  4. Tuya Thermostat (_TZE200_hue3yfsn)
62 Beiträge 8 Kommentatoren 18.0k Aufrufe 11 Beobachtet
  • AsgothianA Asgothian
    @diti sagte in Neue Tuya Thermostat Zigbee 3.0:
    @arteck, was du geschrieben hast habe ich ausprobiert es funktioniert immer noch nicht-der Thermostat ist unbekannt. Mittlerweile hat jemand ein neues issue bei github erstellt, der hat gleiche device und hat auch Schwierigkeiten bei der Anbindung.
    TS0601 _TZE200_hue3yfsn / TV02 Zigbee TRV
    Hoffentlich geht die Sache weiter.
    Ich enttäusche Leute eigentlich ungern, aber:
    • der Thermostat ist bisher nicht unter zigbee2mqtt.io als unterstützt gelistet. Damit funktioniert er erwartungsgemäss nicht
    • Der GitHub Issue ist am zigpy Projekt. Selbst wenn der Thermostat da eingebunden ist ist eine Einbindung in den zigbee-herdsman-converters nicht gesetzt.
    • Mir ist kein Github Issue am zigbee-herdsman-converters Projekt bekannt.
    Am Ende ist es ein TuYa Gerät, was eine Einbindung erschwert, da alle Spezifika über den undokumentierten Cluster 61184 (manufacturerspecific TuYa) laufen. Ich empfehle in dem Zusammenhang die Lektüre von:
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/My-device-is-not-recognised
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee/wiki/How-to-support-a-new-device
    https://www.zigbee2mqtt.io/how_tos/how_to_support_new_tuya_devices.html
    A.
    p.s. Eine Einbindung von neuen Geräten ohne Zugriff auf die Hardware ist schwer. Bei TuYa Geräten ist es fast unmöglich.
    diti
    @asgothian Nach langem hin und her ist mir endlich gelungen die Thermostate anzubinden, in dem ich die Namen in tuya.js eingetragen und die Data Point ID geändert habe. Die Data Point ID habe ich ganz zufällig abgefangen. Ich habe probiert bei verschiedenen HomeSystemen die TVRs anzubinden und nur bei Majordomo hat es geklappt. Der Tuya-Adabter mit Verbiendung zu iot.tuya.com hat mir die ganze Data Point ID "geliefert"
    Und jetzt stehe ich vor der Wahl bei welchem System ich bleibe. Majordomo ist ziemlich für mich kompliziert und unübersichtlich, ich würde gerne bei ioBroker bleiben, aber seit kurzem habe ich Schwierigkeiten mir Aqara door & window contact sensors MCCGQ11LM. Die werden ganz gut und schnell von ioBroker zigbee-Adapter erkannt, Unbenannt.PNG1.PNG
    aber bekomme von denen (ich habe 4) kein Status ob Kontakt geschlossen oder geöffnet ist, nur nach dem wenn ich kurz Reset-Knopf drücke wird er aktualisiert. Bei den anderen Home Systemen alles funktioniert. Ich hab ioBroker mehrmals neu installiert, zigbee-Adapter auch aus verschiedenen Quellen, Coordinator gefläsht auf aktuelle Versionund alles erfolglos, nur Erfahrung :) Ich weiß nicht was hat sich bei Zigbee-herdsman-converter geändert, aber früher als ich Probleme mit Thermostaten gehabt, haben die einwandfrei funktioniert.
    Weißt jemand was ist los mit den kleinen Dingen.
    Ich will nicht weg aus ioBroker :)
    • D diti
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @diti
      Bist du sicher das du da kein "Funk" problem hast ? Ich habe von den Dingern einige im Einsatz ohne das ich Probleme habe.
      A.
        @diti
        A.
        diti
        @asgothian vielleicht nur bei iobroker, bei der anderen Systemen überhaupt kein Problem. Wie gesagt, wenn ich kurz auf Reset tippe, senden die aktuelle Status entweder offen oder geschlossen, sonst bleibt letzte Zustand, egal ob ich die zusammen mache oder auseinander. Wie kann ich Mqtt-Explorer mit Zigbee-Adapter verbinden, um genau zu wissen was da abläuft?
        • D diti
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @asgothian
          garnicht - der zigbee Adapter nutzt kein MQTT.
          Du kannst die IEEE des Gerätes in "zigbee.0.info.debugmessages" eintragen um zu sehen ob der zigbee-herdsman eine Nachricht vom Gerät an den ioBroker weiter leitet.
          A.
          Nachtrag: Du schreibst "nur beim ioBroker". Ist die verwendete Hardware (zigbee Stick, Rechner) sowie deren Positionierung und Anschluss bei den anderen Systemen identisch ?
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @asgothian
            A.
            diti
            Alle Komponente und Positionierung bleiben gleich es wird nur SD-Karte mit andere System ausgetauscht. Ich werde weiter versuchen das hin zu kriegen, als erstes möchte ich wissen, ob zigbee-herdsman Statusänderung empfängt wenn nicht warum und wenn doch wo bleibt es hängen.
              @asgothian
              A.
              diti
              schrieb am zuletzt editiert von diti
              @asgothian sagte in Neue Tuya Thermostat Zigbee 3.0:
              Wo kann ich das eintragen, in Einstellungen von Adapter und in Protokoll. Wenn ich in Protokoll in Spalte Quelle zigbee. 0 auswähle und in Nachricht nach IEEE filtre, da kommt nur Info über Paring aber nicht über Kommunikation
              • D diti
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @diti Es gibt in den Objekten einen State zigbee.0.info.debugmessages
                Da gehört die ieee addresse (ohne führendes 0x) hinein um die Meldungen zu erzeugen
                Du kannst auch mehrere eintragen, dann aber mit ; getrennt, also z.Bsp.
                00158de00076a57e8;000b3cfffef7ad5f
                A.
                  diti
                  @asgothian . Da sind die Meldungen, es passiert einfach nichts wenn ich die Sensoren zusammen und auseinander tue oder System bekommt keinen Wert. Es ist so als ob der zigbee-herdsman-converter nicht richtig mit Sensor arbeitet.
                  Beim Reset-Drücken passiert folgendes:
                  Ich muss wohl mit anderen Sensoren probieren von anderen Hersteller, oder Stick noch mal flashen, ich habe aktuell letzte zStack3x0 ,womit kann man noch flashen?
                  • D diti
                    diti
                    Ich habe es hinbekommen, SD-Karte mit langsamer Geschwindigkeit formatiert, ioBroker noch mal installiert, Browser-cookies gelöscht und eingestellt dass die nicht für diese Adresse nicht gespeichert werden. Alles läuft die Thermostate sind erkannt und steuerbar, Reedschalter senden Status ohne Verzögerung und werden von System schnell verarbeitet.
                    @asgothian großen Dank für Unterstützung
                    ? 2 Antworten Letzte Antwort
                    • D diti
                      @diti
                      Hi, die Thermostate finde ich nicht uninteressant. Kannst Du nochmal kurz sagen, ob die jetzt doch "out of the box" laufen in der neusten Adapterversion oder hast Du hier manuell noch eingegriffen? Thx.
                        @diti
                        diti
                        @pete0815
                        die laufen lokal bei mir, die sind noch nicht in zigbee2mqtt-Liste der unterstützten Geräte eingetragen.
                        ? AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • D diti
                          @pete0815
                          @diti said in Neue Tuya Thermostat Zigbee 3.0:
                          @pete0815
                          verstehe ich nicht wirklich mit Deinen gezeigten Bildern. Diese zeigen doch Bilder des Zigbee-Adapters unter IOBroker wo die angelernten Devices gelistet sind, oder habe ich etwas falsch verstanden?
                          Bei mir läuft auch ein CC2652P mit dem Zigbee Adapter von IObroker. Beim "einfachen" Pairing werden die Thermostate also derzeit nicht gefunden bzw. sind noch nicht hinterlegt?
                            @pete0815
                            diti
                            @pete0815
                            Das war Anfang der Geschichte, als ich noch 0 Ahnung gehabt welche Unterschied gibt zwischen unterstützen und nicht unterstützen Geräten, für mich war so das alle Tuya-Geräten laufen mit USB-Stick
                            • D diti
                              Also dies ist (leider) nicht ein Zustand wie er über das "normale" Pairing erreichbar ist?
                              • D diti
                                @pete0815
                                diti
                                @diti
                                Ich schreibe dir eine Anleitung wie du die zum laufen bringst, aber morgen, jetzt muss ich leider zur Arbeit.
                                ? T B 3 Antworten Letzte Antwort
                                • D diti
                                  @diti
                                  @diti kein Stress, Danke. Ich muß erstmal welche kaufen/bestellen bzw. lasse ich das wenn es nicht sinnvoll ist. Deswegen frage ich :)
                                  Möchte mir ja auch keinen "Einzelfall" basteln den ich nacher nur als Problem mitschleppe und nicht handeln kann.
                                  • D diti
                                    @pete0815
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @pete0815
                                    Wenn du die durch Modifikationen zum laufen bekommen hast wäre es nett diese auch hier bzw. besser noch am zigbee-herdsman-converters projekt auf GitHub zu posten, dann können die offiziell unterstützt werden.
                                    A.
                                    • D diti
                                      @diti
                                      tyros5
                                      @diti Hi Diti, ich würde mich auch interessieren, da es kälter wird und drei Thermostaten dieser Art aktuell nutzlos liegen... Wird Deine Anleitung hier gepostet, bzw. könntest Du bitte den Link auf andere Seite hier posten (googlen hat mir bisher nicht geholfen). Dankeschön im Voraus!
                                      • D diti
                                        @diti
                                        bluefish
                                        @diti würde mich auch über eine Anleitung freuen. Bekomme das Thermostat aktuell auch nicht zum Laufen :(
                                        Danke im Voraus!
                                        • B bluefish
                                          Danke im Voraus!
                                          diti
                                          @bluefish
                                          Idealerweise um volle Funktionalität von diesen Thermostaten zu haben, man muss einen "externen Converter" für die Dinge schreiben, leider bin ich nicht so weit in Programmierung oder ehrlich zu sagen gar nicht so weit. Das einzige was mir eingefallen ist, die Namen von Thermostaten zu bestehenden beizumischen und Datenpunkten anzupassen. Dadurch es ist möglich geworden: gewünschte Temperatur zusetzen, lokale Temp. auszulesen, mehr brauche ich nicht.
                                          Also zu Sache.
                                          Eine Datei tuya.js finden.
                                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
                                          Thermostat-Name {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_hue3yfsn'}
                                          Zu den anderen einfügen ungefähr Zeile 650 und speichern.
                                          zigbeeModel: ['kud7u2l'],
                                                  fingerprint: [{modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ckud7u2l'}, {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_ywdxldoj'},
                                                      {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_cwnjrr72'}, {modelID: 'TS0601', manufacturerName: '_TZE200_hue3yfsn'}],
                                                  model: 'TS0601_thermostat',
                                                  vendor: 'TuYa',
                                          Nächste Datei finden unter:
                                          /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/lib/tuya.js
                                          Und Data Point ID anzupassen.
                                          const dataPoints = {
                                              // Common data points
                                              // Below data points are usually shared between devices
                                              state: 1,
                                              heatingSetpoint: 16,
                                              coverPosition: 2,
                                              dimmerLevel: 3,
                                              localTemp: 24,
                                              coverArrived: 3,
                                              occupancy: 3,
                                              mode: 4,
                                              fanMode: 5,
                                              motorDirection: 5,
                                              config: 5,
                                              childLock: 40,
                                              coverChange: 7,
                                              runningState: 14,
                                              valveDetection: 20,
                                              battery: 35,
                                              tempCalibration: 27,
                                              // Data points above 100 are usually custom function data points
                                              waterLeak: 101,
                                              minTemp: 118,
                                              maxTemp: 119,
                                              windowDetection: 8,
                                              boostTime: 105,
                                              coverSpeed: 105,
                                              forceMode: 106,
                                              comfortTemp: 104,
                                              ecoTemp: 105,
                                              valvePos: 109,
                                              batteryLow: 35,
                                              weekFormat: 111,
                                              scheduleWorkday: 112,
                                              scheduleHoliday: 113,
                                              awayTemp: 32,
                                              autoLock: 116,
                                              awayDays: 31,
                                          Ich habe nicht alle Data Points geändert nur die, die ich brauche, ihr könnt mit den anderen ausprobieren vielleicht bekommt noch mehr Funktionen.
                                          Datei speichern, Ziegbee-Adapter neu starten und mit Kopplung anfangen.
                                          Viel Erfolg!
                                          AsgothianA B 2 Antworten Letzte Antwort
