  4. Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot
    6.5k
91 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • T Tramisch
    Da kommt nun
    internal/modules/cjs/loader.js:895
      throw err;
    Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:892:15)
        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:742:27)
        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:72:12)
        at internal/main/run_main_module.js:17:47 {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: []
    @tramisch
    nodeJS...
      Tramisch
      schrieb am zuletzt editiert von Tramisch
      Was meinst Du mit "nodeJS" bzw. wie könnte ich das beheben?
      Soll ich noch mal das hier tun?
      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_14.x | sudo -E bash
      sudo apt install nodejs
      ...usw usw...
      • T Tramisch
        ...usw usw...
        @tramisch
        Du sollst die Anleitung lesen und umsetzen. Siehe oben.
        Und nicht kopflos irgendwas irgendwie rumfrickeln.
          Tramisch
          Du meinst doch diese, richtig?
          https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
          Die befolgte ich, mach es aber jetzt gerne gleich noch einmal.
          • T Tramisch
            @tramisch Ja, die meinte ich.
            Wenn du die richtig umgesetzt hättest wäre der Kram nicht in /usr/local/bin zufinden sein.
            Also nochmal...
              Also nochmal...
              Tramisch
              @thomas-braun said in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
              Also nochmal...
              Zu Befehl! ;-)
              Wenn ich das hier ausführe: sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              erscheint beim mir übrigens der Inhalt so:
              deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              UND mehr steht auch in der Datei nicht drin. Ein ENTER am Ende existiert.
              Soll ich den Dateiinhalt gegen das hier manuell austauschen?
              # node 12
              deb https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_12.x buster main
              # node 14
              deb https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              deb-src https://deb.nodesource.com/node_14.x buster main
              • T Tramisch
                Also nochmal...
                Zu Befehl! ;-)
                # node 12
                # node 14
                @tramisch
                Die nodesource.list ist ja auch nicht dein Problem.
                  Tramisch
                  Jetzt erscheint das:
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v14.17.5
                  v14.17.5
                  6.14.14
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                  OK:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  OK:2 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           14.17.5-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.17.5-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.17.5-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  Aber auf meinen iobroker gelange ich auch weiterhin nicht. Seite nicht erreichbar.
                  Hat der jetzt plötzlich eine neue IP oder einen anderen Port? Wenn ja, wie ermittle ich das?
                    Tramisch
                    Bei list instances kommt noch immer das hier:
                      throw err;
                        at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:889:15)
                        at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:745:27)
                        at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:76:12)
                      requireStack: []
                    • T Tramisch
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.5
                      v14.17.5
                      6.14.14
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @tramisch sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                      Sieht schon mal besser aus.
                      Aber ggf. hat deine Umstellung auf npm v7 dazu geführt, dass iobroker versucht wurde durch den Node Package Manager auf v7 umzubauen, was zu Problemen führt
                      Ich würde jetzt das letzte Backup vor npm v7 einspielen
                      • T Tramisch
                          throw err;
                          requireStack: []
                        @tramisch
                        cd /opt/iobroker
                        sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          Tramisch
                          Dazu müsste ich jetzt erst mal wissen, wie ich ohne über den ioBroker-GUI zu gehen, ein Backup zurücklesen kann, welches im GoogleDrive liegt (da könnte ich es mir immerhin manuell herunterladen.
                          @Thomas-Braun
                          Das habe ich getan, mit folgendem Ergebnis
                          pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
                          npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                          npm WARN tarball cached data for color-string@^1.5.2 (sha512-c/hGS+kRWJutUBEngKKmk4iH3sD59MBkoxVapS/0wgpCz2u7XsNloxknyvBhzwEs1IbV36D9PwqLPJ2DTu3vMA==) seems to be corrupted. Refreshing cache.
                          > iobroker.js-controller@3.3.15 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.14
                          > unix-dgram@2.0.3 install /opt/iobroker/node_modules/unix-dgram
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/unix_dgram/src/unix_dgram.o
                          In file included from ../src/unix_dgram.cc:5:
                          ../../nan/nan.h: In function ‘void Nan::AsyncQueueWorker(Nan::AsyncWorker*)’:
                          ../../nan/nan.h:2298:62: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(uv_work_t*)’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*)’} to ‘uv_after_work_cb’ {aka ‘void (*)(uv_work_s*, int)’} [-Wcast-function-type]
                               , reinterpret_cast<uv_after_work_cb>(AsyncExecuteComplete)
                          In file included from ../../nan/nan.h:54,
                          ../src/unix_dgram.cc: At global scope:
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:758:43: warning: cast between incompatible function types from ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>)’ to ‘node::addon_register_func’ {aka ‘void (*)(v8::Local<v8::Object>, v8::Local<v8::Value>, void*)’} [-Wcast-function-type]
                                 (node::addon_register_func) (regfunc),                          \
                          /home/iobroker/.cache/node-gyp/14.17.5/include/node/node.h:792:3: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE_X’
                             NODE_MODULE_X(modname, regfunc, NULL, 0)  // NOLINT (readability/null_usage)
                          ../src/unix_dgram.cc:404:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(unix_dgram, Initialize)
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/unix_dgram.node
                            COPY Release/unix_dgram.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/unix-dgram/build“ wird verlassen
                          > ursa-optional@0.9.10 install /opt/iobroker/node_modules/ursa-optional
                          > node rebuild.js
                          ursaNative bindings compilation fail. This is not an issue. Modules that depend on it will use fallbacks.
                          > diskusage@1.1.3 install /opt/iobroker/node_modules/diskusage
                          > node-gyp rebuild
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird betreten
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/main.o
                          In file included from ../src/main.cpp:3:
                          ../src/main.cpp: At global scope:
                          ../src/main.cpp:42:1: note: in expansion of macro ‘NODE_MODULE’
                           NODE_MODULE(diskusage, Init)
                            CXX(target) Release/obj.target/diskusage/src/diskusage_posix.o
                            SOLINK_MODULE(target) Release/obj.target/diskusage.node
                            COPY Release/diskusage.node
                          make: Verzeichnis „/opt/iobroker/node_modules/diskusage/build“ wird verlassen
                          > iobroker.js-controller@3.3.15 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          No connection to databases possible ...
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@~2.3.2 (node_modules/chokidar/node_modules/fsevents):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.3.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm WARN babel-eslint@10.1.0 requires a peer of eslint@>= 4.12.1 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                          npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.7 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                          npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.7: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                          npm ERR! code ELIFECYCLE
                          npm ERR! errno 22
                          npm ERR! iobroker.js-controller@3.3.15 install: `node iobroker.js setup first`
                          npm ERR! Exit status 22
                          npm ERR!
                          npm ERR! Failed at the iobroker.js-controller@3.3.15 install script.
                          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-22T09_05_35_839Z-debug.log
                            Tramisch
                            Versuche ich das: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                            folgt der Hinweis, dass kein ioBroker installiert sei!?!?
                            library: loaded
                            Library version=2021-04-07
                            ioBroker is not installed in /opt/iobroker! Cannot fix anything...
                            Was das mit dem Backup zurücklesen angeht, bin ich fündig geworden (für Blinde unten im roten Kasten gg).
                            https://forum.iobroker.net/topic/27271/howto-iobroker-restore-unter-linux-durchführen/2
                            Doch sollte ich das jetzt in dieser aktuellen Situation wirklich tun? Wenn behauptet wird, dass nicht mal ein ioBroker existieren würde?
                            • T Tramisch
                              library: loaded
                              @tramisch Hau ein Backup rein, das scheint an mehreren Stellen verfummelt zu sein.
                              Vorher noch den node Cache löschen.
                              cd /opt/iobroker
                              npm cache clear --force
                              • T Tramisch
                                library: loaded
                                @tramisch
                                Ist das Dateisystem noch gesund?
                                dmesg -T | grep -i ext4
                                  @tramisch
                                  Tramisch
                                  Tja, gute Frage. Das erscheint beim Aufruf:
                                  [So Aug 22 10:55:35 2021] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:44:22:EA vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=tty1 root=PARTUUID=266982c5-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                                  [So Aug 22 10:55:36 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                  [So Aug 22 10:55:36 2021] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                  [So Aug 22 10:55:39 2021] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                  Ist das jetzt etwas gesundes? 😕
                                    Tramisch
                                    Nicht mal ein Backup kann ich zurücklesen. ;-(
                                    Bei iobroker restore iobroker_2021_08_14-08_38_00_backupiobroker.tar.gz erhalte ich ebenfalls...
                                      throw err;
                                      requireStack: []
                                      cd /opt/iobroker
                                      @thomas-braun sagte in Bei meinem ioBroker sind plötzlich Adapter-Instanzen rot:
                                      und wahrscheinlich die package-lock.json
                                      • T Tramisch
                                          throw err;
                                          requireStack: []
                                        das liegt möglicherweise an:
                                        da solltest du es
                                        und lokal unter /opt/iobroker/backups speichern
                                          da solltest du es
                                          Tramisch
                                          @homoran said in
                                          Nein, das hatte ich runtergeladen und ins Verzeichnis kopiert
