Geräten ohne Zugriff auf die Hardware ist schwer. Bei TuYa Geräten ist es fast unmöglich.
          • AsgothianA Asgothian
            A.
            diti
            @asgothian Nach langem hin und her ist mir endlich gelungen die Thermostate anzubinden, in dem ich die Namen in tuya.js eingetragen und die Data Point ID geändert habe. Die Data Point ID habe ich ganz zufällig abgefangen. Ich habe probiert bei verschiedenen HomeSystemen die TVRs anzubinden und nur bei Majordomo hat es geklappt. Der Tuya-Adabter mit Verbiendung zu iot.tuya.com hat mir die ganze Data Point ID "geliefert"
            Und jetzt stehe ich vor der Wahl bei welchem System ich bleibe. Majordomo ist ziemlich für mich kompliziert und unübersichtlich, ich würde gerne bei ioBroker bleiben, aber seit kurzem habe ich Schwierigkeiten mir Aqara door & window contact sensors MCCGQ11LM. Die werden ganz gut und schnell von ioBroker zigbee-Adapter erkannt, Unbenannt.PNG1.PNG
            aber bekomme von denen (ich habe 4) kein Status ob Kontakt geschlossen oder geöffnet ist, nur nach dem wenn ich kurz Reset-Knopf drücke wird er aktualisiert. Bei den anderen Home Systemen alles funktioniert. Ich hab ioBroker mehrmals neu installiert, zigbee-Adapter auch aus verschiedenen Quellen, Coordinator gefläsht auf aktuelle Versionund alles erfolglos, nur Erfahrung :) Ich weiß nicht was hat sich bei Zigbee-herdsman-converter geändert, aber früher als ich Probleme mit Thermostaten gehabt, haben die einwandfrei funktioniert.
            Weißt jemand was ist los mit den kleinen Dingen.
            Ich will nicht weg aus ioBroker :)
            • D diti
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @diti
              Bist du sicher das du da kein "Funk" problem hast ? Ich habe von den Dingern einige im Einsatz ohne das ich Probleme habe.
              A.
                @diti
                A.
                diti
                @asgothian vielleicht nur bei iobroker, bei der anderen Systemen überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wenn ich kurz auf Reset tippe, senden die aktuelle Status entweder offen oder geschlossen, sonst bleibt letzte Zustand, egal ob ich die zusammen mache oder auseinander. Wie kann ich Mqtt-Explorer mit Zigbee-Adapter verbinden, um genau zu wissen was da abläuft?
                • D diti
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @asgothian
                  garnicht - der zigbee Adapter nutzt kein MQTT.
                  Du kannst die IEEE des Gerätes in "zigbee.0.info.debugmessages" eintragen um zu sehen ob der zigbee-herdsman eine Nachricht vom Gerät an den ioBroker weiter leitet.
                  A.
                  Nachtrag: Du schreibst "nur beim ioBroker". Ist die verwendete Hardware (zigbee Stick, Rechner) sowie deren Positionierung und Anschluss bei den anderen Systemen identisch ?
                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                    @asgothian
                    A.
                    diti
                    Alle Komponente und Positionierung bleiben gleich es wird nur SD-Karte mit andere System ausgetauscht. Ich werde weiter versuchen das hin zu kriegen, als erstes möchte ich wissen, ob zigbee-herdsman Statusänderung empfängt wenn nicht warum und wenn doch wo bleibt es hängen.
                      @asgothian
                      A.
                      diti
                      @asgothian sagte in Neue Tuya Thermostat Zigbee 3.0:
                      Wo kann ich das eintragen, in Einstellungen von Adapter und in Protokoll. Wenn ich in Protokoll in Spalte Quelle zigbee. 0 auswähle und in Nachricht nach IEEE filtre, da kommt nur Info über Paring aber nicht über Kommunikation
                      • D diti
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @diti Es gibt in den Objekten einen State zigbee.0.info.debugmessages
                        Da gehört die ieee addresse (ohne führendes 0x) hinein um die Meldungen zu erzeugen
                        Du kannst auch mehrere eintragen, dann aber mit ; getrennt, also z.Bsp.
                        00158de00076a57e8;000b3cfffef7ad5f
                        A.
                          diti
                          @asgothian . Da sind die Meldungen, es passiert einfach nichts wenn ich die Sensoren zusammen und auseinander tue oder System bekommt keinen Wert. Es ist so als ob der zigbee-herdsman-converter nicht richtig mit Sensor arbeitet.
                          Beim Reset-Drücken passiert folgendes:
                          Ich muss wohl mit anderen Sensoren probieren von anderen Hersteller, oder Stick noch mal flashen, ich habe aktuell letzte zStack3x0 ,womit kann man noch flashen?
                          • D diti
                            diti
                            Ich habe es hinbekommen, SD-Karte mit langsamer Geschwindigkeit formatiert, ioBroker noch mal installiert, Browser-cookies gelöscht und eingestellt dass die nicht für diese Adresse nicht gespeichert werden. Alles läuft die Thermostate sind erkannt und steuerbar, Reedschalter senden Status ohne Verzögerung und werden von System schnell verarbeitet.
                            @asgothian großen Dank für Unterstützung
                            ? 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D diti
                              @diti
                              Hi, die Thermostate finde ich nicht uninteressant. Kannst Du nochmal kurz sagen, ob die jetzt doch "out of the box" laufen in der neusten Adapterversion oder hast Du hier manuell noch eingegriffen? Thx.
                                @diti
                                diti
                                @pete0815
                                die laufen lokal bei mir, die sind noch nicht in zigbee2mqtt-Liste der unterstützten Geräte eingetragen.
                                ? AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • D diti
                                  @pete0815
                                  @diti said in Neue Tuya Thermostat Zigbee 3.0:
                                  @pete0815
                                  verstehe ich nicht wirklich mit Deinen gezeigten Bildern. Diese zeigen doch Bilder des Zigbee-Adapters unter IOBroker wo die angelernten Devices gelistet sind, oder habe ich etwas falsch verstanden?
                                  Bei mir läuft auch ein CC2652P mit dem Zigbee Adapter von IObroker. Beim "einfachen" Pairing werden die Thermostate also derzeit nicht gefunden bzw. sind noch nicht hinterlegt?
                                    @pete0815
                                    diti
                                    @pete0815
                                    Das war Anfang der Geschichte, als ich noch 0 Ahnung gehabt welche Unterschied gibt zwischen unterstützen und nicht unterstützen Geräten, für mich war so das alle Tuya-Geräten laufen mit USB-Stick
                                    • D diti
                                      Also dies ist (leider) nicht ein Zustand wie er über das "normale" Pairing erreichbar ist?
                                      • D diti
                                        @pete0815
                                        diti
                                        @diti
                                        Ich schreibe dir eine Anleitung wie du die zum laufen bringst, aber morgen, jetzt muss ich leider zur Arbeit.
                                        ? T B 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • D diti
                                          @diti
                                          @diti kein Stress, Danke. Ich muß erstmal welche kaufen/bestellen bzw. lasse ich das wenn es nicht sinnvoll ist. Deswegen frage ich :)
                                          Möchte mir ja auch keinen "Einzelfall" basteln den ich nacher nur als Problem mitschleppe und nicht handeln kann.
