  4. Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf
    6.5k
34 Beiträge 6 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @janni01 sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
    @glasfaser Das was mir geraten wurde.
    Aber nicht im Hauptverzeichniss den Befehl npm install --production durchführen !
    Nochmal zum eigentlichen Problem die Liste mit den Seriellen Prots wird nciht aufgebaut im Smartmeter.
    Ja , da sind wir gerade drann ... was erscheint im Log , wieder die gleichen Fehlermeldungen !?
    janni01
    @glasfaser
    pi@pi:/opt/iobroker/node_modules/@serialport $ npm install --production
    > diskusage@0.2.6 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage/build'
      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
    ../src/main.cpp: In function ‘v8::Local<v8::Object> ConvertDiskUsage(const DiskUsage&)’:
    ../src/main.cpp:9:124: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         obj->Set(Nan::New<v8::String>("available").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(static_cast<double>(usage.available)));
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8-internal.h:14,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:27,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:67,
                     from ../../../../nan/nan.h:58,
                     from ../src/main.cpp:3:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3499:22: note: declared here
                     bool Set(Local<Value> key, Local<Value> value));
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8config.h:328:3: note: in definition of macro ‘V8_DEPRECATED’
       declarator __attribute__((deprecated(message)))
    ../src/main.cpp:10:114: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         obj->Set(Nan::New<v8::String>("free").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(static_cast<double>(usage.free)));
    ../src/main.cpp:11:116: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         obj->Set(Nan::New<v8::String>("total").ToLocalChecked(), Nan::New<v8::Number>(static_cast<double>(usage.total)));
    ../src/main.cpp: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/main.cpp:26:71: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
             DiskUsage result = GetDiskUsage(*v8::String::Utf8Value(info[0]));
    In file included from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:67,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3135:5: note: candidate: ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Value>)’
         Utf8Value(Isolate* isolate, Local<v8::Value> obj);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3135:5: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
    ../src/main.cpp: At global scope:
    ../src/main.cpp:37:15: error: variable or field ‘Init’ declared void
     void Init(v8::Handle<v8::Object> exports)
    ../src/main.cpp:37:15: error: ‘Handle’ is not a member of ‘v8’
    ../src/main.cpp:37:32: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../src/main.cpp:37:34: error: ‘exports’ was not declared in this scope
    In file included from ../../../../nan/nan.h:58,
    ../src/main.cpp:42:24: error: ‘Init’ was not declared in this scope
     NODE_MODULE(diskusage, Init)
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:36: note: in definition of macro ‘NODE_MODULE_X’
           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
    ../src/main.cpp:42:24: note: suggested alternative:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:229:18: note:   ‘node::Init’
     NODE_EXTERN void Init(int* argc,
    In file included from ../src/main.cpp:3:
    ../src/main.cpp:21:19: warning: ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE GetDiskUsage(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’ defined but not used [-Wunused-function]
     static NAN_METHOD(GetDiskUsage)
    ../../../../nan/nan.h:1570:33: note: in definition of macro ‘NAN_METHOD’
         Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE name(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE info)
    make: *** [diskusage.target.mk:112: Release/obj.target/diskusage/src/main.o] Error 1
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage/build'
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: `make` failed with exit code: 2
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:194:23)
    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:314:20)
    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:276:12)
    gyp ERR! System Linux 5.10.60-v7+
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage
    gyp ERR! node -v v12.22.6
    gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0
    gyp ERR! not ok
    > unix-dgram@0.2.3 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
    > node-gyp rebuild
    make: Entering directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:190,
                     from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h: In function ‘Nan::Maybe<bool> Nan::ForceSet(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>, v8::PropertyAttribute)’:
    ../node_modules/nan/nan_maybe_43_inl.h:88:15: error: ‘class v8::Object’ has no member named ‘ForceSet’
       return obj->ForceSet(GetCurrentContext(), key, value, attribs);
    In file included from ../node_modules/nan/nan_converters.h:59,
                     from ../node_modules/nan/nan.h:195,
    ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ToFactoryBase<v8::Boolean>::return_t Nan::imp::ToFactory<v8::Boolean>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
    ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:15:45: warning: ‘v8::MaybeLocal<v8::Boolean> v8::Value::ToBoolean(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: ToBoolean can never throw. Use Local version. [-Wdeprecated-declarations]
       return val->To ## TYPE(GetCurrentContext());                                 \
    ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:18:1: note: in expansion of macro ‘X’
     X(Boolean)
                     from ../node_modules/nan/nan.h:47,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2664:59: note: declared here
                     V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Boolean> ToBoolean(
    ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::ValueFactoryBase<bool>::return_t Nan::imp::ToFactory<bool>::convert(v8::Local<v8::Value>)’:
    ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:31:48: warning: ‘v8::Maybe<bool> v8::Value::BooleanValue(v8::Local<v8::Context>) const’ is deprecated: BooleanValue can never throw. Use Isolate version. [-Wdeprecated-declarations]
       return val->NAME ## Value(GetCurrentContext());                              \
    ../node_modules/nan/nan_converters_43_inl.h:34:1: note: in expansion of macro ‘X’
     X(bool, Boolean)
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2702:51: note: declared here
                     V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<bool> BooleanValue(
    In file included from ../node_modules/nan/nan_new.h:189,
                     from ../node_modules/nan/nan.h:196,
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::Function>::return_t Nan::imp::Factory<v8::Function>::New(Nan::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:109:32: error: no matching function for call to ‘v8::Function::New(v8::Isolate*&, void (&)(const v8::FunctionCallbackInfo<v8::Value>&), v8::Local<v8::Object>&)’
                               , obj));
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:4275:31: note: candidate: ‘static v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::Function::New(v8::Local<v8::Context>, v8::FunctionCallback, v8::Local<v8::Value>, int, v8::ConstructorBehavior, v8::SideEffectType)’
       static MaybeLocal<Function> New(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:4275:31: note:   no known conversion for argument 1 from ‘v8::Isolate*’ to ‘v8::Local<v8::Context>’
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h: In static member function ‘static Nan::imp::FactoryBase<v8::StringObject>::return_t Nan::imp::Factory<v8::StringObject>::New(v8::Local<v8::String>)’:
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:37: error: no matching function for call to ‘v8::StringObject::New(v8::Local<v8::String>&)’
       return v8::StringObject::New(value).As<v8::StringObject>();
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:5531:23: note: candidate: ‘static v8::Local<v8::Value> v8::StringObject::New(v8::Isolate*, v8::Local<v8::String>)’
       static Local<Value> New(Isolate* isolate, Local<String> value);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:5531:23: note:   candidate expects 2 arguments, 1 provided
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:58: error: expected primary-expression before ‘>’ token
    ../node_modules/nan/nan_implementation_12_inl.h:345:60: error: expected primary-expression before ‘)’ token
    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:817:60: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
             v8::Isolate::GetCurrent(), target, func, argc, argv);
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:47,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:183:50: note: declared here
                     NODE_EXTERN v8::Local<v8::Value> MakeCallback(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:102:42: note: in definition of macro ‘NODE_DEPRECATED’
         __attribute__((deprecated(message))) declarator
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:831:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::String>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
             v8::Isolate::GetCurrent(), target, symbol, argc, argv);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:176:50: note: declared here
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::MakeCallback(v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:845:62: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, const char*, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
             v8::Isolate::GetCurrent(), target, method, argc, argv);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:169:50: note: declared here
    ../node_modules/nan/nan.h: In constructor ‘Nan::Utf8String::Utf8String(v8::Local<v8::Value>)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:890:53: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToString()’
           v8::Local<v8::String> string = from->ToString();
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2668:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Local<v8::Context>) const’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<String> ToString(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2668:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2684:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::String> v8::Value::ToString(v8::Isolate*) const’
                     Local<String> ToString(Isolate* isolate) const);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2684:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../node_modules/nan/nan.h:900:74: error: no matching function for call to ‘v8::String::WriteUtf8(char*&, int, int, const int&)’
             length_ = string->WriteUtf8(str_, static_cast<int>(len), 0, flags);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2878:7: note: candidate: ‘int v8::String::WriteUtf8(v8::Isolate*, char*, int, int*, int) const’
       int WriteUtf8(Isolate* isolate, char* buffer, int length = -1,
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2878:7: note:   no known conversion for argument 1 from ‘char*’ to ‘v8::Isolate*’
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘bool Nan::Callback::operator==(const Nan::Callback&) const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1371:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         v8::Local<v8::Value> a = New(handle)->Get(kCallbackIndex);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3557:51: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(uint32_t index));
    ../node_modules/nan/nan.h:1372:67: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         v8::Local<v8::Value> b = New(other.handle)->Get(kCallbackIndex);
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Function> Nan::Callback::GetFunction() const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1403:56: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return scope.Escape(New(handle)->Get(kCallbackIndex)
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘bool Nan::Callback::IsEmpty() const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1409:43: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return New(handle)->Get(kCallbackIndex)->IsUndefined();
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::Callback::Call_(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, int, v8::Local<v8::Value>*) const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1447:27: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             Get(kCallbackIndex).As<v8::Function>();
    ../node_modules/nan/nan.h:1463:5: warning: ‘v8::Local<v8::Value> node::MakeCallback(v8::Isolate*, v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Function>, int, v8::Local<v8::Value>*)’ is deprecated: Use MakeCallback(..., async_context) [-Wdeprecated-declarations]
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const char*, const v8::Local<v8::Value>&)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1518:64: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         New(persistentHandle)->Set(New(key).ToLocalChecked(), value);
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(const v8::Local<v8::String>&, const v8::Local<v8::Value>&)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1524:42: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         New(persistentHandle)->Set(key, value);
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘void Nan::AsyncWorker::SaveToPersistent(uint32_t, const v8::Local<v8::Value>&)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1530:44: warning: ‘bool v8::Object::Set(uint32_t, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         New(persistentHandle)->Set(index, value);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3508:22: note: declared here
                     bool Set(uint32_t index, Local<Value> value));
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const char*) const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1536:61: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
             New(persistentHandle)->Get(New(key).ToLocalChecked()));
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:3553:51: note: declared here
       V8_DEPRECATED("Use maybe version", Local<Value> Get(Local<Value> key));
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(const v8::Local<v8::String>&) const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1542:55: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(key));
    ../node_modules/nan/nan.h: In member function ‘v8::Local<v8::Value> Nan::AsyncWorker::GetFromPersistent(uint32_t) const’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1547:57: warning: ‘v8::Local<v8::Value> v8::Object::Get(uint32_t)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
         return scope.Escape(New(persistentHandle)->Get(index));
    ../node_modules/nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
    ../node_modules/nan/nan.h:1706:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
    In file included from /usr/include/c++/8/cassert:44,
                     from /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node_object_wrap.h:26,
                     from ../node_modules/nan/nan.h:49,
    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In destructor ‘virtual Nan::ObjectWrap::~ObjectWrap()’:
    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:24:25: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
         assert(persistent().IsNearDeath());
    In file included from ../node_modules/nan/nan.h:2192,
    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In member function ‘void Nan::ObjectWrap::MakeWeak()’:
    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:67:34: warning: ‘void v8::PersistentBase<T>::MarkIndependent() [with T = v8::Object]’ is deprecated: Weak objects are always considered independent. Use TracedGlobal when trying to use EmbedderHeapTracer. Use a strong handle when trying to keep an object alive. [-Wdeprecated-declarations]
         persistent().MarkIndependent();
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:570:22: note: declared here
           V8_INLINE void MarkIndependent());
    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h: In static member function ‘static void Nan::ObjectWrap::WeakCallback(const v8::WeakCallbackInfo<Nan::ObjectWrap>&)’:
    ../node_modules/nan/nan_object_wrap.h:124:26: error: ‘class Nan::Persistent<v8::Object>’ has no member named ‘IsNearDeath’
         assert(wrap->handle_.IsNearDeath());
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Socket(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:189:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
       domain      = info[0]->Int32Value();
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2709:40: note: candidate: ‘v8::Maybe<int> v8::Value::Int32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<int32_t> Int32Value(Local<Context> context) const;
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2709:40: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../src/unix_dgram.cc:190:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
       type        = info[1]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:191:37: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
       protocol    = info[2]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Bind(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:230:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
       fd = info[0]->Int32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:231:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
       String::Utf8Value path(info[1]);
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::SendTo(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:258:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
    ../src/unix_dgram.cc:259:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
       buf = info[1]->ToObject();
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2672:44: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Local<v8::Context>) const’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Object> ToObject(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2672:44: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2686:31: note: candidate: ‘v8::Local<v8::Object> v8::Value::ToObject(v8::Isolate*) const’
                     Local<Object> ToObject(Isolate* isolate) const);
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2686:31: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../src/unix_dgram.cc:260:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
       offset = info[2]->Uint32Value();
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2707:41: note: candidate: ‘v8::Maybe<unsigned int> v8::Value::Uint32Value(v8::Local<v8::Context>) const’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT Maybe<uint32_t> Uint32Value(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:2707:41: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../src/unix_dgram.cc:261:33: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Uint32Value()’
       length = info[3]->Uint32Value();
    ../src/unix_dgram.cc:262:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
       String::Utf8Value path(info[4]);
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Send(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:302:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
    ../src/unix_dgram.cc:303:27: error: no matching function for call to ‘v8::Value::ToObject()’
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Connect(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:340:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
    ../src/unix_dgram.cc:341:33: error: no matching function for call to ‘v8::String::Utf8Value::Utf8Value(v8::Local<v8::Value>)’
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘Nan::NAN_METHOD_RETURN_TYPE {anonymous}::Close(Nan::NAN_METHOD_ARGS_TYPE)’:
    ../src/unix_dgram.cc:361:28: error: no matching function for call to ‘v8::Value::Int32Value()’
    ../src/unix_dgram.cc: In function ‘void {anonymous}::Initialize(v8::Local<v8::Object>)’:
    ../src/unix_dgram.cc:395:70: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       target->Set(Nan::New("AF_UNIX").ToLocalChecked(), Nan::New(AF_UNIX));
    ../src/unix_dgram.cc:396:76: warning: ‘bool v8::Object::Set(v8::Local<v8::Value>, v8::Local<v8::Value>)’ is deprecated: Use maybe version [-Wdeprecated-declarations]
       target->Set(Nan::New("SOCK_DGRAM").ToLocalChecked(), Nan::New(SOCK_DGRAM));
    ../src/unix_dgram.cc:399:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                   Nan::New<FunctionTemplate>(Socket)->GetFunction());
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:6126:46: note: candidate: ‘v8::MaybeLocal<v8::Function> v8::FunctionTemplate::GetFunction(v8::Local<v8::Context>)’
       V8_WARN_UNUSED_RESULT MaybeLocal<Function> GetFunction(
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/v8.h:6126:46: note:   candidate expects 1 argument, 0 provided
    ../src/unix_dgram.cc:402:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                   Nan::New<FunctionTemplate>(Bind)->GetFunction());
    ../src/unix_dgram.cc:405:63: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                   Nan::New<FunctionTemplate>(SendTo)->GetFunction());
    ../src/unix_dgram.cc:408:61: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                   Nan::New<FunctionTemplate>(Send)->GetFunction());
    ../src/unix_dgram.cc:411:64: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                   Nan::New<FunctionTemplate>(Connect)->GetFunction());
    ../src/unix_dgram.cc:414:62: error: no matching function for call to ‘v8::FunctionTemplate::GetFunction()’
                   Nan::New<FunctionTemplate>(Close)->GetFunction());
    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:736:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
    /home/iobroker/.cache/node-gyp/12.22.6/include/node/node.h:770:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
    ../src/unix_dgram.cc:420:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
    make: *** [unix_dgram.target.mk:109: Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o] Error 1
    make: Leaving directory '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram/build'
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram
    gyp ERR! not ok
    npm WARN winston-syslog@2.4.4 requires a peer of winston@^3.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/diskusage):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: diskusage@0.2.6 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 (node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/unix-dgram):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: unix-dgram@0.2.3 install: `node-gyp rebuild`
    up to date in 54.051s
    26 packages are looking for funding
      run `npm fund` for details
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @janni01
      @glasfaser sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
      Damit meinte ich das Log beim smartmeteradapter
        @janni01
        janni01
        @glasfaser
        Last login: Fri Sep  3 10:49:41 2021
        pi@pi:~ $ iobroker status
        iobroker is running
        Objects type: file
        States  type: file
        pi@pi:~ $
        ich bekomme zwar die Rückmeldung status running die admin Konsole ist jetzt nicht aufrufbar.
        • GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          ?? was machst du
          was sagt
          iobroker list adapters
          iobroker list instances
            ?? was machst du
            was sagt
            janni01
            @glasfaser
            pi@pi:~ $ iobroker list adapters
            system.adapter.admin                   : admin          - v5.1.23
            system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.0
            system.adapter.net-tools               : net-tools      - v0.1.7
            system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
            system.adapter.tr-064                  : tr-064         - v4.2.14
            system.adapter.web                     : web            - v3.4.7
            system.adapter.history                 : history        - v1.9.13
            system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.8
            system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
            system.adapter.smartmeter              : smartmeter     - v3.2.1
            system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.22
            system.adapter.rflink                  : rflink         - v2.1.6
            system.adapter.cul                     : cul            - v1.3.5
            system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
            pi@pi:~ $ iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0              : backitup    -  enabled
              system.adapter.discovery.0             : discovery   -  enabled
              system.adapter.history.0               : history     -  enabled
              system.adapter.smartmeter.0            : smartmeter  -  enabled
            + instance is alive
            pi@pi:~ $
            • J janni01
              @glasfaser
              + instance is alive
              pi@pi:~ $
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @janni01
              iobroker add admin.0
              iobroker upload all
              • J janni01
                pi@pi:~ $ curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                library: loaded
                Library version=2021-08-05
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2021-04-07
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Get:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
                Get:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                Hit:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                Get:5 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [380 kB]
                Err:4 https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease
                  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                Fetched 428 kB in 13s (33.6 kB/s)
                Reading package lists... Done
                W: An error occurred during the signature verification. The repository is not updated and the previous index files will be used. GPG error: https://dl.yarnpkg.com/debian stable InRelease: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                W: Failed to fetch https://dl.yarnpkg.com/debian/dists/stable/InRelease  The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 23E7166788B63E1E
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                    Your installation was fixed successfully
                    Run iobroker start to start ioBroker again!
                pi@pi:~ $ iobroker start
                pi@pi:~ $ npm install --production
                npm WARN saveError ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/home/pi/package.json'
                npm WARN pi No description
                npm WARN pi No repository field.
                npm WARN pi No README data
                npm WARN pi No license field.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.3.2 (node_modules/fsevents):
                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                audited 481 packages in 23.268s
                11 packages are looking for funding
                found 3 high severity vulnerabilities
                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                pi@pi:~ $
                Wo kommt das Repo her? Das hat da imho auch nix zu suchen.
                • J janni01
                  Hallo ich habe auf de raspberry ppi 2 IR-Leseköpfe von Hirche, wenn ich den Smartmeter im Iobroker installiere erkennt er nicht die Leseköpfe. erzeugt nicht die Dropdown Liste und bringt nur Fehler im Protokoll.
                  9f99c3ad-faa5-4cac-a658-b86731a69f42-image.png b1627947-9bb1-45f9-9f72-093a927aae4f-image.png
                  Danke vorab für die Hilfe..
                  c1olli
                  @janni01
                  Ich habe auch diesen Sensor in der USB Version und das schaut bei mir so aus:
                  So läuft das schon seit einiger Zeit einwandfrei.
                  Olli
                  • C c1olli
                    @janni01
                    janni01
                    @c1olli ich verstehe nicht warum die Schnittstelle nicht dargestellt wird bei mir?
                    Hast du die Leseköpfe auch auf eine raspi3 mit SD card?
                    C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • J janni01
                      c1olli
                      @janni01
                      USB Lesekopf von Hitchi, RPi 4 und SD Card.
                      Den USB Anschluß konnte ich im entsprechendem Menü (Serielles Gerät: Name) per dropdown auswählen - er wurde nicht gleich automatisch angezeigt.
                      Olli
                      • C c1olli
                        @janni01
                        janni01
                        @c1olli eben er baut bei mir nicht mal die Liste auf. Da steht es wird gesucht und dann kommt nichts.
                        K GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • J janni01
                          klassisch
                          @janni01 hilft es nach dem Anschließen den Adapter zu stoppen und neu zu starten?
                          • J janni01
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            Funktioniert jetzt admin wieder ?
                            @janni01
                            Nochmals , was kommt jetzt im Log
                              @janni01
                              janni01
                              @glasfaser Hallo zusammen nach einer Neunstallation des Raspbian und komplettaufsetzen des Systems folgendes:
                              Wenn man den Raspberry aufsetzt sollt man alle Optionen im Raspberry aktivieren wie Serial /I2C / und so weiter...
                              Hierdurch funktionieren die Schnittstellen und die Leseköpfe werden erkannt.
                              Das steht nicht in der Doku.
                              • J janni01
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                in welcher Doku?
                                RaspBian Install?
                                  in welcher Doku?
                                  RaspBian Install?
                                  janni01
                                  @homoran eher in den prerequisites von dem iobroker
                                  • J janni01
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    Das sehe ich nicht unbedingt so.
                                    ioBroker geht von einem komplett eingerichteten Betriebssystem aus.
                                    Die Möglichkeiten solcher "Fehler" sind zum einen unendlich, zum anderen von dem eingestezten Hardware und OS abhängig, ganz zu schweigen von Containern oder anderen Pitfalls.
                                    Dieses bei jedem der >400 Adapter für alle Kombinationen Hardware und OS (und ggf. deren verschiedenen Versionen) zu nennen ist unmöglich
                                      janni01
                                      @homoran danke trotzdem das es geklappt hat
                                      • J janni01
                                        HomoranH Offline
                                        HomoranH Offline
                                        ich habe jetzt die ganze Zeit darüber nachgedacht.
                                        @c1olli sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                                        USB ist davon eigentlich nicht betroffen!
                                        Ist bei mir auch alles nicht aktiviert
                                        Da muss es woanders gehangen haben und zufällig, vielleicht durch den folgenden reboot, wieder funktioniert haben
                                          @homoran sagte in Smartmeter Adapter Probleme mit Hirche IR-Lesekopf:
                                          Schon, hier wird aber offenbar serial über USB abgewickelt. Da muss dann auch in raspi-config der serial Port aktiv sein.
