  4. Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf
    6.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @janni01
    @glasfaser sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
    was erscheint im Log , wieder die gleichen Fehlermeldungen !?
    Damit meinte ich das Log beim smartmeteradapter
    janni01
    @glasfaser
    Last login: Fri Sep  3 10:49:41 2021
    pi@pi:~ $ iobroker status
    iobroker is running
    Objects type: file
    States  type: file
    pi@pi:~ $
    ich bekomme zwar die Rückmeldung status running die admin Konsole ist jetzt nicht aufrufbar.
    • GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @janni01 sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
      ?? was machst du
      was sagt
      iobroker list adapters
      iobroker list instances
        ?? was machst du
        was sagt
        janni01
        @glasfaser
        pi@pi:~ $ iobroker list adapters
        system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
        system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
        system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.7
        system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
        system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
        system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
        system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
        system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
        system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
        system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
        system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
        system.adapter.rflink                  : rflink         - v2.1.6
        system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.5
        system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
        pi@pi:~ $ iobroker list instances
          system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
          system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
          system.adapter.history.0               : history     -  enabled
          system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
        + instance is alive
        pi@pi:~ $
        • J janni01
          @glasfaser
          + instance is alive
          pi@pi:~ $
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @janni01
          iobroker add admin.0
          iobroker upload all
          • J janni01
            pi@pi:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
            library: loaded
            Library version=2021-08-05
                Welcome to the ioBroker installation fixer!
                Script version: 2021-04-07
                You might need to enter your password a couple of times.
                Installing prerequisites (1/3)
            Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
            Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
            Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
            Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
            Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [380 kB]
            Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
            Fetched 428 kB in 13s (33.6 kB/s)
            Reading package lists... Done
            W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
            W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
            W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
            Installed gcc-c++
                Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Checking autostart (3/3)
            Enabling autostart...
            Autostart enabled!
                Your installation was fixed successfully
                Run iobroker start to start ioBroker again!
            pi@pi:~ $ iobroker start
            pi@pi:~ $ npm install --production
            npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
            npm WARN pi No description
            npm WARN pi No repository field.
            npm WARN pi No README data
            npm WARN pi No license field.
            npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
            npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
            audited 481 packages in 23.268s
            11 packages are looking for funding
              run `npm fund` for details
            found 3 high severity vulnerabilities
              run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
            pi@pi:~ $
            Wo kommt das Repo her? Das hat da imho auch nix zu suchen.
            • J janni01
              Hallo ich habe auf de raspberry ppi 2 IR-Leseköpfe von Hirche, wenn ich den Smartmeter im Iobroker installiere erkennt er nicht die Leseköpfe. erzeugt nicht die Dropdown Liste und bringt nur Fehler im Protokoll.
              9f99c3ad-faa5-4cac-a658-b86731a69f42-image.png b1627947-9bb1-45f9-9f72-093a927aae4f-image.png
              Danke vorab für die Hilfe..
              c1olli
              @janni01
              Ich habe auch diesen Sensor in der USB Version und das schaut bei mir so aus:
              So läuft das schon seit einiger Zeit einwandfrei.
              Olli
              • C c1olli
                @janni01
                janni01
                @c1olli ich verstehe nicht warum die Schnittstelle nicht dargestellt wird bei mir?
                Hast du die Leseköpfe auch auf eine raspi3 mit SD card?
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • J janni01
                  c1olli
                  @janni01
                  USB Lesekopf von Hitchi, RPi 4 und SD Card.
                  Den USB Anschluß konnte ich im entsprechendem Menü (Serielles Gerät: Name) per dropdown auswählen - er wurde nicht gleich automatisch angezeigt.
                  Olli
                  • C c1olli
                    @janni01
                    janni01
                    @c1olli eben er baut bei mir nicht mal die Liste auf. Da steht es wird gesucht und dann kommt nichts.
                    K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J janni01
                      klassisch
                      @janni01 hilft es nach dem Anschließen den Adapter zu stoppen und neu zu starten?
                      • J janni01
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        Funktioniert jetzt admin wieder ?
                        @janni01
                        Nochmals , was kommt jetzt im Log
                          @janni01
                          janni01
                          @glasfaser Hallo zusammen nach einer Neunstallation des Raspbian und komplettaufsetzen des Systems folgendes:
                          Wenn man den Raspberry aufsetzt sollt man alle Optionen im Raspberry aktivieren wie Serial /I2C / und so weiter...
                          Hierdurch funktionieren die Schnittstellen und die Leseköpfe werden erkannt.
                          Das steht nicht in der Doku.
                          • J janni01
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            in welcher Doku?
                            RaspBian Install?
                              in welcher Doku?
                              RaspBian Install?
                              janni01
                              @homoran eher in den prerequisites von dem iobroker
                              • J janni01
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                Das sehe ich nicht unbedingt so.
                                ioBroker geht von einem komplett eingerichteten Betriebssystem aus.
                                Die Möglichkeiten solcher "Fehler" sind zum einen unendlich, zum anderen von dem eingestezten Hardware und OS abhängig, ganz zu schweigen von Containern oder anderen Pitfalls.
                                Dieses bei jedem der >400 Adapter für alle Kombinationen Hardware und OS (und ggf. deren verschiedenen Versionen) zu nennen ist unmöglich
                                  janni01
                                  @homoran danke trotzdem das es geklappt hat
                                  • J janni01
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht.
                                    @c1olli sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                                    USB ist davon eigentlich nicht betroffen!
                                    Ist bei mir auch alles nicht aktiviert
                                    Da muss es woanders gehangen haben und zufällig, vielleicht durch den folgenden reboot, wieder funktioniert haben
                                      @homoran sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                                      Schon, hier wird aber offenbar serial über USB abgewickelt. Da muss dann auch in raspi-config der serial Port aktiv sein.
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        @thomas-braun sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                                        klingt komisch, ist es anscheinend auch.
                                        Mein Smartmeter-RasPi mit USB-Lesekopf hat nix wegen i2c o.ä. aktiv
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @thomas-braun ich bin sogar jetzt noch einen Schritt weiter gegangen und habe den Punk serial noch einmal auf "nein" gesetzt und die Daten kommen immer noch.
                                          Interessant ist, die Beschreibung für den Punkt serial
                                          anscheinend geht es hier um die serielle Konsole 😂
                                          Man wird gefragt ob diesr Zugang zur Konsole freigeschaltet werden soll
