  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    Tramisch
    schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
    Du meinst doch diese, richtig?
    Die befolgte ich, mach es aber jetzt gerne gleich noch einmal.
    • T Tramisch
      @tramisch Ja, die meinte ich.
      Wenn du die richtig umgesetzt hättest wäre der Kram nicht in /usr/local/bin zufinden sein.
      Also nochmal...
        Also nochmal...
        Tramisch
        @thomas-braun said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
        Also nochmal...
        Zu Befehl! ;-)
        Wenn ich das hier ausführe: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
        erscheint beim mir übrigens der Inhalt so:
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        UND mehr steht auch in der Datei nicht drin. Ein ENTER am Ende existiert.
        Soll ich den Dateiinhalt gegen das hier manuell austauschen?
        # node 12
        deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
        # node 14
        deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
        • T Tramisch
          Also nochmal...
          Zu Befehl! ;-)
          # node 12
          # node 14
          @tramisch
          Die nodesource.list ist ja auch nicht dein Problem.
            Tramisch
            Jetzt erscheint das:
            /usr/bin/nodejs
            /usr/bin/node
            /usr/bin/npm
            v14.17.5
            v14.17.5
            6.14.14
            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
            OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            Alle Pakete sind aktuell.
            OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
            OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
            nodejs:
              Installiert:           14.17.5-1nodesource1
              Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
              Versionstabelle:
             *** 14.17.5-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
            Aber auf meinen iobroker gelange ich auch weiterhin nicht. Seite nicht erreichbar.
            Hat der jetzt plötzlich eine neue IP oder einen anderen Port? Wenn ja, wie ermittle ich das?
              Tramisch
              Bei list instances kommt noch immer das hier:
              internal/modules/cjs/loader.js:892
                throw err;
              Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                  at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
                  at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
                  at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                  at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
                code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                requireStack: []
              • T Tramisch
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v14.17.5
                v14.17.5
                6.14.14
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                Sieht schon mal besser aus.
                Aber ggf. hat deine Umstellung auf npm v7 dazu geführt, dass iobroker versucht wurde durch den Node Package Manager auf v7 umzubauen, was zu Problemen führt
                Ich würde jetzt das letzte Backup vor npm v7 einspielen
                • T Tramisch
                    throw err;
                    requireStack: []
                  @tramisch
                  cd /opt/iobroker
                  sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    Tramisch
                    Dazu müsste ich jetzt erst mal wissen, wie ich ohne über den ioBroker-GUI zu gehen, ein Backup zurücklesen kann, welches im GoogleDrive liegt (da könnte ich es mir immerhin manuell herunterladen.
                    @Thomas-Braun
                    Das habe ich getan, mit folgendem Ergebnis
                    pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN tarball cached data for color-string@^1.5.2 (sha512-c/hGS+kRWJutUBEngKKmk4iH3sD59MBkoxVapS/0wgpCz2u7XsNloxknyvBhzwEs1IbV36D9PwqLPJ2DTu3vMA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                    > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node lib/preinstallCheck.js
                    NPM version: 6.14.14
                    > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                    In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                    ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                    ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                         , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                    In file included from ../../nan/nan.h:54,
                    ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                           (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                    /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                       NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                    ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                      COPY Release/unix_dgram.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                    > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                    > node rebuild.js
                    ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                    > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                    > node-gyp rebuild
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                    In file included from ../src/main.cpp:3:
                    ../src/main.cpp: At global scope:
                    ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                     NODE_MODULE(diskusage, Init)
                      CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                      SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                      COPY Release/diskusage.node
                    make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                    > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                    > node iobroker.js setup first
                    No connection to databases possible ...
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                    npm ERR! code ELIFECYCLE
                    npm ERR! errno 22
                    npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.15 install: `node iobroker.js setup first`
                    npm ERR! Exit status 22
                    npm ERR!
                    npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.15 install script.
                    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-22T09_05_35_839Z-debug.log
                      Tramisch
                      Versuche ich das: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                      folgt der Hinweis, dass kein ioBroker installiert sei!?!?
                      library: loaded
                      Library version=2021-04-07
                      ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                      Was das mit dem Backup zurücklesen angeht, bin ich fündig geworden (für Blinde unten im roten Kasten gg).
                      https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/2
                      Doch sollte ich das jetzt in dieser aktuellen Situation wirklich tun? Wenn behauptet wird, dass nicht mal ein ioBroker existieren würde?
                      • T Tramisch
                        library: loaded
                        @tramisch Hau ein Backup rein, das scheint an mehreren Stellen verfummelt zu sein.
                        Vorher noch den node Cache löschen.
                        cd /opt/iobroker
                        npm cache clear --force
                        • T Tramisch
                          library: loaded
                          @tramisch
                          Ist das Dateisystem noch gesund?
                          dmesg -T | grep -i ext4
                            @tramisch
                            Tramisch
                            Tja, gute Frage. Das erscheint beim Aufruf:
                            [So Aug 22 10:55:35 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:44:22:EA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=266982c5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                            [So Aug 22 10:55:36 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                            [So Aug 22 10:55:36 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                            [So Aug 22 10:55:39 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                            Ist das jetzt etwas gesundes? 😕
                              Tramisch
                              Nicht mal ein Backup kann ich zurücklesen. ;-(
                              Bei iobroker restore iobroker_2021_08_14-08_38_00_backupiobroker.tar.gz erhalte ich ebenfalls...
                                throw err;
                                requireStack: []
                                cd /opt/iobroker
                                @thomas-braun sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                und wahrscheinlich die package-lock.json
                                • T Tramisch
                                    throw err;
                                    requireStack: []
                                  das liegt möglicherweise an:
                                  da solltest du es
                                  und lokal unter /opt/iobroker/backups speichern
                                    da solltest du es
                                    Tramisch
                                    @homoran said in
                                    Nein, das hatte ich runtergeladen und ins Verzeichnis kopiert
                                    • K Offline
                                      klassisch
                                      @Tramisch Ich möchte Dich nicht ablenken und dem Rad nicht in die Speichen greifen.
                                      Du sagtest ja, daß Du Dich mit Windows sehr gut auskennst. Wenn Du mal Zeit, Muse und einen Windows Rechner zur Verfügung hast, dann tests doch mal, den ioBroker unter Windows zu installieren. Node und npm sind nicht immer ganz einfach, ermöglichen aber auch den Betrieb unter Windows. Es gibt einen - leider veralteten - Windows Installer von @Stabilostick , der aber noch immer eine gute Basis liefert und der mit ein paar workarounds noch heute gut nutzbar und updatebar ist.
                                      Es sind mir 2 aktuelle kompakte Anleitungen bekannt. Kompakt-PDF und Forumsthread
                                      Zusammen mit einer moderaten Updatestrategie (nie ganz abhängen lassen, nicht immer der erste sein) habe ich damit derzeit ein sehr stabiles System auf einem "abgedienten" Windows 10 Pro Rechner, der noch etliche andere Dinge mit erledigt und der für mich als normalen langjährigen Windows-Nutzer sehr gut zu warten ist. Und wie gesagt, sehr stabil läuft. Mittlerweile ist meine Wohnungsbeleuchtung komplett darauf angewiesen und da muß alles rocksolid laufen.
                                      Meine derzeitige Konfig:
                                      • win 10 pro auf einem i56300U, 8GB (aktuell)
                                      • node 12 (mittelaktuell, wird im Thread zun controller 3.3 noch empfohlen)
                                      • npm 6.14.14 (passend zu node 12)
                                      • js-controller 3.2.16 (läuft noch mit fast allen Adaptern, aber nicht mehr die aktuelle Entwicklungsschine)
                                      • Admin 4.2.2 (läuft noch, aber nicht mehr die aktuelle Entwicklungsschiene)
                                      Ich behaupte jetzt nicht, daß andere Konfigurationen nicht funktionieren oder nicht empfehlenswert seien. Das ist halt die, die bei mir derzeit noch arbeitet
                                        Tramisch
                                        Danke, aber ich habe keinen Win-Rechner der 24h läuft. Daher nutze ich dafür halt den Rasp.
                                        Ansonsten ist es weiterhin so, dass ich nicht weiter komme. Kein Backup lässt sich nicht wiederherstellen, da diese komische Fehlermeldung erscheint
                                        • T Tramisch
                                          @tramisch
                                          Installier den Kram komplett neu. Backup haste ja.
