  4. Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf
    6.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C c1olli
    @janni01
    Ich habe auch diesen Sensor in der USB Version und das schaut bei mir so aus:
    So läuft das schon seit einiger Zeit einwandfrei.
    janni01
    @c1olli ich verstehe nicht warum die Schnittstelle nicht dargestellt wird bei mir?
    Hast du die Leseköpfe auch auf eine raspi3 mit SD card?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • J janni01
      c1olli
      @janni01
      USB Lesekopf von Hitchi, RPi 4 und SD Card.
      Den USB Anschluß konnte ich im entsprechendem Menü (Serielles Gerät: Name) per dropdown auswählen - er wurde nicht gleich automatisch angezeigt.
      Olli
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • C c1olli
        @janni01
        janni01
        @c1olli eben er baut bei mir nicht mal die Liste auf. Da steht es wird gesucht und dann kommt nichts.
        K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
        • J janni01
          klassisch
          @janni01 hilft es nach dem Anschließen den Adapter zu stoppen und neu zu starten?
          • J janni01
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Glasfaser
            @janni01 sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
            Funktioniert jetzt admin wieder ?
            @glasfaser sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
            @janni01
            was erscheint im Log , wieder die gleichen Fehlermeldungen !?
            Damit meinte ich das Log beim smartmeteradapter
            Nochmals , was kommt jetzt im Log
            • GlasfaserG Glasfaser
              @janni01
              janni01
              @glasfaser Hallo zusammen nach einer Neunstallation des Raspbian und komplettaufsetzen des Systems folgendes:
              Wenn man den Raspberry aufsetzt sollt man alle Optionen im Raspberry aktivieren wie Serial /I2C / und so weiter...
              Hierdurch funktionieren die Schnittstellen und die Leseköpfe werden erkannt.
              Das steht nicht in der Doku.
              • J janni01
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                in welcher Doku?
                RaspBian Install?
                  in welcher Doku?
                  RaspBian Install?
                  janni01
                  @homoran eher in den prerequisites von dem iobroker
                  • J janni01
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    Das sehe ich nicht unbedingt so.
                    ioBroker geht von einem komplett eingerichteten Betriebssystem aus.
                    Die Möglichkeiten solcher "Fehler" sind zum einen unendlich, zum anderen von dem eingestezten Hardware und OS abhängig, ganz zu schweigen von Containern oder anderen Pitfalls.
                    Dieses bei jedem der >400 Adapter für alle Kombinationen Hardware und OS (und ggf. deren verschiedenen Versionen) zu nennen ist unmöglich
                      janni01
                      @homoran danke trotzdem das es geklappt hat
                      • J janni01
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht.
                        @c1olli sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                        USB ist davon eigentlich nicht betroffen!
                        Ist bei mir auch alles nicht aktiviert
                        Da muss es woanders gehangen haben und zufällig, vielleicht durch den folgenden reboot, wieder funktioniert haben
                          @homoran sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                          Schon, hier wird aber offenbar serial über USB abgewickelt. Da muss dann auch in raspi-config der serial Port aktiv sein.
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            @thomas-braun sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                            klingt komisch, ist es anscheinend auch.
                            Mein Smartmeter-RasPi mit USB-Lesekopf hat nix wegen i2c o.ä. aktiv
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              @thomas-braun ich bin sogar jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und habe den Punk serial noch einmal auf "nein" gesetzt und die Daten kommen immer noch.
                              Interessant ist, die Beschreibung für den Punkt serial
                              anscheinend geht es hier um die serielle Konsole 😂
                              Man wird gefragt ob diesr Zugang zur Konsole freigeschaltet werden soll
