  4. Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf
    6.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @janni01 sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
    @glasfaser Das was mir geraten wurde.
    Aber nicht im Hauptverzeichniss den Befehl npm install --production durchführen !
    Nochmal zum eigentlichen Problem die Liste mit den Seriellen Prots wird nciht aufgebaut im Smartmeter.
    Ja , da sind wir gerade drann ... was erscheint im Log , wieder die gleichen Fehlermeldungen !?
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @janni01
    @glasfaser sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
    Damit meinte ich das Log beim smartmeteradapter
      @janni01
      janni01
      @glasfaser
      Last login: Fri Sep  3 10:49:41 2021
      pi@pi:~ $ iobroker status
      iobroker is running
      Objects type: file
      States  type: file
      pi@pi:~ $
      ich bekomme zwar die Rückmeldung status running die admin Konsole ist jetzt nicht aufrufbar.
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        ?? was machst du
        was sagt
        iobroker list adapters
        iobroker list instances
          ?? was machst du
          was sagt
          janni01
          @glasfaser
          pi@pi:~ $ iobroker list adapters
          system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
          system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
          system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.7
          system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
          system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
          system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
          system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
          system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
          system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
          system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
          system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
          system.adapter.rflink                  : rflink         - v2.1.6
          system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.5
          system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
          pi@pi:~ $ iobroker list instances
            system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
            system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
            system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
            system.adapter.history.0               : history     -  enabled
            system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
          + instance is alive
          pi@pi:~ $
          • J janni01
            @glasfaser
            + instance is alive
            pi@pi:~ $
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @janni01
            iobroker add admin.0
            iobroker upload all
            • J janni01
              pi@pi:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
              library: loaded
              Library version=2021-08-05
                  Welcome to the ioBroker installation fixer!
                  Script version: 2021-04-07
                  You might need to enter your password a couple of times.
                  Installing prerequisites (1/3)
              Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
              Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
              Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
              Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
              Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [380 kB]
              Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
              Fetched 428 kB in 13s (33.6 kB/s)
              Reading package lists... Done
              W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
              W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
              W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
              Installed gcc-c++
                  Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                  Checking autostart (3/3)
              Enabling autostart...
              Autostart enabled!
                  Your installation was fixed successfully
                  Run iobroker start to start ioBroker again!
              pi@pi:~ $ iobroker start
              pi@pi:~ $ npm install --production
              npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
              npm WARN pi No description
              npm WARN pi No repository field.
              npm WARN pi No README data
              npm WARN pi No license field.
              npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
              npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
              audited 481 packages in 23.268s
              11 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
              found 3 high severity vulnerabilities
                run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
              pi@pi:~ $
              Wo kommt das Repo her? Das hat da imho auch nix zu suchen.
              • J janni01
                Hallo ich habe auf de raspberry ppi 2 IR-Leseköpfe von Hirche, wenn ich den Smartmeter im Iobroker installiere erkennt er nicht die Leseköpfe. erzeugt nicht die Dropdown Liste und bringt nur Fehler im Protokoll.
                9f99c3ad-faa5-4cac-a658-b86731a69f42-image.png b1627947-9bb1-45f9-9f72-093a927aae4f-image.png
                Danke vorab für die Hilfe..
                c1olli
                @janni01
                Ich habe auch diesen Sensor in der USB Version und das schaut bei mir so aus:
                So läuft das schon seit einiger Zeit einwandfrei.
                Olli
                • C c1olli
                  @janni01
                  janni01
                  @c1olli ich verstehe nicht warum die Schnittstelle nicht dargestellt wird bei mir?
                  Hast du die Leseköpfe auch auf eine raspi3 mit SD card?
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J janni01
                    c1olli
                    @janni01
                    USB Lesekopf von Hitchi, RPi 4 und SD Card.
                    Den USB Anschluß konnte ich im entsprechendem Menü (Serielles Gerät: Name) per dropdown auswählen - er wurde nicht gleich automatisch angezeigt.
                    Olli
                    • C c1olli
                      @janni01
                      janni01
                      @c1olli eben er baut bei mir nicht mal die Liste auf. Da steht es wird gesucht und dann kommt nichts.
                      K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      • J janni01
                        klassisch
                        @janni01 hilft es nach dem Anschließen den Adapter zu stoppen und neu zu starten?
                        • J janni01
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Funktioniert jetzt admin wieder ?
                          @janni01
                          Nochmals , was kommt jetzt im Log
                            @janni01
                            janni01
                            @glasfaser Hallo zusammen nach einer Neunstallation des Raspbian und komplettaufsetzen des Systems folgendes:
                            Wenn man den Raspberry aufsetzt sollt man alle Optionen im Raspberry aktivieren wie Serial /I2C / und so weiter...
                            Hierdurch funktionieren die Schnittstellen und die Leseköpfe werden erkannt.
                            Das steht nicht in der Doku.
                            • J janni01
                              HomoranH Offline
                              HomoranH Offline
                              in welcher Doku?
                              RaspBian Install?
                                in welcher Doku?
                                RaspBian Install?
                                janni01
                                @homoran eher in den prerequisites von dem iobroker
                                • J janni01
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  Das sehe ich nicht unbedingt so.
                                  ioBroker geht von einem komplett eingerichteten Betriebssystem aus.
                                  Die Möglichkeiten solcher "Fehler" sind zum einen unendlich, zum anderen von dem eingestezten Hardware und OS abhängig, ganz zu schweigen von Containern oder anderen Pitfalls.
                                  Dieses bei jedem der >400 Adapter für alle Kombinationen Hardware und OS (und ggf. deren verschiedenen Versionen) zu nennen ist unmöglich
                                    janni01
                                    @homoran danke trotzdem das es geklappt hat
                                    • J janni01
                                      HomoranH Offline
                                      HomoranH Offline
                                      ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht.
                                      @c1olli sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                                      USB ist davon eigentlich nicht betroffen!
                                      Ist bei mir auch alles nicht aktiviert
                                      Da muss es woanders gehangen haben und zufällig, vielleicht durch den folgenden reboot, wieder funktioniert haben
                                        @homoran sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                                        Schon, hier wird aber offenbar serial über USB abgewickelt. Da muss dann auch in raspi-config der serial Port aktiv sein.
                                          HomoranH Offline
                                          HomoranH Offline
                                          @thomas-braun sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                                          klingt komisch, ist es anscheinend auch.
                                          Mein Smartmeter-RasPi mit USB-Lesekopf hat nix wegen i2c o.ä. aktiv
